6808 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  599  600  601  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2252547
Posté le 28-10-2012 à 14:08:47  answer
guigui26 a écrit :
hardware monitor
et OCCT
OCCT inclut hwm
& en dernière version sur la 4.3.2, qui vient justement de sortir ...
Message édité par Profil supprimé le 28-10-2012 à 14:09:22
Posté le 28-10-2012 à 14:08:47  profilanswer
n°2252548
guigui26
technoloGEEK
Posté le 28-10-2012 à 14:17:13  profilanswer
le je laisse tourner le circuit pour chasser les bulles
et je secoue de temps en temps
deja j ai du remettre du liquide et pleins de bulles sont partit
Rien
n°2252550
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-10-2012 à 14:31:23  profilanswer
jackie-85 a écrit :
en tout cas pour moi , je prendrai plus de feser , y a des depots qui commençaient a flotter dans le reservoir . apres ouverture du reservoir , j'ai pris ma decision .
J'ai du Fluid XP et no soucy, par contre la marque est vieillissante et plus trop distribuée (tarifs élevé)
Je vais tester le Mayhem Pastel (évitez l'Aurora si vous avez des micro canaux) pour mon mod d'ici peu de temps
n°2252591
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-10-2012 à 19:19:20  profilanswer
jackie-85 a écrit :
desole mais je relance my question  :??: :
Tu prends ce que tu veux...
Miaou powaaaa !
n°2252594
jackie-85
What else !
Posté le 28-10-2012 à 19:36:35  profilanswer
ok merci :jap:
mes ventes
n°2252612
guigui26
technoloGEEK
Posté le 28-10-2012 à 20:50:29  profilanswer
bon ben j ai démonter le waterblock GPU
pour remettre de la pâte thermique et le problème est toujours le même ...
j ai l impression que la surface du water gpu n est pas concave
en effet lorsque j ai toucher c était pas parfaitement plat mais sa faisait des tries parallèle
donc j espere que ca joue pas trop sur les temps
Rien
n°2252618
matthiman
de Gilead
Posté le 28-10-2012 à 21:23:45  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Pour le ldr, pas de miracle... tester (faut pas qu'il mousse) ou trouver quelqu'un qui à tester.
merci, si qqun utilise dur LDR je veux bien un avis sur une marque à prendre, pas envie d'en acheter 10 pour tester :d
Ventes - Feedback
n°2252625
Poisson ro​uge
Posté le 28-10-2012 à 22:35:41  profilanswer
Les ldr changent trop pour avoir un avis sur des bidons achetés il y a longtemps... perso, j'ai le même bidon depuis des années.
En général mieux vaut prendre de la marque et éviter les ldr hiver (moins bon caloporteurs).
Je me répète... sans la temp° de ton eau et de ta pièce, on ne peut pas faire un diag et donc t'aider.
Miaou powaaaa !
n°2252639
astoria229​7
Posté le 29-10-2012 à 02:57:48  profilanswer
bonjour
sur un rad phobya nova 1080, en push je peu mettre quoi comme ventillateur en push seulement
je pensais a des turbine master ou des artic f12 ou Silverstone SST-AP181
le rad serait suffisant pour un 2500k plus hd7970 et evo vers un cross plu tard
Message édité par astoria2297 le 29-10-2012 à 03:09:24
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
n°2252640
kroks-
Posté le 29-10-2012 à 04:53:32  profilanswer
laissez tomber vos TEC, rien de mieux que l'air frais de dehors :p
mora3 fanless à l'extérieur: 8°  intérieur: 23° eau: 15°
http://i.imgur.com/BOujk.png
mais si les températures chutent encore je vais devoir rentrer le rad sinon condensation ^^
n°2252643
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-10-2012 à 06:40:00  profilanswer
pour la temp de la piece j avait 21 degres
et celle de l eau ba je sait pas
mais elle etait pas chaude ( en la touchant).
mais les temp en idle sont bonne
avec 31 degres pour le gpu
mais si je lance un teste occt ca monte direct a 70 puis 80 degres
puis quand j arrete ca met bien 30 seconde pour revenir a la normale.
le cpu est a 35,40 degres en idle suivant sa frequence
sous occt y monte a 60 degres
d un coup.
et j entend les bulle d air et lors du remplissage j en ai vut pas mal rentrer dans les rads.
mais ce qui m inquiete c est le gpu comme je les dit precedemment la surface n est pas parfaitement plate...
