6405 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2372  2373  2374  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2363326
Rambo95
Posté le 27-11-2024 à 20:28:01  profilanswer
Dakans a écrit :
moi je mets du 4mm² parce que j'aime ce diamètre de câble [:julm3]
mais ça ne passe pas dans tout les borniers, ceux à ressort c'est 2.5mm² maximum et encore faut forcer un peu
4 mm2 ? Ridicule beaucoup trop de perte, je récupère du câble d'ascenseur arrondi a la cintreuse.  :cry:
A moins de le tirer sur 50m, même un 1.5mm2 fait le boulot.
n°2363355
Dakans
pouet pouet
Posté le 28-11-2024 à 08:33:04  profilanswer
j'ai écrit que j'aime bien, pas que c'était utile :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2363472
Sparkus
Posté le 29-11-2024 à 07:15:47  profilanswer
Bonjour tout le monde !
C'est bien, ça, comme cordon RCA pour brancher mon caisson de basse à mon ampli ?
https://www.amazon.fr/Amazon-Basics [...] 8G3W&psc=1
n°2363482
Upal
Posté le 29-11-2024 à 09:02:41  profilanswer
oui
δύναμη και τιμή
n°2363495
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 29-11-2024 à 11:07:23  profilanswer
Je viens de prendre l'ampli Denon X2800H pour le BF (550€ chez Darty via Rakuten), j'espère que mes enceintes Sony vont aller avec.
edit : apparemment elles sont en 6 ohms, j'ai vu que l'ampli était compatible mais ça change quoi par rapport au 8 ohms habituels ?
Message édité par remchar le 29-11-2024 à 11:15:14
n°2363498
xxgenoxx
Posté le 29-11-2024 à 11:40:19  profilanswer
Normalement plus l'impédance est faible plus l'enceinte va recevoir de puissance, en gros si ton ampli est en 8ohms et l'enceinte en 8 tu as un ratio 1:1. Mais si elle est en 4 elle va recevoir théoriquement le double de puissance.
Mais c'est un bordel sans nom car sur toute sa plage l'impédance fluctue du simple au double si tu as des creux ou des bosses, ce qui est indiqué sur l'enceinte c'est juste l'impédence normalisée. Je me prendrais pas la tête avec ça  :D
n°2363513
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 29-11-2024 à 13:14:24  profilanswer
Petite question, il faut obligatoirement des fiches bananes ? Sur mon HC actuel c'est des trous à "pinces" si vous voyez ce que je veux dire.
Edit : je m'auto répond, en faite on peut dévisser le bornier pour coincer le fil !
Message édité par remchar le 29-11-2024 à 13:17:04
n°2363527
dazouille
ex dazi
Posté le 29-11-2024 à 14:33:38  profilanswer
Oui, soit tu dévisse pour mettre ton fil sinon tu enlève le cache pour mettre ta fiche banane mais ça change rien, perso j'ai mit des fiches bananes car c'est plus simple à débrancher si besoin (ménage, déménagement etc)
n°2363562
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 29-11-2024 à 19:39:56  profilanswer
Je viens de voir qu'en plus de la réduc de 40€ j'ai un crédit de 40€ offert ! ça fait le HC à 510€, presque moitié prix du tarif original !  :love:  :love:  :love:
n°2363631
Rambo95
Posté le 30-11-2024 à 18:29:50  profilanswer
D'autant plus que l'impédance varie avec la fréquence ET le volume.
La puissance double effectivement a ISO tension si l'impédance se divise par 2 sur le papier, dans les faits ça dépend de la capacité de l'ampli a sortir le courant.
n°2363661
tibowh
Posté le 01-12-2024 à 15:43:02  profilanswer
J'ai passé quelques heures à chercher des infos un pack d'enceintes, tout est encore un peu flou mais ça me semble moins compliqué que la compatibilité des composants informatiques.
J'ai un ampli onkyo tx-nr686, ce modèle :https://www.son-video.com/article/h [...] eristiques
Je vais déménager, salon/salle à manger de 45 m² donc je veux remplacer mes focal sib evo par des enceintes colonnes et me prendre une meilleure enceinte frontale. Bugdet de 1 500€ max (1000€ serait mieux, faut des sous pour la maison :D)
Avant d'aller en magasin pour écouter, vous avez des conseils sur la partie technique? A part le fait que niveau rapport qualité/prix/ce qu'on trouve le plus, les enceintes 3 voix me paraissent être le mieux, j'ai l'impression que ça se joue surtout au design, à l'écoute, à la puissance délivrée. Merci.
n°2363665
dazouille
ex dazi
Posté le 01-12-2024 à 16:03:36  profilanswer
n°2363666
tibowh
Posté le 01-12-2024 à 16:30:23  profilanswer
Avec ça, je vais faire trembler les murs  :lol: 98 db c'est énorme non?
