3002 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1296  1297  1298  ..  1425  1426  1427  1428  1429  1430
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°2298765
preem
Posté le 29-01-2022 à 16:01:49  profilanswer
Si je demande si vous savez où on peut écouter des Davis Acoustics Courbet 5 en Ile-de-France, on me dirige vers les idiophiles ou ça passe ? :o
J'ai écouté les Courbet 4 chez Son-Video mais je n'arrive pas à trouver les 5. Cobra ne fait pas cette marque.
Merci !
n°2298772
gmund
Posté le 29-01-2022 à 16:30:41  profilanswer
gmund a écrit :
Je reviens à nouveau vers vous pour mon changement d'ampli, je vous fais un très bref résumé. J'ai un Sugden A21SE que je change car consommation Classe A outrancière, chauffe beaucoup trop et inutilement cher. Je dois alimenter des Duevel Enterprise avec les caractéristiques suivantes :
- Rendement : 87db
- Impédance 4 ohms
- Tweeter 25mm
- Boomer 170mm
Je souhaite à la fois éviter l'idiophilie (adieu Sugden) mais pas non plus verser dans le bloc DIY.
Je re-reviens vers vous car pas du tout eu le temps ni l'envie de m'occuper de ça dernièrement et depuis, mon CDC a changé et rejoint plus ce que vous évoquiez.
Je veux simplifier l'installation, si possible avoir un seul et même ampli qui fasse stream et DAC. J'ai un Soncoz que je vais vendre aussi. On me propose le Marantz PM7000N : https://www.son-video.com/article/h [...] 7000n-noir
Que pensez-vous de cette solution tout en un pour alimenter des enceintes un peu compliquées (rendement et petite caisse) ?
Message édité par gmund le 09-02-2022 à 07:26:14
n°2298782
Tartifless
Posté le 29-01-2022 à 16:57:33  profilanswer
Merci !
Tu peux essayer d'appeler elecson
n°2298791
preem
Posté le 29-01-2022 à 18:33:21  profilanswer
Effectivement ! Merci :)
Message édité par preem le 29-01-2022 à 18:33:39
n°2298805
jadou2291
Posté le 30-01-2022 à 00:32:56  profilanswer
MLudovic a écrit :
Tu branches ta source directement sur le caisson qui ressort un signal sans les basses qui ira vers l'ampli et les enceintes. Le caisson sert donc de filtre pour séparer ce qu'il utilise et ce qui doit aller aux enceintes.
Après vu que tu as un ampli AV il doit déjà proposer cette fonction je suppose.
En faisant source -> ampli -> sortie analogique ligne -> entrée RCA du caisson -> sortie XLR (avec quoi comme cable pour aller aux enceintes) ?
Autrement, je pourrais soit :
- me passer de filtre passe-haut avant les enceintes
- demander de couper les enceintes un peu plus haut vers 80 Hz puisque je voulais faire réviser les filtres de mes dittons ?
- changer d'ampli pour un autre intégré avec pre-out/entrée main-in + achat d'un filtre actif (mais $$$)
Message édité par jadou2291 le 30-01-2022 à 00:34:23
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°2299123
jesustutor
Posté le 01-02-2022 à 11:27:57  profilanswer
Salut, quelqu'un a déjà pu tester les Teufel Ultima 40 (notemment la version active, mais a priori le son est très similaire)?
ça me semble vraiment pas cher
n°2299363
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 03-02-2022 à 11:23:38  profilanswer
n°2299372
MLudovic
Your childhood is over
Posté le 03-02-2022 à 12:13:38  profilanswer
Je trouve leur démarche objective pleine de bon sens. Ils insistent lourdement, et à raison, sur l'influence de la pièce sur le résultat sonore, et parlent de choses encore assez nouvelles pour l'époque, comme le 2.1 et la correction de pièce par EQ.
J'aime beaucoup le final aussi, où ils rappellent qu'on ne demande pas aux enceintes de colorer le son mais au contraire de reproduire fidèlement le signal qu'elles reçoivent. Le principe fondateur de la hifi, trop souvent ignoré ou déformé.
