4575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1270  1271  1272  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2586437
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-03-2023 à 14:42:56  profilanswer
Non, pas de soucis d'écoulement (on est en circuit fermé).
Pour le schéma, ça rajoute des longueurs de toyo inutile (et donc un peu de pdc, même si négligeable) et ça serait assez inesthétique à mon sens.
Miaou powaaaa !
n°2586438
headquaker
Posté le 19-03-2023 à 14:44:11  profilanswer
je pense aussi
Helldivers 2, une petite composition : https://www.youtube.com/watch?v=JGW [...] nnel=HeadQ - Soundcloud : https://soundcloud.com/headquaker/tracks
n°2586439
nosens
Posté le 19-03-2023 à 15:37:19  profilanswer
Exactement circuit fermé donc pas de "vidange" par gravité ;)
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2586441
headquaker
Posté le 19-03-2023 à 16:42:46  profilanswer
donc le réservoir faut le remplir à fond ou pas ? sur des vidéos j'ai vu que non.
n°2586442
TheCreator
Posté le 19-03-2023 à 16:47:25  profilanswer
laisser de l'air c'est bien pour absorber les changements de pression avec la température. après bon c'est un ordre de grandeur assez faible dans ce contexte :D
n°2586443
headquaker
Posté le 19-03-2023 à 17:02:58  profilanswer
il me semble que sur mon premier WC il y a des années j'avais laissé de l'air
n°2586449
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 19-03-2023 à 17:59:00  profilanswer
2x360 nexxxos st25, 5800x3d, 3080ti @0,875V 1950 mhz, waterblock gpu alphacool dans un Lian li dynamic evo o11.
Pompe @80% grâce aux silent bloc et paraît il 200 l/h. Ventilos sur rad @1000/1100.
Les deux rads en intake. Le reste des ventilos en exhaust.
Temp de la piece : 24
Temp de l’eau : entre 36 et 40/41 selon le jeu.
Max temp gpu : 51
Un peu limite tout ça si jeu exigeant.
Je ne sais pas si c’est améliorable.
Message édité par coil whine le 19-03-2023 à 17:59:39
n°2586456
headquaker
Posté le 19-03-2023 à 18:35:17  profilanswer
Max temp gpu : 51
Mets le front mesh
n°2586458
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 19-03-2023 à 18:36:52  profilanswer
Mets le front mesh
J’attends la pièce justement. C’est vrai que ça peut facilement se tester si la pompe ne gêne pas...  :jap:
n°2586459
Poisson ro​uge
Posté le 19-03-2023 à 18:52:20  profilanswer
J'ai du mal à voir le rapport...
Ca me paraît peu (mais bon, le jour où un débitmètre de wc sera précis...).
Rappel moi quelle pompe tu as ?
Max temp gpu : 51
16° de delta air/eau, avec 2rad360 ventilés à 1000rpm, ça me semble énorme.
Et encore, c'est pas en bench mais en jeu (ou la conso est moindre).
Faudrait que ta conso totale en jeu atteigne les 960 watts pour que ton delta soit normal (ce dont je doute).
C'est quoi ta conso estimée en jeu ?
Donc, soit un problème de débit (lié à la pompe ou autre).
Soit beaucoup d'air encore dans les rads...
Message édité par Poisson rouge le 19-03-2023 à 18:54:21
Miaou powaaaa !
n°2586460
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 19-03-2023 à 19:01:27  profilanswer
Les silents bloc permettent d’obtenir une pompe relativement silencieuse. Sans les silent bloc c’est 50% pour du silence.
La pompe est une flt120 d5 de chez ekwb.
Conso pour ce delta : environ 310/320 watts pour le gpu et 55 watts pour le cpu.
Après les radiateurs sont assez fins…mais c’est vrai que je m’attendais un peu à mieux. L’eau monte assez vite en temp.
Franchement j’ai un doute pour le débit…il me paraît énorme par rapport à mes précédents montage, alors que ça bouge pas énormément dans le réservoir. C’est la première fois que j’utilise ce débitmètre.
Message édité par coil whine le 19-03-2023 à 19:03:15
n°2586461
Poisson ro​uge
Posté le 19-03-2023 à 19:22:53  profilanswer
Oui, oui, j'avais bien compris ça.
