7339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  855  856  857  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2423541
Sidheim
Posté le 25-01-2016 à 21:51:16  profilanswer
J'ai vu ça aussi mais le prix est... :heink:
n°2423762
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 27-01-2016 à 22:11:23  profilanswer
J'ai une idée de Watercooling :
Debut --> Waterblock GPU EK Supremacy fortement restricif / GTX 980 --> Rad 240 faiblement dense (faiblement restrictif) --> Pompe Laing DDC / Reservoir --> Waterblock CPU EK fortement restricif --> Rad 240 faiblement dense (faiblement restrictif) --> Fin
L'idée que j'ai est d'avoir des waterblocks restrictifs pour que l'eau se charge en calories et ca fais donc 2 rads 240 en push @1000 RPM
qu'en pensez vous ? HPDC ou LPDC ? et quels types de tuyaux me faudrait il?
ps : aucun overcloking, en gros TDP Gpu= 165watts et TDP CPU = 70 watts (somme : 230 watts environ)
Message édité par chris282 le 27-01-2016 à 22:12:24
n°2423766
creep's
Posté le 27-01-2016 à 22:24:16  profilanswer
chris282>
Qu'importe le sens des éléments, juste mettre le reservoir avant la pompe.
Le reste ca changera rien du tout  que tu mette les deux radiateur avant les blocs, ou l'inverse ou un bloc un rad, un bloc un rad.
La pression sera la même dans tout le circuit ( en série bien entendu , En parallèle ca serait légèrement différent
HPDC ou LPDC ce sont des therme d'il y a 10 ans , maintenant tout les bloc sont +- égaux.
En gros tu fais comment tu le sens. Tu peux mettre la taille qu'il te plais.
Pense juste que le 10/16 meilleur flexibilité et 13-19 le suit .
Le reste , plus tu prends gros, plus ca coute cher , en embout en tuyaux.
Sinon la vitesse ou pression de l'eau à une importance c'est vrai, mais arriver à une certaine vitesse tu gagnera plus rien, ou 1c grand maximum.
Compte grossos modo avec un OC "futur"
GPU 250w ( j'abuse mais bon ) CPÜ 130w
total 380w
avec tes deux radiateur 240 @1000tr donnerai un delta 10c , voir moins . Que demander de plus :)
n°2423770
chris282
Posté le 27-01-2016 à 22:51:26  profilanswer
:jap: :jap: :jap:
ah ouai en fait je suis large en 2*240 mm :D ca me plais bien
merci :)
Message édité par chris282 le 27-01-2016 à 22:51:33
n°2423799
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-01-2016 à 09:04:34  profilanswer
La pression diminue tout au long du circuit (après chaque restriction/perturbation).
C'est le débit qui est le même en tout point du circuit...
Mais en pratique ça ne change rien, dans un circuit en série, l'ordre des éléments importe peu (l'eau ne prenant que 0.1-0.5° en passant dans un wb).
Message édité par Poisson rouge le 28-01-2016 à 09:05:39
Miaou powaaaa !
n°2423812
creep's
Posté le 28-01-2016 à 10:53:24  profilanswer
Ok mais j'ai quand même raison sur l'ordre des circuit n'a aucune importance, sauf bien sur le reservoir avant la pompe ( pour amorcer c'est plus facile :) )
n°2423840
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2016 à 13:47:42  profilanswer
J'ai jamais dit le contraire...
Miaou powaaaa !
n°2423910
Bistoubish​i
Posté le 29-01-2016 à 00:29:48  profilanswer
Salut les gens ! :hello:
Y'a quelques semaines j'avais un 2600K OC à 4.6Ghz et je montais pas plus haut que 60° en jeux, maintenant j'ai un 4790K non OC  (1.15v de base) et je suis à 60-65°, pour environ 2 fois moins de TDP :??:
La pasta dans le proco est tant moisi que ca ? Je serais obligé de délid pour OC correctement ?
