- Conseil upgrade config
- Configuration développeur / Infographie 3D
- probleme sons
- Petits problèmes avec ma carte mère Z87i-PRO
- Système de stockage
- [HFR] Actu : Samsung 840 EVO et TurboWrite
- ordinateur fixe pour usage optimal LR 5 et Magix video Deluxe
- UPGRADE GPU
- conseille pour ma config
- Problème d'affichage après changement carte mère netbook
- Aucune image a l'ecran mais tout fonctionne !
- [Config] 800 euros sur le long terme, possible ?
- Config gamer + écran à acheter d'occaz/neuf ? !!Achat effectué !!
- Conseil H87
- G.Skill Sniper Low Voltage et MSI Z87-G45
- Quel SSD Choisir?
- [Config] Quelle config choisir ?
- Choix entre 5 marques pour une Radeon R9 270X ?
- Carte Graphique Bridée
- SSD sur PIV 3Ghz et maxi 2Go de RAM 333 Mhz ??
- Plusieurs upgrade, je dois faire un choix !
- SSD en raid0 - en logiciel ou via le raid mobo ?
- Conseil configuration pc gamer
- Récupérer données disque dur
- Ma carte mère n'accepte pas les 2 Ram alors qu'elle est dual channel.
- Alimentation suffisante ?
- SSD
- Partionner un SSD - usure?
- Conseil fin de config
- Achat config gamer compacte (environ 600€)
- CM Asus P8P67 - Déconnexion intempestive clavier et souris
- Reboot en boucle
- Avis sur config pc gamer
- compatibilité CM Gigabyte acec Ram et CG
- I5-3570K ou i5-4670K ?
- Est-ce du pci express ?
- HELP Configu
- Un raid 0 de SSD differentes
- [Conseil] Boitier PC/Srv avec nombreux disque dur
- Kit d'upgrade PC - intéressant ?
- Achat config 850€ avec ecran
- Achat CM pour remplacer une Asus P8P67
- LENOVO K450 comment installer WIN8 sur un nouveau SSD
- Boot sur SSD samsung
- Achat d'un PC pour mon daddy
- 2 x 6+2 broche vers 4 x 6 broche ?
- problème lecture suite gravure Blu-ray film de vacances.
- Avis et Conseils pour faire un PC GAMER
- quelle alim choisir? dois-je changer ou non d'alim?
- drivers asus rampage formula
- double écran cable
- Cherche plug-in log./codec sous Vista/7 pour détails de fichiers
- Changement carte graphique
- r9 280x toxic retirée des ventes ?
- Conseil écran
- problème clonage hdd vers sshd
- Boitier pour grande carte graphique
- Avis sur mon panier
- Nouvelle configuration pc
- Carte mère pour OC socket FM2
- Conseil amélioration config
- 7950 crossfire 3dmark 11
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce 335.23 WHQL pour Titanfall
- Config a base de Athlon X4 750K
- SLI GTX 760
- Amd Fx6300 ou Intel i3-4130
- Nouveau PC de jeu (assez haut budget)
- PC Gamer (base fx-8350)
- Changement CG/Proc
- [HELP]transférer W7 OEM sur ssd+choix ssd ?
- Carte mère compatible avec un bloc d'alimentation?
- Mon PC ne capte plus mon casque.
- Mauvaise détection carte graph
- Pc qui s' éteint et se rallume en boucle
- Avis avant achat config gamer
- Connectify vs My WIFI Router, which one would you like?
- Lecteur multimédia (film surtout ) avec télécommande
- [Résolu] ALIM HS ?
- Quel casque / enceinte à sortie numérique
- Avis/Conseil config Gamer
- cle usb non détéctée
- Tour Gamer/Streameur/Développeur
- Config non graphique pour petit serveur
- Carte graphique
- Problème de clavier incompréhensible
- Ecrans gris sur des jeux lourds
- Récupérer le circuit imprimé "sata=usb+alim" d'un WD Element 3.5
- gtx 780 ti
- Changer de carte graphique
- Configuration PC ?
- Problème pas d'écran avec la MSI r9 280x
- Comment utilisez mon second disque dur ?
- Ou acheter un xeon e5 1650 v2 ???
- Vis de boitier: c'est possible de les enlever ?
- rasle bol de ces precedent
- ECRAN NO SINAL PREMIER BOOT
- radiateur pour i7 4770k
- Conseils achat barrette mémoire
- Boot Win 8.1 UEFI sur GPT pas très rapide
- Débit DD Hitachi Ultrastar 2To 7K3000
- Conseils montage PC pour graphisme/jeux
- Quel PC pour mon jeu?