C'est juste la formulation qui me faisait sourirre.
D'où le smiley taquin...
Je me rend compte que tu as sans doute donné le débit réel dans le circuit et non pas celui de la pompe seule mesurée.
Dans le 1er cas, 2000l/h réel sont très bien, en particulier à 80%.
Donc, autour de 370w à dissiper en jeu... tu devrais alors avoir un delta air/eau plutôt autour de 6.1° théorique.
Et de ce fait, un eau dans les 30° pour 24° dans la pièce.
Actuellement, ton circuit se comporte comme si tu n'avais que 2.3rad120 (au lieu de tes 2rad360).
Je penche pour beaucoup, beaucoup d'air dans les rads (près de 2/3 de leur volume).
Où alors ta sonde dans l'eau indique n'importe quoi (ça peut arriver). Un bon moyen de savoir est de mesurer, avec une autre sonde (ou un thermomètre), la température de l'air juste en sortie de rad (au niveau des ailettes).
Message édité par Poisson rouge le 19-03-2023 à 19:23:23
Miaou powaaaa !
n°2586462
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 19-03-2023 à 19:35:54  profilanswer
Merci pour ces éléments. Je rajouterai une sonde sur les ailettes d’un rad pour voir.  :jap:
n°2586481
headquaker
Posté le 20-03-2023 à 09:24:15  profilanswer
n°2586484
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 20-03-2023 à 10:09:49  profilanswer
Le Zmt est incompatible avec des raccords barrow. Idem pour les raccords alphacool. J’ai testé par moi même. Il te faut des raccord ekwb.
Et le liquide ekwb clear est tres bien.
Message édité par coil whine le 20-03-2023 à 10:10:23
n°2586487
headquaker
Posté le 20-03-2023 à 11:11:19  profilanswer
J'ai vu sur le net que les heatkillers étaient compatibles avec fit barrow.
je pensais aussi ajouter un écran pour suivre le débit et la température : https://www.formulamod.com/bykski-d [...] 19469.html
Message édité par headquaker le 20-03-2023 à 12:06:32
n°2586495
hyperboles​ke
Posté le 20-03-2023 à 15:40:18  profilanswer
Bonjour :o
voila, je viens vous voir car... je m'ennuie  [:redrofl1]
En vrai, je cherche à voir si je peux optimiser mon montage watercooling afin d'avoir :
- un truc silencieux
- un truc qui refroidit
- un truc qui ressemble à quelque chose
Je suis le seul dans mon entourage à faire musmlue avec ça donc c'est pas facile de se faire une idée "en vrai" de si la config est top/pas mal/pas trop mal/pas terrible/à chier.
Je viens donc vous demander vos avis et vos suggestions d'amélioration :jap:
La config est la suivante :
  • CM : Gigabyte X570 AORUS Pro
  • CPU : AMD Ryzen 5 2600@stock
  • RAM : G.Skill Trident Z RGB 16Go DDR4 3000 MHz CL16
  • CG : MSI GeForce RTX 2070 GAMING 8G
  • NMVE : Samsung 970 EVO Plus 500Go
  • SSD : Samsung Série 850 EVO 500Go
  • Alim : Corsair RM750X
  • Boitier : Thermaltake S500 TG
Pour le moment, j'ai une boucle en rigide pour CPU + GPU.
