6100 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2186  2187  2188  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°2244225
alexreunio​n
Posté le 15-06-2020 à 17:44:03  profilanswer
remix84 a écrit :
J'ai avancé sur ma future salle, et ca sera dans le sens de la longueur. J'aurai finalement suffisamment de recul pour le projecteur, avec la possibilité d'avoir au max une hauteur d'écran de 150cm en 16/9, quitte à avoir des mini bandes noires en 2.35.
https://i.imgur.com/gYj70yH.png
J'ai vu me rendre chez un revendeur à son compte, qui a un auditorium et une salle dédiée à domicile, avec une base d'écran de 4m. J'ai vu voir marcher un HW45ES et un VW270ES en alternance, et la version 1080p n'a rien à envier à son grand frère. Pour un premier projecteur, je vais m'orienter vers celui-ci ou le HW65ES. J'ai été notamment conquis par la fluidité et le contraste. Le seul point négatif sera de faire la mise au point manuellement pour switcher du 2.35 au 16/9, je ferai avec.
Question sur l'isolation des murs :
Est-ce vraiment à "proscrire" de partir uniquement sur des plaques de platre BA13 (classique ou phonique) + 80/100mm d'isolant polystyrène expansé ? Ou cela marche aussi bien que 100mm de laine de roche avec une plaque de BA13 ?
Dans le cas où je dois plutôt partir sur la laine de roche, y a t'il une grande difference à mettre du placo BA13 standard plutot qu'une phonique ?
J’ai un HW45 dans un carton dans ma salle dédiée. :d
Mon feedback
n°2244237
remix84
Posté le 15-06-2020 à 18:17:13  profilanswer
Teto a écrit :
Perso, à vue de nez, mais je ne suis pas spécialiste donc si ça se trouve je dis bien de la merde, :jap: mais ce qui me gène dans ta salle, c'est le toit , avec poutres apparentes, qui risquent à mon sens de poser problème pour le son. Perso je suggèrerais bien de faire un faux plafond au niveau des poutres (du milieu) pour avoir un truc plat.
mais peut-être qu'on s'en fiche, et que la forme du toit n'a pas d'impact. :D
Justement ca devrait être un plus, ca "cassera" le son selon le revendeur. Un peu comme des armoires ou un tapis. D'ailleurs chez lui, il n'avait pas spécialement de traitement acoustique hormis les dalles de plafond, et le rendu était très bon.
n°2244249
morphus888
Posté le 15-06-2020 à 18:52:29  profilanswer
Je viens de recevoir mes klipsch rf28 choppé sur son vidéo il ya qql semaines.
Sur mon yamaha rxv3900, très content de la sonorité
Je me demande même si mon install principale ( 4*jbl es 100 + lc2) ne va pas évoluer en klipsch dans le futur  :whistle:
n°2244259
Teto
Ligne de fuite
Posté le 15-06-2020 à 19:23:30  profilanswer
OK. :jap: Au pire si tu t'aperçois que ça fait de l'écho ou une distorsion malvenue, tu pourras toujours le rajouter après.
n°2244339
mister_slo​whand
Posté le 16-06-2020 à 10:54:51  profilanswer
Exact, dans l'idéal, il ne faudrait pas de murs parallèles !! Par contre, il faut que tu considères que ton espace de diffusion, c'est la "boite" qui elle est perpendiculaire, pour pas te retrouver avec une enceinte qui soit (ou qui diffuse à dessein) dans les poutres. Mais vu ton schéma, ça a l'air ok
Pour ton isolation, tu parles de plaques BA13 + polystyrène qui se collent sur le parpaing ? Le polystyrène à tendance à faire résonner. Il y a bien longtemps, on avait mis ça dans un appart pour isoler une chambre de la cuisine du voisin (pas de mur porteur entre les apparts, genius !), au final on entendait mieux après !
Mais ce n'est pas un problème d'avoir une reverb naturelle venant de l'arrière, si c'est maîtrisé. Il faut par contre qu'à l'avant, ça soit très absorbant.
