4705 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  252  253  254  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1932917
asmomo
Posté le 18-09-2009 à 11:02:56  profilanswer
Oui, c'était surtout valable à l'époque du LPDC à gros toyos/mazes ultra simples.
Message édité par asmomo le 18-09-2009 à 11:03:16
n°1932918
TheCreator
Posté le 18-09-2009 à 11:04:11  profilanswer
aster a écrit :
Vous connaissez les PDC?  [:djmb]
s'pour ça que je prefere tenir mes 90l/h avec de la pression plutot que tenter 180l/h et me retrouver avec 50 parce que ça n'arrive pas a passer mes 3 metres de 6/8 [:spamafote]
n°1932919
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-09-2009 à 11:07:53  profilanswer
Ca ne s'adressait pas à toi ;)
n°1932922
TheCreator
Posté le 18-09-2009 à 11:16:17  profilanswer
sorry :D
n°1932928
rosco
Posté le 18-09-2009 à 11:44:51  profilanswer
Surtout avec des ressorts débiles à l'intérieur des tuyaux qui brident encore + la chose :whistle:
n°1932934
TheCreator
Posté le 18-09-2009 à 11:53:21  profilanswer
exactement, en plus ils choppent toute la merde qui passe a portée, c'est pour ça que les algues etaient aussi destructrices pour le débit!
je vais me fabriquer un rail ou une boite pour fixer les pompes, j'aurais plus besoin des ressorts et ils vont vite dégager :D
n°1932945
asmomo
Posté le 18-09-2009 à 12:04:04  profilanswer
Bon et bien une semaine après avoir dit du mal de la RAM WC, je viens de commander 6Go de Flex EX  [:dark]
Pas sûr que je les mettrais en eau néanmoins, c'est de l'alu, en plus il y en a pas mal qui ont l'air de fuir... Je tournerai d'abord un certain temps en air, voir si elles sont OK déjà. Ensuite j'en prendrai une et ferai un circuit avec un WB cuivre qui me sert pas et mon LDR, voir ce qui se passe.
J'ai commandé sur OCUK, du coup j'ai pris aussi un robinet 1/4" pas cher, je vais tester un peu ce que ça donne, si c'est bien j'en prendrais d'autres, et il me servira toujours pour le T de vidange.
Message édité par asmomo le 18-09-2009 à 12:06:46
n°1932948
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-09-2009 à 12:07:39  profilanswer
Ca me fait chier d'ailleurs qu'ils aient changé le matériau de leur WB flex.
Les premiers étaient en Alu avec insert Cuivre, le nouveaux sont full-Alu.
Comme mes kits de v1 sont morts, j'ai eu des EX en échange, et j'ai pas encore osé les monter :fouyaya:
Message édité par aster le 18-09-2009 à 12:07:59
n°1932950
zorus10
homemadeur
Posté le 18-09-2009 à 12:12:17  profilanswer
pourquoi avez-vous peur de l'alu ?
n°1932955
juan1972
Posté le 18-09-2009 à 12:17:04  profilanswer
je crois qu'ils ont peur de l'oxydoréduction
n°1933004
Ames974
Posté le 18-09-2009 à 13:17:39  profilanswer
j'espère pas avoir de couille avec les Flex II que je viens de recevoir  [:cerveau fearyaya]
n°1933008
zorus10
homemadeur
Posté le 18-09-2009 à 13:46:31  profilanswer
il y a oxydoréduction lorsque on mélangé plusieurs matériaux comme le cuivre et l'alu mais que de l'alu pas de risque en plus l'alu est anodisé donc encore moins de risque
Message édité par zorus10 le 18-09-2009 à 13:48:20
n°1933044
Bi11Bar0ud
Posté le 18-09-2009 à 15:29:10  profilanswer
Ca c'est p-être vrai si tu fais toi même l'anodisation à la perfection, mais sur tous les blocs aquacomputer alu (pourtant réputé pour leur qualité) ben y'a eu oxydo-reduction tôt ou tard :/
PS : Et c'était avec du LDR pas de l'eau déminéralisée
Edit : j'avais pas bien lu ton msg, effectivement si y'a que de l'alu dans le circuit ok ... mais dans un circuit "normal" ça me parait difficile de pas trouver de cuivre au niveau du WB CPU ;)
Message édité par Bi11Bar0ud le 18-09-2009 à 15:31:50
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1933046
Ames974
Posté le 18-09-2009 à 15:32:56  profilanswer
[:bakk57]
n°1933058
spence fox​trot
Posté le 18-09-2009 à 16:04:30  profilanswer
 [:matos666]  aluuuu....
