9098 connectés
En ces temps de canicule, vous avez (plusieurs choix possibles)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  326  327  328  ..  472  473  474  475  476  477
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
n°6088502
saxou
Posté le 09-05-2022 à 14:27:43  profilanswer
C’est bien AF le bruit.
Faut externaliser le son.
PSN: Saxou GT: Sax0u
n°6088506
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 09-05-2022 à 15:08:18  profilanswer
Pingoa a écrit :
Si tu désactives la stab' sur l'objectif, ça désactive l'IBIS aussi il me semble. Pour l'instant il n'est pas possible de n'activer que l'un ou l'autre.
Oui je sais mais l'IBIS qu'elle soit coupée ou pas est toujours sous tension et donc fait un bruit en permanence dès que le boitier est allumé, le bruit ne change d'ailleurs pas vraiment quand elle fonctionne. Après comme l'a dit saxou possible que ce soit la motorisation de l'objectif.
n°6088507
gabii
Posté le 09-05-2022 à 15:10:27  profilanswer
Sur le R6, en mode ISO auto, en mode manuel (Ouverture/vitesse fixe), peut on modifier la consigne d'exposition ?
C'est impossible sur mon 7D I
n°6088512
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 09-05-2022 à 15:54:26  profilanswer
la compensation d'exposition ne fonctionne pas dans tous les modes ?
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°6088515
albatar197​6
Posté le 09-05-2022 à 16:09:50  profilanswer
C'est possible sur le R. Ca doit l"'être sur le R6.
n°6088516
albatar197​6
Posté le 09-05-2022 à 16:10:32  profilanswer
Ce n'était pas possible jusqu'au 5d4 il me semble (hors 1dx)
n°6088546
La_Nouille
Impervious to damage
Posté le 09-05-2022 à 19:57:26  profilanswer
Sympa, y'a pas l'orang-outan??
Moards : Challenge Everything
n°6088565
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 10-05-2022 à 08:15:37  profilanswer
Oui tu peux avoir la compensions d'expo, l'ISO auto a pas mal évolué depuis le 7D  ;) On peut régler pas mal de chose maintenant, et un truc que j'apprécie particulièrement c'est que si tu as attribué l'ISO à une des 3 molettes ou la bague personnalisable, quand tu es en ISO auto tu peux quand même modifier l'ISO manuellement à tout moment en tournant simplement cette molette/bague, si tu estimes que le boitier a choisi une valeur trop élevée.
n°6088569
kriloner
cold-hearted bastard
Posté le 10-05-2022 à 08:36:35  profilanswer
Je confirme c'était insupportable...
antithéiste
n°6088590
cartemere
Posté le 10-05-2022 à 11:31:07  profilanswer
ils foutaient rien... des vrais branleurs :o
et c'est pas évident de prendre les animaux en photo : entre les grilles, les grillages, les vitres bombées avec max de reflets (*), les momes qui courent dans tous les sens.
(*) je vais essayer de me trouver un filtre pola en 77mm, ça pourra me servir dans ces cas là...  [:transparency]
n°6088593
albatar197​6
Posté le 10-05-2022 à 11:36:29  profilanswer
Colles le pare soleil à la vitre ou bloque les reflets avec un parapluie  :)
n°6088594
cartemere
Posté le 10-05-2022 à 11:37:34  profilanswer
Ça ne fonctionne que si on est parfaitement perpendiculaire à la vitre, et que l'on peut coller la vitre.
Ce qui n'est pas le cas avec les félins  :(
n°6088596
cartemere
Posté le 10-05-2022 à 11:40:01  profilanswer
Le parapluie peut être sympa pour certaines situations (singes notamment)
n°6088635
pierrephot​onew
Mieux réfléchir que penser
Posté le 10-05-2022 à 19:40:14  profilanswer
Il existe des pare-soleils exprès pour...
https://www.rueducommerce.fr/medias/ed6516f8692035b689cae466e35ee19f/p_640x640/pv-4568.jpg
n°6088636
albatar197​6
Posté le 10-05-2022 à 20:08:11  profilanswer
Avec un objectif qui s'allonge et dont la lentille frontale tourne pendant la mise au point  :pt1cable:  Idéal pour tester la fiabilité du matos  [:ruxx]
n°6088640
saxou
Posté le 10-05-2022 à 21:50:51  profilanswer
Comme les caissons pour aller sous l’eau ça me fait peur :o
n°6088647
pierrephot​onew
Posté le 11-05-2022 à 07:30:19  profilanswer
Re,
C'est toujours une question de moyens, de volonté et d'investissement dans une pratique...