pouttant l ancienne pate thermique a bien prit au milieux comme je l avait appiquer....
j espere que c est pas un defaut d usinage
sinon je renvoie en sav pour la 2eme fois
Message édité par guigui26 le 29-10-2012 à 06:40:28
Rien
n°2252644
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-10-2012 à 06:42:31  profilanswer
la pompe debite bien
je voit des turbulences et elle tourne a 3900tpm
lorsque j arrete y a un tuyaux vers le rad arriere qui n a pas de ldr
Rien
n°2252646
matthiman
de Gilead
Posté le 29-10-2012 à 07:08:12  profilanswer
astoria2297 a écrit :
bonjour
gentle typhoon :)
Ventes - Feedback
n°2252658
Poisson ro​uge
Posté le 29-10-2012 à 10:29:17  profilanswer
Pour la temp° de l'eau, plonge donc un thermomètre dans ton réservoir.
Si tu n'en a pas, achètes en un... C'est indispensable pour faire un diag.
En idle on peut rien en déduire, la quantité de chaleur à dissiper est tellement faible que ça ne nous apporte rien.
Pour la temp° au touché, aucune valeur non plus... on ne peut rien en déduire.
Si la temp° de ton eau est faible en full, c'est un problème de contact wb/cpu.
Si la temp° de ton eau est élevée en full, c'est un problème d'évacuation de la chaleur, donc plutot un problème de rad/ventilation.
Pour le gpu, du moment qu'il est à moins de 90° en full (sur toutes les parties du gpu, pas uniquement le core)... c'est pas grave, aucune importance.
Pour les bulles d'air, il faut impérativement que tu continue à pencher ton boitier et re-remplir ton réservoir pour tout évacuer.
Message édité par Poisson rouge le 29-10-2012 à 10:30:26
Miaou powaaaa !
n°2252660
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2012 à 10:38:01  profilanswer
Moi en Full j'ai un delta air/eau de d'environ 7, 8° (2 à 3° en idle)
C'est bon (pas de problème contact wb/cpu)?
PS: merci Redfish pour ta réponse pour le reservoir ;)
n°2252689
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-10-2012 à 13:18:35  profilanswer
parallèle
est ce que ca peut jouer vraiment sur les temps ?
ou bien avec de la pate thermique ca n aurat aucune incidence ??
Rien
n°2252696
k4sh
Posté le 29-10-2012 à 13:51:57  profilanswer
Ecoutes, la surface du water n'est ni concave ni convexe. Elle doit être plate. Je crois que tu mélanges tout.
Tu as une 7970. Qu'as tu comme WB sur ton GPU ? Full ou universel ?
Message édité par k4sh le 29-10-2012 à 13:52:25
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2252700
cygoris
Posté le 29-10-2012 à 14:09:58  profilanswer
parallèle
Surface concave? Ou rainurée?
Concave c'est une surface arrondie vers l'intérieur et convexe c'est vers l'extérieur.
Les sillons sur la surface d'un waterblock c'est courant et ça n'a rien à voir avec le poulet.
Message édité par cygoris le 29-10-2012 à 14:10:42
n°2252755
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-10-2012 à 18:40:10  profilanswer
on s enerve pas ^^
ce que je veut dire c est que c etait pas parfaitement plat
mais vous m avez rassurer en me disant que c etait normal
bon j ai jouer a gta 4 et
l eau etait chaude
donc ca vient des rad
je suis rassurer et mzrci de votre aide
Rien
n°2252756
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-10-2012 à 18:41:13  profilanswer
c est un komodo hd 7970
donc en full
Rien
n°2252792
Poisson ro​uge
Posté le 29-10-2012 à 20:28:17  profilanswer
l eau etait chaude
L'eau est "chaude" ça ne veux rien dire... il faut une mesure précise.
C'est normal qu'elle chauffe quand tu lances un jeux, ton cpu et ton gpu balancent pas mal de watts dans le circuit...
Après il y a "normalement" chaud et "trop chaud"... sans mesure précise, ce n'est pas avec tes doigts que tu pourras le savoir.
Un sonde temp° dans l'eau est indispensable, pour un diag, ou pour un nouveau wc pour savoir si il se comporte bien (même si par la suite c'est useless).
Tant que tu n'auras pas cette temp°, continuer de discuter bulles d'airs, gpu pas plat ou autre est totalement stérile.
