4702 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  782  783  784  785  786  787
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°1530420
Micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 09-04-2009 à 15:51:08  profilanswer
A toi de voir si tu va lire des sources HD ou pas ? (blu ray, jeux, tv hd). Si tu ne projetes aucune source HD alors oui ca sert a rien
n°1530422
El_gringo
Posté le 09-04-2009 à 16:13:09  profilanswer
Je compte juste y connecter ma XBox 360... qui peut sortir du HD.
Message édité par El_gringo le 09-04-2009 à 16:45:59
n°1530423
e_esprit
Posté le 09-04-2009 à 16:23:04  profilanswer
360 => HD Ready, c'est la resolution native de 99% des jeux dessus :spamafote:
n°1530435
chaced
Posté le 09-04-2009 à 16:53:05  profilanswer
Le 1% restant etant du full HD :D
n°1530436
e_esprit
Posté le 09-04-2009 à 16:55:51  profilanswer
Oui, donc y a meme pas à réfléchir :o
n°1530441
Micky78
Posté le 09-04-2009 à 17:10:41  profilanswer
Ah vrai dire je comprends pas trop la question, tu cherches a savoir si tu verras une difference entre le SD et le HD et si ca justifie le surcout de 200 euros ? Pour ma part la réponse est oui.
n°1530445
chaced
Posté le 09-04-2009 à 17:24:05  profilanswer
Entretien avec Frédéric Haton, Directeur Marketing de la division vidéoprojection d’Epson France : http://www.lesnumeriques.com/article-604.html
n°1530447
El_gringo
Posté le 09-04-2009 à 17:27:58  profilanswer
Oui, c'est ça, tu as bien compris la question ;)
n°1530467
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 09-04-2009 à 18:11:48  profilanswer
Non il doit être hd ready mais je dois dire que je n'avais jamais entendu parler de ce modèle
Sinon ce n'est pas parce qu'un projo est hd ready que l'on ne doit l'utiliser que pour la hd. Divx et dvd ça rend aussi bien que sur un projo SD. Je dirais même que l'image est plus belle sur un hd ready, le projo hd étant plus perfectionné.
Je suis passé d'un projo SD à hd ready et j'avais un peu peur pour les divx et finalement c'est mieux. Seul ma gamecube rendait mieux sur mon ancien projo
Message édité par Gatchan77 le 09-04-2009 à 18:14:09
Have you tried turning it off and on again?
n°1530779
TekkilA
Posté le 10-04-2009 à 14:36:24  profilanswer
reaktor a écrit :
:bounce:  :bounce:  :bounce: j'ai fais une super affaire sur pixmania --> http://www.pixmania.com/fr/fr/1587 [...] 4-3-9.html
vive les soldes et adieu  le tupplur qui gondole  :D
 :hello: ,
Je voulais te demander concernant ton achat, est il possible de le fixer au plafond et non au mur pour qui descende devant un LCD ?  :D
Et deuzio, il fais 232 cm de base c'est bien cela ?  :whistle:
Merci.
n°1530780
chaced
Posté le 10-04-2009 à 14:38:55  profilanswer
Oui tu peux l'accrocher au plafond, et pour la taille c'est ecrit en toute lettre dans son descriptif, et la référence donne une puce a l'oreille... 200V.
n°1530787
TekkilA
Posté le 10-04-2009 à 15:05:04  profilanswer
justement, pour la taille, ce n'est pas écrit en toute lettre comme tu le cites ci-bien, il marque la taille de la toile 213 moi je demandais la taille du carter car j'ai une fenetre d'un coté et une cheminée de l'autre.
...et ton 200V, me donne l'idée effectivement d'un 2 m de base, mais entre 200 et 220, pour moi ça change tout... :sarcastic:
n°1530791
chaced
Posté le 10-04-2009 à 15:14:49  profilanswer
Taille de l'image: 203 x 114 cm
Taille de la toile: 213 x 160 cm
n°1530792
Micky78
Posté le 10-04-2009 à 15:18:35  profilanswer
Le carter est a peine plus grand que la toile. Pour le fixer au plafond tu as ce qu il faut fourni avec. Soit tu le fixes sur des crochets que tu auras toi meme acheter et poser/visser sur le plafond, soit tu fixes directement les "platines" au plafond qui possedent chacunes 4 trous. Par contre gaffe a bien les poser : soit avec un fil pour bien les aligner ou avec des traits au crayon papier sur le plafond. J ai failli me faire avoir en faisant de l'approximatif au début, j ai pu rattraper sans repercer mais c'etait juste :o
n°1530793
chaced
Posté le 10-04-2009 à 15:19:41  profilanswer
Par contre il fait un bon poids, evite le plafond en placo quand meme.