Le WC est composé :
  • Rad 1 : Barrow Dabel-40a 360 en 40mm
  • Rad 2 : Magicool Slim 360-G2 en 27mm
  • Pompe : EK-Classic Pump Reservoir 260 SPC PWM D-RGB
  • Block CPU : Barrow LTSEA-04N Taikonaut commemorative Edition
  • Block GPU : Barrow Waterblock MSI RTX2070 GAMING Z
  • Ventilateurs en façade sur le Barrow 360 40mm : 3 x Corsair ML120 PRO RGB montés en pull - intake
  • Ventilateurs en façade sur le Magicool Slim 360 27mm : 2 x Noctua NF-F12 PWM + 1 Noctua NF-P12 redux-1300 PWM montés en push - intake
  • Ventilateur extraction arrière : Corsair ML120 PRO RGB - exhaust
  • Ventilateur extraction bas : Corsair ML140 PRO RGB - exhaust
  • Sonde température eau en sortie de pompe
  • Sonde température air devant le boitier, à l'extérieur au ras du sol
Le circuit, même si l'ordre n'a pas trop d'importance :
Réservoir -> Pompe -> GPU  -> Magicool Slim 360 27mm -> CPU -> Barrow 360 40mm -> Reservoir
Après un test OCCT CPU :
  • CPU : 54°C
  • Eau : 34°C
  • Air : 22°C
Après un test OCCT GPU :
  • GPU : 47°C
  • Eau : 37°C
  • Air : 23°C
Pour les vitesses de ventilateurs, c'est réglé un peu à l'arrache... Ils sont entre 600 et 1200rpm [:joce]
Voici des photos du montage ci-dessous :
Comme vous pouvez le voir, les entrées d'air du boitier se font par les côtés.
J'ai "bouché" les entrées d'air non utilisées par les ventilateurs mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Par exemple, pour éviter que l'air rejeté par le ventilateur du bas ne remonte par la face avant.... [:ddr555]
Pour le ventilateur du bas, je me suis toujours posé la question de la pertinence de le garder... Est-il contre-productif ? Avec 6 ventilateurs en intake, est-ce qu'un seul en exhaust à l'arrière suffirait ?
https://i.ibb.co/x5xmc8c/IMG-20230319-182631-bis.jpg https://i.ibb.co/0cxTdPF/IMG-20230319-182637.jpg https://i.ibb.co/QNq9nTD/IMG-20230319-182645.jpg https://i.ibb.co/FXkDGFf/IMG-20230319-182614.jpg https://i.ibb.co/K7MfSpZ/IMG-20230319-182717.jpg https://i.ibb.co/zQb8ggW/IMG-20230319-182727.jpg https://i.ibb.co/YpNYf20/IMG-20230319-182803.jpg https://i.ibb.co/2N3hvNZ/IMG-20230319-182808.jpg
Pour la pompe, j'ai pris un combo de chez EK. Est-ce que je gagnerai à passer sur une D5 ou DDC ? (débit, bruit, etc... ?)
Pour les ventilateurs dépareillés, un ensemble cohérent me ferait-il gagner quelque chose ? Si oui, quels modèles (en RGB...) ?
Vous le sentez un peu, je referais bien ma boucle parceque... bah parceque voilà  [:byloo]  mais si vraiment ça ne sert à rien, je vais pas m'emmerder  [:gargamail:3]
Message édité par hyperboleske le 20-03-2023 à 15:47:37
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°2586504
headquaker
Posté le 20-03-2023 à 16:48:47  profilanswer
ne devrais tu pas attendre de refaire ta boucle à prochain changement de matos, si tu t'ennuies j'ai une boucle à faire moi :o
n°2586508
ganon304
Posté le 20-03-2023 à 19:17:33  profilanswer
Yop ! J'ai un petit soucis, j'ai un débit complétement dégueulasse,ça fait pompe > rad > débitmètre et l'hélice tourne a peine alors que la pompe envoit 4500rpm. Ca peut le rad bouché ? sachant que j'ai un filtre en fin de boucle avant la pompe
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2586511
headquaker
Posté le 20-03-2023 à 21:19:39  profilanswer
Comment sais tu que la pompe envoie 4500 ? tu as un compteur aussi ? via le bios ? outil ? Je veux dire es tu certain qu'elle tourne.
n°2586512
Poisson ro​uge
Posté le 20-03-2023 à 21:21:21  profilanswer
Au démontage, le filtre est clean ou pas ?
Miaou powaaaa !
n°2586515
luttymiix
Posté le 20-03-2023 à 23:06:08  profilanswer
Hello les gens, petit upgrade de mon côté, je suis passé en QDC cpu + gpu pour un changement/nettoyage plus simple. Pas une grosse perte de débit donc plutôt content.