J'ai 480 rad en 30mm, rien n'a changé d'autres dans mon circuit sinon :(
Need info svp :)
Message édité par Bistoubishi le 29-01-2016 à 00:30:08
n°2423919
creep's
Posté le 29-01-2016 à 02:14:41  profilanswer
Je pense que cet c'est , c'est la pate thermique entre le die et l'ihs qui est pourrie. Sur ma génération 3770K c'était bof bof, je pensais qu'il y aurait une amélioration sur la tienne, mais apparament bilou aime faire des économie à deux sous sur la goute qu'il fourni :(
mais c'est vrai que ca me parrait tout de même un rien chaud, surtout en jeu , et ta de quoi le refroidir avec ton 480
n°2423924
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 29-01-2016 à 06:12:55  profilanswer
tu à vérifier si il y avait pas des dépôts dans le WB cpu ?
J'ai un 4790K 1.226v 4.6Ghz, et je suis entre 50-58° Maximum (dépend du Core et de ma temp ambiante évidement...) en jeux.
(J'ai 2 x 360 + 2 x 240 en rad. GPU + CPU + CM sous flotte.)
Message édité par valdus_heresi le 29-01-2016 à 06:14:26
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2423925
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-01-2016 à 07:17:11  profilanswer
Need info svp :)
Pour de bonnes t° faudra decapsuler, pas le choix.
Tu mets ensuite de la coolaboratory liquid ultra et là  :ouch: tu gagneras 10-15°.
Perso j'ai pris la methode lame de rasoir, ça s'est bien passé mais quand j'ai gratté la colle j'ai dégagé 2 condos  :whistle:
n°2423931
Bistoubish​i
Posté le 29-01-2016 à 08:33:03  profilanswer
D'accord, et t'a pas eu de problème ensuite à causes de ces condos en moins ? :(
Pour la Coolaboratory j'avais déja repèré, mais est ce que tu sais où ca se trouve la colle noir pour bien le refermé après ?
n°2423932
Posté le 29-01-2016 à 08:37:01  answer
Seulement la moitié du problème vient de la pâte thermique remplaçant la brasure (et encore c'est pas uniquement la pâte qui est en cause mais son épaisseur)
L'autre moitié vient simplement du fait que la gravure est plus fine. Mais ça ne convient pas à ceux qui veulent juste cracher sur Intel ^^
n°2423935
ButlerFowl
Posté le 29-01-2016 à 09:32:02  profilanswer
Salut tout le monde,
Petite question (Poisson Rouge, Rosco ?), les laing sont données pour 60°C max en température d'utilisation. Histoire d'être sûr, ça correspond donc à la température max de l'eau dans le circuit ? Si j'ai bien retenu vos diverses interventions, temp eau = temp pompe quasiment.
Comme je vais passer en double circuit, j'aimerai être sûr des paramètres du circuit GPU (qui a plus de souplesse en matière de température que mon 1055T).
Message édité par ButlerFowl le 29-01-2016 à 10:01:42
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2423937
Poisson ro​uge
Posté le 29-01-2016 à 09:48:03  profilanswer
Pour la temp° de la pompe en elle, aucune idée, c'est pas précisé.
Mais elle est bien donnée pour "une eau" à 60° max... donc je conseil de ne pas dépasser 50° en utilisation H24 (temp° max ne veut pas dire temp° à utiliser en H24).
Pour le delta air/eau sur boucle gpu, reste à +20° max pour 1000rpm... ça fait une eau à 50° si il fait 30° l'été (et ça laisse une marge car tu auras +4° à 500rpm).
Message édité par Poisson rouge le 29-01-2016 à 09:49:17
Miaou powaaaa !
n°2423938
Poisson ro​uge
Posté le 29-01-2016 à 09:50:37  profilanswer
Need info svp :)
En dehors d'un problème de contact cpu/wb (pâte thermique, IHS concave/convexe, etc...), tu as bien vérifier qu'il n'y a plus d'air dans le rad ?
Quellte temp° pour ton eau avant et après le changement de wb ?
Miaou powaaaa !
n°2423944
ButlerFowl
Posté le 29-01-2016 à 10:17:26  profilanswer
Super, merci pour les infos.