 [:delusive]
ouais 'fin.. une griffe, un impact... ça s'écaille... et plus de traitement XD
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1933107
zorus10
homemadeur
Posté le 18-09-2009 à 18:10:52  profilanswer
mais bon je ne vois pas comment tu peux allé faire un impacte ou une rayure a l'intérieur du block de la ram et pour info le top de mon ancien waterblock home made étais en alu anodisé dur il a tourné un an aucune oxydation je posterais des photos lundi
Message édité par zorus10 le 18-09-2009 à 18:11:25
n°1933109
spence fox​trot
Posté le 18-09-2009 à 18:18:05  profilanswer
avec une algue, avec du calcaire... avec des ions cuivres  :ange:
ou simplement lors d'un nettoyage à l'intérieur...
et on sait même pas si c'est anodisé les flex...
n°1933110
TheCreator
Posté le 18-09-2009 à 18:22:23  profilanswer
mais concretement cette oxydoreduction ça se manifeste comment? :gratgrat:
parce que bon, ça fait pas tout fondre non plus 'jimagine.
ou alors l'oxydation ruine l'echange eau/wb [:transparency]
n°1933115
zorus10
homemadeur
Posté le 18-09-2009 à 18:29:13  profilanswer
ben j'en sais rien a l'aspect extérieur je dirais que oui après faut  voir avec ocz directement
n°1933123
spence fox​trot
Posté le 18-09-2009 à 18:53:50  profilanswer
http://www.nokytech.net/wiki/images/Refroidissement/WaterCooling/algues2.jpg
edit :
http://img.presence-pc.com/dossiers/water0802/7.jpg
Message édité par spence foxtrot le 18-09-2009 à 19:01:26
n°1933127
spence fox​trot
Posté le 18-09-2009 à 19:02:08  profilanswer
n°1933128
zorus10
homemadeur
Posté le 18-09-2009 à 19:06:41  profilanswer
les plaques que tu as poster sont  en alu avec un traitement nickel ou chrome  le block est un nexxxos xp je ne savais pas qui le top etais en alu j'airais penser a du laiton mais la je pense que le traitement a mal etais fais sinon ca a mis combien de temps pour en arriver là pour tes autre photo le  probleme viens qu'il n'y a aucun traitement de surface et surtout aucun entretien
Message édité par zorus10 le 18-09-2009 à 19:10:29
n°1933129
spence fox​trot
Posté le 18-09-2009 à 19:17:58  profilanswer
se ne sont pas mes blocks, trouvé sur le net!
traitement ou pas, ça finit par partir de toute façon...
edit :
sinon, un traitement nickel est encore plus efficace que "alu anodisé"
Message édité par spence foxtrot le 18-09-2009 à 19:19:07
n°1933131
Bi11Bar0ud
Posté le 18-09-2009 à 19:24:32  profilanswer
Ce sont des algues sur le Nexxxos et je confirme c'est bien du laiton nickelé pour leur top (ou même du cuivre vu la couleur).
Après pour les deux autres exemples, je me répète mais sur des WB GPU Aquacomputer alu (pas comme les actuels qui sont en Cu), l'anondisation ne faisait que ralentir l'oxydo-reduction.
Je dois encore avoir dans mes carton un WB pour GeForce 5900, de mémoire y'avait plusieurs point de départ de corrosion.
zorus10, dans ton cas tu n'as pas eu de pb, car tu as fait "ton" anodisation comme il faut ... Pour les WB de marque "fait à la chaine" très très peu de chance que ce soit le cas :/
n°1933135
zorus10
homemadeur
Posté le 18-09-2009 à 19:32:06  profilanswer
ouai un truc de sur c'est que pour le traitement je fais une couche très épaisse et sur mon dernier bloc j'ai fais une argenture sur le maze et a l'intérieur du top d'épaisseur 0.05mm ce qui prendra un bon moment avant de s'abîmer
n°1933138
spence fox​trot
Posté le 18-09-2009 à 19:35:11  profilanswer
y'au aussi de la corrosion si tu regarde bien sur la "grille"
n°1933140
Bi11Bar0ud
Posté le 18-09-2009 à 19:41:29  profilanswer
Ca me saute pas aux yeux, mais je te fais confiance :jap:
n°1933143
TheCreator
Posté le 18-09-2009 à 19:46:14  profilanswer
ouch.