Ce que j'ai fait dans ma salle dédiée, c'est 1/3 avant sans placo et 2/3 AR en BA13. Tout est monté sur des cadres en bois, vissés dans le parpaing. A l'avant, absorbant, les cadres sont remplis de laine isolante et juste recouverts par la moquette agraffée (pas de BA13, donc pas de laine de roche car irritante, laine de chanvre). A l'arrière, j'ai juste emprisonné un isolant mince multi-couches dans le cadre, puis BA13, puis moquette. C'est une conception plus HiFi stéréo que HC (scène frontale maîtrisée, reverb naturelle voulue)
Mais c'est en sous sol, donc pas trop de contraintes thermiques.
Au plafond, j'ai viré justement le polystyrène des hourdis et juste recouvert le béton de moquette (collée sur les hourdis, c'est une belle galère !)
Sinon... It's alive !!!
http://image.noelshack.com/minis/2020/25/2/1592292401-dsp-on.png
Comme beaucoup de monde, j'ai eu un peu plus de temps libre récemment [:nine breaker], donc j'ai essayé d'écluser mon retard de bricolage ! Je me suis attaqué à cet ampli qui ne voulait plus s'allumer, j'ai cherché des solutions, et je me suis motivé à le tester, je le branche, je l'ouvre, testeur en main et.... il s'allume !!! Aucun mérite   :D
Je pense que c'est la panne classique des Yamaha, le condensateur de l'alim, et qu'il va re-lâcher rapidement. Mais bon...
Et là je me tâte... Le meilleur des deux mondes : la pré-amplification "moderne" (tout est relatif !), HDMi, EQ-Automatique du Denon, et la puissance bien alimentée du A1 qui s'accordait si bien avec mes enceintes... Mais, si le Denon a des pre-out,  il n'y a d'entrées directes ampli que sur les Front et Center sur le A1. Donc faudrait soit que je me limite à la face avant, sans pouvoir garder la bi-amplification des frontales (elles aiment bien !), soit que je passe par l'entrée multi-canaux du A1, en pure direct ça devrait pas trop avoir d'impact, pour y rentrer la centrale sur la prise normale, et les frontales en Y en Front et Surround. Et je laisse le Denon se charger des surround, en espérant que l'EQ va corriger les timbres des amplis...  [:drfunkenstein]
n°2244340
jyves93
Posté le 16-06-2020 à 10:57:52  profilanswer
au contraire la forme irrégulière va plus éviter les ondes stationnaires, aplanir serait une erreur
n°2244394
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 16-06-2020 à 16:15:16  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] dsp-on.png
Ohhhhhhh un DSPA1!!!
22 ans déjà. Le miens est débranché mais dispo en cas de backup  :o
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2244413
mister_slo​whand
Posté le 16-06-2020 à 18:35:02  profilanswer
Je vais pas lui en vouloir, acheté en 99, il a été jusqu'en 2007 en ampli principal dans le salon, puis de 2007 à 2010 dans la maison toujours en ampli principal (avec création de la salle dédiée), puis ampli secondaire de 2010 à 2015 dans le salon. 16 ans d'utilisation quotidienne ! Et fin 2015, il a plus voulu s'allumer, d'où l'arrivée du Denon...
Si il s'en sort avec juste le condo changé, il pourrait atterrir dans la chambre en remplacement de mon AX-750 qui lui date de... 32 ans !
Message édité par mister_slowhand le 16-06-2020 à 18:35:49
n°2244415
remix84
Posté le 16-06-2020 à 19:08:26  profilanswer
Ouais je parle bien du polystyrène expansé intégré au BA13. Après d'autres lectures, je vais partir sur de la LDR.
- Est-ce vivement recommandé de suivre la recommandation 1/3 sans placo mais plutôt tissu tendu, et 2/3 placo ?
- Peut-on tout de même partir sur du 100% placo ou tissu tendu ?
- Mon écran sera du placo, et j'aurai quasi 2m de vide derrière avec le mur, est-ce que je peux partir du 100mm de LDR sur tous les murs, ou dois-je quand même en mettre plus derrière l'écran ?