Message édité par MLudovic le 03-02-2022 à 12:17:12
n°2299492
rab68
Posté le 04-02-2022 à 12:37:00  profilanswer
Enfin bon la question 14 sur la puissance de l'ampli c'est vraiment n'importe quoi.
n°2299496
jyves93
Posté le 04-02-2022 à 12:52:46  profilanswer
tu peux argumenter?
n°2299498
Posté le 04-02-2022 à 12:59:18  answer
S'il fallait restituer 13W acoustique dans la nef d'une église d'un très grand volume à l'aide d'enceintes, leur théorie se tient, mais cela n'est pas valable dans un séjour, le faible volume de celui-ci amènerait a un niveau sonore insupportable.
n°2299500
BoraBora
Dilettante
Posté le 04-02-2022 à 13:31:34  profilanswer
Il ne prennent pas non plus en compte le niveau du support (vinyle/CD) et le gain de la source ce qui rend leur calcul complètement abstrait et/ou au minimum obsolète (ce qui est logique pour un doc de 1990). Et puis toujours cette confusion démagogique entre production et reproduction où l'on part des specs d'instruments en zappant le fait que l'on écoute un disque (un enregistrement, mixé, égalisé etc.) et non des instruments en live.
n°2299503
Zorglub201​6
Posté le 04-02-2022 à 14:15:45  profilanswer
Ouais, cette partie-là c'est... Maman ! Prendre l'exemple d'un grand orgue à son niveau réaliste dans son salon comme exemple ? Bordel.
Il suffit de prendre le saxophone pour comprendre qu'ils poussent le bouchon :
saxophone 0.30 watts X100/4 = ampli de 2 X 7.5 watts efficaces suffit.
ou
saxo 0.3 X10 (enceintes pas anémiques de 93 dB/w-m) = ampli 2X3 watts.
La doc vient d'une époque où la hi-fi à niveau réaliste était une ambition hipster, où pour le marketing l'écoute du Boléro de Ravel chez soi, à "niveau réaliste", était une sorte de Graal...
Alors que c'est la garantie de perte d'audition irrémédiable. Mêmes calculs, mais autre époque.  :D  De plus, Cabasse promouvait indirectement aussi le haut rendement de ses enceintes, c'était leur cheval de bataille (*)
(voir point 2, où là ils précisent bien que 10 watts est suffisant... mais avec des CABASSE)
(*) "Z'avez-vu combien il faut de puissance pour avoir le boléro de Ravel chez soi ? Alors n'hésitez pas, nos enceintes Cabasse sont de meilleur rendement que la concurrence (ce qui était moyennemement le cas, et qualitativement aussi)", etc.)
Ps: Pareil lorsqu'au point 1 sur le volume et au 3, ils insistent sur "les mesures en chambre sourde sont les seules valables". C'est éminemment vrai... mais c'est aussi un coup de com bien glissé flattant la société Cabasse, leurs enceintes étaient plutôt mastoc et classiques (1) et une des rares sociétés française à l'époque qui avait une vraie chambre sourde (3). Tout le document est un savant mélange de +/- vrai mais qui flatte ostensiblement les enceintes de la société Cabasse et leur philosophie.
"2.17 Pourquoi vos enceintes doivent-elles être installées par un spécialiste ?"
Ben voyons... :sol:
Message édité par Zorglub2016 le 04-02-2022 à 14:57:18
"Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention."
n°2299506
icumblood
Test your might
Posté le 04-02-2022 à 14:46:20  profilanswer
De toute façons à part quelques petits labels, aucune major n'a jamais sortie de disques à niveau réel en classique ou baroque non ? En Pop on n'en parle pas, ça n'a jamais existé.
La nature crée des différences, l'homme en fait des inégalités. "Le destin de la France est de régner sur tout l'univers" © Weeweex. "Votez Lardatte !"
n°2299510
Leica
James bonds furieux
Posté le 04-02-2022 à 15:07:48  profilanswer
Ça ne veut rien dire surtout !!
Niveau réel de quoi ? À 2 cm de la caisse claire ou de la sortie du tuyau d'orgue ? Au niveau de l'oreille d'un spectateur au milieu d'une salle de taille moyenne ?
Franchement ça ne veut rien dire... D'autant que sur un disque on mélange des micros on égalise on compresse on équilibre ou trafficote...
En plus un disque n'a pas de niveau intrinsèque... Le volume dépend surtout du gros bouton rond sur l'ampli...
n°2299511
BoraBora
Dilettante
Posté le 04-02-2022 à 15:07:51  profilanswer
Leur tableau instrument/watts n'a aucun sens non plus. A quelle distance ? 1m de chaque instrument ? [:gratgrat]
Edit : grillé.  :o
Message édité par BoraBora le 04-02-2022 à 15:13:18
n°2299514
BoraBora
Dilettante
Posté le 04-02-2022 à 15:12:57  profilanswer
Ah si, ça dépend du mastering et du support. Entre un vinyle, un CD des années 80, un CD des années 00, Qobuz etc., les différences de niveau sont marquées. Et joue ensuite le gain du DAC, du préampli, de l'ampli...