- Surchauffe ? HD5770
- HD 7850 ou 7870 ?
- Achat Casque Wireless
- Ventirad Dark Rock Pro 3
- WaterCooling en kit pour gain de place ?
- core i5 ou i7
- [HELP] DD externe introuvable
- Ordi Gamer achat éffectué montage fait mais ..........
- usb device over current status detected
- Besoin de conseils pour ma config ! :)
- Avis sur config multimédia
- pc qui s'éteint tout seul après plusieurs bips courts
- Aide config battlefield 4 moins 500€
- Pc gamer n y connaissant rien
- Aide pour config gamer 1000€
- [Résolu] P8P67 LE UEFI bug DD introuvable
- PC H.S mais composants ok, besoin d'aide SVP!!!
- Pilote CG Sapphire Radeon R9 280X Tri-X OC 3Go
- Quels jeux/logiciels mettre en priorité sur le SSD ?
- Slot pcie 2 maximus formula III
- Gtx780+4670k Problème score 3dmark
- [HFR] Actu : Le futur Direct3D dévoilé en mars, l'effet Mantle?
- Configuration bureautique pour un budget de 300 euros maximum
- Problème MSI Z87-G45 Gaming et KllerNetworkManager
- achat pc multimedia
- SLI sur une MSI B85-G43 ?
- Nouvelle configuration PC Gamer
- Conseil please
- Coil whine alimentation
- ERROR : no boot disk has been detected or the disk has failed
- Problème clavier
- Besoin aide pour Be quiet dark rock 3 / pro 3
- config pc infographista/gamer ( tous compris)
- Carte Graphique Gamer
- Aide config pc gamer 900 euros
- Compatibilité Antec HCG 620 M & onduleur
- DD externe non reconnu
- Changement de ventilo Z11+
- blue screen apres upgrade
- [Problème] Alim ou dd ou Carte mee
- Soucis après montage PC
- configue pc fixe gamer...transportable ~800
- Alimentation qui grésille...
- Conseil d'achat ordinateur fixe pour gaming
- URGENT achat moins de 2h
- Question alimentation
- installation bouton OCK sur alim Dark power pro, help !
- 560 Ti vers 750 Ti, ou attendre ?
- GTX 770 4go ou GTX 780 3go ??
- Casque 7.1 USB sur Asus ROG Xonar Phoebus Solo
- Carte WIFI
- X79-Deluxe ça TRIM ?
- Petit problème Windows...
- ventirad qui fait du bruit
- Aircooling pour ASUS GTX 770oc [RESOLU]
- [Portable] Chauffe, ventilateur lent
- Lecteur DVD interne ne lit pas
- Changer mon serveur ?
- Problème prises jacks du clavier
- ajout de RAM, besoin aide de 2Go à 4Go
- Compatibilité RAM PROC
- Vos avis sur cette config' ?
- Mise a niveau de mon pc
- Choix config
- Coil Whine
- Aide pour pc gamer gros budget
- Config PC Gamer 750€ ( avis )
- [Avis] Config bureautique 400 euros (max.)
- Onduleur Eaton hors service après le rétablissement du courant
- Reformater mon pc sans CD de W7
- Packard bell one two tactile : GROS PROBLEME
- probleme 651 livebox
- Boitier qui doit se loger dans un espace réduit...
- Problème avec mes DD externes -CHKDSK
- [HFR] Actu : Test des APU AMD A10-5700 et A8-5500
- Quelle souris?
- Avis config Gamer
- [Avis] SteelSeries H Wireless
- A quoi sert un SSD que l'on met SUR la carte mère directement
- avis sur nouveau pc (Intel Core i5 4670K - 3.4GHz)
- [Resolu]Graveur lent
- Remplacement d'une 7850
- Bsod ntoskrnl.exe (nt+0x75BC0)
- Avis sur configuration infographie CS6
- [AVIS] CG: VTX 7850 VS Sapphire 7850
- Qui a realisé un Crossfire de his r9 280x iceq x² turbo
- [AVIS] Config pour serveur multimédia
- Besoin d'aide pour une CONFIG de 920 €
- Quelle Alim 850W ou 1000W ?
- Avis sur la finition d'une config
- Problème baisse fps
- aide pour des disque dur externe
- Reperer des led dans un clavier (razer)
- Mobo ou CPU HS?
- Quel pc je devrais choisir ?
