4567 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  626  627  628  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2274350
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-02-2013 à 18:28:06  profilanswer
Avec une clé / une douille de taille adaptée, et en devissant, non :??:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2275203
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-02-2013 à 12:40:11  profilanswer
:hello: everybody
Dites moi, je souhaite brancher à partir d'un "Y" un ventilateur de 80mm et un 120mm... sur des rads de respectivement 80 et 120 (donc)
Sachant qu'ils n'ont pas les même RPM (forcément) l'un va t'il castrer l'autre?
Ou au contraire ils tourneront chacun à leur rythme fonction de l'intensité électrique?
n°2275204
rosco
Posté le 11-02-2013 à 12:44:45  profilanswer
Ils tourneront à leur régime nominal (sous 12 V) tous les deux puisque tu les mets en parallèle avec ton Y. Pas d'interaction de l'un envers l'autre.
Message édité par rosco le 11-02-2013 à 12:51:11
n°2275366
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-02-2013 à 22:34:38  profilanswer
Merci Rosco  :jap:
Message édité par moujet le 11-02-2013 à 22:34:50
n°2275368
scrobe
Posté le 11-02-2013 à 22:40:02  profilanswer
y a t il un impact sur un refroidissement avec ces nouveau radiateur de 8cm de diametre ?
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10754.html
n°2275379
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-02-2013 à 22:59:20  profilanswer
Sur la température de ton eau indéniablement... sur la place dispo dans ton boitier aussi!  :D
n°2275384
rosco
Posté le 11-02-2013 à 23:02:28  profilanswer
Clairement... en le couplant au nouveau Jaro Super Flow Turbo Fan 80x76 mm contrarotatif à 19000 tr/min, 136 cfm, 82 W et 250 mmH2O (!!!) [:cerveau love]
http://hfr-rehost.net/www.ecnmag.com/sites/ecnmag.com/files/legacyimages/Turbo%20Fans.jpg
n°2275386
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 11-02-2013 à 23:04:52  profilanswer
L'envolée extrême :love:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2275391
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-02-2013 à 23:06:58  profilanswer
AL JARO?  :??:
[:onizuka_dark]
Message édité par moujet le 11-02-2013 à 23:07:20
n°2275455
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-02-2013 à 09:48:14  profilanswer
puree de putain .. ca vas faire avancer le PC sur la table ca :lol:
n°2275470
NoradII
Posté le 12-02-2013 à 11:38:13  profilanswer
150CFM en 120mm
171CFM en 140mm
et
190CFM en 120mm
Message édité par NoradII le 12-02-2013 à 11:39:05
n°2275477
Sprjnter
#2wheels
Posté le 12-02-2013 à 12:06:25  profilanswer
Tu en mets 5 comme ça sous ta chaise de bureau et hop tu as un aéroglisseur de bureau. :p
Mon Topic Achats/Ventes
n°2275483
rosco
Posté le 12-02-2013 à 12:21:46  profilanswer
Sauf que le débit maxi seul est loin d'être une condition suffisante pour conclure et, bien que les ventilos que tu présentes soient déjà costauds par rapport aux ventilos plus classiques, ils restent des jouets à côté du Jaro. La pression de ces modèles est ridicule en comparaison (pression qui varie environ au carré de la vitesse de rotation notamment, donc 19000 RPM par rapport à 4000 RPM font TOUTE la différence, de plus elle est doublée grâce aux 2 ventilos en série). Elle est près de 200 fois supérieure aux ventilos tournant vers 1200 tr/min ! Dans tous les cas de figure et sur n'importe quel rad (hors ventilation à l'air libre donc), le Jaro éclate le Delta et consors (et aussi nos oreilles [:tinostar]).
J'ai superposé vite faite leur courbe de ventilo en prenant le Delta 190 cfm en exemple. La courbe d'un ventilo classique @1200 tr/min est quasiment invisible sur ce graphique car presque superposée à l'axe des abscisses tellement c'est faible en comparaison :
http://hfr-rehost.net/self/82083f827ceafa1c50f6ec5cec61bc904c977f9c.png
n°2275496
TheCreator
Posté le 12-02-2013 à 14:01:12  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/82083f8 [...] 977f9c.png
je suis désolé de te dire ça mais l'image manque un poil de crédibilité [:tinostar]
sans bien sûr que je n'aie à redire dans la pratique :D
n°2275497
rosco
Posté le 12-02-2013 à 14:06:06  profilanswer
n°2275499
Posté le 12-02-2013 à 14:13:11  answer
C'est de l'humour :o
Propos inadaptés à l'image, ou l'inverse :d !
n°2275622
astoria229​7
Posté le 12-02-2013 à 23:22:40  profilanswer
bonjour
le doute reviens pour le choix des ventillo en push pull
artic f12 ou aerocool shark ????
