6874 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  600  601  602  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2252952
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-10-2012 à 18:01:32  profilanswer
Le bon vivant a écrit :
Bien le bonsoir à tous :)
Voilà j'appelle à votre culture sur les pompes à eau...
1/ Quelle est la différence entre la pression d'une pompe et la hauteur de refoulement ?
c'est IDEM   10m de refoulement => 1 bar
2/ Quelle est la pompe watercooling qui dispose de la plus grosse pression (BAR) ?
je penche pour la D5 mais a verifier
Votre aide me sera précieux, merci d'avance ;)
n°2252954
cygoris
Posté le 30-10-2012 à 18:05:32  profilanswer
guigui26 a écrit :
quand tu dit des sillons tu veut parler de quoi exactement ?
 :sweat:
La surface n'est pas toujours lisse, dans certains cas elle est rayées, un peu comme les sillons d'un 33 tours.
n°2252956
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-10-2012 à 18:27:51  profilanswer
De base (sans top modifié) on monte
Laing D5 > 3.10m
Laing 3.1 > 3.4m
Laing 3.15 > 4.1m
Laing 3.2 > 5.0m
Laing 3.25 > 6.8m
Avec un bon top, on peut grappiller environ 5-10%
Mais bon, passer un certain point, ça ne change plus grand chose.
La différence, sur un circuit mpdc classique, entre une laing 3.1 de base (400l/h - 3.4m) et une 3.2 avec un excellent top (1100l/h - 5.5m) est inférieur à 1°.
C'est pourquoi je conseil de prendre une laing 10w avec le top de son chxoi, sans se poser plus de questions... moins cher, moins de vibrations et tout aussi perf.
Miaou powaaaa !
n°2252957
Poisson ro​uge
Posté le 30-10-2012 à 18:28:56  profilanswer
cygoris a écrit :
:sweat:
Aucune importance pour un wb gpu... est est pas à 2° près, une surface parfaite n'apporte rien.
Miaou powaaaa !
n°2252967
cygoris
Posté le 30-10-2012 à 18:51:20  profilanswer
:heink:
Tu devrais relire, je ne faisais que lui expliquer un terme.
Message édité par cygoris le 30-10-2012 à 18:52:32
n°2252969
Intox26
Posté le 30-10-2012 à 18:55:55  profilanswer
Fais nous une (Vraie !) photo, et avant fais la "manip" que te conseille RedFish !   :jap:
n°2252988
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-10-2012 à 21:10:39  profilanswer
le probleme c est que la base chromer fait reflechir la lumiere
donc on peut pas avoir un bonne aperçut
dans tous les cas je t emmene le waterblock au boulot demain intox26.
en y pensent aussi bien c est moi qui fait de la merde  :fou:
comme malgre ces rainures ( qui sont consequentes)
j aurait peut etre mal serrer le waterblock
bref je verrait ca demain quand intox26 me dirat ce qu il en pense
mais je pense que c est moi qui est mal fixer le waterblock
dans tout les cas j espere que c est bien moi qui est fait de la merde
au moins ca m epargnerat un nouveaux SAV
Rien
n°2253001
Nicodrift
Posté le 30-10-2012 à 22:00:43  profilanswer
Salut les pros du WC  :sol:
je viens vous embetter une nouvelle fois  :o
Est ce que ce rad, couplé à 3 ventilo Scythe slim 120mm en Pull sera assez efficace pour un i5 3570K (qui sera OC) et une gtx 660ti ? (non Oc)
Destiné à être monté dans le top d'un Corsair 300r, avec un manque de place évident, mais c'était le boitier que je voulais.
Je peux aussi rajouter un 120 sur le panneau arrière (push ou pull, a définir) et un 120 en façade (push-pull)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
autre question, j'avais cru comprendre que la gtx 670 et la gtx 660ti (les 2 de références) partageaient le même pcb, exact ?
donc si l'ont suit ce raisonnement, une gtx 660ti Gainward Phantom est compatible avec ceci ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10473.html
Merci de vous attarder sur mon cas  :D
Corsair 300R WaterCooled
n°2253017
damsxx
Posté le 30-10-2012 à 23:30:39  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Déjà faudrait savoir... tu as une ddc1t (10w) ou un ddc1+ (18w)? La ddc1t+, connais pas.
