4056 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  726  727  728  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2335988
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 19-02-2014 à 09:01:01  profilanswer
Version sandwich et rad stock ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°2335989
TheCreator
Posté le 19-02-2014 à 09:12:06  profilanswer
sandwich mais sous l'eau. les températures sont très correctes bien qu'asymétriques.
ça a marché nickel avec des super perfs pendant quelques semaines, là je fais un 3dmark, perdu 20% de score GPU  :heink: je reboote, j'en relance un, plus du tout de perfs.
en plus j'ai récupéré mes BSOD sur youtube (et uniquement dessus...)
je pense que windows update m'a passé des drivers moisi en screud [:tim_coucou]
n°2335990
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 19-02-2014 à 09:15:36  profilanswer
Ouais, drivers ou peut être un reflow à envisager :/
n°2336242
TheCreator
Posté le 20-02-2014 à 21:43:39  profilanswer
bon ben elle remarche cette dinde.
du coup j'attaque mon full rework de ma config dans le but d'avoir un super water intégré propre et tout.
enfin "propre", par rapport à avant quoi.
le wb NB:
http://i.imgur.com/l1UTGJdl.jpg
pour le wb cpu j'ai bien envie d'utiliser mon ybris acs-g limited edition qui est magnifique et très performant, plutôt que mon apogee qui est tellement oxydé que le cuivre est noir...
mais aucune fix qui va bien, évidemment, donc craderie ingéniosité incoming :o
n°2336296
TheCreator
Posté le 21-02-2014 à 08:29:46  profilanswer
je me tâte à mettre uniquement un 360 mais ça va faire short, le gros rad tordu est pas facile à intégrer proprement :/
n°2336326
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 21-02-2014 à 11:24:38  profilanswer
Salut les wateriseurs!  :hello:
Suite à l'optimisation de mon water j'ai baissé la vitesse de mes ventilateurs. Processeur et cm sont sous eau.
Cependant j'ai eu quelques freeze et carrément des plantage en jeux: ma CM me prévient que ma ram à chaud! En effet un flux d'air sur ces dernières et plus de probleme.
Donc question, existe t-il des waterblock de ram qui soit compatible avec les Corsair Vengeance?
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/screenshots/CMZ8GX3M2A1600C9R-screen1.jpg
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2336327
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-02-2014 à 11:27:24  profilanswer
En général tout les WB ram sont compatible (enfin je pense), il faut retirer le rad des rams et mettre le WB à la place
N'ayant jamais passé les ram sous eau, attends l'avis de ce qu'il l'ont fait ou regardes sur les site de vente, la compatibilité
n°2336328
TheCreator
Posté le 21-02-2014 à 11:27:32  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] creen1.jpg
un petit 40mm devrait régler le problème non? je peux pas t'en dire plus pour les blocs par contre désolé :D
n°2336338
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-02-2014 à 12:45:36  profilanswer
J'ai ma ram wc... faut juste faire hyper gaffe de pas casser un puce en enlevant le rad d'origine (ce dernier étant coller aux puces avec du pad thermique avec une colle très puissante).
Faut faire chauffer la ram à fond et profiter que le rad est chaud pour décoller petit à petit avec une lame de cutter.
Message édité par Poisson rouge le 21-02-2014 à 13:07:16
Miaou powaaaa !
n°2336348
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 21-02-2014 à 14:00:41  profilanswer
Yes, c'est bien de décoller qui me fait peur...Je vais voir pour trouver de la RAM sans radiateur si ça existe encore  :ange:
Pour les ventillos, j'ai un kit de ram dual fan corsair mais j'aimerais plutôt profiter du water au lieu que rajouter une source de bruit...
n°2336355
Poisson ro​uge
Posté le 21-02-2014 à 14:26:44  profilanswer
Les seules ram sans radiateur sont en général les "value ram"... bref, l'entrée de gamme.
Miaou powaaaa !
n°2336356
TheCreator
Posté le 21-02-2014 à 14:28:13  profilanswer
je comprends bien :D mais là il faut un flow vraiment minime en théorie donc ça peut tourner très lentement.
n°2336364
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 21-02-2014 à 15:37:10  profilanswer
Oui, rien qu'accélérer le 120 en façade et ça plante plus: mais ça fait du bruit :/ Ce pc est condamné à faire du bruit!
n°2336372
Llyud
Posté le 21-02-2014 à 17:05:59  profilanswer
:hello: quelqu'un saurait si monter un WB universel avec plaque CU pour 7970/50 qu'on trouve ICI aurait une grande différence plutôt que de blinder de pate thermique
n°2336373
TheCreator
Posté le 21-02-2014 à 17:08:18  profilanswer
pour moi il vaut clairement mieux la plaque, la pâte thermique ça conduit mieux que rien mais beaucoup moins bien que le cuivre donc une grosse épaisseur c'est nul à chier, à la limite pour des chauffes "stables" genre vrm/vram ça va bien mais pour un cpu/gpu laisses tomber.
