3480 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1344  1345  1346  ..  2394  2395  2396  2397  2398  2399
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1834574
moiata
Posté le 13-01-2013 à 16:11:47  profilanswer
Je suis entrain de passer les fils des enceintes arrière dans le sol avant de faire le carrelage, par contre je ne sais pas trop si en sortie, je met une prise mural de ce type http://www.audiophonics.fr/dynavox [...] -4746.html
ou si je sort du sol direct en dessous de mes pieds Norston, ce qui serait plus esthétique, mais comment faire sortir le fils du sol proprement
Des idées ?
Message édité par moiata le 13-01-2013 à 16:18:53
n°1834578
burnout62
Posté le 13-01-2013 à 16:21:31  profilanswer
jeffk a écrit :
-6 sur le central, tu entends les dialogue ? :o
Ouais tkt :O .
Justement, sinon je les trouve trop présents.
n°1834579
jeffk
Posté le 13-01-2013 à 16:22:28  profilanswer
De toute façon remonter les dB je vois pas à quoi sa servirait, car tu devrait diminuer le master volume. :spamafote:
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°1834580
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 13-01-2013 à 16:23:35  profilanswer
jonas a écrit :
Ben mes colonnes ne sont pas du tout correctement exploitées. Leur constructeur conseille un ampli entre 2*80W et 2*200W,et clairement là le denon n'a pas l'énergie pour faire bouger suffisamment les 4*21cm...
Cela dit, d'après la consommation max annoncée dans les specs de chacun de ces deux amplis, je sais même pas vraiment dire avec certitude si le yamaha sera au moins aussi puissant que le denon...
Alors fou un ampli de puissance stéréo 2x100W RMS au cul si tu as les sorties front en pre out.  :)
Tu auras un meilleur son en stéréo pour la ziq, et ça déchargera l'alim de l'ampli HC => Plus de dynamique dans les impacts sur toutes les autres voies.  :ange:
n°1834581
Sam Erousi​s
Posté le 13-01-2013 à 16:31:32  profilanswer
Des idées ?
Tout dépend si tu es sûr de garder ton installation actuelle.
Ca n'existe pas ce genre de prise pour le sol, avec un clapet de protection quand c'est pas utilisé, un peu comme les prises de courant extérieures ?  :??:
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1834582
jonas
c'est mon identité
Posté le 13-01-2013 à 16:33:55  profilanswer
jonas a écrit :
non mais si mon ampli actuel avait des pre-out, je ne le changerais même pas et j'achèterais directement un ampli de puissance.
là je suis obligé de prendre d'abord un meilleur ampli HC, et seulement ensuite passer à la vitesse supérieure pour ce qui est de la puissance envoyée aux colonnes...
cela dit, et c'était là ma question, j'espère qu'avant d'avoir un ampli de puissance, j'entendrai déjà une amélioration en passant d'un denon 1612 à un yam 773 :o
et voilà
n°1834583
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 13-01-2013 à 16:35:13  profilanswer
burnout62 a écrit :
J'ai que ça je crois. Check de la notice...non j'ai que ça, et choix entre "normal" et "Bi-Amp".
T'as quoi comme ampli ?  :heink:
n°1834589
jyves93
Posté le 13-01-2013 à 16:49:15  profilanswer
c'est pas 4 c'est 2 par voies  ... concretement ça se manifeste comment ce manque d'énergie ?
n°1834591
jonas
c'est mon identité
Posté le 13-01-2013 à 16:52:55  profilanswer
J'écoute en général deux enceintes en même temps, donc 4*21cm... :o
Ben ça manque cruellement de basses, et plus je pousse le volume, plus c'est le cas. Et puis le son est assez brouillon en général, et là j'espère que c'est la faute de l'ampli plutôt que de mes enceintes toutes neuves... :D
Message édité par jonas le 13-01-2013 à 16:55:04
et voilà
n°1834593
jeffk
Posté le 13-01-2013 à 16:54:48  profilanswer
Tu veux pas prendre un caisson ?
n°1834594
jonas
c'est mon identité
Posté le 13-01-2013 à 16:56:16  profilanswer
J'en ai un pour les films, mais si je pouvais m'en passer pour la musique je préférerais...
et voilà
n°1834596
jyves93
Posté le 13-01-2013 à 16:58:56  profilanswer
question con ... les enceintes sont bien en phase? ça ressemble furieusement aux symptomes d'un branchement inversé sur une des sorties
n°1834598
Posté le 13-01-2013 à 17:00:09  answer
Quand tu vois les amplis intégrés dans les caissons, tu ne te poses plus de question à propos de la puissance nécessaire pour avoir des basses ...