Bon, c'est pour pinailler... entre une laing 10w avec top de base et une laing 18w avec le meilleur top of ze woooorld... la différence est inférieur à 1°.
c'est la 18W   3.2 il me semble
merci pour les precisions
Loxapac j'adore ! ^^
n°2253023
Poisson ro​uge
Posté le 31-10-2012 à 01:19:23  profilanswer
cygoris a écrit :
:heink:
J'avais bien compris, ce qui n’empêche en rien mon commentaire...
i5 3570k > 77w non oc
GTX 660ti > 150w non oc
Donc aucun soucis pour un simple rad360, même avec des ventilos slim (donc pression statique mauvaise).
Tu devrais avoir un delta air/eau de moins de 10° à 1000rpm, et sans doute 2-3° de plus à 500rpm.
A voir uniquement un jour si tu comptes oc.
Après, si tu ne comptes pas oc... un bon AirCooling sera aussi silencieux et bien moins cher.
Faut voir aussi sur la Gainward Phantom à le pcb de base et non pas un pcb modifié.
Miaou powaaaa !
n°2253025
matthiman
de Gilead
Posté le 31-10-2012 à 08:07:05  profilanswer
au cas où tu cherches un rad 120, me reste un phobya 60mm à vendre :whistle:
Ventes - Feedback
n°2253170
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-11-2012 à 01:06:55  profilanswer
moujet a écrit :
Donc en gros pour résumer: "la puissance du merdier est = à la fréquence de perméabilité magnétique du groSSe caca multiplié par la théorie de la puissance inductive du bestiau?" Dites moi si je me trompe?..  :D
[:nicoozz]
nan nan, c'est ca, c'est tout bon :lol:
n°2253193
Nicodrift
Posté le 01-11-2012 à 12:00:44  profilanswer
Bon, petit détail que j'avais pas vu, le 360 rentre bien en longueur (en occupant une baie 5,25) mais l'attache de la grille à la tôle me bouffe 2 mm.
Dans une course à l’épaisseur, pas terrible.. Ou alors je met pas le 3ème ventilo (qui serais à cheval entre la baie et la grille)
Donc changement d'idée, j'ai bien envi de passer sur un 280 vu que les trous de montages me le permettent.
Et je me demandais donc si le montage de ventilos 120 sera possible, je pense que ça touchera un peu les Ram (low profile) mais dans le pire des cas, je coupe un peu le cadre du ventilo.
j'ai déjà trouvé un Magicool (29mm) : http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _8448.html
existe t'il plus fin ?
Merci de votre aide précieuse  ;)
n°2253198
Poisson ro​uge
Posté le 01-11-2012 à 12:41:49  profilanswer
Je ne connais pas plus fin...
Miaou powaaaa !
n°2253371
ginlive
A tout problème, une solution
Posté le 02-11-2012 à 08:58:37  profilanswer
Voilà, je suis en pleine mutation ( pas moi  :D  mon pc) et je souhaite profiter de ce changement pour mettre sous eau dans un premier temps  le proco+ la carte mére
Le matériel est le suivant
CM P6T6 WS révolution ( équipé de son waterblock nb-sb)
 Proco I7 950 ( @4.2 h24) (J'ai un  waterblock swiftek GTZ)
J'ai en ma possession deux rads en 240 slim  ;)
Ainsi que  4 vent Be quiet SILENTWINGS
Du tuyo  en 10x13
+ raccords + liquide + pompe + reservoir
Pourriez vous me dire si un ou deux rad seront necessaires svp ainsi que l'ordre de montage en départ de la pompe jusqu'à son retour.