par contre avec la plaque j'aurais un peu peur d'éventuels contacts inopinés sur le pcb. mais je vois pas bien quelle taille ça fait.
n°2336377
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-02-2014 à 17:13:23  profilanswer
En gros, le core du GPU d'une 79X0 est en retrait par rapport à la bordure métallique autour du GPU ( comme ça : |||_____==_____||| ), du coup, la pitite plaque elle fait la taille du core, elle s'encastre entre les bordures du GPU sur le core, et normalement elle fait pile la bonne épaisseur pour juste être à la même hauteur que les bordures, pour pas cruncher le core :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2336379
TheCreator
Posté le 21-02-2014 à 17:14:40  profilanswer
ok :D dans ce cas oui c'est sans appel par rapport à de la pâte qui réduirait en séchant en plus.
n°2336386
Llyud
Posté le 21-02-2014 à 17:28:01  profilanswer
ok :)
je pensais pas qu'un demi milimètre serait si catastrophique dans mon montage, je vais du coup devoir patienter en attendant la commande de ma plaque :(
merci pour les infos :D
Message édité par Llyud le 21-02-2014 à 17:28:18
n°2336398
matthiman
de Gilead
Posté le 21-02-2014 à 18:12:58  profilanswer
je confirme, mon WB était lisse, j'ai du commander la plaque, pas le choix :/
l'avantage c'est que ça m'a servi sur 7870/7950/280x (vive les upgrade de CG pour 10% de gain à chaque fois :d)
Ventes - Feedback
n°2336454
Gorth
Posté le 22-02-2014 à 01:36:19  profilanswer
Je cherche quelques conseils pour optimiser une installation OldSchool.
J'ai un Q6600 et une HD6970 pour l'instant. Je pense à mettre 2 CG.
Mon CPU est OC à 3.6Ghz et chauffe beaucoup. Il monte à 70°C rapidement quand le GPU reste dans les 40°C.
Mon installation est composé de :
- 2 radiateurs 240, 1 doc micro pro et 1 vieux épais (marque inconnue)
- 1 rad 120 HWlabs
- 1 Pompe liaing DDC1T avec un réservoir par dessus
En ventilation, j'ai des GentleTyphoon 1850tr/min (AP-15) ainsi:
- 3 sur le rad 240 doc micro
- 4 sur le rad épais
- 1 sur le rad 120
J'ai aussi la CM sous water.
Le chemin est :
pompe => CPU => rad 120 => CM => CM => rad 240 docmicro => CG => rad 240 épais => pompe
Des avis pour optimiser tout ça ?
Un réservoir baie pour 2 pompes et 2 DDC1T serait une bonne solution ?
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2336468
matthiman
de Gilead
Posté le 22-02-2014 à 09:41:06  profilanswer
pour un cpu et un gpu, tu as 5*120 avec plein de ventilos qui tournent fort et la pompe suffit largement, même si tu mets une 2ème cg, tu devrais donc avoir de bonnes t° (la preuve ta 6970 à 40°C).
Mais tu veux optimiser ça pour ton install actuelle (qui me parait très bien, bizarre que ton cpu chauffe autant, WB à nettoyer ou bulle d'air coincée dedans ?)
ou pour l'ajout d'une 2ème 6970 (quelque cas il faudrait rajouter des rads...)
Ventes - Feedback
n°2336494
TheCreator
Posté le 22-02-2014 à 13:30:14  profilanswer
mon install toute propre 8/10 avec le nouveau block NB et surtout le YBRIS limited edition (pour gpu, adapté tout propre!)
en cours de valid étanchéité, évidemment :o hâte de voir les perfs cpu avec ce ptit bijou :love:
http://i.imgur.com/gn0TvQGl.jpg
n°2336496
Gorth
Posté le 22-02-2014 à 13:42:58  profilanswer
Effectivement, je suis content des températures de mon GPU mais mon CPU chauffe beaucoup, il monte très vite à 70°C.
L'ajout d'une second CG, ça me fait peur au niveau température CPU. Je doute qu'il y ait une bulle d'air, j'ai déjà bien secoué. C'est un HeatKiller 3.0.
Je me dis que si je fais deux circuits, ça me permettrait de laisser monter les températures du ou des GPU jusqu'à 70/80°C sans problème et gagner en silence. Et de garder un CPU assez froid.
Je pensais à mettre le rad 240 docmicro pour le CPU/CM et tout le reste pour le GPU. A moins que le 120 suffira pour le CPU et la CM ?
n°2336499
TheCreator
Posté le 22-02-2014 à 13:48:27  profilanswer
c'est un B3 ton 6600? si oui, ça chauffe à mort, 70° ça m'étonne pas, je fais 80 en occt small avec un gros radiateur bien ventilé, OC à 3.42 vcore minimum stable.