Message édité par BoraBora le 04-02-2022 à 15:13:25
n°2299516
Posté le 04-02-2022 à 15:16:43  answer
Cabasse qui nous vendait des Watt crête, 775 W crête waouh, c'est vendeur, mais pas réaliste.
n°2299518
Leica
James bonds furieux
Posté le 04-02-2022 à 15:18:21  profilanswer
Tout à fait, ce que je voulais dire c'est qu'un disque à niveau réel ça ne veut rien dire... Comme tu dis tu as le gain de toute la chaine derrière...
n°2299520
MLudovic
Posté le 04-02-2022 à 15:26:03  profilanswer
Les maths sont justes, après oui c'est déconnecté de la réalité.
C'est aussi les problématiques de l'époque où il n'existait pas de Watts à volonté, de qualité et pas cher comme maintenant, de HP à grande excursion sachant rester linéaire, etc
Message édité par MLudovic le 04-02-2022 à 15:28:41
n°2299521
Zorglub201​6
Posté le 04-02-2022 à 15:30:57  profilanswer
@Icumblood. Les autres savent tout cela déjà, mais tu confonds 2 trucs.
1. "Niveau réel" c'est dans le résultat qui arrive à tes oreilles, pas dans l'enregistrement/source.
La limite ici est donnée par ton amplification*transduction/distance, etc.
2. Le différentiel signal/bruit c'est autre chose., c'est dans l'enregistrement - là la limite est dans le support (bien moindre pour les 33 T que les CD).
Tu fais le point 1 à partir de n'importe quel 2 pour autant que le gain soit suffisant : avec la source et support 2, quel que soit ce support et rapport s/b et la dynamique de l'enregistrement, l'intensité résultera entre 0 et 1 (maxi) si tu y tiens...  et que tu veux te bousiller l'audition.
P.e. Tu peux p.e. mettre tes 2 grosses enceintes dans tes toilettes ou salle de bains, jouer un CD et mettre le bouton volume plein tribord et ta tête à 30 cm des 2 enceintes.
En orientant tes enceintes tu obtiendras une plus grande intensité qu'à niveau réel (1) grâce à la proximité et ce carrelage des murs qui réfléchit si bien le son. Mais tu ne tiendras pas 20 secondes. Ce n'est pas à faire, expérience plus que futile et stupide, dommageable pour l'audition. Inutile de le préciser. Le casque (si pas limité) peut faire encore pire.
( :o Disque à niveau réel ne veut strictement rien dire mais écoute à niveau réel (pour devenir rapidement sourd) si, cela peut avoir du sens (un sens assez ridicule et surréaliste, dangereux en fait). Une écoute à niveau réaliste ça peut vouloir dire une intensité d'enceintes qui parvient à tes oreilles similaire celle de l'instrument réel à équidistance (c'est là qu'il faut s'entendre si c'est en sortie d'instrument ou à 2, 4 ou 10 mètres). Mais cela a/avait du sens techniquement si on ne fait que comparer des intensités résultantes, l'une de X instrument et l'autre d'un même X instrument via des enceintes. Le sens que lui donnent les idio/audiophiles est celui de SUR-réaliste, soit extrêmement fort)
Message édité par Zorglub2016 le 04-02-2022 à 22:14:23
n°2299522
Posté le 04-02-2022 à 15:35:51  answer
C'est même étonnant qu'il y ait jamais eu de topic HFR Cabasse.
n°2299524
icumblood
Test your might
Posté le 04-02-2022 à 15:36:50  profilanswer
@ zorglub [:haha jap] . En fait je voulais dire écart dynamique.
n°2299541
BoraBora
Dilettante
Posté le 04-02-2022 à 17:52:24  profilanswer
n°2299547
Posté le 04-02-2022 à 18:10:17  answer
Je vois que tout est bon, laissez les morts tranquille tout de même ...
n°2299548
Posté le 04-02-2022 à 18:46:10  answer
Laissez moi, je suis mouru [:so-saugrenu2:4]
...mais que d'un oeil. [:oes:1]
n°2299550
Posté le 04-02-2022 à 18:50:31  answer
Ainsi qu'on ne sait pas ce qu'est devenu son créateur, donc bon ..
