2736 connectés
  Pilote CG Sapphire Radeon R9 280X Tri-X OC 3Go
n°9037911
nesqwik
Posté le 31-01-2014 à 19:59:08  profilanswer
Bonjour à tous ! :)
J'ai tout récemment acheté un nouvel ordi (monté moi même) avec une Carte Graphique Sapphire Radeon R9 280X Tri-X OC Edition 3 Go.
Seulement, après avoir installé différent pilotes, aucun ne parviens à faire tourner mon jeu (WoW) sans bug graphique. J'ai sans arrêt des flash, des bug d'affichage, objet qui clignote etc..
Je ne sais pas trop ou aller pour installer un autre pilote mis à part sur le site du constructeur (dernier pilote en date installé).
Est-ce un soucis de pilote ? de défaut de la CG ?
Merci d'avance pour votre aide !! :)
Cordialement,
Nesqwik
n°9037934
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 31-01-2014 à 20:11:45  profilanswer
désinstaller le pilote=)utiliser driver fusion en mode sans echec=) sur le bureau utiliser ccleaner nettoyer le registre. reboot puis installer le driver 13.12. :jap:
n°9037963
nesqwik
Posté le 31-01-2014 à 20:39:10  profilanswer
J'essais ça ! merci !
Message édité par nesqwik le 31-01-2014 à 20:39:28
n°9038007
nesqwik
Posté le 31-01-2014 à 21:07:32  profilanswer
Toujours des soucis... :/
D'autres idées ?
n°9038313
djfred 2
Posté le 01-02-2014 à 07:49:30  profilanswer
si ca peut t'aider http://worldofwarcraft.judgehype.c [...] md-radeon/
Message édité par djfred 2 le 01-02-2014 à 07:52:32
n°9038448
spocki
Posté le 01-02-2014 à 10:51:34  profilanswer
même symptôme sur d'autres jeux?
les symptômes apparaissent tout de suite? ou après 5 ou 10 minutes de jeux?
ce genre de carte réclame , un boitier bien ventilé , et une alim stable
n°9038520
nesqwik
Posté le 01-02-2014 à 11:48:03  profilanswer
en général, les symptômes apparaissent après 5-10 min oui.
Ma config est visible ici : http://fr.openclassrooms.com/forum [...] amer-900-2
Voir le tableau en bas de page.
n°9039077
spocki
Posté le 01-02-2014 à 16:42:11  profilanswer
essaye de baisser un peu l'oc de la cg , tu peux le faire dans l'onglet overdrive des catalys
n°9039132
nesqwik
Posté le 01-02-2014 à 17:08:10  profilanswer
Testé sous W7, même soucis après quelques minutes de jeu...
Pour l'oc de la CG, je viens de tester. Si je laisse le pilote gérer automatiquement, il monte à :
Horloge GPU : 1100MHz
Horloge mémoire : 1600MHz
J'ai activé manuellement et baissé à
Horloge GPU : 1000MHz
Horloge mémoire : 1500MHz
ça semble mieux pour l'instant. à voir avec la durée ! :)
Malgré tout, je trouve que c'est une "fausse solution" :/
si je tombe sur un jeu qui demande plus de puissance graphique, je devrai modifier les paramètres à chaque fois pour adapter au jeu ! :(
Merci quand même pour ton aide ! C'est déjà pas mal ! :)
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas !
Edit : Images des bugs en jeu à certains endroit après 15 min de jeu :
http://sdz-upload.s3.amazonaws.com/prod/upload/WoWScrnShot_020114_165422.jpg
Message édité par nesqwik le 01-02-2014 à 17:21:04
n°9039202
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-02-2014 à 17:53:15  profilanswer
=> SAV
n°9039230
nesqwik
Posté le 01-02-2014 à 18:06:44  profilanswer
SAV, sur ?
Pas d'autres idées ?
Si non, je l'envoie dés lundi en SAV.
n°9039649
nesqwik
Posté le 01-02-2014 à 22:39:54  profilanswer
Du nouveau :
Je viens de finir de télécharger Battlefield 3, et le jeu tourne en full Ultra 60IPS sans aucun bug à priori.
Cela viendrais-il de bug uniquement sur des vieux jeux ?
Des idées pour tester ?
Edit : Loupé, même genre de bug sur BF3... Des idées ?
Message édité par nesqwik le 01-02-2014 à 23:25:15
n°9039929
Mini_BN
Posté le 02-02-2014 à 08:31:23  profilanswer
Ta carte a des artefacts même à fréquence réduite, et avec divers pilotes ?
Si oui, alors elle a un soucis, donc => SAV.
n°9040111
ocho28
Posté le 02-02-2014 à 11:27:24  profilanswer
Bonjour
J'ai reçu la même carte graphique jeudi, j'ai eu le probléme de bug graphique dans les jeux au bout d'un certain temps suivant le jeu.