Miaou powaaaa !
n°2252793
Poisson ro​uge
Posté le 29-10-2012 à 20:30:32  profilanswer
Un delta air/eau ne permet en aucun cas de savoir si ton contact wb/cpu est bon ou pas.
Que le contact soit excellent ou pourri... ton cpu dissipera toujours la même quantité de chaleur dans l'eau.
Il le fera juste plus ou moins efficacement... et donc tu auras une temp° cpu plus ou moins bonne, mais cela sera sans influence sur la temp° de l'eau.
Message édité par Poisson rouge le 29-10-2012 à 20:30:52
Miaou powaaaa !
n°2252795
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2012 à 20:38:43  profilanswer
Ah ok, alors comment savoir si le contact wb/cpu est bon?
Par les temps du cpu et de l'eau? Je vois pas comment ont peux se faire une idée ^^
Sinon, en Load
eau: 27, 28°
temp ambiante: 21, 22°
core le plus chaud: 63, 64°
n°2252804
k4sh
Posté le 29-10-2012 à 20:50:48  profilanswer
donc en full
Ok parce que tu m'aurais dis WB universel je t'aurais répondu qu'il faut une plaque de cuivre pour combler le demi millimètre qui sépare la surface du die de sa "couronne".
Alors je sais pas. Peut être qu'en plus des bulles t'as un problème de contact.
n°2252805
guigui26
technoloGEEK
Posté le 29-10-2012 à 21:01:44  profilanswer
j espere que ce n est qu un probleme de bulles d air
je verifirait ca demain soir
mais bon j ai serrer le water au max donc je peut pas plus sinon j endommage la puce.
merci encore de votre aide
je ferait la mesure avec cette sonde
http://www.amazon.fr/Pc-look-Affic [...] 815&sr=8-4
Rien
n°2252813
Poisson ro​uge
Posté le 29-10-2012 à 21:18:47  profilanswer
Sinon, en Load
eau: 27, 28°
Idem, impossible de savoir si c'est bon ou pas... ça dépend de combien de watt son dégagé par ton cpu (et donc son oc) et de la fiabilité de tes sondes intégré au cores (en général c'est assez folklo, pouvant varier de +/-10° en extrême).
Bref, seul moyen, comparer a tes temp° quand tu étais en aircooling, a d'autres personnes avec le même cpu et même oc, etc... et encore, tu n'auras qu'une tendance.
Miaou powaaaa !
n°2252818
damsxx
Posté le 29-10-2012 à 21:35:52  profilanswer
salut redfish
j'y gagnerais qqch en passant d'un top XSPC a EK TOP V2 pour ma DCC laing 1t+ plus 18W dans un circuit comprenant
Nexxxos UT 60    480 + 240
Nexxxos XP3 light acetal
EK FC7970
Tuyau en 13/19
merci de ton avis averti ^^
Loxapac j'adore ! ^^
n°2252845
Poisson ro​uge
Posté le 29-10-2012 à 23:51:34  profilanswer
Déjà faudrait savoir... tu as une ddc1t (10w) ou un ddc1+ (18w)? La ddc1t+, connais pas.
Bon, c'est pour pinailler... entre une laing 10w avec top de base et une laing 18w avec le meilleur top of ze woooorld... la différence est inférieur à 1°.
Message édité par Poisson rouge le 29-10-2012 à 23:52:52
Miaou powaaaa !
n°2252857
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-10-2012 à 08:05:38  profilanswer
DDC1t+ = DDC1t moddée en DDC1+ ? :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2252878
spence fox​trot
Posté le 30-10-2012 à 10:17:44  profilanswer
t = compte tour ("tachymètre" le nom je crois?)
+ = full alim (donc 18W ici)
et l’appellation c'est 1+T xD
(p.s. j'ai bien vu les réponses pour les alternateurs, je suis pensif là)
Message édité par spence foxtrot le 30-10-2012 à 10:21:34
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2252890
Poisson ro​uge
Posté le 30-10-2012 à 11:54:11  profilanswer
DDC1T = 10w
DDC1+ = 18w
DDC1RT = 10 ou 18w avec filetage sur les embouts intégrés.
Toutes ont le tachymètre.
Message édité par Poisson rouge le 30-10-2012 à 11:55:17
Miaou powaaaa !
n°2252912
spence fox​trot
Posté le 30-10-2012 à 13:20:24  profilanswer
http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] qw&cad=rja
-  The DDC pump is supplied with mounting feet and either 3/8“ hose barb
  (models DDC-1, DDC-1 P and DDC1- T)or 1/4’“ male thread connections
  (models DDC-1 R, DDC-1 RP and DDC1- RT)
-  DDC-1: Pump with lead wire, no connector.