gl
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_888754860080Photo124.jpg
Message édité par ginlive le 02-11-2012 à 09:17:08
HFR maintenant c'est trop de petit pretentieux sur le forum! O feed et ils veulent imposer leur règles ! Et bin non................La confiance ce mérite tout simplement.
n°2253372
matthiman
de Gilead
Posté le 02-11-2012 à 09:08:30  profilanswer
pour ce que j'en sais (j'suis un peu noob) un 240 aurait peut-être suffit pour proco seul + carte mère, avec le proco O/C j'en suis moins sûr (compte 200w dissipé pour un rad 240)
l'ordre de montage : peu importe du moment que le pompe soit juste après le réservoir (une pompe ne doit pas tourner à vide donc on la met juste après le réservoir pour qu'elle récupère de suite le liquide).
pour les autres éléments ça change rien.
Ventes - Feedback
n°2253375
ginlive
Posté le 02-11-2012 à 09:14:09  profilanswer
Merci pour ces premiers élements
n°2253405
xtazy-corp​oration
Posté le 02-11-2012 à 11:54:08  profilanswer
bonjour j'aurais besoin d'un renseignement :
le waterblock ek dominator est il compatible avec la CORSAIR XMS3 DOMINATOR DHX
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] moire_ddr3
merci d'avance
n°2253418
cygoris
Posté le 02-11-2012 à 13:28:58  profilanswer
En un mot non.
Pour ta prochaine question de compatibilité sur les WB EK: http://www.ekwb.com/shop/
Message édité par cygoris le 02-11-2012 à 13:43:01
n°2253419
Sassanou
Posté le 02-11-2012 à 13:42:26  profilanswer
cygoris a écrit :
En un mot oui.
Non, elles n'ont pas les vis au dessus, donc pas compatible.
n°2253420
cygoris
Posté le 02-11-2012 à 13:43:21  profilanswer
Au temps pour moi.
n°2253421
Kball076
Posté le 02-11-2012 à 13:52:34  profilanswer
Salut tout le monde ^^
Je repose ma questions ici car on me l'a conseillé =)
Alors voila, je recherche un boitier pour y placer un rad 240 pour refroidir mon cpu.
Voici le rad que je vais lui mettre http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7657.html
Pour l'instant je laisse mon gpu en aircooling et j'aimerais bien que celui-ci soit bien refroidit par le boitier.
Donc voila je me tourne vers vous car je ne vois pas qu'elle boitier prendre pour se que je veut en faire, surtout qu'il y en a beaucoup... et SURTOUT que je ne veut pas faire de découpe ou quoi que se soit ^^'
j'ai penser au HAF-X de cooler master, pour y placer le rad 240 sur le top, mais on ma aussi parler de Lian Li qui apparemment ont une bonne finition.
Donc voila je ne peut mettre que 200€ dans ce boitier
je vous en re merci d'avance pour votre aide et n’hésitez pas a me proposer.
n°2253422
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-11-2012 à 13:55:13  profilanswer
salut tu a le cm 690 2 advanced
ou tu peut y mettre un 240 en bas et un autre 240 slim en haut
Rien
n°2253423
thibault00​7
Posté le 02-11-2012 à 13:57:13  profilanswer
cygoris a écrit :
Au temps pour moi.
une graphie correcte de l'expression, rare [:negro]
Message édité par thibault007 le 02-11-2012 à 13:57:41
n°2253424
Kball076
Posté le 02-11-2012 à 14:04:50  profilanswer
Merci pour ta réponse =) mais en voyant ces photo de cowcotland
http://www.cowcotland.com/articles [...] fting.html
Je n'est pas l'impression qu'il y 'ai la place en bas du boitier pour un 240 comme le miens ^^" et sur le top un gros 240 ne pourrait-il pas s'y placer?
