1182 connectés
  Amélioration ou Changement ?
n°9081501
tizimine
TZ
Posté le 07-03-2014 à 20:51:37  profilanswer
Bonjour !
Je voudrai savoir si ça vaut le coup de changer deux trois trucs sur ma config ou sinon de mettre les voiles et s'acheter un Nouveau Pc !
Ma Config :
Processeur : Intel Core I3 550 3.20GHz
Ram : 4 Go (j'ai qu'un barrette d'utilisé c'est a dire qu'il m'en reste une)
Carte Graphique : Nvidia GeForce 520 GT
Alimentation : 400W
Ce que je veux changé :
Ma carte Graphique pour mettre une Gtx 670 DUCOUP mettre une nouvelle alim ! Et de mettre 2 Go de Ram en plus vu que j'ai encore droit a une autre barrette !
Esque ça vaut le coup ?!
Merci d'avance !
n°9081513
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 21:01:10  profilanswer
salut, déjà pour quelle utilisation?
Et quelle est ta carte mère?
n°9081517
vbelo
Posté le 07-03-2014 à 21:02:24  profilanswer
Si c'est une 400W de qualité tu peux changer de carte graphique sans changer d'alimentation. Qu'elle est la marque de ton alimentation ?
n°9081520
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 07-03-2014 à 21:04:39  profilanswer
tout dépend de ton budget.
moi si si j'étais a ta place je prendrait une 770gtx et oc un peut le proco qui doit être un peut limite dans certain jeux.
edite: si ton alim est une marque genre advance je te conseille de la changer prendre une de marque 500w ldlc,antec,corsair :)
Message édité par djfred 2 le 07-03-2014 à 21:07:33
n°9081523
tizimine
TZ
Posté le 07-03-2014 à 21:09:45  profilanswer
C'est pour jouer a des jeux assez ressents BF4 TittanFall ...etc
n°9081527
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 21:12:48  profilanswer
Ben pour le proc un overclocker sa peut passer mais la carte graphique faut une 760 minimum pour t'approcher du ultra.
Et l'alim ça devrait passer sans souci
n°9081531
djfred 2
Posté le 07-03-2014 à 21:15:36  profilanswer
oui même si l'alim est une marque advance??
n°9081533
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 21:18:20  profilanswer
écoute si tu change la carte graphique, l'alim et puis il faudra forcement rajouter minimum 4 autre gb de ram.
 autant repartir sur une config complète et forcément plus récente
n°9081539
tizimine
TZ
Posté le 07-03-2014 à 21:31:19  profilanswer
Moi je ne demande pas du Ultra Resolution Max Et puis Normale si ira pour moi !!!
n°9081545
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 21:36:59  profilanswer
commence pour une bonne petite carte graphique de genre asus gtx 750ti ( environ 150 euros )
et petit oc du cpu et ça devrait se jouer assez bien si tu recherche pas le ultra
n°9081549
tizimine
TZ
Posté le 07-03-2014 à 21:41:11  profilanswer
Ok GTX 750 c'est noté !
Et pour l'alim par contre ? Ca doit etre changé ou pas par contre je vous le dis tout de suite mon alim' c'est vraiment du bas de gamme...!
n°9081550
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 21:42:55  profilanswer
n°9081552
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 21:45:09  profilanswer
fais un test comme sa mais ça doit tourner
une alim rest une alim, t'en quelle t'envoie le jus ou il faut et avec la puissance qu'il faut pas de soucis
Sur la 750ti pas besoin d'alim supplémentaire, c'est le port pci qui fait tout
n°9081553
vbelo
Posté le 07-03-2014 à 21:45:19  profilanswer
Bah il faut que tu nous dises la marque de ton alim, il doit y avoir une étiquette dessus.
n°9081579
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-03-2014 à 22:19:39  profilanswer
Qu'est-ce qu'il faut pas lire comme conneries !  :cry:
n°9081584
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 22:25:01  profilanswer
J'ai fait fonctionne un sli de gtx 660 sur une alim de merde d'un pc tout fait de chez acer avec une alim made in taiwan pourri et ça fonctionnait
Message édité par nicolanzar le 07-03-2014 à 22:36:52
n°9081585
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 22:25:17  profilanswer
Message édité par nicolanzar le 07-03-2014 à 22:36:36
n°9081591
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-03-2014 à 22:32:47  profilanswer
Justement, dans les PC de marque les alims sont de qualité ( même si juste en puissance ), ce n'est absolument pas le cas des saloperies advance / heden / lc power et simili qui sont de grosses merdes TRES DANGEREUSES.
n°9081593
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 22:35:52  profilanswer
Ok ok j'insiste pas, j'ai tort je l'accepte, je pensais pas que c'était une "connerie" donc je la ferme, je laisse la place a ceux qui savent ce qu'ils disent
Message édité par nicolanzar le 07-03-2014 à 22:36:12
n°9081614
tizimine
TZ
Posté le 07-03-2014 à 22:56:30  profilanswer
Ouai bien sur que sur les grandes Config on propose des Alim's Haut de gamm ! On va pas te mettre une alim' du congo moi je suis d'accord avec nicolanzar
n°9081618
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-03-2014 à 23:02:20  profilanswer
Non, non, non et encore non, une Advance qui affiche 500W délivre 200W (réel) (et malheureusement elle n'est pas interdit en vente en Europe)...
Une Seasonic qui affiche 500W délivre 500W (réel), mais elle coute deux fois plus cher...
+10000000000  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-03-2014 à 23:09:16
n°9081621
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 23:09:29  profilanswer
je viens de faire des ptites recherche sur les alim advance et faut bien avouer que Kingus 4300 a bien raison
Message édité par nicolanzar le 07-03-2014 à 23:12:33
n°9081623
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 23:11:07  profilanswer
donc je retire ce que j'ai dit plus haut dans la discussion
Message édité par nicolanzar le 07-03-2014 à 23:12:44
n°9081624
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 23:11:29  profilanswer
change d'alim si c'est ce que tu as dans ta config
Message édité par nicolanzar le 07-03-2014 à 23:12:53
n°9081631
tizimine
TZ
Posté le 07-03-2014 à 23:16:08  profilanswer
Par contre si je garde cette Alim' et si je mets un 750 Esque il y a un risque que mon pc s'étegne ?
n°9081633
nicolanzar
Posté le 07-03-2014 à 23:17:31  profilanswer
tu nous toujours pas dit ce que tu avais comme alim
Changement d'écran ou pas? Quel intéret?Question changement d'alimentation...
Changement de processeurChangement ventirad - Résolu
Changement CG a cause de nouveau ecran.conseils svpchangement de mémoire pour un i7 860
Amélioration ou changement de boîtier pour le silencio 650.[URGENT] Conseils amélioration/changement config'
Amelioration de pc MAO : Changement de RAM Utile ?
Plus de sujets relatifs à : Amélioration ou Changement ?
