3387 connectés
  Sapphire Tri-x 290 gpu clock pas au max
n°9074835
kheil
Posté le 02-03-2014 à 15:27:34  profilanswer
Salut tout le monde,
Je suis actuellement équipé d'une 290 custom.
La fréquence Gpu de base est de 1000mhz.
Lorsque je lance un test Furmark, la fréquence GPU n'atteint presque jamais 1000mhz, mais reste aux alentours des 900mhz.
De même in game, descendant jusque 300mhz.
J'utilise Hw64monitoring et gpu-z pour controler la fréquence et les temperatures (qui sont normales).
Quelqu'un aurait-il une idée pourquoi la carte ne reste pas à une fréquence de 1000mhz ?
Message édité par kheil le 02-03-2014 à 15:30:19
n°9075768
dwane78
Posté le 03-03-2014 à 09:51:09  profilanswer
Qu'elle est le reste de ta config ? Peux être que le processeur bride la cg?
Vérifié l'utilisation de ton processeur !
n°9076580
kheil
Posté le 03-03-2014 à 21:33:04  profilanswer
i5 4670K donc je ne pense pas, je verifierai.
n°9076710
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 04-03-2014 à 00:06:58  profilanswer
Alors tout d'abord furemark est tellement gourmand que la TOUTES les 290 vont baisser leur fréquences sur ce test (a part en augmentant la limite de consommation a +50%)
Pour voir si la carte tient bien sa fréquence, fais un heaven et regarde si elle est a 1000mhz tout le temps.
Ou alors en jeux bien gourmand (style bf4 en ultra) tu regardes si ton core clock reste constant a 1000mhz
Si il y'a des baisses vers les 300 c'est normal la fréquence des 290 est très dynamique, a peine un petit temps de chargement que la carte se mets a 300mhz, de même si la carte n'a pas besoin d'avoir sa fréquence maxi pour afficher un jeu sa fréquence diminue (je prend l'exemple de thief avec la vsync, chez moi ma carte tourne la plupart du temps a 990mhz avec des pointes a 1070 etc.. Suivant la demande du jeu par contre si je désactivé la vsync la carte est a 1100mhz tout le temps )
Message édité par jojos92 le 04-03-2014 à 00:07:28
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9077901
kheil
Posté le 04-03-2014 à 22:33:16  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je viens de faire un test heaven, effectivement la fréquence reste à 1080mhz (oc) tout le temps. Donc il doit pas y avoir de soucis.
Par contre sur Arma3, qui est gourmand, la fréquence passe à 300 , 700, 900 mhz de temps à autre et reste rarement à 1080mhz. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre, mais bon comme tu dis ca doit etre le fait qu'elle a pas besoin de bosser à fond en continu.
Je joue tout en ultra ssao fxaa 4x en 1920*1080 à 30fps en moyenne...
Message édité par kheil le 04-03-2014 à 22:36:04
n°9077945
jojos92
Posté le 04-03-2014 à 23:27:55  profilanswer
Arma est très dépendant CPU ton 4670k est OC?
Tu peux baisser aussi éventuellement la distance d'affichage car très gourmand sur ce jeu, aussi arma n'est pas un exemple d'optimisation
n°9080537
kheil
Posté le 06-03-2014 à 22:14:01  profilanswer
Mon 4670K est oc @ 4.2Ghz. Je pense pas qu'il soit trop utile de monter plus haut.
14.1 ou 14.2 problème fréquence idle 290TRI HD 7950 ou FirePro s10000 pour mining Bitcoin - Litecoin ?
Question sur la Sapphire Radeon R9 290 Tri-XQuestion Alimentation pour R9 290
R9 290 - Changer rad d'origine contre celui d'ASUS (DCU II)Taille GPU AMD (R9 290&290X)
Livraison surprise : R9 280x ou r9 290 ? (HIS iceq)Boitier pour Sapphire R9 280x Tri-X
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Tri-x 290 gpu clock pas au max