Du coup quand j'aurais tout le matériel je veillerais à valider la température max des deux boucles avec le delta de +20°C.
Sachant que j'ai :
120+240 mm épais faible fpi pour un X6 1055T@3.8GHz soit ~175W
360 mm épais faible fpi pour une 7970 flash en GHz édition OC soit ~300W
Ca devrait passer :jap:
n°2423955
Poisson ro​uge
Posté le 29-01-2016 à 11:40:52  profilanswer
Tu seras loin des 20°:
-Cpu > 3ra120 pour 175w = 6°
-Gpu > 3rad120 pour 300w = 10°
Miaou powaaaa !
n°2423960
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 29-01-2016 à 11:58:58  profilanswer
Bistoubishi => je te confirme que la patte entre l'IHS et le DIE est merdique sur le 4790k.
Délid et met de la Coollaboratory Liquid Pro. C'est le jour et la nuit.
Par contre la même que NiKoSaLiAgOs sur mon premier 4790 ==> j'ai fait la methode lame de rasoir mais en décollant l'IHS j'ai coupé deux condos ! J'ai du racheter un proc. Bien les boules sur le coup !
Message édité par Urikain le 29-01-2016 à 12:01:46
n°2423965
NODeath
Posté le 29-01-2016 à 12:32:48  profilanswer
Merdique  [:alvas]  http://stkr.es/s/zpk
C'est pire que ça. Ma cg qui dépasse pas les 50 après plusieurs heures de jeu en étant bien OC et mon proco qui monte à 60degrès avec seulement 4ghz.  [:le colis:4]
Et c'est un 4770k que j'ai. Ca me fait chier de le délid maintenant, mais si mon prochain proco est comme ça, il y passe dès l'achat.
Sinon y'a ça qui peut être sympa => http://www.guru3d.com/news-story/d [...] -mate.html mais je viens de voir 89€  [:le colis:4].
Topic [ACH]/[VDS]
n°2423968
Bistoubish​i
Posté le 29-01-2016 à 12:43:34  profilanswer
J'ai toujours les mêmes températures air/eau, environ 26-27° pour l'air et max 33-34 pour l'eau (j'ai une sonde pour chaque). Et puis en air dans le rad il y'en à même moins que dans mon montage avec le 2600K car j'ai mis plus de liquide :D
n°2424009
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-01-2016 à 16:28:05  profilanswer
Moche :/, le mien fonctionne toujours  :D , la chance, en plus il est tombé sur le coin lors du ponçage de l'ihs, j'ai du mettre un petit bout de papier plié pour gagner de l'épaisseur et faire contact dans le socket :lol:, un proc survivor et 5 ghz à 1.38 - 1.40 !
Bizarre qu'il ne marche plus, j'ai vu un electronicien pour essayer de ressouder mais impossible les condos sont trop petits c'est du 0201, moins de 1 mm, il m'a dit que c'etait des condos de decouplage pour la haute frequence.
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 29-01-2016 à 16:53:23
n°2424014
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-01-2016 à 17:12:07  profilanswer
Pas besoin de recoller, sauf si tu y tiens, tu remets l'ihs dessus et le socket tiendra tout.
Sinon y a sika 11fc ou tout ce qui est mastic colle.
n°2424016
thomy_la_f​rite
Posté le 29-01-2016 à 17:35:18  profilanswer
Yop!
Un membre du forum m'a prêté ça pour recoller l'ihs de mon 6700k, après avoir mis de la coollaboratory, c'est un genre de silicone-colle noire.
http://www.amazon.co.uk/V-tech-Bla [...] B00442NWOQ
n°2424028
Posté le 29-01-2016 à 19:11:55  answer
Tu sais que tu n'as pas besoin de recoller ? La pression du socket suffit à maintenir l'ihs en place sur le cpu.
n°2424055
django
Posté le 29-01-2016 à 21:26:20  profilanswer
sur skylake l'ihs bouge si tu ne fait pas ça, ce qui bouge aussi la pate thermique en dessous :o
n°2424067
creep's
Posté le 29-01-2016 à 22:04:41  profilanswer
Chez moi je ne comprends pas trop.