Si on a beaucoup de photos à faire à travers vitres, c'est UNE solution.
Si on veut l'utiliser avec un objectif dont l'avant tourne lors de la map, on peut intercaler un dispositif tournant, par exemple un pola circulaire. Et on peut ne garder que la monture de ce dernier si on ne veut pas perdre de luminosité...
[Édit : j'ai écrit une c*nnerie, le pare-soleil est tout en silicone sans monture. Il faudra peut-être plus bricoler si on rencontre un problème.]
Disons que chaque problème trouve sa ou ses solutions.
Enfin pour le grillage c'est plus compliqué :D
Message édité par pierrephotonew le 11-05-2022 à 07:41:02
n°6088654
cartemere
Posté le 11-05-2022 à 08:42:39  profilanswer
perso, jamais de la vie je fais ça avec mon R :D
j'ose pas imaginer, par 20m de fond, voir une petite fuite et le niveau d'eau monter lenteeeeemmmeeent dans le caisson
tuer ton matos à petit feu
et impossible de faire quoi que ce soit
 [:gabuzaumeu]
n°6088656
cartemere
Posté le 11-05-2022 à 08:43:24  profilanswer
pierrephotonew a écrit :
Re,
une grosse pince coupante et c'est plié  [:michel_cymerde:7]
n°6088668
La_Nouille
Posté le 11-05-2022 à 11:04:40  profilanswer
 [:gabuzaumeu]
On test tjs 10min dans un seaux d'eau avant d'aller à l'eau
n°6088676
ced510xe
Posté le 11-05-2022 à 12:34:21  profilanswer
Bon les Pro canon. Je me tâte toujours….
Je vais dans le Jura à la fin du mois. La suisse n’est plus trop loin.
Un RP avec un 24-105 stm ça sera bien meilleur que mon 250d avec mon 17-50 2.8?
Parce que c’est pas très cher pour le coup là bas.
Sinon quitte à avoir un optique de base à tout faire. Le 24-240 est peut être intéressant ? Pour une utilisation en tant que particulier bien sûr.
Message édité par ced510xe le 11-05-2022 à 12:36:33
n°6088680
Yagmoth
Fanboy
Posté le 11-05-2022 à 13:43:28  profilanswer
Je ne sais pas si c'est l'AF (je ne pense pas, même en manuel ça déconnait, je pense que c'est l'IBIS qui n'est jamais complètement désactivé de ce que j'ai compris). Par contre je confirme, j'ai branché un Rode Mic Pro+ dessus, plus de parasite (et son enregistré avec un bien meilleur gain).
N'empêche sur un appareil à ce prix ils auraient pu soigner un peu le design, mon 70D marchait mieux  de ce côté :D
Message édité par Yagmoth le 11-05-2022 à 13:44:00
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
n°6088683
albatar197​6
Posté le 11-05-2022 à 13:53:57  profilanswer
J'ai pas trop bien suivi la conversation précédente mais il faut être conscient que tu ne verras pas forcément la différence dans toutes les conditions
Exemple: ton tamron 17-50 est un excellent exemplaire et le canon 24-105 STM sur lequel tu vas tomber un mauvais exemplaire  :pt1cable:
Sans oublier les deux stops d'écart de luminosité entre ces deux objectifs.
Ma réponse est la suivante: tout dépend du ou des objectifs qui vont accompagner le RP... Je préfère un 250D avec des bons objectifs qu'un RP avec un 24-105 stm et un 50/1.8...
n°6088686
ced510xe
Posté le 11-05-2022 à 14:05:52  profilanswer
Le but c’est bien d’avoir des meilleurs l’objectifs que le 24-105 stm par la suite. Mais clairement j’ai pas un budget infini non plus et les bon objectifs sont très très chers.