Également, petit trou au forêt à etage derrière pour mettre le connecteur pour les molex sur le mora
Je vais bientôt changer de wb cpu pour ré tester le débit de la loop. Mon bloc hcm me paraît réellement trop restrictif (élite pro)
quelques photos ici : https://imgur.com/a/fwig7H5
Je changerai l'ordre de la loop au prochain démontage car ça ne me plaît pas parfaitement. Mais ça reste fonctionnel dans tous les cas :)
Message édité par luttymiix le 20-03-2023 à 23:19:15
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2586516
hyperboles​ke
Posté le 21-03-2023 à 00:02:09  profilanswer
Je suis déjà pas sûr de la mienne :o
n°2586518
Worldkermi​s
Posté le 21-03-2023 à 00:15:28  profilanswer
C'est bien cette sonde que tu dois prendre pour tester si ton wc fonctionne correctement.
Par contre, la valeur en idle n'a aucun intérêt, seul la valeur en full importe.
D'autre part, je suis très étonné de la différence de température entre int et ext du boitier, surtout avec cpu+gpu sous eau et un boitier aussi ouvert.
Vu qu'il n'y a plus gros dégagement de chaleur dans le boitier, ça ne devrait pas venir de là.
On dirait que de l'air chaud extrait est réinjecté dans le boitier.
A cause de ça, tu es environ 3° trop chaud à mon sens.
Après ça peut être un problème de placement de la sonde (pas trop compris où elle était)... pour être plus précis pour la mesure du wc, il faudrait la placer devant l'aspiration des ventilos de rad, toujours à l'intérieur du boitier donc.
Ou encore un problème de calibration de la sonde concernée.
Bon j'ai replacé la sonde pour qu'elle soit plus "juste"
J'ai remis la grosse vitre de mon boitier, j'ai joué 1 h. La température du liquide grimpe beaucoup plus que quand y a pas la vitre.
Car la grosse vitre avant possède un décalage en profondeur par rapport au boitier de 0.7 mm sur les 4x côtés, la vitre en front a deux interstices de 1 cm
et l'arrière n'a plus rien, donc full ouvert. Donc le boitier n'est pas restreint.
Sans la vitre je suis à 33.8°c sur le liquide pour une pompe à 3000 RPM et ventilo à 700 Rpm
Avec la vitre je suis à 36.5°c avec pic à 37°c sur le liquide avec les mêmes vitesses.
Le delta air/eau avec la température interne je suis à 5.2°c de Delta pour 245W de consommation CPU/GPU.
Le delta est plutôt bon quand on regarde, sauf que lorsque je fais un calcul théorique que tu nous donne et que je prends comme valeur 460W (Charge CPU + GPU à 100%) les 800W de surface rad (2x480).
Je dois être théoriquement à un delta de 6.25°c pour une ventilation de 1000 RPM, 7.5°c si je divise la vitesse des ventilateurs par 2, donc 500 RPM.
Valeur pour 460W, sauf que la...
Là j'ai que 245 W, et je suis déjà à un delta plus chaud que la théorie, Si j'extrapole 245Wx2=490W donc 5.2°c x 2 = 10.4°c de delta à 490W dans cette configuration.
si je charge ma config avec OCCT je passe vite à 8°c voir 9.6°c de delta pour 800 à 1000RPM sur les ventilo.
Là nous sommes en fin d'hivers/printemps, les températures ça va, mais cet été, le liquide si je laisse comme ça il va etre à 40°c, voire 44°c...
Je sais pas si c'est moi qui vois du mauvais côté...
Mais déjà 37°c sur le liquide je trouve déjà ça chaud surtout en mars.
Du coup j'étais en train de me dire que je voulais changer les ventilateurs par d'autre comme les Thermaltake CT120, les nouveaux à 2000 RPM et 2.2 mm h²o. Bien, que je les ferais pas tournée a ces valeurs. Mais ils auront deja un peu plus de pression a vitesse égale à mes CORSAIR SP120 RGB ELITE. Bon évidemment je perds le RGB.
J'ai des Corsair SP120 RGB ELITE
Max 1500 RPM à 1.47mm H²o
et les 1.47mm h²o il les atteint à 1500 Rpm quoi...