J'ai delied mon i7 3770K , pourtant avec une grosse scéance d'occt, mes 3 premier core sont +- de même température : à 1c pret. Mais le 4eme core lui prend 10c de plus que les 3 autre.
J'ai pourtant mis de la super pates thermique et bien appliquer.
J'ai fais au mieux pour maintenir  l'IHS quand j'ai reclaper le socket.
Je sonde de plus en plus à partir sur une solution EK, les tige avec rondelle fait pour fonctionne sans IHS. c'est pas pour le prix ^^
n°2424088
Urikain
Posté le 30-01-2016 à 11:14:20  profilanswer
NiKoSaLiAgOs ==> T serieux ton proc fonctionne toujours avec deux condos en moins ??
A vrai dire le truc, c'est que je n'ai même pas tenter de tester mon proc avec deux condo en moins !!! Je me suis dis que c t forcement mort. Mais si chez toi, il fonctionne encore alors là...
n°2424089
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-01-2016 à 12:20:49  profilanswer
Condensateur de filtrage dans ce cas, c'est en parallèle avec le reste du circuit du coup ça ne coupe aucune piste une fois arraché.
Il doit être potentiellement moins bon en OC.
n°2424093
Posté le 30-01-2016 à 12:52:18  answer
Vérifie la planéité de ton ihs avec une règle une fois bloquer dans le Socket possible que l'ihs se bombe
n°2424112
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-01-2016 à 17:14:16  profilanswer
Je te l'achete au prix d'un proc mort si tu veux  :D
n°2424116
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-01-2016 à 17:45:16  profilanswer
thomy_la_frite a écrit :
Yop!
C'est encore mieux niveau temperature que le mastic colle vu que c'est du joint pour moteur, par contre c'est plus souple
n°2424189
SH4 Origon​ X
Posté le 31-01-2016 à 01:38:00  profilanswer
Boaf, la pâte à joint moteur c'est pas spécialement conducteur de chaleur, m'enfin ça fait parfaitement l'affaire.
n°2424222
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 31-01-2016 à 11:36:30  profilanswer
Je voulais dire que ça tient mieux la chaleur que le mastic colle
n°2424226
SH4 Origon​ X
Posté le 31-01-2016 à 11:50:39  profilanswer
En effet :jap:
n°2424364
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 01-02-2016 à 17:04:32  profilanswer
Ya une réaction d'avoir un radiateur en cuivre et deux rad en alu ?
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2424365
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 01-02-2016 à 17:25:27  profilanswer
si tu n'utilise pas d'eau de mer dans ton circuit ça devrait aller :D
Les liquides sont prévus pour éviter les phénomène d'oxydoréduction sur alu/cuivre, mais faut le changer de temps en temps.
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2424367
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 01-02-2016 à 17:50:53  profilanswer
Tu me rassures.. Je me voyais mal foutre 144€ dans un autre rad parce qu'il faut qu'il soit en alu...
(Et ça, c'est encore une mec sur youtube qui me fout le doute :fou: )
Changer le liquide tout les 6 mois comme d'habitude, ça le fait ? Je prépare un bon système de vidange tout en bas du boitier pour me simplifier la vie... (chose que j'aurais du pensé avant :o )
Message édité par CoyoteErable le 01-02-2016 à 17:51:24
n°2424443
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 02-02-2016 à 13:53:54  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un EK Supreme HF nickel à vendre si ça peut intéresser quelqu'un : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 :jap:
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°2424449
Poisson ro​uge
Posté le 02-02-2016 à 15:20:38  profilanswer
Alu+Cuivre = oxydoréduction...
Le ldr auto ou le liquide spécial wc est sensé empêcher ceci.
Par contre, faudra pas oublier de changer de liquide régulièrement et vérifier l'état des wb... sinon tu vas te retrouver avec un wb alu troué et des dépots de cuivre dans le circuit.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0102_1.htm
Miaou powaaaa !
n°2424450
TheCreator
Posté le 02-02-2016 à 15:43:54  profilanswer
il est beau celui là :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