- Recherche boitier compact avec fenêtre pour config gamer
- Benchmark HD Tune inquiétant ?
- Choix Config
- Choix GPU
- Ecran qui reste en veille au démarrage du pc
- [noob] carte réseau?
- Pâte thermique
- ordi dedié au montage video
- Ecran noir lors du démarrage
- Rafraîchissement configuration
- Problème, Bizarre vous avez dit bizarre?
- Upgrade d'une config
- probleme port ethernet
- Changement de Carte Graphique
- Watercooling
- Aucun POST après mise à jour
- probleme DD WD passeport
- CARTE MERE ASUS M5A78L-M/USB3
- Water cooling pour GTX 780 Ti
- Votre avis sur une config
- Ma Tv problème affichage
- Passage d'un athlon 64 a un athlon 64 X2 gain de perf ?
- Flash carte mère
- Problème après clonage
- Usb en façade, Please Help !
- 4 disques durs deffecteux en moins d'un jour (probleme CM ?)
- choix de boitier
- nzxt phantom edition usb 3
- Probleme installation driver AMD pc portable
- Compatible ?
- Config Pc gamer Moyen-haut de gamme
- Conseil pour achet d'occasion
- Avis sur un pc
- ralentissement sur des jeux avec une sapphire hd 7770 vapor x
- qui pourrait m'aider à trouver des infos sur un soucis de boot d'1 IBM
- écran noir, problème de carte graphique sur alienware portable
- Config PC + imprimante laser
- [newbie] Par quelle carte mere je remplace la mienne?
- Que ordi 15 POUCESl asus choisir svp ?
- [Topic unique] Cooltek Antiphon
- le strict minimum pour surfer sur internet (occasion)
- Toshiba Satellite L855 17Z surchauffe
- Votre sur une config pc
- Config jeu uniquement
- Réparation carte mère SONY VAIO
- Cooler Master Seidon 120M ou TX3 Evo ?
- Problème de Boot
- Carte-mère pour i5 et CrossFire avec un port PCI "old gen"
- Problème Montage Rien qui s'afficher a L'écran !
- J'aimerais une aide pour une configue 750 euros max/fluide
- Probleme d'affichage qui se floutte
- Une LED pour connaître l'état d'un Pc avec écran USB
- tx3 evo sur socket 1150 pas de notice
- Config à 600€
- Possibilité de changement ?
- Pas de signal d'entrée DVI
- transporter une uniter central en train
- Qu'en pensez vous ?
- Flux vidéo saccadé en HDMI
- Flash rater R9-280X gigabyte
- Conseil Ordinateur gamer
- Température i5 3570k trop élevé ?
- Carte vidéo compatible avec une CM Intel DP35 vieille de 5 ans ?
- Besoin de conseils problème SLI (achat?)
- Petite question sur une alim
- Carte graphique AMD radeon HD 7670M non détectée
- probleme affichage windows sur radeon sapphire r9 290, help
- Config pour entrer dans une école de jeux vidéo: Budget.1.000€
- Recherche d'un câble USB
- comment flasher un modem zyxel VDSL2 ? fichier ras.bin
- Quel écrans pour tri screen
- Zotac gtx 760 AMP edition ou GIGAbyte gtx 760 version 4Go
- Problème 7,89 Go utilisable au lieu de 8 Go
- Budget casque <40euros
- Avis Config
- [HELP] Plus d'affichage sur mon pc :(
- Petit problème après demontage du pc
- GTX 780 Ti en Surround et écrans noir.
- Erreur memoire video suite a un changement de memoire vive.
- [SSD] Démarrage 10 fois plus long qu'auparavant.
- Que faire des câbles inutiles ?
- Combien de temps se garde un PC gamer ?
- le guide du néophyte ?
- instal xp et blue screen
- carte son
- nouvelle cg
- Config graphiste
- PROBLEME MISE A JOUR DRIVER
- [RESOLU] i3 3220 => i5 2500k: ordi ne boot plus, help!
- Remise à niveau.
- Avis PC Gamers avant achat
- Upgrade de ma config actuelle
- Deux Bandes noires sur les côtés qui rétrecissent l'image de mon jeu ?
- ga b75n allumage clavier souris sans fil
- Upgrade PC gamer 2010
- Vieux pc qui aimerait vivre encore un peu
- [Conseil] Mini ITX Mise à niveau
- Les ram et leurs problèmes !
- Vcore instable en jeux et sous OCCT
- [AIDE] SLI avec deux cartes graphiques peu différentes ?
- H220 à la sauce scie sauteuse!