- Et enfin, peut-on quand même utiliser du BA13 classique et non phonique pour la pièce ? Il y a un facteur 2 sur le prix entre les deux.
Je ferai tous les travaux avec mon père, j'essaie de trouver une conception qui marche au meilleur rapport Q/P, sans avoir recours à du matériel dédié qui coûterait une fortune.
Sinon niveau matériel, j'ai eu un devis à 4900€ qui me semble correct pour :
- Projo HW45
- RP-8000F RP-504C RP-502S et SPL-150
- X4500H
Message édité par remix84 le 16-06-2020 à 19:11:21
n°2244437
mister_slo​whand
Posté le 16-06-2020 à 22:40:00  profilanswer
J'ai aussi tout fait moi même et avec du matériel pas spécifique. Les matériaux spécifiques, c'est un raccourci pour des choses que tu peux réaliser toi même. Parfois un gros raccourci et ça épargne des galères... Exemple la moquette au plafond plutôt que des dalles phoniques !!
Donc de la débrouille, de la recherche et de la patience, ça devrait suffire  :)
Pour tes questions sur les matérieux, bah... ça dépend !  Surtout de ce que tu recherches. Y'a pas une bonne solution et des mauvaises. Y'a des choix pour obtenir ce que tu veux.
Donc le 1/3-2/3, c'est un choix que j'ai fait parce que la salle de ciné, c'était plutôt une salle d'écoute hifi (sans EQ & co) avec la possibilité d'y regarder la télé (je caricature).
Si tu veux faire du full absorbant, donc laine de chanvre (j'insiste, évite la laine de roche et surtout la laine de verre) avec une couverture souple, rien ne l'interdit. L'impact sera que le son (hors LF mais on y reviendra) sera uniquement en direct. On peut considérer que ça sera plus net, analytique, mais plus contraignant pour le matériel. Et pas forcément plaisant selon ce que tu cherches.
On trouvait beaucoup de cinémas comme ça pendant un temps, ça a l'air passé de mode sur des salles récentes que j'ai vue ?
Si à l'inverse, tu mets que du placo avec une peinture lisse dessus, ça va être très brillant. Tape des mains dans une pièce comme ça, tu entends l'écho métallique. Pas forcément agréable non plus, pas facile de ne pas avoir X réplications de ton signal dans tous les sens (=> brouillon).
Et tout ça, c'est pour des fréquences assez hautes. Les basses, c'est compliqué autrement... Si tu peux faire tes murs de travers, n'hésite pas. T'as déjà le plafond, c'est un bon départ.
Le placo lui même, monté de manière traditionnelle (cadre métal) va vibrer. Plus tu vas réduire le cadre (ex 30 au lieu de 60 entre les montants), moins il va bouger.
Si j'ai fait un cadre en bois (montants verticaux mais aussi coupures horizontales), c'est notamment pour ça. Avec des ouvertures, non pas pour des raisons acoustiques, mais pour une circulation d'air. (et passer les câble, faut y penser aussi !)
Avec ça, du BA13 (ou même BA10), si c'est recouvert d'un tissu, pas besoin de faire du traité.
Il reste une alternative déco si tu aimes, le bois a des caractéristiques sympa si bien conçu. (mais évite le parquet flottant pour y poser un caisson de basses !)
Ce qui est important sur la conception, c'est d'y aller par étapes : savoir ce que tu veux, définir la cible, détailler les premières étapes, réaliser, tester, ajuster la suite...
P.S. : Klipsch, vraiment ?  :o
n°2244438
mister_slo​whand
Posté le 16-06-2020 à 22:48:41  profilanswer
Alors vieux pots, bonne soupe tout ça...
J'ai fait mon branchement tordu, sortie en Y derrière les pré-out Front et Center du Denon, rentré dans le 5 canaux external decoder du DSP A1 (front et surround pour chaque voie), repassé l'Audissey...
Bref, j'espère que l'alim va tenir, l'amplification est clairement un cran au dessus.
Et les AR sont bien égalisées (même si les courbes font peur vus les niveaux de cut et aussi de boost), ça ne choque pas même en double stéréo.
n°2244462
remix84
Posté le 17-06-2020 à 10:15:33  profilanswer
Merci pour les explications.