-  DDC-1P: Pump with hard disk power connector.
-  DDC-1T: Pump with hard disk power connector for power and an
  additional fan connector for the tacho output
. If this connector is plugged
  into a fan receptacle on the motherboard, the rpm of the pump can be
  monitored in the BIOS.
donc certes, ce document parait bien ancien vu que ce sont des connexions molex, mais le T c'est bien pour préciser la présence du tachy...
edit : euh ça fait longtemps que j'ai pas vu une ddc... elles sont toutes molex...
mais bon, ça change rien ^^
edit 2 : et pour être sur, en rotor bleu :
http://www.lowara.com/lowdata/doc/EN/ddc-ed-en.pdf
Message édité par spence foxtrot le 30-10-2012 à 13:24:04
n°2252919
Poisson ro​uge
Posté le 30-10-2012 à 13:37:27  profilanswer
Merci pour cette info !
Possible en effet que fut une époque, les modèles étaient sans tachy.
Mais c'était avant que ces pompes soient disponibles pour le wc (à l'origine pompe industrielle)... et aussi avant la sortie de la DDC1+.
De ce fait, à ma connaissance, la DDC1T+ n'existe pas sous cette dénomination (que ce soit sur le site de laing ou les magasins de wc).
Edit: Au temps pour moi, sur ton document, elle apparait en tant que DDC1plusT.
Bref, ca reste plus simple de parler de laing 10w et 18w, ou de 3.1 et 3.2.
Message édité par Poisson rouge le 30-10-2012 à 13:38:50
Miaou powaaaa !
n°2252934
spence fox​trot
Posté le 30-10-2012 à 14:56:38  profilanswer
+1 parce que moi aussi j'me perds xD (même avec les 3.1 et 3.2... je connais pas :s)
n°2252939
ituncinho
Posté le 30-10-2012 à 16:08:40  profilanswer
Pour ceux qui veulent savoir si il on un bon contact!
C'est simple ! Il faut juste mesurer le temps que met l'eau pour atteindre sa température au maximum.
Exemple :  Même configuration!
             Monsieur X met. 1 minute et 25 seconde pour que l'eau de son circuit atteigne (je dit une connerie) 35 degré
             Monsieur Y met. 5 minute et 25 seconde pour que l'eau de son circuit atteigne 35 degré
Dans le premier cas, le système watercooling est réactif! Dissipe immédiatement les Watts
Dans le second cas le système étant mal optimiser, mauvais contact entre le waterblock et le cpu. les watts sont mal dissiper.
Dsl de l'orthographe a chier que j'ai.
n°2252940
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-10-2012 à 16:24:09  profilanswer
faut tenir compte de la T° CPU aussi ... si ton CPU est a 40° et ta flotte a 35 c'est bon ...
si ta flotte est a 35° toujours mais ton CPU a 70° c'est pas bon
n°2252942
ituncinho
Posté le 30-10-2012 à 16:33:35  profilanswer
Évidement, dans mon exemple les deux config, condition et le protocole de test doivent être identique.
Message édité par ituncinho le 30-10-2012 à 16:35:51
n°2252947
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-10-2012 à 17:46:28  profilanswer
le SAV marche pour un waterblock gpu
mal usinee au niveau du contact de la puce gpu
( juste pout savoir ) ????
Rien
n°2252949
guigui26
technoloGEEK
Posté le 30-10-2012 à 17:47:42  profilanswer
quand tu dit des sillons tu veut parler de quoi exactement ?
Rien
n°2252951
Le bon viv​ant
Posté le 30-10-2012 à 17:54:35  profilanswer
Bien le bonsoir à tous :)
Voilà j'appelle à votre culture sur les pompes à eau...
1/ Quelle est la différence entre la pression d'une pompe et la hauteur de refoulement ?
2/ Quelle est la pompe watercooling qui dispose de la plus grosse pression (BAR) ?
Votre aide me sera précieux, merci d'avance ;)
Message édité par Le bon vivant le 30-10-2012 à 17:54:47
n°2252952
arkrom
Posté le 30-10-2012 à 18:01:32  profilanswer
c'est IDEM   10m de refoulement => 1 bar
je penche pour la D5 mais a verifier
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
