4041 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  856  857  858  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2424450
TheCreator
Posté le 02-02-2016 à 15:43:54  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Alu+Cuivre = oxydoréduction...
Le ldr auto ou le liquide spécial wc est sensé empêcher ceci.
Par contre, faudra pas oublier de changer de liquide régulièrement et vérifier l'état des wb... sinon tu vas te retrouver avec un wb alu troué et des dépots de cuivre dans le circuit.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0102_1.htm
il est beau celui là :D
n°2424461
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 02-02-2016 à 17:53:04  profilanswer
Hum, si change tout les 6 mois j'ai pas de risque ?
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2424475
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 02-02-2016 à 20:16:47  profilanswer
je viens de recevoir ma pompe D5 avec top EK (le circulaire en plexi)
j'ai deux joints toriques dans la boite, un grand qui se mets autour de la pompe et un plus petit (1 cm de moins en diametre environ )  le manuel n'en parle de qu'un (le grand) et je vois pas ou se met l'autre :??:
C'est une erreur ?
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2424487
rosco
Posté le 02-02-2016 à 21:13:47  profilanswer
C'est le top avec 2 sorties je suppose, non ? Si oui, le petit joint sert au bouchon qui obstrue l'une des 2 sorties.
Message édité par rosco le 02-02-2016 à 21:14:15
n°2424492
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 02-02-2016 à 21:27:56  profilanswer
Petite question, Flux d'air.
Je cherche à optimisé aux max mon boitier 900D et mon water, histoire de grappillé quelques °c
Juste pour savoir si se schémas vous semble bon.
En sachant que la porte latéral n'ai pas en plexy mais en "grille mesh"
http://image.noelshack.com/minis/2016/05/1454445044-sans-titre-2.png
Merci! :)
Message édité par valdus_heresi le 02-02-2016 à 21:30:59
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2424494
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 02-02-2016 à 21:30:28  profilanswer
Cest celui là
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-1002.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-1004.jpg
celui de gauche, il est un peu plus grand et plus fin que celui de droite qui est plus epais et avec un diametre plus petit. je mets celui de gauche autour de la pompe mais je vois pas ou vas l'autre
Message édité par grincheuu le 02-02-2016 à 21:31:42
n°2424498
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-02-2016 à 21:43:44  profilanswer
Ca à l'air d'être 2 joint pour la pompe D5, peut être 2 tailles légèrement différentes suivant le modèle de D5 :D
n°2424500
rosco
Posté le 02-02-2016 à 21:46:31  profilanswer
Sur ce modèle, il n'y a effectivement qu'un seul joint à mettre. Tu gardes l'autre dans un coin et basta.
n°2424509
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 02-02-2016 à 22:14:38  profilanswer
ok, je viens de la monter avec le joint le plus grand (et plus fin) merci :jap:
n°2424512
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-02-2016 à 22:16:23  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] itre-2.png
Merci! :)
Sacrée chiée de rads  :ouch:
Ton montage ou des rads envoient de l'air dans le boitier et ou d'autres l'extraient, c'est pas bon, tu perds en efficacité.
Poisson rouge l'explique p 855 :
Petit exemple (que j'ai posté plusieurs fois dans ce topic, mais vu le nombre de pages, ça se perd).
2 rad120, séparés, ventilation 1000rpm, 200w à dissiper, pièce 20°, eau 30°... delta air/eau de 10°.
Jusque là tout va bien...
Si on met ces 2 rads en sandwich.
-Temp° eau arrivant dans le rad1 > 30°
-Temp° de l'air traversant le rad1 > 20°
Différence entre les deux... 10°.
-Temp° de l'eau sortant du rad1 > 29° (L'eau perd environ 1/10 du delta air/eau*)
-Temp° de l'air sortant du rad1 > 28° (L'air sort environ 2° moins chaud que l'eau dans le rad)
-Temp° de l'eau entrant dans le rad2 > 29° (elle vient directement du rad1)
-Temp° de l'air entrant dans le rad2 > 28° (logique, vu qu'on est en sandwich)
Différence entre les deux 1°.
-Temp° de l'eau sortant du rad2 > 28.9° (L'eau perd environ 1/10 du delta air/eau*)
-Temp° de l'air sortant du rad2 > On s'en fout... ^^
Bref, le rad1 fonctionne à son rendement normal (100w).