Message édité par TheCreator le 22-02-2014 à 13:48:49
n°2336503
Gorth
Posté le 22-02-2014 à 14:15:45  profilanswer
Nop, G0 :(
Message édité par Gorth le 22-02-2014 à 14:15:55
n°2336514
TheCreator
Posté le 22-02-2014 à 16:49:51  profilanswer
bon ben install finie :love:
http://i.imgur.com/R4CUmrpl.jpg
par contre les perfs cpu sont merdiques, je vais remettre mon apogee. Tant pis pour le gros ybris :/ (500g l'engin :D)
n°2336522
TheCreator
Posté le 22-02-2014 à 17:34:41  profilanswer
j'ai explosé mon score 3dmark par contre. avec une install ultra clean (8 process qui tournent en idle) j'ai des variations énormes de score :/
n°2336523
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-02-2014 à 17:37:14  profilanswer
T'a pensé à afficher les process de tout les utilisateurs ? :o
n°2336526
TheCreator
Posté le 22-02-2014 à 17:57:27  profilanswer
ainsi s'envolent mes croyances les plus pures en windows  [:loom the gloom:1]
n°2336527
Llyud
Posté le 22-02-2014 à 18:18:15  profilanswer
petit retour sur ma 7950 , je n'ai en fait pas besoin de la plaque,
vl'aa mon pcb :D
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/Club-3D-Radeon-HD-7950-royalQueen-3GB-GDDR5-%28CGAX-7957F%29-PCB.jpg
j'ai regardé, tout est à la même hauteur et mon WB englobe toute la partie métalique autour du chip bien que ne sache pas à quoi sert cette partie métalique .
(et j'ai quand même commandé la plaque :pfff: j'était persuadé que j'aurais un creux :( )
j'ai pas encore eu le temps de tout tester, faut voir les température après :D
Message édité par Llyud le 22-02-2014 à 18:18:51
n°2336539
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-02-2014 à 19:58:14  profilanswer
vl'aa mon pcb :D
http://www.coolingconfigurator.com [...] 29-PCB.jpg
Eviter de cruncher le core en appuyant dessus un rad/wb en biais.
J'ai tué une bonne dizaine d'athlon XP et précédents comme ça...  :sweat:
n°2336566
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 22-02-2014 à 23:20:19  profilanswer
Putain, y'a pas à dire c'est beau un rad de watercooling à ski!  :love:
Idem! Très pratique le système de fixation du socket A...
Tellement merdique qu'il fallait parfois forcer comme un porc pour verrouiller le rad et bien souvent le core craquait. Bravo les ingés AMD de l'époque!  [:bap2703]
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2336572
Poisson ro​uge
Posté le 23-02-2014 à 01:15:58  profilanswer
Gorth > T'as combien en vcore pour le cpu ?
Message édité par Poisson rouge le 23-02-2014 à 01:16:25
Miaou powaaaa !
n°2336573
Gorth
Posté le 23-02-2014 à 02:07:34  profilanswer
Je montais à 1.6v pour tenir les 3.6GHz stable.
n°2336595
jm97411
Posté le 23-02-2014 à 13:06:34  profilanswer
Salut, comme j'ai enfin reçu le kit que j'ai acheter avec une personne du forum, demain je monte tout. :love:
Mais avant de faire cela, j'aimerai votre avis sur ce plan (paint powa... :lol: et désolé pour la qualité de la photo :o )
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_253207WCjmok.jpg
C'est bon ou pas ? :jap:
ps : toute la partie à droite (ou il y as pas de bleu, n'est pas visible de l'extérieur) :)
ps2 : ne pas faire attention au cache alim, j'ai prévus d'en refaire un autre :o
Message édité par jm97411 le 23-02-2014 à 13:12:49
974
n°2336597
Poisson ro​uge
Posté le 23-02-2014 à 14:03:28  profilanswer
Quand même... ta temp° cpu me semble donc justifiée.
Miaou powaaaa !
n°2336598
Gorth
Posté le 23-02-2014 à 14:12:14  profilanswer
Merci pour ces infos :)
J'vais p'tet passer sur du plus récent... Ca chauffera moins !
n°2336612
jm97411
Posté le 23-02-2014 à 17:18:22  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] WCjmok.jpg
up :jap:
974
n°2336625
Bi11Bar0ud
Posté le 23-02-2014 à 19:24:47  profilanswer
C'est bon pour ton montage ... Et puis t'as pas 36 options avec seulement trois éléments (top/res Bits sur la pompe pour ceux qui auraient pas suivi) ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2336639
Llyud
Posté le 23-02-2014 à 21:35:35  profilanswer
:o en fait c'est pas mal comme truc alors  :ange:
R.I.P. pour tes proco :(
Message édité par Llyud le 23-02-2014 à 21:36:02
n°2336670
jm97411
Posté le 24-02-2014 à 09:52:41  profilanswer
Ok merci (pour le kit aussi ! :p)
Je viens de recevoir les tubes transparents réactifs UV 10/16 et les 2 néons UV, je vais monter le tout cette aprem et ensuite je laisserai tourner (la fin d'aprem jusqu’à demain matin pour voir si il y as des fuites).
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