- GTX 780 ou GTX 780 Ti ??
- Conseils config gamer
- poste fixe rapide pour le boulot bureautique
- [HFR] Actu : MSI Nightblade, un barebone mini-ITX orienté perfs
- 780 crash à stock
- Compatibilité sata II sur sata III
- Apres montage PC écran noir
- comment retirer un DD WD my book
- p8z68 v/gen3 problème
- virus gendarmerie ma webcam est allumée
- Crystal Disk Info
- Résolu (suis juste bigleu désolé)Logiciel surveillance température GPU
- Amélioration ou Changement ?
- MSI GTX 780 vs ASUS GTX 780 ?
- Avis config avril 2014
- Mon pc ne marche plus ...
- GTX 780 température 80° [BF4]
- information sur la gtx 780
- SSD pour disque dur principal pour montage vidéo
- ping trop élevé, vraiment trop élevé
- Sandisk SSD Ultra Plus desktop / notebook
- [Conseil] Z906 à 279e + Livraison offerte
- Encadré Blanc
- Config PC gaming-youtuber 1200€
- NVIDIA GeForce GTX 560 Ti : explosion pixel et montée en température
- alim, Quelle puissance ?
- c'est quoi le plus gros stockage externe qu'on peut avoir??
- dois je changer mon crossfire his 7870 2go iceqx?
- Configuration Ordinateur Gaming Budget 2000 dollars [USD]
- Watercooling fuite h80i corsair
- PC 600euro
- Overclock GTX 780 ?
- Test Processeur OCCT : Error detected
- Compatibilité
- Suppression partition au démarrage sous Vista
- Choix cornélien
- Quelle gtx 770 4Gb
- j'ai besoin de conseil pour composants de ma nouvelle tour
- pc portable et panneau solaire
- Conseils sur config gamer à petit prix
- Ram utiliser a 90% sans arrêt
- Aide config PC
- remplacer un nas, un lecteur multimedia et une console par un HTPC
- Cherche casque pour 60~70€
- Pc gamer monté, windows, et livraison max 600 €
- Ecran pc 24" ou double écran
- SLI ou pas
- Avis config 600 €
- Asus M5A99X Evo - Topic
- Choix carte graphique montage vidéo Premiere
- Choix SSD avis
- Probleme geforce 6600 256mo agp 8x de chez PNY
- avis configuration(deja faite)
- Sauvegarde complète du PC
- Conseil config
- Config pour montage photo et jeux
- (Help!) Carte graphique sans alimentation ?!
- Configuration pc gamer
- changer ma 7850OC
- Choix PC gamer
- disque dur externe 3 To 3,5" non reconnu par la Freebox HD v5 [RÉSOLU]
- -500€ pour jouer?
- Adaptateur possible sur une MSI N750Ti ?
- [HFR] Actu : MSI dégaine sa R9 290X Lightning
- Alimentation Antec TruePower 650W compatible Haswell ?
- Problème perf GTX 690
- Aide pour OC ma GTX 760
- Changement ATX vers micro ATX (choix boitier silencieux/carte mère)
- Je recherche une config gamer à 600€
- [CONFIG] PC Photoshop CS6+LightRoom & multimedia
- [Avis configuration] CG portable.
- Problème pour démarrer mon PC
- Créer mon PC GAMING
- Achat carte mere, processeur plus montage
- probleme plantage en jeu
- Avis et conseil sur Configuration pc
- Config Gamer 1000€
- Ecran gris repetitif en jeux "lourds"
- Conseil d'achat de kit gamer en ligne - 1500 euros incl. ecran
- Conseil de ma configuration PC
- Disque Dur/TV Sous titres
- windows le voit mais ni testdisk ou gparted WTF
- Probléme impossible de démarrrer le DD
- Problème d'affichage / Scintillement écran.
- Possible de SLI une GTX 770
- Problème installation nouvelle OS
- Achat d'un nouvel ecran gamer
- Carte son pour micro AT2020 XLR
- Avis Config pour le rendu
- Problème d'ouverture de la ème fenêtre de Google Chrome
- Carte mère défectueuse (pc portable)
- Installation disque dur sas serveur dell
- Que choisiriez-vous entre ces 3 cartes mère ?
- plus de dd
- Remplacer un Pentium 4 par un autre CPU
- PC qui ne démarre pas après montage
- Connection audio Asus A7V600
- Sapphire Tri-x 290 gpu clock pas au max
- Carte graphique [choix]
- Config orientée calcul (et jeu en secondaire)
- Gpu pour Tri screen : Budget ~ 400 €
- Config pour 1200€
- Socket 2011 ou 1150 ?