ça a l'air quand meme violent :D
j'suis full cuivre donc ça m'inquiete pas...
n°1933145
asmomo
Posté le 18-09-2009 à 19:49:12  profilanswer
Perso j'ai un rad glacial, il est en alu je crois, ce sont les embouts qui ont "fondu". Au pire je ferai une loop dédiée à la RAM et au chipset par exemple, j'ai un WB chipset qui a 7-8 ans, s'il fond c'est moins grave (quoi que, j'y suis attaché).
Message édité par asmomo le 18-09-2009 à 19:50:51
n°1933151
Neernitt
Posté le 18-09-2009 à 19:57:58  profilanswer
Faut pas se poser de questions : full cuivre et c'est tout !
Il n'y à pas vraiment d'intérêt à avoir des pièces en allu dans nos systèmes de toute façon.
n°1933156
asmomo
Posté le 18-09-2009 à 20:02:57  profilanswer
Bah l'intérêt c'est que j'achète 3 barrettes avec des WB intégrés pour quasiment le même prix que 3 barrettes sans WB. 3 (ou 6 s'il en faut 2 par barrette) WB cuivre pour RAM, ça coûte un bras.
n°1933177
spence fox​trot
Posté le 18-09-2009 à 21:01:18  profilanswer
hum, c'est embêtant :o
mais la personne d'écrit de la corrosion sur la photo avec le nexos, donc même avec les algues, et le calcaire, sur la grille on voit en plus des irrégularités de linéarité sur les 4 cotés... (surtout le gauche)
si ça peut t'aider à mieux voir...
disons que c'est les fuites de liquides qui vont l'être sur ta cm qui va l'être... XD
poids, prix :/
n°1933375
asmomo
Posté le 19-09-2009 à 14:57:08  profilanswer
Le watercooling paraît tout de suite moins overkill quand on voit ça :
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/core-i7-coolers-roundup/110_ifx14_3fans3_big.jpg
 [:simchevelu]
n°1933379
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 19-09-2009 à 15:06:16  profilanswer
je trouve ca trop moche :s
Achats-Ventes / FeedBack / Team OSEF
n°1933383
spence fox​trot
Posté le 19-09-2009 à 15:20:00  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] s3_big.jpg
 [:simchevelu]
disons que sur mon 10", j'ai du mal à saisir ce que je suis censé voir ^^
n°1933384
asmomo
Posté le 19-09-2009 à 15:23:54  profilanswer
Arf, je viens de passer au 24" c'est pas pour mettre des post-it ^^
D'hab' je redimensionne mais bon vu que j'ai pris directement l'image...
Tu peux pas utiliser la fonction de resize de ton browser ?
C'est un rad avec 3 ventilos sur le proc, avec en plus 3 ventilos de boîtier autour.
n°1933385
asmomo
Posté le 19-09-2009 à 15:24:42  profilanswer
Sinon c'est quoi ce bordel avec les HF 14, il y a 42 versions à tous les prix : http://www.aquatuning.fr/index.php [...] d/2/page/1 :??:
n°1933386
spence fox​trot
Posté le 19-09-2009 à 15:26:32  profilanswer
ah ok!
juste pour dire que c'est moins fun quoi ^^
quelle fonction resize? XD
n°1933387
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-09-2009 à 15:28:18  profilanswer
 [:simchevelu]
Sur la même config, avec l'IFX et 3x Ultra kaze 3000rpm comparé à mon water il y avait ~6° de différence en faveur du Water, et cela c'était avec la config à même le bureau. Nul doute qu'avec la config dans un boitier, la diff serait encore plus grande (si le RAD du water est déporté à l'extérieur)  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1933557
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-09-2009 à 02:22:37  profilanswer
ça reste quand même très performant pour de l'aircooling à -100€ comparé à un circuit WC à +300€ :)
n°1933558
unnam3d
Posté le 20-09-2009 à 02:36:50  profilanswer
j'en ai pour 700/800e de mon water ^^ faut dire que y a du matos :D
mais bon regarde le kit corsair a 80e :p
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