Le rad2, fonctionne à environ 10% de sa capacité (10w).
Deux rads en sandwich dissipent dans ces conditions beaucoup moins (110w) que 2 rads ventilés séparément (200w).
*C'est faux en fait, mais c'est pour l'exemple (le raisonnement reste vrai lui).
En réalité, en passant dans les rads, l'eau perds autant de degrés qu’accumulés dans les wb (et ça dépend beaucoup du débit, des wb, etc...) .
On a aussi parlé de pression positive quelques pages en arrieres je crois, c'est vis à vis de la poussiere.
En fait le flux d'air des rads doit etre dans le meme sens.
n°2424514
valdus_her​esi
Posté le 02-02-2016 à 22:21:38  profilanswer
Hmm certe, mais mise à part le rad de droite qui envois dans le boitier, les autres sont tous en extraction.
Donc il faudrait que le rad de droite extrait lui aussi, de ce que je comprend ?
car mis à par ça, aucun rad envois sont air chaud sur d'autre rad.
Ou alors, j'ai rien compris :lol:
Niveau poussiére, j'en est pas dans le boitier (uniquement sur les ailettes des rads, mais jusque là, rien d'anormal.)
Message édité par valdus_heresi le 02-02-2016 à 22:22:47
n°2424515
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-02-2016 à 22:29:19  profilanswer
les rads du bas vont aspirer l'air de celui en façade, si tu extrais alors ça sera nickel mais le boitier sera en depression :/. Par contre si tout les rads soufflent dans le boitier il faudra avoir au moins 2 ventilos qui extraient donc en rajouter (découpe ?), tout les rads auront de l'air exterieure fraiche.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 02-02-2016 à 22:30:37
n°2424516
valdus_her​esi
Posté le 02-02-2016 à 22:33:08  profilanswer
2 ventilo à l’arrière de la tour je paris vu la disposition dans ma tour ? (sinon sa serait trop simple évidement!)
n°2424517
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-02-2016 à 22:34:46  profilanswer
oui c bon, j'ai pris le fan 140 pour un rad :pt1cable:
n°2424518
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-02-2016 à 22:36:52  profilanswer
les rads du bas sont trop pres, faut trouver un autre agencement
n°2424519
valdus_her​esi
Posté le 02-02-2016 à 22:42:30  profilanswer
Donc, je reprend!
Dépression si tout en extraction. Si je met le fan de 140 pour qu'il envois de l'air dans le boitier. toujours depression ?
Si je met tout en aspiration. Deux fan a l’arrière pour évacuer, ou le 140 suffit ?
Modif a faire: les rads du bas les éloigné ?
(désolé de soualer avec ses questions :lol: )
n°2424522
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-02-2016 à 22:48:52  profilanswer
pas de pb
aspiration c'est mieux mais les 2 fonctionnent, en extraction il faudra faire rentrer au moins autant d'air qu'il n'en sort donc c'est plus simple l'aspiration. De plus en aspirant vers le boitier, il sera en "surpression" donc la poussiere ne pourra pas rentrer.
140 ou 2 x 120, faut tester je dirai
les rads du bas vont interférer au niveau du flux d'air, en extraction ils vont batailler pour avoir de l'air et en aspiration ils vont se souffler l'un sur l'autre
n°2424523
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-02-2016 à 22:49:46  profilanswer
c'est quoi la taille des rads ?
n°2424525
valdus_her​esi
Posté le 02-02-2016 à 22:54:07  profilanswer
ceux du bas, 56mm / 60mm
En sachant que celui de 60mm commence a se faire vieux et je voudrais bien le changer. Peut étre l'occasion de prendre un modéle plus fin, pour gagner en espace ? (plus fin et plus récent avec un meilleurs FPI)
Edit: d'ailleurs quand tu parle, quand extraction, il faut faire rentré autant d'air qu'il n'en sort. Boitier ouvert, ou avec des mesh, la question se pose tout de même ? car c'est 'open' si j'ose dire. (question de pure curiosité!)
