3990 connectés
Comment êtes-vous arrivés sur ce tuto ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  28  29  30  31  32  33
[TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
n°1303992
cive
Posté le 02-09-2005 à 17:52:11  profilanswer
bon le plug in se load sans erreur, impossible d apprendre quoi que ce soit ou alors je comprend rien , bref ca va tout passer a la poubelle sous peu je pense
Une fois que tu as chargé le plugin d'Igor et que tu as choisi le bon port com(si tu n'as pas d'erreur ça doit être le cas) et que tu as activé le périphérique d'entrée, l'indicateur en bas à droite de girder doit être vert, et il doit passer au jaune lorsque tu appuis sur la télécommande. Si c'est le cas c'est bon.
Sinon pour les autre voici une idée de boitier pour mettre votre recepteur....c'est un peut marginal mais j'aime bien :)  :)
http://www.membres.lycos.fr/gcive/ [...] /doli1.jpg http://www.membres.lycos.fr/gcive/ [...] /doli2.jpg
Le capuchon de la boite de doliprane laisse passer sans probleme le signal infrarouge....
n°1303994
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 02-09-2005 à 17:57:09  profilanswer
Bin peint le boîtier au moins...
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1304008
cive
Posté le 02-09-2005 à 18:38:26  profilanswer
@Elf Envahisseur : il faudrai que tu arrive a trouver le schéma du gp1u521Y, mais je crois que contrairement au mien le tien n'a peut être pas de résistance de pull-up, enfin quelqu'un qui l'utilise en met une de 10K(voir le shéma noir dans le lien) :
http://www.seattlerobotics.org/guide/infrared.html
Il faut pas perdre à l'esprit que je ny connait rien en élèctronique donc....faut pas trop me faire confiance.
 :D Pour la peinture jy avais pensé, mais j'aime bien l'effet récup de cette boite :D
e vait faire une commande a conrad.
Je vait m'acheter de quoi faire le recepteur  ;)
Des infos dés que j'ai recu le matos.
Tu parle du modèle usb, je suppose?
car moi ce que je trouve bien dans le modèle port com, c'est qu'il ne faut pas de driver, ni de protocole, enfin c'est moins lourd pour le système que de gérer l'usb.
n°1304010
bluedevil
Posté le 02-09-2005 à 18:41:13  profilanswer
Ah, cette bonne idée va me servir ^^
Je pensai integrer le recepteur à une baie 5,1/4, mais je voulai faire un petit bloc independant contenant le recepteur pour proteger le tout, et permettre de remplacer simplement, j'ai même plus besoin de chercher :D
Feedback
n°1304033
Natopsi
Posté le 02-09-2005 à 19:26:59  profilanswer
Tu as tout faux : je vait faire le modéle sur port com.
Je vait demander du matos pour faire de l'éléctronique au papa noël donc faut que j'attende un peu pour le modéle USB.
n°1304148
Elf Envahi​sseur
Posté le 02-09-2005 à 22:46:10  profilanswer
je laisse tomber mon recepteur sharp je perd trop de temps, je vais en commander 1 TSOP1738 sur conrad ca sera + simple.
n°1304158
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 02-09-2005 à 23:14:59  profilanswer
Vivement que je sois à Rennes, comme ça je pourrai trouver un magasin d'électronique :) , parce que là chez moi c'est la mort :(
télécommande PC
n°1305680
iceblue
Photomateur....
Posté le 05-09-2005 à 21:12:57  profilanswer
Ben moi j'ai monter le récepteur IR (marche nickel), configuré girder simplement..., et là je suis sur mon futur LCD graphique 240x128 blanc/bleu qu'il va falloir cabler...
n°1305758
pierrot22
Posté le 05-09-2005 à 23:05:17  profilanswer
tant mieux si ça marche.
Pour le LCD ça a l'air intéressant, quand tu l'auras fait tu pourras nous montrer comment (pas ici mais dans un topic exprès) ? Merci d'avance ;)
télécommande PC
n°1306077
Natopsi
Posté le 06-09-2005 à 20:31:19  profilanswer
J'ai commandé de quoi faire 3 récépteurs  :D
dés que je recoit le matos, je m'en fabrique au moins une
n°1306236
cedricmhz
Posté le 07-09-2005 à 12:06:05  profilanswer
tu as commandé où et a combien ??
sinon les 1138, ils conviendraient ou pas ??
n°1306244
Natopsi
Posté le 07-09-2005 à 12:32:02  profilanswer
J'ai déja 3 récépteurs, il me manquait le reste :d
Ehh, pour le prix:0.75+1+1.35+1.95=5.05€
Ca fait 1€80 l'unité (en réalit moins car il y avait des trucs que par lots de 5).
J'en garde 2 pour moi(1 par pc) et j'en passe une a un copain.