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2275625
NoradII
Posté le 12-02-2013 à 23:36:45  profilanswer
+1.000 :spamafote:
C'est un phénomène généré par tout corps hélices qui a un régime élevé. vois avec les hélices (de petit et moyen diamètre), ayant la géométrie variable, et observe leur rapport face à l'amplitude des tours/seconde concernant la pression exercée en sortie ;)
Message édité par NoradII le 13-02-2013 à 00:33:27
n°2275639
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 13-02-2013 à 04:52:30  profilanswer
j'ai le MPC355 qui à du mal à démarrer,  elle démarre pas dés le premier coup mais à 2/3 fois reprise. Que faire  ?
n°2275640
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2013 à 05:59:51  profilanswer
en même temps c'est rosco les gars, THE spécialiste :o
Alors ce qu'il dit ou écrit, on le crois sur parole  [:al_bundy]
Ventes - Feedback
n°2275646
rosco
Posté le 13-02-2013 à 07:51:31  profilanswer
Désolé, mais je ne vois toujours pas ce qui vous gêne dans le graphique avec vos +1, +1000, de quel phénomène (bizarre semblerait-il ?) tu parles ou de ce que vient faire la géométrie variable dans le tas...
n°2275647
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2013 à 08:16:04  profilanswer
ils doivent pas aimer les paint fait à l'arrache, doivent préférer les graphs de clubic  [:hophophop]
Ventes - Feedback
n°2275648
rosco
Posté le 13-02-2013 à 08:21:53  profilanswer
Je n'avais pas le temps de faire un joli graphique excel, mais ça ne retire rien à la validité des courbes et surtout aux différences entre ces dernières. Si ce n'est que ça, il vous en faut peu pour vous troubler...
Message édité par rosco le 13-02-2013 à 08:23:36
n°2275705
Posté le 13-02-2013 à 14:18:33  answer
Ou alors on a juste de l'humour :spamafote:
n°2275711
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-02-2013 à 14:39:20  profilanswer
Salut les amis, je reviens vers vous concernant mon WC et ducoup ma nouvelle carte mère à cause de la largeur des 2 GPU qui passais pas. Je trouve que la temp du proco est bien haute pour un WC car avec mon noctua en IDLE sur ma Gigabyte j'avais 34/35° à 4.6Ghz pour 1.408v.
Là je suis à 4,7Ghz j'avoue à 1.425v mais 38° IDLE sous eau c'est normale? Au passage mes 140 sont regulé à 800tours c'est trop ou pas assez?
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2275736
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2013 à 16:05:40  profilanswer
non c'est pas normal, là je suis à 26°C en idle pour 4.6 @ 1.44v...
bon évidement en idle c'est 1540Mhz @ 0.992...
t'as désactivé le CnQ ? tu montes à combien sous OCCT small ?
des 140mm à 800rpm ça devrait suffire, sauf si la pression statique est pourrie...
Ventes - Feedback
n°2275739
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-02-2013 à 16:27:39  profilanswer
J'ai pas fait de test OCCT encore et j'ai tout virer dans les paramettres CPU de la carte mais c'est très différent de gigabyte je trouve ya plein de truc en plus que j'ignore comme le LLC il fonctionne dans le sens inverse de Gigabyte. Par ex en auto chez gigabyte on est 1.40/1.43 et plus on va vers l'extreme plus ca descend et bien asus c'est 1.33 en normal et 1.36 en extreme. J'ai donc mis Ultra élevée et l'autre du bas ya aussi calibration CPU/NB qui va jusque élevé donc je l'ai mis sur élevé.
n°2275742
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-02-2013 à 16:39:52  profilanswer
Enfin, la temp° en idle... on s'en fou un peu.
Miaou powaaaa !
n°2275752
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2013 à 17:15:59  profilanswer
ouais mais 38°C en idle, j'aurai peur de lancer un stress test :d
sauf si le cool 'n'quiet est pas activé, cela pourrait expliquer...
Ventes - Feedback
n°2275760
RSDG
Let's work baby!
Posté le 13-02-2013 à 17:30:27  profilanswer
ben pas moi poisson rouge car oir 26° à 1.27v avec un ventirad c'est quand meme cool quoi et puis moin y chauffe plus ca durée de vie sera longue et ya un truc concernant la capacité éléctrique et energétique du CPU et CPU/NB qui va de 100 à 140% c'est quoi?. J'ai fait quelque tof pour aider.
http://imageshack.us/scaled/thumb/526/sdc10357g.jpghttp://imageshack.us/scaled/thumb/521/sdc10356e.jpghttp://imageshack.us/scaled/thumb/20/sdc10355yj.jpghttp://imageshack.us/scaled/thumb/833/sdc10354fd.jpghttp://imageshack.us/scaled/thumb/26/sdc10353pk.jpg
Message édité par RSDG le 13-02-2013 à 17:31:06
n°2275781
NoradII
Posté le 13-02-2013 à 18:28:20  profilanswer
[:manust] Next ..
n°2275794
Poisson ro​uge
Posté le 13-02-2013 à 19:02:15  profilanswer
Je m'explique:
-La fiabilité des sondes de temp° cpu, c'est très aléatoire (j'en ai souvent vu -/+10° par rapport à la réalité).