Merci ;)
n°2253425
Sassanou
Posté le 02-11-2012 à 14:07:44  profilanswer
Merci ;)
Si, en bas tu peux mettre un 240 bien fat sans probleme.
n°2253426
guigui26
technoloGEEK
Posté le 02-11-2012 à 14:07:55  profilanswer
ba moi j ai put mettre un rad240 RX EN BAS
mais en haut tu peut  mettre que 1slim  ( j ai mit un rs240)
Rien
n°2253427
Sassanou
Posté le 02-11-2012 à 14:10:02  profilanswer
Voila un de mes ex 690 II :
http://img851.imageshack.us/img851/6388/imgp5182.jpg
1x360 dans le top + 1x240 en bas + 1x120 a l'arriere + 1x120 a l'avant.
n°2253428
cygoris
Posté le 02-11-2012 à 14:10:49  profilanswer
Quand je raconte n'importe quoi je le fais avec un minimum de style.  :D
n°2253429
Sassanou
Posté le 02-11-2012 à 14:12:34  profilanswer
n°2253430
Kball076
Posté le 02-11-2012 à 14:15:06  profilanswer
Ah mais on peut retiré les baies?
n°2253433
Kball076
Posté le 02-11-2012 à 14:17:41  profilanswer
Tu as fait des découpes pour placer tout sa?
n°2253434
Sassanou
Posté le 02-11-2012 à 14:18:49  profilanswer
Aucune découpe :)
n°2253437
xtazy-corp​oration
Posté le 02-11-2012 à 14:24:19  profilanswer
arf merci sassanou , bon je suis partit pour me chercher un jeu de dominator d'occasion alors ....
n°2253440
Kball076
Posté le 02-11-2012 à 14:39:26  profilanswer
Sassanou a écrit :
Aucune découpe :)
Ok et niveau aircooling pour refroidir ma carte graphique c'est bon?
Et as tu retiré les rivets pour la cage des DD?
En tout cas merci pour les réponse =)
Message édité par Kball076 le 02-11-2012 à 14:59:29
n°2253443
Poisson ro​uge
Posté le 02-11-2012 à 14:58:41  profilanswer
Tous tes rads ventilent dans le même sens (int>ext du boitier)?
Message édité par Poisson rouge le 02-11-2012 à 18:32:53
Miaou powaaaa !
n°2253449
Sassanou
Posté le 02-11-2012 à 15:21:17  profilanswer
Tous tes rads ventilent dans le même sens (int>ext du boitier).
La porte laterale etait decoupée et avait qu'une grande grille mesh, donc aucun souci ;)
n°2253464
Kball076
Posté le 02-11-2012 à 15:52:38  profilanswer
Si je met le RAD 240 en bas, serait mieux refroidit en push-pull? Et peut on le mettre en pus-pull par rapport a la place?
n°2253468
ginlive
Posté le 02-11-2012 à 15:55:12  profilanswer
Salut
Je viens d'opter pour celui ci :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 67359.html
Par contre, boitier très imposant! Mais alors, que du bonheur au niveau place et que dire pour le cable management! Enfin bref, que du positif ( pour l'instant.
gill
Message édité par ginlive le 02-11-2012 à 15:56:47
n°2253470
Sassanou
Posté le 02-11-2012 à 15:56:45  profilanswer
ginlive a écrit :
Salut
Je viens d'opter pour celui ci :http://www.materiel.net/boitier-pc/xigmatek-elysium-noir-67359.html
Par contre, boitier très imposant! Mais alors, que du bonheur au niveau place et que dire pour le cable managemement! Enfin bref, que du positif ( pour l'instant.
gill
Pour avoir le Xigma Elysium, faut quand meme avoir du matos a mettre dedans, sinon c'est comme acheter un monospace pour un celibataire ;)
n°2253477
ginlive
Posté le 02-11-2012 à 16:08:05  profilanswer
Effectivement, mais qui peu le plus peu le moins  :D
Et serieusement, c'est vrai qu'il est imposant  :ouch:   mais tellement pratique et en plus de belle facture ! Quoi que mon boital actuel STORM SNPIPER FULL BLACK ( hors mis son anciénneté n'a pas à rougir).
Concernant ma question ( un rad voir deux de 240 slim) un complément d'infos serait appréciable.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