Message édité par chaced le 10-04-2009 à 15:19:53
n°1530796
Micky78
Posté le 10-04-2009 à 15:34:22  profilanswer
Alors moi j'ai le modele 16/9eme en taille juste au dessus et justement je l'ai mis sur du placo. Avec 2*4 chevilles ca a l'air de tenir tres bien :p Pour le poids c'est entre 15 et 19 kilos je crois
n°1530797
reaktor
Posté le 10-04-2009 à 15:37:47  profilanswer
TekkilA a écrit :
 :hello: ,
Merci.
bon ben tout a été dit  , j'ai plus besoin de répondre  :D
sinon il pèse environ 13 kg et il est très facile a installer au mur ou au plafond
y' a même deux vis de réglages sur les fixations pour bien mettre l'écran à niveau
Message édité par reaktor le 10-04-2009 à 15:39:28
n°1530800
chaced
Posté le 10-04-2009 à 15:46:49  profilanswer
Je parlais du plafond en placo, sur un mur avec des chevilles rayfix (soit 120kg de porté) heureusement que ça tient ;)
Message édité par chaced le 10-04-2009 à 15:47:28
n°1530808
Micky78
Posté le 10-04-2009 à 16:07:05  profilanswer
Non non je confirme, je parlais de mon PLAFOND et non de mon mur :D
n°1530810
chaced
Posté le 10-04-2009 à 16:12:06  profilanswer
Au fait tu le rembobine quand tu as finie ou tu le laisse toujours ouvert ? (ce que je fais)
n°1530827
TekkilA
Posté le 10-04-2009 à 17:11:24  profilanswer
Merci à tous, mon plafond est une dalle béton donc pas de soucis, pour le placo, de bonne chevilles molli est ça devrait tenir !!!
n°1530832
chaced
Posté le 10-04-2009 à 17:19:27  profilanswer
ça plutot :D
http://www.kiichi.co.jp/fab/image/rayfix1.jpg
n°1530835
Micky78
Posté le 10-04-2009 à 17:32:10  profilanswer
Non il est toujours rembobiner
n°1535403
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 27-04-2009 à 19:10:36  profilanswer
Salut!
Je viens d'acquérir un Sanyo PLV-Z1X et j'aimerais connaitre la résolution optimal de mon pc pour utiliser ce vidéo-proj!
Sa résolution est en 964 x 544 (si je dis pas de conneries) et pour le moment j'ai mis mon PC en 1024*768.
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1535407
Gatchan77
Posté le 27-04-2009 à 19:23:15  profilanswer
En mettant une autre résolution que celle native (donc autre que 964 x 544), ça sera plus flou pour lire du texte
Mais vu que ce n'est pas vraiment le projo fait pour la bureautique (d'après ce test), laisse le en 1024 si tu l'utilises pour la video
http://www.lesnumeriques.com/article-60-785-27.html
Mon 1er projo était un 800*600 avec interpolation jusque 1024 et je l'utilisais aussi en 1024
Par contre du 1024*768 c'est une résolution 4/3 et sur un projo 16/9 tu devrais avoir une déformation de l'image (du moins en bureautique)
n°1535408
$crounz
Posté le 27-04-2009 à 19:27:50  profilanswer
Je regarde mes films en 16/9ème sans déformation, je perds cependant de l'espace de projection sur les 4 côtés, je pense que c'est le prix pour avoir une vidéo en résolution native.
Merci pour ta réponse, je reste en 1024 :jap:
n°1543493
taratata10
Posté le 23-05-2009 à 15:32:12  profilanswer
pensez vous que sa vos le coup ce videoprojecteur ou c 'est de la merde ? car  j'ai un doute sur la qualité et sur les vendeur ebay car j'ai deja etait baisé en achetant un ampli homecinema de marque inconu et j'ai etait surpris du poid il etait lourd je pensais que c'était un signe de qualitée  mais ma curiositée ma forcé a demonter le capo et la surprise des circuit imprimé avec des soudure grosiere et le pire des moule en plastique avec du beton coulé dedans lol....voila pourquoi il etait lourd en faite c 'est de la merdouilles.
