6297 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  725  726  727  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2335435
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-02-2014 à 12:34:53  profilanswer
gizmo15 a écrit :
donc du coup, passer les rad en extract et laisser un ventilo en aspi?
Ou l'inverse...
Miaou powaaaa !
n°2335537
bibi773
Posté le 16-02-2014 à 08:41:50  profilanswer
Bon j'ai trouvé la solution, je vais mettre un rad 140 à l'arrière pour évité d'avoir un tuyau qui travers tout le boitier par contre le rad à l'arrière il faut mettre les filetages vers le bas ou vers le haut pour évité l'air??
Mon WC actuelle j'ai des bruits de d'eau et je crois que sa vient d'un rad, j'ai beau bougé le boitier le rad veux pas craché sont aire mais c'est pas méchant.
Et quel est le mieux en 140 et 280 ou 240 (push, pull pour le 240 je pense) objectif zero bruit.
J'ai un Phobya G charger V2 140.
 [:antoine81]
Message édité par bibi773 le 16-02-2014 à 08:44:26
n°2335542
bibi773
Posté le 16-02-2014 à 09:40:30  profilanswer
Pareil, je voulais savoir si il fallait faire tourné un WC à l'eau pendant 1-2h avant de mettre le bon liquide? Parce que je l'ai pas fait ici
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/5071c24d291357990aa6a9c4479e27a71c606cd0.jpg
D'ailleurs c'est se WC qui fait un peut de bruit d'eau et qui a rien pour la vidange xD
n°2335543
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 16-02-2014 à 09:51:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voulais votre avis sur mon delta air/eau.
Pour le water: Un EX360 en Push et un AX240 en Push/Pull le tout avec des ventilos Phobya Nano-2G 12 PWM Silent.
Pour le matos: 3930K 4.5Ghz @ 1.32v et 7970 1215/1700 @ 1.25v
Dans une pièce à 21°/22°
En IDLE: eau= 33° avec seulement les ventilos sur le 360 en push @ 650 rpm
En load (OCCT + Kombustor): eau= 39° max avec tous les ventilos à fond (1500rpm)
En conso j'arrive à 800w environ (logiciel corsair)
J'arrive pas trop à savoir si c'est correct ou pas vis à vis de mon water?
Qu'en pensez-vous?
Petite photo pour illustrer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_41404020140216094520.jpg
Merci.
n°2335547
bibi773
Posté le 16-02-2014 à 10:18:15  profilanswer
Sa me semble plus que bien après perso je mettrais un ventilo en extraction si sa passe a moins que le top soit déjà en extraction.
Ta pas de bruit d'eau avec ton rad façade et les embout vers le haut? car ma photo juste au dessus est le même montage en façade et de temps en temps j'ai de petit bruit d'eau.
Jolie montage mais adieu les HDD moi je peut pas me permettre alors il est là dessous si tu regarde bien il y a un support de HDD et un petit trop dans le filtre de l'alimentation pour pouvoir l'alimenté
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/preview/self/a9f287bd093239bec1fcbf22fb47b91660fd0468.jpg
 :bounce:
Message édité par bibi773 le 16-02-2014 à 10:20:51
n°2335556
julienm26
Posté le 16-02-2014 à 11:59:22  profilanswer
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/previ [...] fd0468.jpg
 :bounce:
J'ai surtout du bruit avec la pompe depuis que j'ai mis ce top avec reservoir, je l'a sous volt un peu pour limiter le bruit.
Les ventilo sur le top sont en push donc en extraction, en admission j'ai juste un 92mm sur le fond qui envoi de l'air frais dans le boitier.
Sinon pour les HDD pas de soucis mais en 2.5": voir photo
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_46203120140120215610.jpg
n°2335557
Poisson ro​uge
Posté le 16-02-2014 à 11:59:52  profilanswer
bibi773 >
-Pour le sens du rad, pas de différence entre échappements en haut ou en bas (le seul montage facilitant la purge de l'air est horizontal avec arrivée d'eau par le bas), fait au plus simple pour ton tubing.
-Pour le liquide, pas besoin de faire tourner à l'eau normalement.
La seule règle est de faire tourner le wc 24h avec la config non alimentée (shunt de l'alim avec un trombone).
julienm26 >
On va dire 200w pour le cpu (130w non pc) et 300w pour le gpu (250w non oc), vu ton oc... total 500w.
Avec l'équivalent de 5rad120, tu devrais avoir un delta air/eau théorique de 10° en full, avec les ventilos à 1000rpm, et 12-13° environ avec les ventilos à 500rpm.
-Pour les 800w annoncés, c'est juste cpu+gpu ou c'est la conso à la prise ?
-Pas d'avis sur ton delta en iddle, je ne connais pas ta conso en iddle et surtout le fait de n'avoir qu'un rad ventilé fausse les estimations... juste que 11-12° me semble énorme, c'est ce que tu devrais avoir en full.
-Par contre, ton delta en full bench me semble juste énorme...17-18°, tu devrais avoir 8-9° avec 1500rpm.