Le rf 24-105 Stm est presque gratuit en pack
Le 24-105 L est un poil plus cher…
Au pire peut être trouver un EF ?
n°6088695
avoir
Can u help me occupy my brain?
Posté le 11-05-2022 à 14:40:55  profilanswer
Si tu n'as pas le budget alors attends car avec le 250D tu feras de bonnes photos avec un bon objectif.
I need someone to show me the things in life that I can't find
n°6088708
albatar197​6
Posté le 11-05-2022 à 15:04:05  profilanswer
Oui les EF fonctionnent très bien sur les R. Il faut juste accepter la contrainte de la bague d'adaptation.
Message édité par albatar1976 le 11-05-2022 à 15:04:44
n°6088722
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 11-05-2022 à 16:27:34  profilanswer
Alors il faut être clair c'est pas avec un 24-105 STM que tu vas profiter de la différence d'un capteur full frame par rapport à ton APS-C, mais je ne suis pas trop d'accord avec albatar, le 24-105 STM n'est pas un mauvais objectif, c'est un objectif qui a l'image des 24-240 USM, 16 F2.8 STM, et dans une moindre mesure le 14-35 L F4 IS, nécessite une forte correction logiciel, du moins au grand angle, il a été conçu comme ça (pour la compacité)
Alors forcement dans les reviews qui testent en RAW et donc sans correction il ne sera pas toujours bien noté mais si tu l'utilises en JPG boitier ou avec un logiciel qui corrige bien (genre dxo labs ou pure raw), les résultats sont pas mal du tout pour un objectif de kit, d'ailleurs le mec de cameralabs avait fait un peu polémique en affirmant qu'il était même plutôt meilleur que le RF 24-105 L F4 (ce dont je doute quand même).
Difficile à dire par rapport à ton Tamron, j'avais eu la 1er version non stabilisé que je trouvais pas forcement si supérieur à mon ancien 18-55 IS Canon, et je sais que la version suivante, la VC, était moins bonne, en revanche c'est clair que l'ouverture n'est pas du tout la même, au grand angle tu perds un stop, au télé 2 stops (un peu plus même), ceci dit le range n'est pas non plus le même, tu gagnes quand même 3mm en grand angle avec le 24-105mm c'est pas rien, et 25mm aussi au téléobjectif. Comme tu l'as dit toi même il coute pas grand chose en kit, pour moi il vaut largement la peine, mais évidement dans l'idée que tu achèteras d'autres objectifs plus ouverts et plus qualitatif par la suite, si c'est pour se contenter uniquement de lui ça sert à rien de passer au RP.
n°6088725
albatar197​6
Posté le 11-05-2022 à 16:40:23  profilanswer
Je ne vois pas où j'ai dit que le 24-105 stm était mauvais  :sweat:
Je dis juste qu'il est possible de tomber sur un mauvais exemplaire du canon et qu'il a peut être un excellent exemplaire du tamron et que de ce fait il se pourrait que le combo RP+24-105stm ne soit pas bien meilleur que son combo 250d+17-50 dans toutes les conditions
n°6088726
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 11-05-2022 à 16:42:47  profilanswer
Ok j'avais pas compris dans ce sens là :) et c'est un peu pareil pour tous les objectifs, je pense pas qu'il y est tant de variation de qualité que ça sur les RF
n°6088728
cartemere
Posté le 11-05-2022 à 16:47:41  profilanswer
la pression dans un seaux d'eau n'est pas la même qu'à 20m :o
n°6088729
cartemere
Posté le 11-05-2022 à 16:49:28  profilanswer
le 14-35 déforme à ce point ?  :sweat:
n°6088730
-Chris-
Posté le 11-05-2022 à 16:57:08  profilanswer
Yep.
Mais enfin c’est tous les objectifs modernes de ce type non ? Déjà qu’il est à 1600eur, si c’est pour rajouter 400 balles pour améliorer ça autant se baser sur le logiciel.
n°6088731
La_Nouille
Posté le 11-05-2022 à 16:57:36  profilanswer
 Tu vérifie les fuites, pas la conception du caisson, d'ailleurs j'allais pas dans les grosses conditions avec le miens, même si je vois bien que ça tient très bien à teahupoo :o
n°6088733
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 11-05-2022 à 17:13:44  profilanswer
Moins que certain autres cités mais pas mal quand même oui, clairement pas utilisable sans correction logiciel, du moins sur de l'architecture, avec ces objectifs tu ne peux pas désactiver la correction sur le boitier d'ailleurs, mais Canon tiens compte de la correction, c'est bien un 14mm une fois corrigé, mais en RAW il cadrera significativement plus large, d'ailleurs avec les logiciels tu gagnes bien souvent un angle un peu plus large.