J'ai plus des meubles bois clair/un peu foncé, le noir n'ira peut être pas trop avec mon intérieur.
Merci pour la reco, j'irai l'écouter en magasin s'ils l'ont.
n°2363670
joe75
Posté le 01-12-2024 à 17:13:09  profilanswer
Tu peux aussi regarder du côté de chez Teufel....sans leur faire de la pub mais le service support est excellent  et facile à joindre , il y a 8 semaines d'essais et en général ils ont les 2 coloris noir et blanc...et le rapport qualité prix me semble très bon...
https://teufelaudio.fr/
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0843_1.htm
n°2363679
Sparkus
Posté le 02-12-2024 à 00:06:46  profilanswer
n°2363690
Rambo95
Posté le 02-12-2024 à 09:47:36  profilanswer
Ça fait 13 ans que j'utilise des RF35 rendement donné pour 98 dB, plutôt 96 dB en pratique. En dehors de quelques problèmes de sensibilité aux parasites (notamment du réseau électrique avec les albums a découpage) le haut rendement a beaucoup d'avantages.
n°2363699
dazouille
ex dazi
Posté le 02-12-2024 à 11:41:50  profilanswer
n°2363708
saturator
Born to be relou
Posté le 02-12-2024 à 13:00:52  profilanswer
Après 9 ans de bons et loyaux services, je change mon SR6010 contre le Marantz Cinema 50. En promo en ce moment à 1220 (1183 si on est adhérent Fnac avec les 5% de remise)et avec 550€ de chèque cadeau, je le touche à 606€.
Imbattable!
C'est pour profiter du Vrr et ALLM des consoles nouvelles générations. Sinon je n'aurais pas changer car il fonctionne toujours aussi bien!
Message édité par saturator le 02-12-2024 à 13:01:44
n°2363710
ratibus
Posté le 02-12-2024 à 13:47:48  profilanswer
98dB c'est le rendement, pas le volume sonore ;)
n°2363721
tibowh
Posté le 02-12-2024 à 19:04:25  profilanswer
Je lisais que les colonnes Klipsch avaient pas mal de basses et donc plus typé cinéma que hi-fi, est-ce que c'est réel ou pas du tout? Je n'aime pas avoir des basses trop présentes. J'ai même viré mon caisson actuel tellement ça me dérangeait.
Je cherche surtout un modèle qui fait consensus et qui a fait ses preuves.
Donc en gros, je partirais plus sur :
Colonnes:https://www.son-video.com/article/e [...] eristiques
Centrale: https://www.son-video.com/article/e [...] c-ii-noyer
Vous en pensez quoi?
Besoin d'un caisson ou les colonnes suffisent? Pour les enceintes à l'arrière, je peux garder mes focal pour l'instant?
n°2363724
dazouille
ex dazi
Posté le 02-12-2024 à 20:11:45  profilanswer
J’en pense que
Achète  :jap:
J’ai des rp 280F donc similaires niveau taille de HP et oui y’a des basses en écoutes musicales mais sa va ..
Pour le caisson pour moi il en faut un mais je pense que tu peux t’en passer au début :O
Message édité par dazouille le 02-12-2024 à 20:13:31
n°2363754
crashray
Posté le 03-12-2024 à 13:44:02  profilanswer
J'ai acheté ce pack : https://www.pplaudio.com/produit.php?id=1277
J'ai l'impression que j'ai nécessité de prendre un ampli en plus.
https://i.imgur.com/s4b8i9V.png
Manuel
n°2363761
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-12-2024 à 15:46:11  profilanswer
Ben ouai, le Mass ce n'est pas un kit PC mais un pack de 5 satellites passif +1 caisson actif, et l'ampli du caisson ne sert qu'au caisson
donc oui sans un ampli HC ça ne sert à rien :o
n°2363762
Upal
Posté le 03-12-2024 à 16:13:21  profilanswer
Le budget qui vient de doubler sur un malentendu  :D
δύναμη και τιμή
n°2363763
crashray
Posté le 03-12-2024 à 16:25:28  profilanswer
Pas trop grave. j'ai eu un Logitech Z5500 à l'époque qui fonctionnait plus comme un kit PC. Je vais faire chauffer la carte  [:billy-bob jambonbeur]
Je vais prendre un JBL510. UN JVC standard ça le fait ? https://www.fnac.com/Cable-d-encein [...] 720594/w-4
Message édité par crashray le 03-12-2024 à 16:35:32
n°2363764
dazouille
ex dazi
Posté le 03-12-2024 à 16:32:54  profilanswer
Pas besoin de beaucoup de puissance j'imagine vue la taille des enceintes :O
n°2363768
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-12-2024 à 18:17:21  profilanswer
Ils n'indiquent pas la section du câble.