Histoire de trancher, car sinon je vais jamais me lancer, je vais partir sur 1 BA13 + 100 LDR sur les 4 murs (qui sont en parpaing de 20cm)
Le plafond, je garde la LDV existante de 60, et je rajouterai une LDR de 40 + 1 BA13
Et sur mon sol béton, ca sera des tasseaux de 40, remplir de LDR de 40, et par dessus un OSB + moquette.
Je testerai dans un premier temps comme ça, et si correction acoustique nécessaire, je ferai des panneaux absorbants à fixer aux murs et plafond. (je vois que c'était la stratégie de DTSman)
Pour les Klipsch, le rendu était pas mal en HC, sachant que ma pièce y sera dédiée à 90%, ca me va. Et pareil, faut que j'achète sinon je vais lire 50 autres topics sur toutes les marques possibles, et je n'achèterai jamais au final :o
n°2244464
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 17-06-2020 à 10:31:08  profilanswer
Malgré la qualité de ce bon vieux DSP-A1 il se fait laminer désormais: pas d'EQ, son pet sec (très démo à l'époque). Il avait surtout un excellent décodage et bonne séparation des canaux. Éventuellement en bloc de puissance sur les 3 front en retirant les 3 cavaliers au dos. C'est ainsi que je l'ai utilisé un peu ces dernières années en dépannage. Et sa télécommande est HS sans parler de certaines led en façade qui sont off.
n°2244480
Sparkus
Posté le 17-06-2020 à 11:22:29  profilanswer
Bonjour à tous !
Petite question à propos des derniers amplis Denon type avr x2600h ou de même génération : y a-t-il besoin de l'écran pour utiliser les applis Spotify ou Deezer ?
Je compte en acheter un d'ici 1 ou 2 ans, et je me tâte à virer ma télé du salon pour n'y utiliser que le VP. Mais je compte écouter de la musique quand même. Je doute d'avoir besoin d'écran pour mettre un CD, mais j'ai vu que les nouveaux amplis étaient compatibles Deezer &Co. Contrôle-t-on l'appli de l'ampli sur la TV ? ou bien sur smartphone,  Tv éteinte (auquel cas je peux la virer)  ?
Message édité par Sparkus le 17-06-2020 à 11:25:27
n°2244481
headripper​666
Posté le 17-06-2020 à 11:24:52  profilanswer
J'ai jamais testé, mais la dernière fois que j'ai lancé Deezer je pouvais diffuser le son de mon smartphone directement vers mon ampli (Denon X2500). Je pense que tant que les 2 appareils sont sur le même réseau wifi ça doit fonctionner comme ça
Message édité par headripper666 le 17-06-2020 à 11:25:06
SteamID : NoForgiv
n°2244489
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 17-06-2020 à 12:22:58  profilanswer
Sparkus a écrit :
Bonjour à tous !
Il suffit d'installer l'application HEOS sur ton smartphone et tu peux gérer toutes les sources streaming sur ton Denon/Marantz sans avoir à allumer un moniteur annexe.
n°2244491
remix84
Posté le 17-06-2020 à 12:36:22  profilanswer
Quid de l'efficacité d'une bande résiliente entre solives et OSB sur un plancher, et sous les rails placo pour les murs ? Y a-t-il une grande différence avec et sans ?
n°2244494
Kcako
Posté le 17-06-2020 à 12:51:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurai besoin de l'aide du topic, je souhaiterai faire évoluer mon HC entrée de gamme (Boston acoustics XS, centrale triangle) vers quelque chose de plus qualitatif et potentiellement améliorer le placement de mes enceintes
J'ai un salon de 20M² environ et je m'orienterai vers du compact (WAF+ espace).
Photo de l'installation: https://imgur.com/a/WDCCOAQ
Enceintes avant : Est ce qu'elle n'iraient pas mieux à être autour de la TV/ampli ?
Surround : Est ce qu'elle n'iraient pas mieux autour du canapé sur un pied ?