Des niouses dés que j'ai recu ma commande a conrad.
n°1306272
hugoOo
laisse pas dépasser ton pixel
Posté le 07-09-2005 à 13:37:32  profilanswer
salut je suis un noob de l'électronique, j'ai un fer a souder et votre projet m'interesse (ne pas se bouger les fesses pour monter le son quand on regarde un film c le bohneur!!) donc quelqun pourrait t'il faire des liens vers des sites ou ils vendent les composants! merci :D
n°1306284
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 07-09-2005 à 13:49:22  profilanswer
[:fred997]
si un jour j'ai le temps de lire et de realiser
ce serai cool
marilou repose sous la neige
n°1306996
Elf Envahi​sseur
Posté le 09-09-2005 à 17:29:32  profilanswer
Demain je recoit mon tsop1738, j'espère que ca va marcher ;)
n°1307101
bluedevil
Posté le 09-09-2005 à 19:18:55  profilanswer
Hop, materiel recu, je test tout ça :p
Feedback
n°1307129
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 09-09-2005 à 19:46:41  profilanswer
3 TSOP 1138 Reçu aujourd'hui
n°1307175
bluedevil
Posté le 09-09-2005 à 20:46:54  profilanswer
Petite question, vos montages tournent sous xp ?
Je viens de me rendre sur le site de irgor, et une version de son plugin est dedié a XP, et il est precisé qu'une petite modif du montage est necessaire (rélier sortie 1 avec la 3).
Mon recepteur est bien reconnu par Girder, les composants fonctionnent, mais pas de reception de signal sous girder, ça doit donc venir de ça Oo
Feedback
n°1307188
pierrot22
Posté le 09-09-2005 à 21:14:36  profilanswer
chez moi c'est sur 2000pro, ça marche, mais pas à tous les coups. Là ça marche bien, mais cet aprem ça marchait pas, ça dépend de la lumière...
télécommande PC
n°1307255
Elf Envahi​sseur
Posté le 09-09-2005 à 23:48:12  profilanswer
est ce que t'as mit le recepteur ds une boite fermé avec un plastique rouge transparant (comme ceux qu'il y a ds les magnetoscope ou tv) devant le 1738 ?
n°1307266
Elf Envahi​sseur
Posté le 10-09-2005 à 00:12:50  profilanswer
Bon, je vient de regarder de nouveau les schémas pour le TSOP1738, et il y a effectivement un nouveau cablage pour le dernier plug in en provenance du site d'Igor, il faut lancer le plug in pour le voir ce schema.
je le met la ca peut servir
http://img135.imageshack.us/img135/3881/newschema7nd.gif
Le condensateur passe de 100nF à 1uF, byzare... je vais acheter un condo de + au cas ou ca merde.
Message édité par Elf Envahisseur le 10-09-2005 à 00:20:08
n°1307275
pierrot22
Posté le 10-09-2005 à 00:48:13  profilanswer
non, j'y ai pensé mais en ce moment je pense qu'à mon ce genre de détails je verrai ça plus tard.
Vous êtes en retard [:degage].
Non salut je déconne
http://img135.imageshack.us/img135 [...] ema7nd.gif
merci pour le schéma. Un condo plus gros ne peut pas faire de mal, il sert d'antiparasite d'entrée.
Message édité par pierrot22 le 10-09-2005 à 00:49:25
télécommande PC
n°1307289
bluedevil
Posté le 10-09-2005 à 07:07:15  profilanswer
Je fait le test du nouveau cablage cet après midi et je vous donne les resultats ;)
Feedback
n°1307297
Natopsi
Posté le 10-09-2005 à 09:00:15  profilanswer
 [:sharpknife]
Moi qui vient de commander les condensateurs...
Je metterait un 47µF de récup en //.
n°1307434
bluedevil
Posté le 10-09-2005 à 14:56:57  profilanswer
J'ai fait le montage pour XP, mais avec condo de 100nf...
C'est pas terrible, la reception est niquelle, mais elle ne dure que quelques seconde (10 sex environ), après le recepteur de recoit plus rien Oo
Je desactive et reactive le port serie (avec girder) et ça remarche Oo
Le condo 100nf ne suffit donc pas :'(
Feedback
n°1307446
alex921
Posté le 10-09-2005 à 15:25:31  profilanswer
Y a il le tuto en francais?
n°1307522
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 10-09-2005 à 17:35:39  profilanswer
T'est un monstre alors !  :whistle:
 [:anauff]
n°1307574
bluedevil
Posté le 10-09-2005 à 18:58:10  profilanswer
Feedback
n°1307731
pierrot22
Posté le 11-09-2005 à 00:50:06  profilanswer
Bah j'avais commencé la traduction, et puis j'ai pas eu le temps de la continuer... Mais peut-être que ça a déjà été fait, cherche sur le net tu trouvears paut-être qqc.