Lorsque le liquide était à 37°c, je suis allé dans le logiciel Aquasuite qui gère ma boucle, puisqu'il tournait en fond sur mon 2e écran, j'ai passé les ventilateurs en mode power preset.
Car actuellement ils suivent une courbe sur la Température du liquide.
Donc ils étaient à 48% pour 700 RPM, j'ai tout mis à 100%, tous en continuant de jouer 10 min et en surveillant la courbe du liquide je suis passé de 36.8°c à 33°c tous en ayant les 240/260W de consommation, donc cela montre bien que les 1.47 mmh²o font les boulots, mais c'est à fond et bruyant.
https://i.goopics.net/f1igln.png
Lorsque je mets tous à 100% ça baisse, en soi c'est normal mais de beaucoup... Donc ...
Message édité par Worldkermis le 01-04-2023 à 15:58:41
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2586539
ganon304
Posté le 21-03-2023 à 12:52:27  profilanswer
Elle tourne sur un commander pro de corsaire donc je l'ai en visu et je peux également la regler.
Rien de spéciale dans le filtre c'est vraiment bizarre  :sweat:
n°2586540
luttymiix
Posté le 21-03-2023 à 13:14:54  profilanswer
Photo du setup ?
Tu n'as pas inversé in et out du waterblock par hasard ?
n°2586563
headquaker
Posté le 22-03-2023 à 09:12:50  profilanswer
Hello, formulamod c'est fiable ?
Vous avez peut être un store aliexpress en europe à conseiller?
La livraison : DHL 200€ oO
Message édité par headquaker le 22-03-2023 à 11:13:03
n°2586574
ganon304
Posté le 22-03-2023 à 12:59:34  profilanswer
luttymiix a écrit :
Photo du setup ?
j'avais mis ces photos en milieu de page:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2584835
Tout à l'air ok pourtant
n°2586589
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 22-03-2023 à 17:46:43  profilanswer
Max temp gpu : 51
J’ai constaté que en baissant les ventilos latéraux, je n’avais pas pire en température dans le boîtier.
Je me suis dit autant rajouter un rad en intake…
J’ai donc rajouté un 360 PE de chez ekwb (39 mm) , que j’avais déjà, sur le côté en push pull intake.
On passe de 41 à 39 pour l’eau, gpu à 50/51, mais avec une pompe @75 % et des rads @900 tr/min. . Pas une grosse amélioration donc, avec une poche d’air chaud qui se forme derrière la carte mère. Phénomène déjà existant avec les deux rads. La température dans le boîtier est pas tellement pire qu’avec deux rad.
J’attends mon mesh pour mettre deux 140 ou 3 120 en exhaust sur la face avant. En espérant que cela fasse une bonne amélioration.
A noter que sans les deux vitres, l’eau passe à 37 et le gpu à 48.
Temp ambiante : 23,5.
Pc plutôt silencieux.
Message édité par coil whine le 22-03-2023 à 17:57:44
n°2586604
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 23-03-2023 à 04:02:42  profilanswer
Ton in/out de ton rad GPU est inversé, d'après se que je vois sur ton circuit, tu fais pompe > rad 1 > débitmetre > WB GPU > WB CPU > rad 2 > res. Et si tu regarde bien le liquide dans ton WB GPU, il arrive par les cotés du maze alors qu'il faut qu'il arrive par la plate.
J'arrive pas à voir pour le rad CPU.
n°2586605
nosens
Posté le 23-03-2023 à 07:36:30  profilanswer
Pourquoi commander aux US ? Un peu risqué en ce moment avec les grèves
n°2586609
headquaker
Posté le 23-03-2023 à 09:21:33  profilanswer
C'est plus la Chine je pense.
Pour le GPU j'ai pas le choix c'est forcément de Chine. Impossible de l'avoir en Europe. (WB spécifique à ma CG)
Pour le reste, si je prends progressivement ça peut le faire, j'ai déjà repéré 2 RAD 360 Corsair, un WB CPU (heatkiller), j'ai vu dans mes cartons que j'avais toujours ma D5 (VP655), faut que je trouve un réservoir qui va dessus, d'ailleurs si vous avez des références.
Le tube c'est du heatkiller en EPDM.