Depuis ce matin, j'ai reglé dans les parametres overdrive le ventilateur à 100% et les paramétres d'alimentation à 50% et j'ai laisser ouvert le boitier, et pour l'instant j'ai pas de bug!
A suivre...
Message édité par ocho28 le 02-02-2014 à 11:45:31
n°9040187
nesqwik
Posté le 02-02-2014 à 12:12:25  profilanswer
Personellement, je me suis résigné, et j'ai fait marcher mon droit de retrait auprès de TopAchat. Je me dirigerais sans doute vers un modèle équivalent chez nVidia...
Des idées de cartes ?
Je pensais à un truc dans le genre : http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
Message édité par nesqwik le 02-02-2014 à 12:16:49
n°9040523
ocho28
Posté le 02-02-2014 à 14:46:33  profilanswer
Après de nombreux essais les bug reviennent...
Je suis vraiment déçu...
http://ochoweb.net/bug.jpg
n°9042889
djfred 2
Posté le 04-02-2014 à 03:23:17  profilanswer
le mien acheter sur ldlc elle fonctionne bien aucun artefact. même sur mes vieux jeux. chez topachat sa doit pas êtres top chez eux :D
n°9051008
ocho28
Posté le 10-02-2014 à 20:13:42  profilanswer
J'ai pas eu de chance, on va dire...  Matos .net m'envoi aujourd'hui ma troisième carte graphique...
La première carte : rien sur l'écran, pas de signal
La Deuxième carte : des bug graphique après 30 à 45 minutes suivant le jeu, voir photo
La Troisième carte : en cour d'envoi... Je croise les doigts !
Message édité par ocho28 le 10-02-2014 à 20:14:46
n°9051120
Spartan88
Posté le 10-02-2014 à 21:29:05  profilanswer
Si la troisième pose problème alors demande un avoir l'ami.
Je ne veux pas être mauvaise langue mais on dirait que Sapphire perpétue la tradition de la série 7000, problème de fiabilité powaa !
Alors oui leurs modèles sont les moins cher en général, mais on dirait que ça lésine sur la qualité à un point tel qu'on se retrouve avec un % de CG foireuse bien plus élevé que chez les autres, voir carrément un potentiel d'OC pas terrible.
Avec un peu de chance on devrait avoir des chiffres pour mars, mais ça commence à faire beaucoup de retour négatif là...
n°9051197
papla83
Posté le 10-02-2014 à 22:46:18  profilanswer
bonjour.
Je me permet de poster ici.
Je me pose de plus en plus de questions sur cette foutue carte car je vois de plus en plus de gens ( moi de même ) avec des soucis.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1205_1.htm
Ce que je ne comprend pas c'est que soit disant ce sont des 7970 boosté sauf que des cartes qui ont 2 ans d'âge sont sensés être stable non ?
C'est vraiment chelou ces r9 280x la. on se croirait revenue a l'époque des premières rage 128.
n°9052974
djfred 2
Posté le 12-02-2014 à 15:02:20  profilanswer
ben j'ai vue une solution pour la 280x sapphire chez pas si sa fonctionne a 100% mais bonne lecture en anglais https://litecointalk.org/index.php?topic=10313.0
Message édité par djfred 2 le 12-02-2014 à 15:02:41
n°9056262
ocho28
Posté le 15-02-2014 à 14:52:36  profilanswer
La troisième... c'est la bonne !
Super! Impeccable !
n°9056514
DoragorN
Posté le 15-02-2014 à 18:18:09  profilanswer
Je suis aussi possesseur de cette carte reçue aujourd'hui.
J'ai eu des artefacts dans Left 4 Dead 2 puis plus rien...
J'ai des trucs bizarres sur Far Cry 3, mais le jeu semble connu pour ça.
Aucun problème pour Trine 2 sur lequel je viens de passer plus d'1h.
Je vais lancer un 3D Mark pour "voir".
J'ai essayé les deux dernières versions de driver.
n°9056556
djfred 2
Posté le 15-02-2014 à 18:49:55  profilanswer
Super! Impeccable !
super moi le mien la première carte était la bonne. j’espère pas avoir de problème plus tard :)
n°9083879
sacrecaill​e
Posté le 10-03-2014 à 15:02:36  profilanswer
Bonjour, je me permets de remonter la sujet car j'ai aussi cette carte graphique depuis janvier.
J'ai utiliser le soft qui permet de supprimer tous les pilotes et de réinstaller le dernier.
J'ai aussi des bugs graphiques qui apparaissent.
Sur AC Black flag, certaines textures réfléchissantes (pluie, flaque, reflets des épes, etc...) sont en rouge. Au bout de 5min les ventilos se déclenchent et tournent à fond.
Sur NFS Rivals, le jeu quitte aléatoirement au bout de 10min comme 30min.
J'ai voulu tester la CG chez un pote mais elle ne rentrait pas dans son boitier.
Qu'est ce que je peux faire pour savoir si je dois la renvoyer en sav chez ldlc?