Message édité par valdus_heresi le 02-02-2016 à 22:56:56
n°2424527
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-02-2016 à 23:02:14  profilanswer
c'est si le boitier est fermé, si tu laisses ouvert je pense qu'on s'en fiche du sens
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 02-02-2016 à 23:03:24
n°2424529
valdus_her​esi
Posté le 02-02-2016 à 23:03:28  profilanswer
D'accord, bah écoute, je vais suivre tes conseil et analysé et testé tout ça!
Merci encore!
n°2424530
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 02-02-2016 à 23:04:31  profilanswer
de rien, tu auras surement d'autres avis demain
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 02-02-2016 à 23:04:37
n°2424537
Bistoubish​i
Posté le 02-02-2016 à 23:39:29  profilanswer
Petite question les gars, quand vous parlez par exemple de dissipation de chaleur, genre l'eau qui perd 1/10 du Delta, c'est pour un temps donné de 1H ? 1 min ? 1s ? ^^
Merci pour cette précision ;)
Message édité par Bistoubishi le 02-02-2016 à 23:39:53
n°2424541
creep's
Posté le 03-02-2016 à 00:13:58  profilanswer
Moi y a quand même un truc qui me chifonne un peu.
99% des corsair 900D sont monté ainsi.
En général en bas
rad 480 aspiration
rad 240 extraction
Sur le Top
Rad 480 extraction.
C'est peut-etre pas le plus opti du monde, mais 99% des utilisateur de 900D le fond ainsi, pire même le constructeur tout fière d'annoncer le 900D au salon lors de sa sortie le monte ainsi finalement.
Dans un microboitier je dis pas, mais dans un bulding pareil es-ce que ca changerai réellement quelques chose?
Message édité par creep's le 03-02-2016 à 00:14:51
n°2424542
valdus_her​esi
Posté le 03-02-2016 à 00:36:50  profilanswer
Pour le 480 en aspiration, c'est à mon avis pour qu'ont voient les ventilo (coté pale) et que se soit physiquement jolie a regarder. Ça rend mieu sur les photo...
Je vois que cette explication, car un rad qui balance sont air chaud sur un autre rad, le second rad perd sont potentiel (en termes de rendement pure.)
Message édité par valdus_heresi le 03-02-2016 à 00:38:52
n°2424553
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 03-02-2016 à 08:33:34  profilanswer
En général en bas
rad 480 aspiration
rad 240 extraction
Sur le Top
Rad 480 extraction.
oui ça fonctionnera aussi bien mais oui ça ne sera pas optimisé à fond.
Par contre bémol pour les 2 du bas.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 03-02-2016 à 08:41:46
n°2424556
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 03-02-2016 à 09:36:53  profilanswer
Garder en tête que ça ne fait que ralentir (très fortement) la réaction... mais une fois tous les 6 mois ne devrait pas poser de soucis.
Merci! :)
Met le rad de façade en extraction et c’est tout bon (penses à virer les filtres à poussières si il y en a)... si tu n'a pas peur de la poussière (boitier en dépression).
Par contre, si tu mets tous les rads dans l'autre sens de ventilation (surpression dans le boitier), l'espacement entre les rads me semble trop fiable pour que le flux soit optimal... mais bon, sur un dessins, dur à dire.
Quelle distance as tu en vrai ?
Edit: Grilled ^^
Ca serait l'idéal.
Rads fin, push (ou pull) seul... ça laisse plus de place.
Pour le fait de faire entrer autant d'air qu'il n'en sort... ça sera toujours le cas (sinon les lois de la physique en prennent un coup :D).
Ce qui compte c'est la pression (positive/négative)... pour avoir une pression positive, il faut plus de ventilation en apport qu'en extraction (pour des ventillos identiques, il suffit d'avoir plus de ventilos en apport qu'en extraction).
Miaou powaaaa !
n°2424571
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 03-02-2016 à 12:10:45  profilanswer
Bon je compte changer avec Pascal donc un an à tout casser, c'est bueno donc :)
n°2424575
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 03-02-2016 à 12:52:11  profilanswer
En etant à 100% ldr ça peut aller jusqu'à au moins 2 ans qui est la préconisation automobile.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 03-02-2016 à 12:52:26
n°2424617
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 03-02-2016 à 16:04:42  profilanswer
De toute façon c'est la même chose (même attributs) le LDR et le liquide à 6€ transparent d'EK non ? Mit à part que le LDR auto est plus visqueux certaines fois, et de couleur.