J'aimerai ne pas dépasser les 1500/1700€ pour les enceintes + sub + pieds (c'est presque aussi cher que les enceintes ...)
Les kits qui me font de l'oeil :
  • Bower & Wilkins MT 50
  • Elipson Planet M
  • Focal dome flax
Avez vous un avis sur ces 3 kits ? lequel serait à privilégier ?
Meric bcp
Envie de regarder un bon film ?
n°2244507
mister_slo​whand
Posté le 17-06-2020 à 14:56:30  profilanswer
C'est toujours plus facile de rajouter que d'enlever, donc stratégie qui marche !
Pense à la fixation de ton BA13, donc les montants, nombre et position.
Idem pour le sol, un sol flottant, il faut qu'il soit très rigide sinon tu vas avoir une fréquence qui tourne. Le béton + moquette directement dessus, ça peut être plus simple, c'est plus rigide. Mais tu dois avoir un souci d'isolation phonique pour envisager ce système ?
Ou alors tu prévois de suspendre les enceintes et le caisson !
https://www.soundlightup.com/wp-content/uploads/2020/01/L-Acoustics_3xSB189xKARA_II_01-PCH.jpg
Je trolle, c'est tout. C'est une bonne fabrication, c'est raisonnablement placé en prix. Après, question de goûts. Je préfère un son plus polyvalent, là tu es très typé cinéma, et quasi en son projeté.
Sinon tu vas à la maison du haut parleur et tu te fais un kit !
Malheureusement, il n'y a que les 3 entrées AV qui se pontent, sinon j'aurais fait ça.
Avec ma solution crado, j'utilise les 5 voies principales comme un ampli de puissance, et l'EQ du Denon en amont. Et c'est déjà le jour et la nuit avec l'amplification du Denon (moins haut de gamme sur sa génération, mais plus récent et théoriquement aussi puissant...).
J'aime le son droit Yamaha aussi, couplé avec le JBL c'est équilibré. Et pas un poil de basses qui trainent, ce qui est le défaut majeur de mon Denon. Sans doute pas la capacité à tenir ces enceintes qui tombent vite en impédance...
mais tu exagères, y'a de l'EQ sur le A1, un 5 bandes sur la centrale et un paramétrique + high shelf sur chaque plan !  :o
n°2244509
Spaune
Cordialement
Posté le 17-06-2020 à 15:03:44  profilanswer
Kcako a écrit :
Bonjour à tous,
  • Elipson Planet M
  • Focal dome flax
Meric bcp
J'ai écouté le Elipson et il est très bien je trouve, et tu peux les fixer au mur avec ca : https://www.son-video.com/article/s [...] t-la-piece
n°2244531
Sparkus
Posté le 17-06-2020 à 18:35:29  profilanswer
Bon bah c'est clair. Merci ! :jap:
Message édité par Sparkus le 17-06-2020 à 18:36:00
n°2244566
CorB3n
ッ
Posté le 18-06-2020 à 09:37:38  profilanswer
Salut les experts
Il n'y a quelque chose que je ne comprends pas sur mon Denon 550BT : j'ai branché la CG de mon PC sur le HDMI "Game" afin de pouvoir jouer sur ma TV. J'ai déjà une Apple TV de branché dessus. Pourtant, quand je change de source sur l'ampli cela considère toujours l'Apple TV sur ma TV (Samsung Q80R). J'active donc le mode jeu, et quand je reswitch sur la source Apple TV ça conserve les réglages précédents. Comme si pour ma TV il n'y avait qu'une seule et même source (car un seul HDMI OUT). Y a pas un réglage dans l'ampli pour dissocier l'ensemble des sources afin que la TV ne le reconnaisse pas comme source unique mais comme "Switch HDMI" avec chacun ses réglages  :??:
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
n°2244570
lapin
Posté le 18-06-2020 à 09:53:49  profilanswer
CorB3n a écrit :
Salut les experts
tu sera surement obliger de relier le PC directement au Téléviseur, c'est dommage, de plus les Cartes Graphiques pour PC ne gérant pour le moment pas le ALLM ça va être relou et il faut un amplificateur qui gère le ALLM, soit pour être sur un amplificateur HDMI 2.1.