Qui plus est quand on a 4 gamelles de 21 cm !
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2013 à 17:01:17
n°1834608
jyves93
Posté le 13-01-2013 à 17:13:43  profilanswer
les HP de caissons sont specifiques à membranes lourdes et tres bas rendement d'où les puissances des amplis intégrés rien a voir avec les 21 des Elipson
 :non:  pas avec un rendement global de 92dB
n°1834609
Posté le 13-01-2013 à 17:14:34  answer
Il faut de la nourriture grasse (des ampères en pagaille) :o
n°1834618
burnout62
Posté le 13-01-2013 à 17:20:53  profilanswer
Ouais je m'en doute, mais au final vous ne donnez pas de solution à mon problème :O  :whistle: :whistle: .
Alors, enceintes trop légères ? :heink:
Suffit de lire ma config :O .
Onkyo TX-NR 609 ;) .
n°1834619
jyves93
Posté le 13-01-2013 à 17:21:24  profilanswer
ben voyons encore un gros poncif audiophile ....
 à la limite c'est le contraire ... plus le hp est de diametre important, plus il est efficace et donc  moins il a besoin de courant ... mais bon faudrait retrouver le magnifique post de Robert64 à ce sujet il à 3 ou 4 ans
n°1834620
jeffk
Posté le 13-01-2013 à 17:22:16  profilanswer
Ba perso j'ai écouté les Sib dans l'auditoruim de Boulanger, et le volume était assez, voir très fort, et j'ai renoncé au Sib car elle crachait/saturait, alors que les colonnes gérait tranquille. J'en prendrais peut être uniquement pour les surrounds, car j'ai plutôt une tendance à baisser les surrounds.
Message édité par jeffk le 13-01-2013 à 17:23:05
n°1834622
moiata
Posté le 13-01-2013 à 17:24:12  profilanswer
Je pense les garder, mais bon on ne sait jamais ... :D
C'est pas bête la prise à clapet étanche, je vais faire une recherche.
Message édité par moiata le 13-01-2013 à 17:25:42
n°1834624
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 13-01-2013 à 17:25:06  profilanswer
Tas  mis le "dynamiq EQ" (de mémoire) sur ON et leger ?
Car cela boost pas mal le son avec mon TX-SR578 !
n°1834633
Posté le 13-01-2013 à 17:37:44  answer
Le grand écart par l'exemple [:zebra33]
n°1834634
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 13-01-2013 à 17:38:04  profilanswer
Si ca peux aider burnout62 :
J'avais le même problème que toi (basses trop présentes dans les scenes d'actions). J'en ai dédui que mes fréquences de coupures était mal réglée ..
config : onkyo tx-sr608
5.0 eltax monitor 3 + caisson mosscade 7.5
j'etais en :
- front : 80Hz
- center : 80 Hz
- surrond : 80 Hz
- LFE : 120Hz
je suis passé à :
- front : pleine bande
- center : pleine bande
- surrond : 80 Hz
- LFE : 100Hz
- doublon basse : oui
tout ça sans dynamic EQ et volume
Et ça changé la vie .. après une semaine de galère à bien calibrer le caisson de basse
App Android NextGP : Store - TU | Makerworld
n°1834655
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 13-01-2013 à 18:13:42  profilanswer
Complétement d'accord.
ça vaut le coup de faire le test de la pile, j'ai déjà eu des enceintes avec borniers "erroné"  :o .