c 'est pour cela que j'esite avec se video projecteur
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] TQ:FR:1123
n°1543501
Gatchan77
Posté le 23-05-2009 à 15:43:33  profilanswer
Moi je laisserais tomber. ça vient de Chine et tu risques de te choper les frais de douane (regarde dans les feedbacks)
Sur papier ça a l'air pas mal. Déjà je n'ai jamais vu de tuner dans un projo. Si tu comptes vraiment le prendre, j'enverrais un mail à un personne qui l'a acheté pour voir ce qu'il en pense.
n°1543503
taratata10
Posté le 23-05-2009 à 16:13:25  profilanswer
pour les frais de douane je les contacté il prend a sa charge, j'ai deja posé une question a un acheteur j'attend une reponse.
j'ai quand meme un doute sur le produit!
n°1543507
reaktor
Posté le 23-05-2009 à 16:22:14  profilanswer
t'es fou  :ouch: ! achete pas ca , ca sent l'entubage à plein nez!!
économise encore un peu et achete un truc correct si deja tu en veux un
n°1543510
taratata10
Posté le 23-05-2009 à 16:28:26  profilanswer
j'attend d'avoir des infos sur ce produit par des acheteur, en esperant que ces acheteurs soit pas bidon !!
autrement j'ai un budget limité je prend celui si ?
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] X1160P.htm
n°1543513
e_esprit
Posté le 23-05-2009 à 16:42:17  profilanswer
Resolution native 800x600 :/
C'est un videoproj de bureautique quoi, après c'est toi qui voit :spamafote:
n°1543739
reaktor
Posté le 24-05-2009 à 00:06:16  profilanswer
voici un excellent comparatif si ca peux t'aider dans ton choix -> http://www.lesnumeriques.com/article-232.html
n°1543790
taratata10
Posté le 24-05-2009 à 11:39:42  profilanswer
merci pour l'info reaktor, par contre j'ai eu l'information  d'un membre de ebay qui a acheté ce retroprojecteur , apparament il est satisfait mais 32 euros de douane en plus.
et pour le ACER  Videoprojecteur DLP - X1160P  pas mal de persone dise qu'il est pas mal pour les film c 'est pas le top du top mais tres correct pour un debutant  :heink:
de prendre un plus cher ne m'interesse pas tros car il va juste me servire occasionelement  ;)
Message édité par taratata10 le 24-05-2009 à 11:43:10
n°1543800
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 24-05-2009 à 12:06:54  profilanswer
j'en ai eu un comme ca, enfin le meme genre.....tres bruyant, on voit que d'alle! c'est une lampe HQI foireuse dedans...on peut ameliorer le truc avec une Powerball, mais le blanc reste pisseux(lampe 4200K).
achete un vrai projo d'occase si t'as pas la thune, mais oublie ces bouses! en plus c'est des ecrans LCD d'occase(le mien etait raye) avec 2 fresnels dedans.
$crounz : reso native 960*540 les Z1/Z1X..faut un peu lutter mais c'est faisable
n°1543806
taratata10
Posté le 24-05-2009 à 12:24:38  profilanswer
le quelle que tu a eu le ACER ou l'autre sans marque ?
n°1543812
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 24-05-2009 à 12:37:59  profilanswer
le truc chinois...moi j'avais un clone d'ally3
je me suis eclate a le modder, c'est le seul cote positif du DIY....mais super bruyant, jaune pisseux, luminosite pathetique(ils mentent dans les specs!)
achete un DLP homecinema d'occase plutot.
n°1543823
taratata10
Posté le 24-05-2009 à 13:04:24  profilanswer
ou trouver 1 d'occase  avec la lampe qui est pas rincé?
n°1543836
taratata10
Posté le 24-05-2009 à 13:59:52  profilanswer
ou que le compteur a eté remi a Zero  :heink:
Message édité par taratata10 le 24-05-2009 à 14:00:34
n°1543842
Gatchan77
Posté le 24-05-2009 à 14:12:14  profilanswer
Il y a souvent un menu caché pour voir combien de temps a été utilisée la lampe même si ça a été remis à 0
n°1543866
taratata10
Posté le 24-05-2009 à 15:03:26  profilanswer
je suis  debutant  comme vous l'avez bien compris , entre OPTOMA  Vidéoprojecteur ES520  et le ACER  Videoprojecteur DLP - X1160P le quel le mieux ? :??:  :??:  :??:
http://www.webtel-gsm.com/shopcont [...] &print=yes    optima ?
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] -ES520.htm
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] X1160P.htm    acer ?  :??:  :??:  :??:
Message édité par taratata10 le 24-05-2009 à 15:05:58
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
