4858 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
[Topic Unique] Ricoh GXR compact à optiques interchangeables
n°3562301
alpseb
Posté le 09-01-2010 à 21:24:54  profilanswer
il est dispo dans mal mal de pays aussi !
ça y est, j'ai le miens avec le module A12
n°3562452
alpseb
Posté le 10-01-2010 à 00:01:42  profilanswer
quelques photos à l'arrache ce soir après le couché du soleil
http://alpseb.zedaidai.net/testgxr
n°3562454
bidibout
Posté le 10-01-2010 à 00:07:26  profilanswer
Quel joli 1600 isos :)
Alors la prise en main est bonne ?
n°3562490
alpseb
Posté le 10-01-2010 à 00:40:51  profilanswer
oauip, la prise en main est bonne, je me prononce pas trop ppour l'instant, je vais l'utiliser un peu et dans quelques temps je ferrai un bilan pour vous !
n°3562494
bidibout
Posté le 10-01-2010 à 00:47:47  profilanswer
Extra, merci ;)
n°3562908
Loizo
Posté le 10-01-2010 à 13:47:22  profilanswer
Cool ! C'est clair que le 1600Iso est magnifique !
Message édité par Loizo le 10-01-2010 à 13:49:50
Tumblr - Flick r - Galerie Perso
n°3563160
alpseb
Posté le 10-01-2010 à 16:44:55  profilanswer
C'est du brut jpg sans retouche et sans réglages... Ya sûrement moyen de faire bien mieux !
Pour l'instant, je me bat af l'AFP en basse Lumière... Mais en dehors de ça les résultats sont excelents !
n°3563592
montjoye
Alea Jacta Est
Posté le 10-01-2010 à 22:34:42  profilanswer
je serais bien curieux de voir une vidéo ? :) is it possible ? ;)
n°3564052
alpseb
Posté le 11-01-2010 à 11:24:47  profilanswer
oué, j'en ferrai ...
j'ai testé 2 secondes...
ricoh le met pas vraiment en avant...
c'est assez torché comme truc !
on ne peut pas régler le diaph ! c'est pas normal ca, on devrait pourvoir !!!!!
autre truc, ya pas d'af... bon, ca c'est normal, personne y arrive, ni canon, ni nikon ni les autres .... el truc naze c'est que la mise au point manuel qui marche vraiment très bien en mode photo est désactivée !!!
n°3564186
haxel
Posté le 11-01-2010 à 12:46:57  profilanswer
Sur le Canon 7D, la MAP se recale chaque fois que tu appuies sur le touche AF pendant le tournage. Ca tressaute un peu pendant la manoeuvre, bien sûr.
Il n'y a pas une tel bouton sur le Ricoh ? Tu es obligé d'arrêter la séquence puis faire une MAP manuelle ?
Message édité par haxel le 11-01-2010 à 12:49:23
n°3564295
montjoye
Alea Jacta Est
Posté le 11-01-2010 à 13:42:53  profilanswer
Arf en effet c'est très limitatif :(
n°3564337
alpseb
Posté le 11-01-2010 à 14:00:46  profilanswer
haxel a écrit :
yes !
pour la map je m'en fout de l'af, sur le 7D aussi c'est assez merdique, par contre, ca marche très bien en manuel, il faut que ricoh fasse cette mise à jour !
n°3564349
alpseb
Posté le 11-01-2010 à 14:04:06  profilanswer
sinon, le boitier est assez compact, pas beaucoup plus gros qu'un GX100, avec le 50 il deviens plus gros mais ca reste très raisonnable, au niveau sensation il est plus petit qu'un EP2 ou GF1
la qualité du tout est incroyable !
il est livré avec une courroie et pas une dragonne, c'est assez agréable d'avoir un tout petit truc autours du coup ou du bras
n°3564775
montjoye
Alea Jacta Est
Posté le 11-01-2010 à 18:39:02  profilanswer
alpseb a écrit :
yes !
Merci en tout cas pour ton retour. Vraiment dommage que Ricoh n'aille pas au bout de leurs idées.
n°3565735
alpseb
Posté le 12-01-2010 à 10:28:14  profilanswer
yes !
je suis pas encore sorti de chez moi avec !
ce week-end je vais faire du tata Ginette, mais ca me donnera une bonne idée de ce qu'il donne !... je vous tiens au jus !