 [:anauff]
 [:darcktom]  [:degage] Nan j'avoue bien trouvée !
télécommande PC
n°1308662
Elf Envahi​sseur
Posté le 13-09-2005 à 14:53:51  profilanswer
Bon j'ai tout le matos sauf que le nouveau condo, il est polarisé ce coup ci ! PT1 !!!!!!!!!!! obligé de refaire 30 bornes
n°1308687
pierrot22
Posté le 13-09-2005 à 16:35:48  profilanswer
mais non c'est bon aucun problème, c'est le même circuit qu'avant ! regarde
Igor indique que si on utilise un condensateur polarisé, il faut que le + soit du côté du VCC (ce qui est normal). Mais tu peux très bien utiliser un condensateur non polarisé à la place, dans ce cas tu n'as pas à t'occuper du sens du montage c'est bon dans les 2.
condensateurs polarisé : une borne + et une borne -
condensateur non polarisé : 2 bornes, qui peuvent être indifféremment + ou -
donc te casse pas la tête à faire 30 bornes ;)
télécommande PC
n°1308697
Elf Envahi​sseur
Posté le 13-09-2005 à 17:02:20  profilanswer
Au fait, les composant il faut les mettre le + proche possible du tsop1738 ou le + proche possible du port COM ? ou peu importe ?
parce que bon j'ai quand meme 1.6m de cable entre le recepteur et le port COM.
Message édité par Elf Envahisseur le 13-09-2005 à 17:03:45
n°1308755
Elf Envahi​sseur
Posté le 13-09-2005 à 18:43:12  profilanswer
Montage terminé, [Edit] ca merde  :D
je capte que des FFFF sur chaque touche de toutes mes telecommandes...
Message édité par Elf Envahisseur le 13-09-2005 à 19:59:40
n°1308844
Natopsi
Posté le 13-09-2005 à 20:58:22  profilanswer
La cause en gras...
L'effet en gras...
Réfléchit...
Les composant les + pret du port COM et le tsop relié par un câble blindé.
n°1308865
pierrot22
Posté le 13-09-2005 à 21:22:03  profilanswer
a ouais pas con le cable blindé ! C'est peut-être aussi pour ça que le mien déconne, 50cm de cable tout fin...
En fait y'a pas besoin de cable, le récepteur fonctionne très bien même derrière la tour, je trouve même que ça fonctionne mieux, c'est moins sensible aux parasites.
télécommande PC
n°1308872
bluedevil
Posté le 13-09-2005 à 21:40:39  profilanswer
Ah oui tiens, pas bête Oo
J'ai 40cm de cable, va falloir que je rectifie ça :-/
Feedback
n°1308879
Natopsi
Posté le 13-09-2005 à 21:52:00  profilanswer
[:roi]
Vous pouvez prendre du câble USB (d'un truc qui marche pas de préférence  :lol: ).
J'ai que ca donc je le prépare avant de recevoir ma commande.
Le blindage sur le -.
n°1308880
Elf Envahi​sseur
Posté le 13-09-2005 à 21:53:40  profilanswer
Bon bha ca marche, j'ai tout simplement coupé les 2 ponts du "nouveau montage" en laissant le condo de 1uF j'ai foutu le driver 1.15 ca a marché direct, apparement je suis pas le seul (Cive ca faisait pareil et un type sur le forum de Girder), le couple 4.05 + nouveau montage + port COM ne marche tout simplement pas je pense.
Le cable d'1.6m est blindé et j'ai bien mit les composant a 1.6m du port COM ;) , je suis surpris par le tsop1738 qui receptionne vraiement bien en laissant le montage posé par terre sur la moquette avec 1 planche de 1cm d epaisseur devant + 2 PC cote cote + 1 onduleur, bha ca marche, c'est reactif, j'ai beau flooder bha ca bug pas.
C'est même suspect tellement ca marche bien on croierait des ondes radio...
nb: pour l instant pas besoin de filtre IR que ce soit lumiere allumé ou eteinte... je verais demain avec le soleil.
Message édité par Elf Envahisseur le 13-09-2005 à 22:10:33
n°1308887
bluedevil
Posté le 13-09-2005 à 22:02:57  profilanswer
le driver 1.15 existe en version xp ?
Feedback
n°1308891
Elf Envahi​sseur
Posté le 13-09-2005 à 22:07:28  profilanswer
La feinte c'est que le 1.15 fonctionne parfaitement sous XP...
Si j'ai fait le nouveau montage + 4.05 à la base c'est que c'était marqué XP croyant que l'autre ne marcherait pas sous XP.
n°1309027
bluedevil
Posté le 14-09-2005 à 14:18:41  profilanswer
ahh, bonne nouvelle pour moi alors :D
ça m'evitera d'acheter de nouveau condensateur ^^
je test ça :p
Feedback
telecommande sur pc....[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementDemarrer un pc avec une télécommande universelle???
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial[Tutorial] Mod Alim Q-TEC
[FAQ] Site sur le PC silencieuxTutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