L'ampli HC fait le diag des phases ?
n°1834657
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 13-01-2013 à 18:14:15  profilanswer
Tu me redirais ton matos actuelle :
ampli et enceinte SVP  :)
n°1834659
jyves93
Posté le 13-01-2013 à 18:18:06  profilanswer
Gné......?
n°1834661
jonas
c'est mon identité
Posté le 13-01-2013 à 18:24:00  profilanswer
Oué, pas possible de se planter avec mes câbles.
et voilà
n°1834663
burnout62
Posté le 13-01-2013 à 18:24:54  profilanswer
Oui :jap: .
j'etais en :
- front : 80Hz
- center : 80 Hz
- surrond : 80 Hz
- LFE : 120Hz
je suis passé à :
- surrond : 80 Hz
- LFE : 100Hz
Mon problème n'est pas d'avoir des basses trop présentes, mais avoir comme un son qui sature avec une grosse piste DTS-HD.
Je testerai tes paramètres.
Je testerai aussi sans le Audyssey, on sait jamais. Merci.
n°1834665
jonas
c'est mon identité
Posté le 13-01-2013 à 18:27:57  profilanswer
Colonnes elipson prestige 4i
Surrounds elipson prestige 2i
Centrale elipson prestige c2i (devrait arriver d'un jour à l'autre, j'ai mis une eltax concept 200 en attendant, et ça donne bien)
Sub yamaha yst-sw040
Ampli denon avr-1612
Message édité par jonas le 13-01-2013 à 18:29:08
et voilà
n°1834670
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 13-01-2013 à 18:46:03  profilanswer
En farfouillant il semble que niveau impédance ce soit une paire d'enceintes assez dure à gérer.
En particulier les 2 boomers qui semblent en // et donc une impédance dans les basses à 4Ohms => Fort niveau de courant => L'alim a interet à être costaud costaud.
Mais à "bas niveau" tu devrais ne pas avoir ce problème.
Avec des enceintes de cette construction, si les phases sont vérifiées (test pile ou test de l'ampli) il n'y a pas moyen de pas avoir de basse.
Sauf à avoir un placement dans la pièce qui fou un gros bordel d'onde stationnaire, mais en te déplaçant tu t'en rendrais compte.
n°1834792
KibitO
Posté le 14-01-2013 à 02:19:44  profilanswer
jeffk a écrit :
Kibito, est-ce que c'est possible de brancher des bananes derrières les Sib ?
Je me pose cette question, car avec les 714v, je comptais peut être prendre des Sib pour faire des surrounds si je les trouve à vil prix.
Le problème c'est que la surround de gauche je devrait la mettre en place à chaque fois que je regarde un film, et la virer à la fin. Bref ça c'est mon problème :o.
Donc je me demandais si derrière c'est possible de faire en banane, ça me permettrais de juste débrancher rapidement les bananes, et de laisser la Sib à sa place.
Autre question du coup si c'est possible, est-ce que c'est dangereux de laisser les câbles à l'air libre coté banane, si de l'autre coté (ampli) c'est toujours branché, et que l'ampli est en marche (utilisation hors HC) ? Je pense que c'est un peu dangereux, genre si les deux bananes se touchent sans faire gaffe non ? :o
Excuse je viens juste d'éplucher le topic. Oui, il est possible de brancher tes fils en fiches banane derrière les Sib ;) Par contre je ne vois pas ce que tu veux dire ensuite, "laisser à l'air libre les fiches banane".
jonas a écrit :
Les watts yamaha, c'est quel genre de watts ? :o
Si je passe d'un denon 1612 (75W annoncés @ 8 ohms) à un yam 773 (95W annoncés @ 8 ohms), est ce que je sentirai déjà une réelle différence de pêche dans mes P4i ? (en attendant de commander un ampli de puissance 2*150 ou 2*200)
Te rends-tu compte que tu gagnes probablement 20W RMS ? [:le_phoque_pedoque:1]
Message édité par KibitO le 14-01-2013 à 02:21:33
n°1834793
jeffk
Posté le 14-01-2013 à 03:44:26  profilanswer
Bah genre, laisser débrancher coté enceinte, et laisser brancher coté ampli.
n°1834802
UltraVox
Bald Ass
Posté le 14-01-2013 à 08:42:58  profilanswer
J'ai reçu mon ampli Yamaha comme prévu ce week-end.