1600 isos jpg direct,
http://alpseb.zedaidai.net/testgxr/moy/moy_R0070070.JPG
http://alpseb.zedaidai.net/testgxr/moy/moy_R0069834.JPG
n°3565897
Loizo
Posté le 12-01-2010 à 12:31:10  profilanswer
Il monte vraiment bien en ISO !
n°3566852
montjoye
Alea Jacta Est
Posté le 13-01-2010 à 00:56:10  profilanswer
D'un côté rien de si surprenant, c'est le capteur du D90 et du K-X par exemple :) mais pour un gros compact c'est clair que c'est pas mal.
n°3566899
alpseb
Posté le 13-01-2010 à 07:53:04  profilanswer
oui, exactement...
mais ce GXR est quand même bien plus compact qu'un mini reflex, et c'est clair que la qualité est très bonne pour une si petite taille, par contre au niveau de l'af ya rien à voir !
l'optique A12 est excellente, mais ya beaucoup éléments à bouger (probablement parce qu'elle est macro) et l'af est pas pressé du tout !
suivant les sujets, la mise au point manuelle avec bague sur l'objectif est assez facile à prendre en main !
après quelques jours d'utilisation, ce A12 est clairement pas à mettre entre toutes les mains on est très loins du point & shoot de qualité, on est plus proche des sigma DPx ou il faut faut pas trop être pressé pour faire des photos.
comme je l'explique au dessus, la mise a point manuelle est très utilisable et le mode snap pour quelqu'un fait de la photo de rue par exemple est aussi super efficace si on sais s'en servir...  (ce qui est pas si évident)
pour un compact de qualité rapide tous le temps et facile à utiliser, il faut aller voir du coté de panasonic !
n°3574313
alpseb
Posté le 18-01-2010 à 12:16:43  profilanswer
petite image à la con
originale jpg 1600 Iso (qui est déja pas mal du tout ) :
http://alpseb.zedaidai.net/testgxr/autres/R0070556.JPG
passée en mode auto dans noise ware, c'est impressionnant !
http://alpseb.zedaidai.net/testgxr [...] ltered.jpg
mêmes les images à 3200 sont top... en plus du mode 100 et 50 iso, je veux du 6400 et 12800 !!!
n°3574423
bidibout
Posté le 18-01-2010 à 14:02:32  profilanswer
Perso j'ai commencé la cagnotte :)
Et pour la vidéo, as-tu testé plus longuement ?
Message édité par bidibout le 18-01-2010 à 14:02:43
n°3574466
alpseb
Posté le 18-01-2010 à 14:50:44  profilanswer
j'ai testé vite fait... comme dit précédemment, ya pas d'af et on ne peut pas faire le point en manuel...
donc la vidéo ne sert pas à grand chose !..
n°3574469
alpseb
Posté le 18-01-2010 à 14:53:14  profilanswer
je test encore le A12 et je vous ferrai un retours plus complet début février !
n°3574541
bidibout
Posté le 18-01-2010 à 16:09:19  profilanswer
Merci.
n°3580021
joula
Posté le 23-01-2010 à 10:08:53  profilanswer
[:michrone]
n°3580457
alpseb
Posté le 23-01-2010 à 21:48:26  profilanswer
http://alpseb.zedaidai.net/testgxr/dual.jpg
regardez le piqué sur l'oeil
http://alpseb.zedaidai.net/testgxr/R0070682.JPG
pas mal pour du 1600 Iso !!
Message édité par alpseb le 23-01-2010 à 21:48:38
n°3580459
bidibout
Posté le 23-01-2010 à 21:51:05  profilanswer
Pour l'oeil, c'est du brut ? Ou il y a du sharpen ?
n°3580467
alpseb
Posté le 23-01-2010 à 22:06:12  profilanswer
non, ca sort du boitier en jpg
n°3580470
bidibout
Posté le 23-01-2010 à 22:11:53  profilanswer
C'est la réponse que j'espérais :D
Un mot... bluffant !
n°3581199
aleholi
Posté le 24-01-2010 à 18:40:45  profilanswer
Ca fait rêver...
De mon côté, j'attends surtout qu'ils sortent d'autres objectifs pour me lancer (car OUI le concept m'éclate !).
Donc, s'ils sortent un 50mm (eq. 75mm) bien ouvert (entre 1.4 et 2 quoi !), je pense que je vais commencer à regarder les prix.
Message édité par aleholi le 24-01-2010 à 18:46:32
n°3581415
alpseb
Posté le 24-01-2010 à 21:13:16  profilanswer
oauip, un 28 ou 24  + un 50 ou 60 lumineux, ca serait top !
n°3581560
alpseb
Posté le 24-01-2010 à 23:23:50  profilanswer
allez, encore une petite de yanis dans son bain, 1600 Iso, mise au point manuelle :
http://alpseb.zedaidai.net/testgxr/moy/moy_R0070730.jpg
avec la full def :
http://alpseb.zedaidai.net/testgxr/R0070730.jpg
n°3581566
aleholi
Posté le 24-01-2010 à 23:30:38  profilanswer
A la limite, juste le 50 ou 60 suffirait, je veux bien (jsuis grand seigneur) me contenter du module machin truc 24-72.