n°2363771
dazouille
ex dazi
Posté le 03-12-2024 à 18:42:40  profilanswer
Sinon amazon
n°2363888
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 06-12-2024 à 10:54:31  profilanswer
Finalement j'ai craqué, j'ai trouvé des KEF kht 3005se 5.1 pour 250€ à côté de chez moi !
n°2363891
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-12-2024 à 11:41:27  profilanswer
j'espère que le kit est dans un bon état parce que c'est vraiment pas bien cher, de mémoire le kit était vendu +/-1’500€
n°2363900
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 06-12-2024 à 14:41:20  profilanswer
Oui j'ai sauté dessus, j'ai eu la chance d'habiter à côté et que le vendeur voulait vendre vite en mains propres.
J'ai rdv demain, vente cause succession, il y a des choses à vérifier en particulier (pas de possibilité d'essai, tout est dans les cartons d'origine) ?
Message édité par remchar le 06-12-2024 à 14:43:08
n°2363909
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-12-2024 à 18:08:06  profilanswer
vérifier des enceintes c'est surtout les écouter, si il y a un défaut ça s'entend
’fin bon si ce n'est pas possible, tu regarde l'état extérieur des boîtes pour voir quelles n'ont pas subit de coup, si tu peux déballer les enceintes regarde les HP et surtout leur suspension, et bien sûr l'état général et qu'il ne manque rien (pied, bornier à vis, etc)
n°2363912
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 06-12-2024 à 19:38:34  profilanswer
ok merci, la personne a l'air vraiment sérieuse et méticuleuse, tout est rangé dans les housses et boites d'origine, c'est déjà bon signe....
n°2363918
david42fr
Posté le 06-12-2024 à 21:29:54  profilanswer
Tiens j'ai pensé au topic ce matin en tombant sur une offre pour une barre de son Samsung avec un caisson de basses ... et 2 enceintes surround! du coup, ça rentre dans le topic ou pas :o
n°2363942
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 07-12-2024 à 15:10:53  profilanswer
ça y est, tout est branché sur mon Denon AVR-X2800H DAB, calibrage effectué, trop content du résultat  :love:  :love:  :love: le kit est impeccable, pas une rayure, même les câbles étaient fournis !
https://i42.servimg.com/u/f42/11/00/68/40/th/pxl_2013.jpg
edit : le plus chiant c'est de mettre les vis minuscules dans les fiches bananes !
Message édité par remchar le 07-12-2024 à 16:00:21
n°2363944
dazouille
ex dazi
Posté le 07-12-2024 à 15:27:51  profilanswer
Sympa le caisson en forme de machine à laver :O
n°2363946
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-12-2024 à 16:26:43  profilanswer
en forme de roue de secours j'aurais compris mais de lave-linge j'ai bien peur que tu ai un problème de vue :o
n°2363947
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 07-12-2024 à 16:35:49  profilanswer
Sinon je cherche comment afficher le menu du Denon à l'écran (la touche Option ne fait rien !)  :??:
n°2363952
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-12-2024 à 20:35:56  profilanswer
si j'en crois le manuel si tu appui sur un des boutons de la telco INFO, OPTION ou SETUP, ça devrait afficher un truc sur ta TV
n°2363957
crashray
Posté le 07-12-2024 à 21:38:54  profilanswer
Je m'en sors pas. J'ai achété un JBL MA510 comme ampli pour aller avec mes monitor Audio mass 5.1. J'ai pour l'instant branché 3 enceintes de devant. Pas encore raccordé le Sub.
https://image.son-video.com/images/article/jbl/JBLMA510BC/ma-510-blanc-6745ef69ac3747.15271491.jpg?p=600
Une LG OLED 55C3 qui a 4 HMDI et le HDMI n°2 est marqué eARc
Et une shield Nvidia qui a qu'une sortie HDMI.
J'ai branché :
shield -> HDMI -> MA510 HDMI 1 IN
MA510  HDMI OUT -> HDMI -> TV OLED HDMI n°2 (eARC)
https://www.passionhomecinema.fr/18403-thickbox_default/monitor-audio-mass-51-2g-ensemble-compact-51-midnight-ou-mist.jpg
J'ai bien la vidéo sur la télé mais pas de son.
J'ai essayé de fouiller dans les configs mais pour l'instant nada. Si vous avez une piste.
Message édité par crashray le 07-12-2024 à 21:39:56
n°2363960
indiana77
Posté le 07-12-2024 à 21:46:10  profilanswer
Shield branchée sur la TV (HDMI 1)
Ampli (HDMI in) sur TV (HDMI eArc)
Sur la TV mettre la sortie HDMI Arc/eArc et activer eArc dans les réglages
Je veux bien être d'accord avec toi mais on serait deux à avoir tort
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