n°2244571
CorB3n
ッ
Posté le 18-06-2020 à 09:57:15  profilanswer
Je n'ai pas envie de le relier a la TV directement, j'ai envie que ce soit l'ampli qui gère la source dans tous les cas et que la TV ne détecte pas l'ampli comme source vidéo unique mais source audio séparée des vidéos.
n°2244575
Spaune
Cordialement
Posté le 18-06-2020 à 10:10:16  profilanswer
CorB3n a écrit :
Salut les experts
Je pense pas que ce soit possible, ta TV ne voit qu'une seule source, mais si y'a une solution ça m'intéresse  :D
n°2244577
lapin
Posté le 18-06-2020 à 10:11:08  profilanswer
pour le moment tu ne peux pas, trois raisons à cela:
1/- le PC n'est ni compatible HDMI CEC ni compatible ALLM peut être un jour cela viendra pour le ALLM.
2/- ta Switch n'est pas non plus HDMI CEC et pas ALLM.
3/- il faut que l'amplificateur soit aussi compatible ALLM et pour être sur il faut à minima que l'Amplificateur soit HDMI 2.1.
n°2244580
CorB3n
ッ
Posté le 18-06-2020 à 10:20:29  profilanswer
L'ampli Switch auto sur la Switch quand je l'allume et qu'elle est raccordée dessus, donc à ce niveau ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas c'est que cette put*** de TV ne voit que l'ampli comme source et pas l'appareil branché dessus et ça me gave ! Après tout un ampli ça fonctionne comme un gros Switch HDMI non ? C'est censé détecter le périphérique qui s'allume (ça fonctionne) et envoyer la source sur la TV en l'état (HDMI Game = Switch / HDMI BR = Apple TV) non ?
n°2244581
david42fr
Posté le 18-06-2020 à 10:25:10  profilanswer
Pour moi, ça ne vient pas de la TV qui ne fait qu'interpréter ce qu'elle reçoit et elle ne doit recevoir aucune info sur le mode à privilégier via l'ALLM - non géré par l'ampli?
Message édité par david42fr le 18-06-2020 à 10:25:40
n°2244582
lapin
Posté le 18-06-2020 à 10:25:34  profilanswer
Il faut que la switch ait le HDMI CEC pour que l'amplificateur switch sur HDMI GAME.
n°2244583
CorB3n
ッ
Posté le 18-06-2020 à 10:30:50  profilanswer
Ce que vous êtes en train de me dire c'est qu'en 2020, on a des amplis qui ne sont pas foutus de gérer les sources en auto (Switch c'est 2018, mon PC est monté de la semaine dernière avec 2070 Super comme sortie vidéo) et qu'en plus de devoir switcher via la molette il faut en plus régler l'image systématiquement sur le téléviseur ?  :sweat:
Ou alors prendre une TV eARC et tout relier dessus mais l'ampli devient inutile si ce n'est pour les 3 enceintes branchées dessus ?
Comment ils font ceux qui ont un rétroprojecteur dans ce cas de figure ? Ça me rend fou
n°2244584
lapin
Posté le 18-06-2020 à 10:37:49  profilanswer
Moi je reste toujours en mode image ACCUEIL CINEMA( qui aurait du s'appeler HOME CINEMA mais une traduction foireuse est passée par là) pour tout les périphériques HDMI y compris le PC et ce n'est que quand je joue en réseau par internet que de temps à autres je mets en mode image jeu vidéo voir que je renomme la source HDMI de l'amplificateur en CONSOLE ou ORDINATEUR ou PC via une liste de choix préétabli!!!!
n°2244586
Spaune
Cordialement
Posté le 18-06-2020 à 10:44:33  profilanswer
https://www.reddit.com/r/hometheate [...] switching/
n°2244589
CorB3n
ッ
Posté le 18-06-2020 à 11:05:21  profilanswer
Pour synthétiser mon questionnement :
Si je branche sur mon ampli mon Apple TV, ma Switch et mon PC, mon téléviseur ne reconnaîtra que l'HDMI OUT a savoir l'ampli. Donc je n'ai aucun moyen, en fonction de la source branchée sur l'ampli, d'attribuer à chaque appareil un mode vidéo. Sauf en le branchant sur ma TV en retour ARC non HD.