Mais le 50 1.8 (voire 1.4), ça ... je ne m'en passerai pas ! (surtout en APS-C...).
Ca parait presque insensé, mais je revends tout mon matos "pour changer d'air" et passer au FF me tente vraiment (avec un 24 et un 50). Mais quand je vois que je fais beaucoup de photos au compact par flemme de sortir l'artillerie lourde... un GX-R ou un m4/3 me tentent, mais ils ne proposent pas encore de focales fixes adaptées. Dommage :(
n°3581711
grotius
Posté le 25-01-2010 à 09:01:04  profilanswer
Je pense que plutot qu un 50mm il aurait du commencer avec un 35mm ou un 28mm, qui justement manque pas mal en APS et sont bien adapte au street shooting. Peut etre plus tard?
n°3581905
alpseb
Posté le 25-01-2010 à 11:28:43  profilanswer
plus tard c'est sur !
n°3582080
aleholi
Posté le 25-01-2010 à 13:51:24  profilanswer
Ce qui est dommage, c'est que Ricoh ne communique absolument pas sur la roadmap :(
n°3582112
alpseb
Posté le 25-01-2010 à 14:13:05  profilanswer
je te le fais pas dire !
le seul truc qu'on sais c'est que le prochain module sera un zoom 28-200
après ils ont promis un module tous les 3 mois (ca me parrait beaucoup quand même) mais on verra bien
d'un coté c'est frustrant d'un autre coté le système est tellement ouvert qu'on peut tout imaginer !
n°3583075
aleholi
Posté le 26-01-2010 à 08:40:52  profilanswer
Une bague pour adapter des objectifs à monture M et je vends mon corps à la science (ou autres acquéreurs, faut voir) pour en acheter un.
Enfin, ptetre.
n°3594225
edgy77
Duh !
Posté le 02-02-2010 à 10:40:23  profilanswer
utilisateur du sigma DP1 je ne pourrai plus revenir en dessous du format APS-C. Mais l'objectif fixe commence à me limiter et je cherche un compact a objos interchangeables.
Il y a de plus en plus de choix en 4/3 certes, mais franchements de tout ce que j'ai vu ce n'est vraiment pas comparable à l'APS-C en qualité d'image.
Du coup le choix se limite à ce fabuleux GXR et peut-être le samsung NX10. J'ai lu pas mal de tests à droite à gauche, mais une question me turlupine à présent : est-ce que de prochains objectifs avec capteur FF sont envisageables pour le GXR ? Est-ce seulement techniquement possible, au niveau des dimensions par exemple ? ou c'est mort ?
Car si le FF est envisageable cela serait un sacré gage de pérennité.
>>> Mes feed-backs
n°3594235
alpseb
Posté le 02-02-2010 à 10:47:14  profilanswer
edgy77 a écrit :
oui, ricoh a expliqué à la conférence de présentation que c'était possible
par contre, on a pas la moindre idée de s'ils content le faire un jour. mais techniquement c'est faisable
n°3594252
edgy77
Duh !
Posté le 02-02-2010 à 11:02:29  profilanswer
Ahh   :love:  c'est bon ça. Bien sur après il faudrait que le prix reste maitrisé. Le A12 est déja pas du tout donné alors ça fait un peu peur en même temps .
>>> Mes feed-backs
n°3594373
alpseb
Posté le 02-02-2010 à 12:01:32  profilanswer
exactement... et si c'était trop cher pour que ca sorte ?  c'est aussi un risque !
quand on vois la qualité du A12 on est déja rassuré par l'aps-c !
j'ai vraiment hâte que sorte un truc entre 20 et 30 mm
Choix compact[Topic Unique] Canon Objectifs EF TS-E (17, 24, 24II, 45 et 90mm)
cherche un appareil fin, compact, leger, mais surtout RAPIDE[Topic Unique] Canon EOS 1D Mark IV - APS-H 16 MP - TEST 1er page
un compact/bridge qui ouvre a F1.8 , ça existe ?[Topic Unique ]D3000
quel compact avec mode panoramique?Compact pour sport et spectacle
[topic unique] Sony DSC-WX1 * cmos Exmor R *[Topique Unique] Tokina 100 mm F 2.8 AT-X PRO D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ricoh GXR compact à optiques interchangeables