- Config Minit-itx, silencieuse et économique, quel CPU/GPU ?
- [CONFIG] 1.2k € Gaming / UDK
- Remplacer ma GTX 460
- compatibilité carte mere msi g41m p33 avec ventilateur acer m1640
- Upgrade Medion
- Votre avis sur ma config Pc
- Amd athlon 64 3200+ vs 64x2 3800+
- Problème Driver AMD"le pilote d’affichage ne répondait plus"
- capture card compatible ?
- bip et tension élévée sur vtx3d r9 280x // résolu DD HS
- Pc pour 800€
- Avis concernant cette config
- impossible d'avoir 3 ecran (HDMI + VGA + principale sur portable
- Sli et Crossfire
- [Toshiba Satellite L40] RAM Max ?
- Estimation Portable Asus G73JH-TY153V
- Avis : Nouvelle config pour se faire plaisir
- Montage d'un pc pour multitabling poker
- Config gaming 800€
- Avis configuration
- [Résolu]Lenteur du boot dûe aux services, mais lequel ?
- Config' Gamer entre 600 / 700 Euros
- Config traitement photos (RAW) à 600€
- Améliorer config
- PC Gaming, OC ou pas ?
- Par quoi remplacer une CG Radeon 7970 3Go ?
- Ventirad qui touche le boitier. Problème ?
- Config' Gamer environs 1000€ - 1200€
- problème pc message erreur overlocking
- freeze pc ...
- problème composant cms
- Boitier mini-itx style MSI Wind Box
- Recherche d'avis pour une configuration
- Image ISO de Windows 7 64bits
- [AIDE] Choix DD - Cloud - RAID...?
- gtx 770 twin frozr oc gaming physx gtx 660
- Deux carte graphique..?!
- [HFR] Actu : Broadwell en fin d'année seulement (et encore)
- [Conseil d'achat] Carte Graphique silencieuse pour remplacer GTX 560Ti
- C'est bien comme config'?
- Cherche CM mini ITX HDMI-CEC
- Configuration PC gamer entre 550 et 650€
- besoin de formater un ssd ?
- [Résolu] Surchauffe CPU en période d'inactivité
- Barre des tâches intempestive !
- Pc gamer 800€
- Config SLI 770 + montage + os à moins de 1500e, votre avis?
- Problème de carte graphique Nvidia Geforce 650 Ti
- Conseil pour mini pc
- Connexion impossible HDMI PC/TV ASUS P8H67-M PRO
- Quelle alimentation : R9 290 tri-X 4go
- Lire Bluray et vidéos 1080p avec un Pentium Ivy Bridge ?
- [HELP] 4go/8 de RAM reconnu
- Temperature GTX670: Combien temps tenir a 75degres?
- chkdsk interminable
- quels ecran pour jouer en surround
- SSD 120 - 160go pour thinkpad
- [HFR] Actu : Intel fabriquera des ARM 64 bits pour Altera
- pc gamer
- Problème ventirad et CG
- changer sa cg GTX 660 par quoi ?
- conseil 7850 vtx3d
- probleme son (driver???)
- [HFR] Actu : be quiet! Pure Wings 2 80 et 92mm
- Aide choix portable ecran HD mat ?
- Adapter des ventirads - comment faire ?
- PC pour faire de la virtualisation
- Avis config. gamer débutant (600€)
- quelle câblage me conseiller vous ?
- Modifier la vitesse du ventilateur de l'alimentation
- Quelle Alim pour cette grosse config ?
- Batteries vides, danger ?
- Upgrade carte graphique (budget 350-400€)
- B85M-G C2 ou B85M-E C2
- besoin de conseil pour completer ma config (reste CG et tour)
- Que pensez vous de la configuration Power Gaming Plus ²
- Boitier pour disque dur 2.5 de 15 mm de hauteur ?
- Dual screen un DVI-I et un DVI-D
- Tour qui démarre aléatoirement
- pc portable de gamer
- aide changement pâte thermique gpu
- Alim haswell
- Carte mère morte ou pas ?
- rome 2 total war non centré !!!
- PC qui s'eteint au demarage.. Alim HS ?
- des pc fixe pour bureautique
- Compatibilité processeur
- Sapphire 7870XT qui grésille
- Config UEFI besoin de conseils
- Problème sur GTX770
- CFX r9 270 vs r9 280x
- sli et carte graphique pro
- Conseil d'achat pour PC Fixe.