Installation ok, mais y'a un truc qui me chagrine. J'ai pas eu le temps d'essayer avec 50 fichiers, mais je pose la question quand même :
lors de la lecture d'un MKV, l'ampli indique "Dolby digital" (normal), mais dès que ce sont les "pubs" (c'est à dire que l'écran devient noir 1 ou 2 secondes), il marque "Décodeur Off" puis revient en DD.
Ce ne serait pas gênant si ça ne faisait pas sauter le son. Ca l'a fait aussi pendant la lecture.
C'est normal ça ? Mon précédent ampli (Onkyo 606) ne faisait pas ça, ou en tout cas parfaitement discrètement.
aka Marküs Weird
n°1834828
jonas
c'est mon identité
Posté le 14-01-2013 à 11:07:07  profilanswer
un obstacle (canapé) entre le sub et l'auditeur, c'est pas bon je suppose ? :/
et voilà
n°1834830
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 14-01-2013 à 11:15:20  profilanswer
C'est pas dit... Les subs sont très peu directifs, selon la configuration de ta pièce ca peut n'avoir aucun impact. Il faut tester...
La paix soit sur ta couche...
n°1834832
jonas
c'est mon identité
Posté le 14-01-2013 à 11:19:08  profilanswer
ok. parce que pour le moment, il est face aux frontales (pas bon il parait :o), juste à coté du canapé, coincé entre ce dit canapé, le coin des deux murs, et le meuble hifi. j'imagine que ce n'est pas l'idéal, j'ai commandé un cable de 10m, et je vais le foutre dans l'autre coin de la pièce. je teste ça fin de semaine, quand je reçois (enfin) ma centrale c2i :love: et le reste de mes cables.
et sinon, ne me frappez pas, mais j'ai l'impression que ma frontale droite sonne mieux depuis que j'ai changé son cable  [:angelneo:2] (enfin, que tout sonne mieux, du coup :o)
Message édité par jonas le 14-01-2013 à 11:20:05
et voilà
n°1834833
Cheinz
Posté le 14-01-2013 à 11:20:02  profilanswer
Le caisson, faut le placer a la place de l'auditeur et se déplacer dans la pièce pour savoir où ça sonne le mieux.
Message édité par Cheinz le 14-01-2013 à 11:20:15
n°1834834
theloveboa​t
Gamertag = xxTHELOVEBOATxx
Posté le 14-01-2013 à 11:22:57  profilanswer
bonjour a tous,
je pense me lancer dans le monde merveilleux du home-cinema prochainement et si j'ai déja choisi mon ampli (pioneer vsx 922), j'hésite encore concernant les enceintes. En effet, j'ai entendu le plus grand bien sur le pack Focal Sib + Cub et c'est mon 1er choix. Toutefois, j'ai vu une promo chez conforama sur le pack JAMO A 102 HCS 6 NOIR a moins de 200EUR... Si je prend l'ampli chez amazon.de, ca fait le tout pour 550EUR.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les Jamo seront trop faiblardes pour gérer la puissance de l'ampli ?
Merci bcp par avance pour vos retours et conseils.
n°1834836
Cheinz
Posté le 14-01-2013 à 11:25:47  profilanswer
Un 922 avec des A 102, je trouve ça un peu dommage... Sib minimum. Après la promo confo est plutôt intéressante mais bon, les sib seront au dessus AMHA.
Message édité par Cheinz le 14-01-2013 à 11:28:36
n°1834837
jyves93
Posté le 14-01-2013 à 11:28:12  profilanswer
c'est à dire?
n°1834839
jonas
c'est mon identité
Posté le 14-01-2013 à 11:35:21  profilanswer
jyves93 a écrit :
c'est à dire?
une de mes colonnes avait du norstone cuivre 2.5 tout neuf, et l'autre avait un reste de 1.5 argent acheté il y a presque 20 ans avec mes première kef, mais peut-être un peu mal coupé/dénudé/oxydé...
malgré ça, je crois que c'est placebo :D
et voilà
n°1834840
jyves93
Posté le 14-01-2013 à 11:41:28  profilanswer
bah, l'interet du placebo c'est que c'est "mieux" à moindre coût!  :)
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