-Seul compte la temp° en full pour voir si un wc est efficace ou pas.
Quand à la durée de vie entre 27 et 38°... tu verras pas la différence, ton matos sera dépassé depuis 10ans avant de tomber en panne.
J'ai pas dit non plus qu'il ne fallait pas chercher d'où venait "cette bizarrerie", mais il faut se baser sur le full (sachant que les cpu et cm ont pleins de protections, et avec une base de 80° pour une réduction de fréquence et 100° pour la coupure auto, il y a de la marge).
Message édité par Poisson rouge le 13-02-2013 à 19:03:08
Miaou powaaaa !
n°2275824
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-02-2013 à 21:36:51  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Je m'explique:
 :hello: coucou PR!!!!
Bon je regardais ça... http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9180_1.htm
Le problème a l'air sérieux et j'ai aussi craqué pour du Mayhem Pastel Blue Berry (je sais plus trop quoi) et du Tygon R3603 pour mon mod en cours...
Effectivement je vais devoir changer mes plans! J'ai des embouts en 10/16 mais je trouve assez difficile d'enfoncer le tuyau dessus et je me demandais donc si du 16/11 ne serait pas plus indiqué à moins qu'il ne faille des embouts en 16/11??? (ça existe?  :??: )
Je vais avoir de petites sections de tuyau à faire et vu le mal de chien que j'ai à enfoncer le tube dessus j'ai peur de tout péter dans le mod voilà quoi...   [:cerveau arf]
Message édité par moujet le 13-02-2013 à 21:57:16
n°2275825
Nicodrift
Posté le 13-02-2013 à 21:39:51  profilanswer
Tu chauffe ton tuyau dans de l'eau avant de l'enfoncer sur l'embout ?  ;)
Corsair 300R WaterCooled
n°2275826
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-02-2013 à 21:41:43  profilanswer
Ouaih je connais le truc, je thermoforme mes tuyaux pour mon autre Pc mais là j'avais envie de tester surtout que j'aimerai avoir des sections de tuyaux bien droites et pas déformées au niveau de l'embout (tu sais cet effet incurvé qu'on voit parfois)
Message édité par moujet le 13-02-2013 à 21:42:03
n°2275837
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-02-2013 à 22:52:29  profilanswer
Bon et bien j'ai tranché! J'ai pris 10/16 et 11/16 :lol:
J'ai constaté que mes embouts Swiftech Lok Seals sont plus larges que 10 et pourtant vendus comme des 10/16 :???:
Je vais donc  tester du tuyau XSPC, j'appréhende... ça va me changer du Tygon: moins cher mais peut être moins bon (les retours sur les fofo anglais ont l'air bon) :???:
Message édité par moujet le 13-02-2013 à 23:14:12
n°2275875
astoria229​7
Posté le 14-02-2013 à 09:21:37  profilanswer
astoria2297 a écrit :
bonjour
n°2275913
RSDG
Let's work baby!
Posté le 14-02-2013 à 12:58:14  profilanswer
Je m'explique:
Je suis d'accords avec toi que les sondes peuvent être fausse mais je parle d'Aida64 pour mes temp car les sondes du rehobus que j'ai mis dans les 2 GPU sur la parti alu juste à côté du cuivre ou va la puce c'est pas juste par rapport à Aida par exemple car j'ai 30° IDLE sur Aida et 27 sur le rehobus et en full à 60° Aida ben 47° au rehobus mais ca je le savais que les sonde à posé sont fausse par contra Aida à toujours été juste quand même.
Enfin pour dire que même si c'est +/- moin faux je vois pas pourquoi j'étai à 34 avec le noctua et que je me retrouve à 40 avec le WB c'est tout.
n°2275949
eccoh
Posté le 14-02-2013 à 17:49:23  profilanswer
T'as peut être de l'air dans le rad, secoue le un peu ;)
Ou plein d'autre chose possible, mauvais contact WB, ou pas assez de dissipation (c'est quoi ton hardware + WC)?
Le mieux c'est une sonde dans l'eau et une à l'air pour calculer ton delta et éliminer plusieurs problèmes possible :)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2275998
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-02-2013 à 21:00:43  profilanswer
Hello
Il y a quoi en ce moment comme bon ventilo 140 pour mettre sur un rad (~10fpi, épais et peu dense)
Merci ;)
n°2276012
frodonmike
Posté le 14-02-2013 à 22:20:15  profilanswer
tistou77 a écrit :
Hello
Merci ;)
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] 140mm.html  ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