Message édité par Poisson rouge le 16-02-2014 à 12:02:18
Miaou powaaaa !
n°2335559
bibi773
Posté le 16-02-2014 à 12:10:59  profilanswer
Merci bien de ta réponse complète. Je pense laissé juste la carte mère débranché pour pas trop galérer je par sur du mayhem pastel donc non conducteur + débranché sa devrais allé. Je me renseigne car j'ai 2 configue à monté donc bon :D.
Me reste à trouvé les 2 rads idéale en 140 et 240.
Si tu as des rads à me proposé je suis preneur.
Pour OC en silence les 3820 :D genre 4.5 Mhz environ.
n°2335562
julienm26
Posté le 16-02-2014 à 12:18:29  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
bibi773 >
julienm26 >
Les 800w c'est la conso  total de la config, le logiciel m'affiche avec ou sans le rendement (in / out)
Au repos selon logiciel je suis à 100w (115w à la prise).
Je viens de faire une mesure avec les ventilos à 1000 rpm je tombe à 29.5° avec une pièce à 21°
n°2335566
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 16-02-2014 à 12:41:27  profilanswer
800W ça paraît énorme pour juste un 3930K et une 7970, même bien O/C.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2335577
Poisson ro​uge
Posté le 16-02-2014 à 13:28:37  profilanswer
Regarde les test/comparo de rads (en général en anglais), les liens sont régulièrement donnés ici (et en remontant une 20-30aine de post en arrière tu dois les avoir).
8.5° en idle c'est beaucoup trop vu ta config.
Vérifie que:
-Il ne reste pas d'air dans les rads.
-Que tu n'aurais pas, par erreur, fait du push/push ou du pull/pull sur les rads.
Pour les 800w, ça me semble aussi très peu probable... tu dois pas dépasser les 600w à vue de nez.
Au passage, tu as quoi comme alim ?
Miaou powaaaa !
n°2335582
julienm26
Posté le 16-02-2014 à 14:10:53  profilanswer
Alors l'alim c'est une AX 860i, bon j'arrive pas à vous prendre un screen correct CPU full load + gpu si j'enlève pas l'hypertrheading donc ça donne 700w CPU + GPU mais sans HT donc avec HT on est pas loin des 800w:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_417515Sanstitre.jpg
n°2335605
bibi773
Posté le 16-02-2014 à 17:52:29  profilanswer
Bon après quelque recherche j'ai compris que les rad épais était performant pour les grosse ventilation et les slim sont plus performent à faible ventilation. Le mieux est de prendre entre les deux ou plutôt un slim et un gros?
je pense m'orienté vers un Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 240
Et le même en 140
a moins que les coolstream xt240 soit mieux. :D
n°2335607
Poisson ro​uge
Posté le 16-02-2014 à 17:54:43  profilanswer
C'est pas aussi tranché que ça.
Un rad épais et peu denses (ex: XSPC RX) sera plus perf, à faible ventilation, qu'un rad fin et très dense (ex: BIGTS).
Miaou powaaaa !
n°2335613
bibi773
Posté le 16-02-2014 à 18:50:21  profilanswer
Effectivement, ba je prend en fonction de la dispo sur ses modèle alors :D merci bien
n°2335636
Posté le 16-02-2014 à 21:43:33  answer
J'ai un problème de conception basique qui me limite sur les formes de blocs que je peux faire, peut-être que quelqu'un ici pourra m'aider.
Comment fait-on les joints qui ne sont pas circulaires ?
Par exemple sur les waterblocks pour carte graphique, et même sur la plus part des blocs en fait.
Est-ce qu'il s'agit de joints fabriqués sur mesure :??: Ou alors il faut prendre un joint circulaire et le déformer pour que ça rentre ?
Je saurais palier à ce problème en fabricant mes propres joints en silicone, mais si je peux éviter du travail inutile ça m'arrangerait :p
n°2335639
rosco
Posté le 16-02-2014 à 21:59:04  profilanswer
Le joint torique prend n'importe quelle forme de chemin, même avec de faibles rayons de courbure. Soit on s'arrange pour avoir la longueur de chemin qui va bien en fonction de celle du joint vu qu'il y a beaucoup de dimensions possibles, soit on achète le joint au mètre si on veut faire ses propres longueurs, il suffit alors de coller les 2 extrémités avec de la cyano ou une Loctite adaptée.
n°2335640
ashkandie
Posté le 16-02-2014 à 22:05:56  profilanswer
Bon j'ai pas eu beaucoup de succès sur mon topic d'achat donc je passe où se trouvent les mordues de water :p
Je cherche quelques composants pour mon water dont un WB Koolance 380i et un res top ddc mini-tank ou tank lt, si quelqu'un s'en débarrasse je vous laisse mon topic :jap:
n°2335664
Xhris
Soon (tm)
Posté le 17-02-2014 à 09:46:01  profilanswer
j'aurais voulu avoir 2-3 conseils pour atténuer les vibrations de ma pompe (Phobya - Pompe DC12-220). Pour l'instant elle est posée sur des carrés de mousse mais les vibration sont quand même transmises ...