Quand je parle de respect, je pense à automodération ..
La suffisance, ça a aussi (et surtout), ses limites
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2022 à 18:56:19
n°2299590
Jay Kay
Posté le 05-02-2022 à 00:29:18  profilanswer
C'est quoi l'histoire du topic cabasse ?
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
n°2299593
BoraBora
Dilettante
Posté le 05-02-2022 à 00:58:29  profilanswer
Laisse tomber. Vraiment. :o
n°2299595
Posté le 05-02-2022 à 04:23:04  answer
Il n'a jamais vraiment décollé Dieu sait pourquoi ..
n°2299596
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 05-02-2022 à 08:58:59  profilanswer
Parce que l'immense majorité des achéfériens se contente d'un Sonos peut-être. Comme l'immense majorité des gens en fait.
Quel pourcentage de vos amis/famille possède un système hi-fi/HC un poil correct?
Pour ma part je dirais 5% ou 10% pas plus. No troll malheureusement.
n°2299600
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 05-02-2022 à 09:43:20  profilanswer
0% pour moi :D
L'un a du Devialet mais ça compte pas :o
Cdlt,
n°2299606
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 05-02-2022 à 10:25:08  profilanswer
frandon a écrit :
0% pour moi :D
Une fois on a fait une teuf chez un voisin qui s'en était fait prêter une. Lui se satisfait de sa tablette Samsung et de son HP d'origine pour mettre du son  :cry:
C'est vrai que pour la taille ça arrose. Par contre l'appli pas stable et le son qui coupait toutes les 10 minutes  [:judgedredd:2]
Le son très moyen  [:judgedredd:2]
Le prix  [:judgedredd:2]
Ce que tu pourrais avoir pour le tarif  [:judgedredd:2]
n°2299611
patrick220​00
Posté le 05-02-2022 à 11:38:07  profilanswer
Donc je suis dans les 54 à 10% : j'ai 1 chaine vintage de bonne facture ( A656+ J MLab)dans le salon et une autre dans le bureau NAD et colonnes Mission + une enceinte connectée bose500. C'est vrai que la comparaison est cruelle.
n°2299621
BoraBora
Dilettante
Posté le 05-02-2022 à 13:39:40  profilanswer
La famille, j'en sais rien, je la vois qu'aux enterrements et j'ai jamais pensé à leur demander. :o Les amis, j'ai jamais fait très gaffe mais je dirais 5% à tout casser. Par contre, je trouve pas ça "malheureux", je vois pas ce que ça peut foutre, ni à moi ni à la société. [:spamafoote]
n°2299623
Jay Kay
Posté le 05-02-2022 à 13:50:03  profilanswer
De toute façon, quand je vois que la config que je viens de faire a base de MC170 servira à écouter Edchiran, je me dis que bon, les sonos c'est pas plus mal :o
n°2299626
Leica
James bonds furieux
Posté le 05-02-2022 à 13:54:24  profilanswer
Maintenant ils ont tous des barres de son  :pfff:
n°2299646
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 05-02-2022 à 18:30:27  profilanswer
Malheureux dans le sens ou vous et moi sommes un minimum passionné ou au moins intéressé. J'adore la musique, j'en écoute au moins 100 heures par mois. Je n'imagine pas la vie sans. Ni en écouter sur une mini chaine pourrie Schneider. Y'a un minimum vital pour moi.
n°2299647
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 05-02-2022 à 18:31:05  profilanswer
Y'a pire. Les tours de son  [:somberlain_12:2]
n°2299659
icumblood
Test your might
Posté le 05-02-2022 à 22:35:36  profilanswer
Le retour au son mono, à l'ancienne comme on dit [:le guide].
n°2299665
Jay Kay
Posté le 05-02-2022 à 23:39:50  profilanswer
Big bug,
Config : loxjie a30(neuf) / cabasse mc170 (occaz)
J'ai un soucis assez gênant, si je monte le volume j'ai une enceinte qui coupe, et qui émet un léger tic régulier : https://youtu.be/g2WnelJG6bo
- Si je change le cablage en inversant les enceintes, le problème persiste sur la même enceinte !
- si je mets les enceintes sur mon ampli H/K AVR365 : RAS
- si je mets mes Chorus 826v sur le loxjie : RAS.
Une idée ? :sweat: :sweat: :sweat:
Message édité par Jay Kay le 05-02-2022 à 23:48:03
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