Reste les fitting
Ma D5 fonctionne encore, je viens de la tester en circuit fermé avec les restes de mon ancien WC
Message édité par headquaker le 23-03-2023 à 13:22:30
n°2586622
ganon304
Posté le 23-03-2023 à 12:48:13  profilanswer
Merci pour ta réponse. j'ai toujours eu un doute mais je viens de revérifier et sur le site de EK il y a marqué ca "You can use any opening as an inlet/outlet port." Donc j'imagine qu'il n'y a pas de sens ?
n°2586626
headquaker
Posté le 23-03-2023 à 14:24:15  profilanswer
Bon je ne commande plus tout en chine.
J'ai pris un WB HeatKiller, leur tube noir, leur réservoir pour D5 qui va sur mon ancienne pompe que je viens de tester et qui fonctionne très bien.
Deux RAD Corsair 360
Pour le WB GPU je suis obligé de passer par la Chine :(
J'ai aussi pris des fits barrow sur conseils de plusieurs personnes, et qui vont avec le tube epdm de watercool
Message édité par headquaker le 23-03-2023 à 14:57:51
n°2586701
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-03-2023 à 18:14:13  profilanswer
Non non, les WB ont bien un sens. Sinon, aucuns intérêt à se qu'il y ait une jet plate. Le sens de leurs phrase, ça doit être que vu qu'il y a plusieurs trous pour l'entrée et la sortie, tu peux utiliser n'importe lequel (à condition de respecter le in/out)
n°2586702
TheCreator
Posté le 24-03-2023 à 18:18:29  profilanswer
les jetplates je sais pas mais tous les wb que j'ai démonté avaient une structure symétrique
edit: c'est une spécificité EK ptetre ?
https://www.overclock.net/threads/w [...] or.977723/
Message édité par TheCreator le 24-03-2023 à 18:20:22
n°2586703
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-03-2023 à 18:23:48  profilanswer
La question n'est pas d'avoir une structure symétrique ou pas. Et je vais pas non plus devoir réexpliquer se qu'est une jet plate si ? Et non c'est pas une spécificité des WB EK.
n°2586706
TheCreator
Posté le 24-03-2023 à 18:53:33  profilanswer
explique ce que tu veux mais le top serait un comparatif des températures dans les deux sens.
n°2586707
luttymiix
Posté le 24-03-2023 à 18:58:54  profilanswer
Le truc c'est que de base, il faudrait déjà qu'il essaye dans le "bon sens" afin d''éliminer cette piste. Certes cela fonctionne très bien dans certains cas et le résultat n'a de différence que quelques degrés mais peut-être que dans son cas, le problème vient justement d'ici.
n°2586722
nosens
Posté le 25-03-2023 à 06:23:20  profilanswer
Je suis plutôt surpris moi aussi, car j'avais posé la question à EK et ils m'avaient bien répondu que sur le WB CPU il y a bien un sens et une incidence sur la perf thermique mais pas du tout sur leurs WB GPU (pas d'incidence sur le Inlet/Outlet), ce qui n'est bien sur pas le cas dans l'utilisation d'une distro mais sauf erreur notre ami n'en a pas vu ses photos.
Bref je suis ce fil car intéressé pour en savoir plus...
Message édité par nosens le 25-03-2023 à 06:24:13
n°2586723
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 25-03-2023 à 07:03:58  profilanswer
On va faire ça simple : si y'a une jet plate dans un WB, il y a forcément un sens. Le flux devant arriver sur le dessus de la jet plate pour casser le fait que le flux est liminaire (en gros, il suit une trajectoire parallèle et forme une sorte d'effet de peau, j'ai un trou sur le nom appliqué aux fluides) donc on vient accélérer les flux via une jet plate qui va en plus provoquer des remous à l'entrée du maze.
Si la plate est passée en sortie, c'est juste ridicule, ça revient à faire une restriction à l'utilité plus que douteuse.
Bref, la règle c'est canal jet plate : in.
Edit : le WB serait comme les corsair hydrox, qui n'ont effectivement pas de jet plate, ça me dérangerait moins qu'on en dise qu'ils n'ont pas de sens.
Message édité par MysterieuseX le 25-03-2023 à 07:05:01
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