Sony d'ailleurs a fait la même chose pour son 16-35 PZ, et c'est très courant que les constructeurs intègrent les corrections logiciel à l'objectif, même si c'est plus rare que ce soit des corrections aussi importantes. Ce qui est un peu dommage chez Canon c'est que ce ne soit pas enregistré dans le RAW, du coup tu es obligé d'attendre qu'il soit pris en compte dans les logiciels alors qu'avec les objectifs m4/3 par exemple c'était transparent.
n°6088742
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 11-05-2022 à 20:37:17  profilanswer
+ fort vignetage dans les petites focales.
Ok, les jpeg boîtiers sont bien corrigés.
PureRaw le fait aussi (en étant moins castrateur sur la focale)
Message édité par Jp03 le 11-05-2022 à 22:07:37
- Je ne suis plus assez jeune pour tout savoir -
n°6088746
cartemere
Posté le 11-05-2022 à 21:14:03  profilanswer
ok... en pratique avec la correction de perspectives sur DxO on aurait donc un poil moins que 14mm en position large ? c'est intéressant...
j'ai toujours le 14-35 en objo UGA "cible", en dégageant le Sigma 12-24 et le Canon 50
Message édité par cartemere le 11-05-2022 à 21:14:49
n°6088751
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 11-05-2022 à 22:09:37  profilanswer
J'avais présenté des "tests".
PureDraw corrige en minimisant la perte de focale (/ DPP et les jpeg boîtier)
n°6088755
cartemere
Posté le 11-05-2022 à 22:18:54  profilanswer
c'est bon à savoir :jap:
n°6088760
ced510xe
Posté le 12-05-2022 à 06:31:11  profilanswer
Ok merci pour vos réponses en tout cas.
J’ai le biais classique en me disant que je ferai de meilleurs photos avec un FullFrame. Mais faudrait plutôt changer le photographe plutôt  :pt1cable:
Bon après mon Tamron n’est pas stabilisé. Ça change peut être un peu la donne. Mais pas du tout au tout non plus.
Message édité par ced510xe le 12-05-2022 à 06:45:12
n°6088761
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 12-05-2022 à 07:19:12  profilanswer
Non, tu as un 14mm une fois corrigé, sans doute même un poil plus large avec les logiciels DxO car le boitier ou le logiciel Canon croppe significativement plus, en RAW c'est surement plutôt un 13mm, comme le RF 16mm doit être un 14-15mm. J'imagine que c'est plus facile à faire un objectif plus large qui déforme et vignette qu'on corrige, qu'un objectif à une focale donnée avec un minimum de déformation et de vignettage, notamment quand on veut qu'il soit compact.
Ca change la donne pour les basses lumières car tu pourras utiliser des vitesses bien plus basse avec le 24-105 STM pour compenser, du moins sur un sujet fixe, mais ça change pas la donne pour la profondeur de champs ou si tu veux une vitesse plus élevée.
Message édité par masterpsx le 12-05-2022 à 07:24:47
n°6088792
Mike666
Posté le 12-05-2022 à 13:27:42  profilanswer
Salut
Pour un prochain voyage en Islande, n’ayant plus rien sous le Rf35 f1.8, j’envisage de me procurer qq chose plus plus GA. J’étais d’abord parti sur le petit RF16 mais sachant que j’aurai encore un 135, cela me rebute un peu d’avoir à changer sans arrêt d’objo.
Je suis tombé sur le test du 14-35, qui me fait du coup de l’œil. Même si c’est pas du tout le même prix
Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6IIICanon 1100D Vidéo
Conseil fisheyes pour canon 80d(VDS) Pentacom - Orestegor - Canon AE1 - Vivitar
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Canon EOS-M50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
