| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] |
lapin | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 09-12-2015 à 11:39:28 ![]() ![]() |
domingo chavez | Pas con ! |
lapin | 649€ neuf en stock noir laqué: http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] W800V.html
Agnin Euh... | Arrête d'intervenir Message cité 1 fois Message édité par Agnin le 09-12-2015 à 13:37:26 --------------- Farpaitement! Machin à raison! |
jyves93 | quelle que soit la marque un caisson de basse reste un cube dans 95% des cas ... du coup la cohérence du design (inexistant) importe peu ... Message cité 1 fois Message édité par jyves93 le 09-12-2015 à 14:03:00 |
domingo chavez |
SuppotDeSaTante Aka dje69r | Teste...
--------------- Soyez malin, louez entre voisins ! |
Publicité | Posté le 09-12-2015 à 16:57:20 ![]() ![]() |
Hubert Selby Jr kess ke tu me wacontes là? |
Message édité par Hubert Selby Jr le 09-12-2015 à 21:53:52 --------------- Last.fm |
remizz Adventure ! | Salut tout le monde !
--------------- topik Annecy |
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 14-12-2015 à 13:00:40 |
Faluja Désanusseur de moules |
Message édité par Faluja le 14-12-2015 à 13:08:44 --------------- On peut pas s'arrêter ici ! C'est le pays des chauves souris ! |
lapin |
remizz Adventure ! | oui en effet je vais éviter de mettre deux câbles sur chaque borne --------------- topik Annecy |
lapin | sur internet je viens de toruver ceci: Message cité 1 fois Message édité par lapin le 14-12-2015 à 13:18:30 |
Darkbl4de |
Bah justement tu dis que tu ne sais pas, alors abstients toi de répondre tout simplement. Et pour faire simple : non, on ne peut pas brancher deux cables provenant de deux amplis (ou sorties d'ampli) différentes sur le même bornier, car comme l'a dit Faluja le signal va pas s'arrêter à l'enceinte mais repartir dans la deuxième paire de cable : aïe aïe pour l'ampli au bout ! Sinon pour répondre à la question initiale, je n'ai pas connaissance d'un seul ampli sachant faire ce que tu demandes... En fait tu veux remapper à la demande... Le seul truc que je verrais, c'est un switch manuel sur les cables, mais même dans ce cas ça fait doubler les cables à tirer pour ces deux enceintes, donc c'est loin d'être une solution plug'n'play... Message édité par Darkbl4de le 14-12-2015 à 13:22:37 --------------- Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda |
lapin | oui bon remizz à trouver lui même la solution avec un Switch donc problème remizz à résolut sont problème lui même.
Darkbl4de |
remizz Adventure ! | Oui en fait je cherchais à savoir si il existait une solution "simple" --------------- topik Annecy |
Gnarfou Gnarf pour les intimes |
Message cité 1 fois Message édité par remizz le 14-12-2015 à 15:18:34 --------------- topik Annecy |
lapin | normalement ils ne communiquent pas et si l'ampli n'est pas un ampli à lampe aucun problème donc ton ampli est a transistor donc c'est bon. |
Elias de Kelliwich Dit : Le Fourbe. |
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-12-2015 à 15:45:36 |
lapin |
Message édité par lapin le 14-12-2015 à 17:50:49 |
Message cité 2 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 14-12-2015 à 18:41:51 |
| Sujets relatifs | |
| Demande de conseils pour un ensemble home cinema | Connectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema |
| Comment se consituer un hom cinema ? | Conseil Home Cinéma |
| [Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TV | Quel home cinema ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ] | |