Merci pour vos retours!
n°9083905
dwane78
Posté le 10-03-2014 à 15:15:53  profilanswer
SAV !!! Et arretez d'acheter Sapphire, certe ils sont un peu moins cher mais au depend de la qualité. Presque que tous les soucis sur les nouveau modèle AMD sont sur Sapphire...
Le SAV est la pour ça, et si je peux te donner un conseil dirige toi vers une marque de qualité asus, MsI, XFX.!
n°9083937
sacrecaill​e
Posté le 10-03-2014 à 15:35:31  profilanswer
J'ai cru comprendre en plus que le SAV est pas top chez ldlc...
Je leur ai envoyé un mail, j'attends leur réponse.
edit : ce n'est pas la version Tri X OC pour moi mais les symptômes sont exactement les mêmes...
edit 2 : j'ai ce bouton aussi qui n'était pas enfoncé http://img4.hostingpics.net/pics/939065bouton.jpg
Apparement ça serait pour activer le mode  UEFI, ça correspond a quoi?
Message édité par sacrecaille le 10-03-2014 à 16:01:37
n°9084485
djfred 2
Posté le 10-03-2014 à 22:19:50  profilanswer
oO se bouton serve a activer le deuxième bios non a activé l'UEFI.
n°9084619
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 10-03-2014 à 23:58:28  profilanswer
Arrêtez de généraliser, j'ai eu une 5970 de sapphire qui était impec, là j'ai un cross de 7970 ghz vapor-x (donc de chez Sapphire également) le tout OC à 1200/1750 (depuis presque 1 an 1/2) et je n'ai aucun problème!
Message édité par dave76 le 11-03-2014 à 00:30:37
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9084715
sacrecaill​e
Posté le 11-03-2014 à 08:04:02  profilanswer
et ce deuxième bios sert à quoi?
Le pc démarre  tellement vite 2-3 sec que je n'ai même pas le temps de savoir sur quelle touche appuyer pour aller dans le bios...
J'ai fais les tests 3dMark et voici les résultats :
7646 a fire strike
17213 a cloud gate
148161 a ice storm
Je ne sais pas ce que ça vaut, apparemment c'est pas trop mal.
La carte n'est pas montée en température et il n'y a pas eu d’artefacts.
Donc c'est pour ça que je me disais que ça ne venait peut être pas de la CG. Je vais retester un jeu ce soir.
Y-a-t-il un soft qui permet de voir la température pendant que l'on joue? Comme ifraps quoi.
n°9084739
djfred 2
Posté le 11-03-2014 à 08:47:34  profilanswer
généralement chez sapphire le deuxième bios est OC, mais a voir si c'est stable par la suite.
n°9084864
sacrecaill​e
Posté le 11-03-2014 à 10:57:29  profilanswer
voila la réponse de ldlc :
Cher Monsieur,
Merci d'avoir pris contact avec nos services.
Je suis désolé d'apprendre que vous rencontrez des difficultés à l'utilisation  de votre carte graphique.
Il semblerait que votre carte ait des problèmes de températures. Il est toutefois nécessaire de savoir si cela vient de la carte, du boitier ou de mauvais drivers.
Je me permets donc de vous soumettre quelques manipulations simples pouvant nous aider à mieux situer le problème.
-Télécharger Furmark et lancez un stresstest. Transmettez nous ensuite le rapport.
-Avez vous la possibilité de brancher votre carte sur une autre configuration?
-Pourriez vous désinstaller les pilotes, redémarrez et réinstaller les pilotes depuis le site de AMD?
De plus, ce genre de carte demande un boitier bien ventilé avec un flux d'air optimisé. Pourriez vous également me transmettre une photo de l'intérieur de votre boitier?
Une fois ces renseignements en ma possession, je serai à même de vous proposer une solution adaptée.
Je vais donc tester ce soir avec Furmak et installer le dernier driver beta 14.2 avant de lui répondre.
Et voici l'intérieur de ma tour :
http://img4.hostingpics.net/pics/275135boitier.jpg
Pensez vous qu'elle soit bien ventilée? Sachant que le coté est une plaque de plexi avec une ouverture grillagée au niveau du processeur.
Pour moi je pense que c'est bon car le ventilo du processeur ne tourne pas tout le temps, ce que j'ai trouvé bizarre au début. (il se lance au démarrage puis se coupe au bout d'une seconde, on voit qu'il essaye de repartir mais il ne se lance pas.)
Message édité par sacrecaille le 11-03-2014 à 10:59:12
Radeon HD7850 et crashes incessants3D Mark 11 bas i5 4670K
[Temp] R9 290Upgrade config - CM + Proc ou CG
Gtx 770 ou r9 280xGtx 770 ou r9 280x
r9 280x qui ne marche pas??
Plus de sujets relatifs à : Pilote CG Sapphire Radeon R9 280X Tri-X OC 3Go