Alors pourquoi mon Apple TV est reconnue au travers de l'ampli et s'affiche sur ma TV comme source vidéo ? Si je débranche l'Apple TV de l'ampli et que j'allume la Switch j'ai bien la Switch qui passe comme source. Mais à partir du moment où j'ai 2 sources branchées ça ne reconnaît que la dernière allumée. Je suspecte un réglage dans l'ampli, mais l'Apple TV branchée seule comme la Switch est reconnue de manière transparente par la TV à partir du moment où y a rien d'autre de branché qui pourrait faire double emploi/interprétation.
Mais la détection de l'appareil fonctionne, seulement quand un seul est raccordé ! D'où mon casse tête  :??:
n°2244620
Prince DeL​U
BT: PrinceDeLU#2870
Posté le 18-06-2020 à 14:30:08  profilanswer
La solution que j'utilise depuis longtemps c'est une telco type logitech harmony.
J'ai pas du tout suivi l'évolution de ce type de matos, surtout qu'avec l'arrivée des applis smartphones qui gèrent les ampli ça a peut être moins d'intérêt, mais ça fait bien le taf.
Sens Critique <>D3 <> HoTS
n°2244655
Kcako
Posté le 18-06-2020 à 18:34:14  profilanswer
Merci pour ton retour, c'était mes préférés dans le lot je me demande juste si elles sont vraiment supérieures ou pas aux Focal
n°2244671
CorB3n
ッ
Posté le 18-06-2020 à 20:54:03  profilanswer
Bon j'ai tout branché en HDMI derrière la TV, avec ARC vers ampli, nouveau problème : ça balance uniquement en stéréo  :fou:
n°2244674
Dzama
Une vraie tête brûlée
Posté le 18-06-2020 à 21:03:44  profilanswer
Réglage Tv à changer ? Je mets tout en passthrough
Topic Chicha [:dzama] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2244684
CorB3n
ッ
Posté le 18-06-2020 à 22:30:02  profilanswer
En fait y'a que l'Apple TV qui se met en stéréo, le reste passe en normal :/
n°2244794
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 19-06-2020 à 16:29:54  profilanswer
Yop,
Je cherche un ampli 4K HDR à tout petit prix (150) pour un ami si quelqu'un à ça sous la main, Merci :jap:
n°2245144
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 22-06-2020 à 13:36:07  profilanswer
Salut la dedans  :hello:
Mon ampli, un marantz SR-6006 vient de me lacher après avoir déconné pendant quelques années, il se met en protection même avec rien de branché dessus. Du coup je lui cherche un remplaçant qui me permette d’enfin de pouvoir y relier tout ce qui est 4K sans me faire chier et profiter un peu des dernières technologies. Je me demande aussi si ce n'est pas l'occas de monter un peu en gamme ma scène frontale, composée de zensor 3 + vokal.
Je reproche à mon set un poil de mollesse en HC et surtout en HiFi avec de la musique un peu péchue genre du métal  :D
Pour l'ampli je pense au futurs Denon 2700H/3700H/4700H. A voir lequel sera est suffisant pour un usage HC/HiFi. De ce que j'ai compris la seul différence se situe au niveau de la puissance et du nombre d'enceintes alimentables, non ?
Pour les enceintes c'est plus compliqué. J'ai vu dans mon budget les Opticon 2 pour rester chez Dali, sinon les Monitor Audio Silver 100 n'ont pas l'air mal.
Je n'ai pas vraiment de quoi écouter proche de chez moi pour le moment, je veux bien des conseils/avis pour l'ampli et les enceintes si vous en avez
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°2245148
Spaune
Cordialement
Posté le 22-06-2020 à 13:42:14  profilanswer
Et d'audyssey aussi, à partir de la gamme 3XXX c'est Audyssey XT32
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