Voici les photos de mon intégration (pas trop la place de faire autrement sans découpes) :
http://img15.hostingpics.net/pics/891486IMG20140217080525.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/533119IMG20140217080541.jpg
n°2335669
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 17-02-2014 à 10:21:19  profilanswer
Suspends la. :jap:
n°2335670
Xhris
Soon (tm)
Posté le 17-02-2014 à 10:34:13  profilanswer
Ok mais avec quoi, comment, où ?
n°2335672
neurolepti​k
Posté le 17-02-2014 à 10:45:02  profilanswer
Mets de la mousse là où traversent les tuyaux.
n°2335673
Poisson ro​uge
Posté le 17-02-2014 à 10:45:21  profilanswer
Avec des élastiques.
Au même endroit.
Miaou powaaaa !
n°2335674
Xhris
Soon (tm)
Posté le 17-02-2014 à 10:52:16  profilanswer
Ok faut que j'aille faire un tour dans un magasin de tissus pour trouver les élastiques :)
n°2335675
jonathan70
Posté le 17-02-2014 à 10:56:35  profilanswer
bonjour a tous j aurais juste une petite question
une pompe ek 2.0 qui a une hauteur de refoulement de 2 m sera telle suffisante pour 2 x 360 1 fin et 1 epais + 1 240 fin
sachant que c est juste pour un proc
pour les remarque trop de rad je vais essayé de refroidir un fx8320 oc a 4.5 ghz en semi-passif
psn  lacaille70
n°2335680
Poisson ro​uge
Posté le 17-02-2014 à 11:29:54  profilanswer
Oui, aucun soucis.
Sinon, qu'appels tu semi-passif ?
Miaou powaaaa !
n°2335682
Le Profana​teur
Posté le 17-02-2014 à 11:42:18  profilanswer
T'as pas du fils, des lacets, de la laine, ou n'importe quoi d'autre d'assez souple et long pour faire un nœud ?
n°2335684
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-02-2014 à 12:16:55  profilanswer
Ou des morceaux de tuyau ?
n°2335688
Poisson ro​uge
Posté le 17-02-2014 à 12:26:50  profilanswer
Les élastiques c'est quand même mieux, ça transmet moins les vibrations.
Miaou powaaaa !
n°2335715
jonathan70
Posté le 17-02-2014 à 14:38:23  profilanswer
Oui, aucun soucis.
j appel semi-passif
les ventillot ne tourne pas pendant une plage de temp de 0 a  40
et il demarre au dessus de 40 pour ce metre a 600 rpm c est tous
sachant que j ai deja fait sa sur un kit aio enermax 240 2 ventillot en continu allumé a 600 rpm et 2 autre demarre au dessus de 40 degré
psn  lacaille70
n°2335719
matthiman
de Gilead
Posté le 17-02-2014 à 14:48:34  profilanswer
sinon tu bloques tes ventilo à 400rpm, comme ça c'est inaudible.
et avec 8*120 ça devrait suffire pour le cpu :d
Ventes - Feedback
n°2335722
jonathan70
Posté le 17-02-2014 à 15:03:53  profilanswer
ouai mais on me les donne les 360
psn  lacaille70
n°2335724
TheCreator
Posté le 17-02-2014 à 15:13:40  profilanswer
bon j'ai échoué dans la quête de mon WB NB, je me suis trompé de 1cm :o jvais devoir faire une fix custom, j'ai ma petite idée  [:crazybiscuit78:1]
n°2335727
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-02-2014 à 15:27:58  profilanswer
tu veux pas un MCW30?
n°2335728
TheCreator
Posté le 17-02-2014 à 15:30:45  profilanswer
bah si ça fait genre un mois que j'épluche A/V pour trouver un wb :D
n°2335734
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 17-02-2014 à 15:52:07  profilanswer
J'en ai un en stock, tu veux pas un EK NB-5 Acetal? Pas compatible?
n°2335736
TheCreator
Posté le 17-02-2014 à 15:54:51  profilanswer
non mais maintenant que j'en ai acheté un tout le monde m'en propose alors que je mendie depuis début 2014  [:aokiji]
j'en ai acheté un neuf à -70% sur docmicro, pas à la bonne taille mais je vais adapter :D
n°2335752
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 17-02-2014 à 17:39:55  profilanswer
Justement j'en avais un dispo et j'allais te le proposer mais quand j'ai vu que tu l'avais pris chez Docmicro j'ai laissé tomber...  :D
n°2335909
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 18-02-2014 à 16:20:12  profilanswer
Salut :)
Je voulais savoir si quelqu'un aurait déjà fait un Watercooling dans un Cooler Master Storm Trooper ?
Je voudrais en faire un avec un circuit pour CPU + GPU (3570K + HD7970). Aucun matos est OC.
Topic Achats/Ventes
n°2335956
TheCreator
Posté le 18-02-2014 à 22:15:12  profilanswer
ptain ma gtx295 recommence à faire n'importe quoi, perfs nulles à chier dans 3dmark, GPUZ clean mais CPUZ me donne la moitié des fréquences partout... le SLI est bien activé d'après gpuz...
que c'est chiant cette carte :fou:
n°2335988
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 19-02-2014 à 09:01:01  profilanswer
Version sandwich et rad stock ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