Message édité par CoyoteErable le 03-02-2016 à 16:05:22
n°2424627
lexomilou
Posté le 03-02-2016 à 18:03:27  profilanswer
Perso j'ai fait ma feignasse une fois... 3ans de LDR et quand j'ai démonté le système j'avais un peu d'algues sur le maze (j'aurai du mettre surement un produit anti algues en rab)
La préparation c'était 2/3 distillé 1/3 LDR automobile.
Et coté perfs j'avais un Q9400 OC à 3,6gHz qui restait toujours bien frais.
Peut être l'année en sus des 2 ans qui a fait perdre l'efficacité anti algues peut être.
n°2424740
Bistoubish​i
Posté le 04-02-2016 à 19:42:38  profilanswer
Salut les gars ! :)
J'ai un problème là, sous Prime 95 mon 4790K non OC monte à 95°, j'ai foiré la pate thermique ou quoi ? :sweat:
http://image.noelshack.com/minis/2016/05/1454611248-4790k.png
Le test à été fait avec la flotte à 30° et l'air à 27°.
Y'a clairement un problème mais est ce que ca peut venir de la pate thermique interne au proco ou c'est vraiment la mienne que j'ai foiré ?
n°2424741
Gg67500
Posté le 04-02-2016 à 19:47:59  profilanswer
démonte & remonte ton WB :jap: tu sera fixée ;)
Si sa refait le coup regarde si ton WB n'est pas convexe ou concave ...
Puis sinon ces la pate entre IHS et DIE qui est totalement foirée ....
halte là on ne passe pas !
n°2424742
Bistoubish​i
Posté le 04-02-2016 à 19:51:15  profilanswer
D'accord :jap:
Pour convexe ou concave, même si je le sais ca pourrait améliorer quoi dans mon refroidissement ?
Et si c'est la pate entre le die et l'ihs y'a moyen de renvoyer le proco pour ca ? Ou faudra obligé que je delid ?
Merci :jap:
n°2424743
Gg67500
Posté le 04-02-2016 à 19:53:40  profilanswer
Bah convexe concave mauvais contact sur le cpu  :o et ptet que la pate thermique suffit plus a combler :o
n°2424744
Bistoubish​i
Posté le 04-02-2016 à 19:56:00  profilanswer
Ok, mais avant j'avais un 2600K à 4.6Ghz qui dégageait donc bien plus de chaleur que lui et ca montait jamais à +70° :/
Et les Intels sont convexe si j'me souviens bien.
n°2424745
Gg67500
Posté le 04-02-2016 à 19:57:36  profilanswer
Bah voit si tu n'a pas foirée ta PT et sinon bah ces la PT entre le die et IHS
Message édité par Gg67500 le 04-02-2016 à 19:57:43
n°2424749
Bistoubish​i
Posté le 04-02-2016 à 20:18:31  profilanswer
bon j'vais arreter de m'en prendre a Intel :pt1cable: http://image.noelshack.com/minis/2016/05/1454613103-p60204-200718.png
J'ai même pas eu besoin de demonter le WC, j'avais assez de marge sur les tuyaux :jap:
Je rebranche tout et je te dis ;)
n°2424750
Bistoubish​i
Posté le 04-02-2016 à 20:24:38  profilanswer
Mais je suis encore à 90°, seulement 5° de gagné :/
n°2424751
valdus_her​esi
Posté le 04-02-2016 à 20:34:49  profilanswer
Aucun dépôt sur le Wb ? (je te l'ai déjà demander mais tu n'as pas répondu :P)
n°2424754
Bistoubish​i
Posté le 04-02-2016 à 20:40:56  profilanswer
Non rien du tout, à chaque démontage de WC je démonte le WB pour le nettoyer à l'intérieur (Il a donc été nettoyer y'a 2 semaines, et en 8 mois avant je n'avais eu aucun dépot avec le même liquide) :jap:
Là je sais pas alors, car il me semble pas m'être trompé dans le montage des fixations :/ J'vais quand même regarder des vidéos pour essayer de trouver.
Message édité par Bistoubishi le 04-02-2016 à 20:41:38
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
