8712 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1192  1193  1194  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2565433
Winpoks
Posté le 12-09-2021 à 17:08:49  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
rien de bien méchant! il étais quand méme un peut agressif ton liquide ! tu à juste passivé la surface c est rien ! sa n aurais pas été plus loin mème si t avais laissé tourné encore
ne frotte pas mécaniquement pour l enlever tu risque d abimer le nickelage  !
non il est pas trés restrictif la grille est assez large nawak45 en as instalé un avant de partir en vacance d ailleurs pas de nouvelle depuis ! https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8943_1.htm
Je vais regarder pour ce filtre.  :jap:
Ça s’est fait sur trois mois (juin), pas en quelques jours non plus.
J’ai déjà un peu frotté hier avec une brosse à dent. Le soucis c’est que je n’arrive plus pour le moment à avoir le wb gpu étanche. Et j’ai peur ou ne sait trop comment faire pour nettoyer les canaux qui sont bouchés sur le wb cpu. C’est assez dur, pas souple du tout.
lolo-1234 a écrit :
oui on as des filtres avec nos block aorus indémontable merci gigabyte d avoir pensé à la maintenance mais t en fait pas un jour je vais le démonter pour voir !
il faut juste prévoir de la néopréne en spray et pas trop dégraisser pour que sa reste démontablej ai deja testé sur un coins pour voir sa ce décolle assez facilement
moi perso depuis que j en ai mis deux barrow GLA-TLB53 en parallèle  aucun probleme j ai juste bouché au debut quand tout étais neuf et j en avais qu un seul !
sa marche nickel mais sa m as couté une blinde en raccord
il sont comment vos filtres coolance ?
Celui là : https://www.docmicro.com/accessoire [...] 10413.html
Avec du recul, je l’ai mal placé. En effet, il n’avait que très peu d’élément dans le filtre, c’est le waterblock cpu qui avait tout pris. D’ailleurs pas de baisse significative du débit avec quelques canaux totalement obstrués.
n°2565435
tuttimile
Posté le 12-09-2021 à 17:16:12  profilanswer
Pour étayer un peu mes propos, voici l’état de ma boucle et de mes WB après 5 ans sans vidange ( LDR auto feu vert bleu type BMW ). Pour info, j'ai donné ce pc à mon fils donc l’été dernier et il voulait changer de boitier. A l'heure d'aujourd'hui, ca tourne toujours sans problème (même pompe, même wb) !
https://nsa40.casimages.com/img/2021/09/12/210912052401543354.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/09/12/210912052402215730.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/09/12/210912052404483034.jpg
V2X flat by Tutti !
n°2565437
lolo-1234
Posté le 12-09-2021 à 18:44:54  profilanswer
il faudrai que tu arrive à prelever quelques petit bout des residus que tu as dans tes bloc et tester voir avec quel produit pourais le dissoudre
vus la passivation ton liquide étais surement acide c est surement des sels métalique que tu as ramassé dans le cpu je tenterais avec du bicarbonate de soude avec un peut de chance sa peut le dissoudre si tu as un peut de residus organique avec
sinon t as la javel qui est assez eficace aussi mais attention pas de plastique avec le chlore surtout sinon les bloc ne risque rien avec les deux
mélange pas juste l un aprés l autre sinon t as aussi le produit de rinçage pour lave vaisselle mais la attention sa arrive à bouffer le verre
ou encore le vinaigre blanc mais pas dans les rad surtout dans les block nickelé sa pose pas de problème
ne met rien de tout cela dans la boucle juste à tremper sans les plastique pour la javel et bon courage !
l idéal pour tout bien nettoyer c est le bac à ultrason mais sa court pas les rues !
c est ton joint torique est abimé sur ton block gpu ? sinon sa ce change !
Message édité par lolo-1234 le 12-09-2021 à 18:57:43
n°2565439
Winpoks
Posté le 12-09-2021 à 19:05:34  profilanswer
J’avais oublié le bac à ultrason, je ne l’utilise que pour nettoyer mes transmissions de vélo.  :D
Vais regarder ce qui peut fonctionner, merci. :jap:
n°2565442
lolo-1234
Posté le 12-09-2021 à 19:25:08  profilanswer
dans ton bloc gpu en sortie des micro canaux on dirais du cuivre sa s enleve à l acide nitrique mais pas dispo à la vente demande en droguerie peut etre des truc pour décaper le cuivre sans frotter
et sur la partie un peut plus plus haute le depot vert bleue brillant c est 2chrome tu sauras pas l enlever sa partiras tout seul dans l eau deminé quand tu vas faire tourner
tu dois avoir des pieces en inox de bouffé !
ou des raccord chromé oxydé peut etre tes embout EK que tu disais abimé
 [:peace_angelh:2] vla le produit à pas utiliser  [:peace_angelh:2]
Message édité par lolo-1234 le 12-09-2021 à 19:33:20
n°2565443
Winpoks
Posté le 12-09-2021 à 19:35:45  profilanswer
Voila un des embouts EKWB.
https://img.super-h.fr/images/0de3a99fa6fcfe561e45dd0caf924823.md.jpg
À côté de ça, le pire embout Alphacool et le coudé c’est ce qui est en général pour les autres embouts de la marque.  :D
https://img.super-h.fr/images/08cc29b421510732143018e90449f9dd.md.jpg
https://img.super-h.fr/images/d8ade32c73f3c05ce8ca3973eefea340.md.jpg
n°2565444
lolo-1234
Posté le 12-09-2021 à 19:51:33  profilanswer
bah ! tu peut dire que tu as innové tu as fais de la galvanoplastie dans un circuit de water et maintenant tes block nickelé sont bichromaté la conductivité devais etre vraiment trés haute pour bouffer le chrome demande à valdus il sais peut etre avec quoi décaper ce depot il fais des piece nickelé et anodisé il dois savoir ! sinon t as l eléctrolyse mais faut y aller gentiment pour pas bouffer le nickel et protéger les partie de contact et d étanchéité
regarde dans cette vidéo tu devrai y trouver les résidus que tu as dans tes bloc https://www.youtube.com/watch?v=BmMlfij670Y
un peut de bicarbonate dans ton bac à ultrason sa devrais le faire et décaperas pas le nickel tu peut le faire à chaud c est plus efficace
Message édité par lolo-1234 le 12-09-2021 à 21:02:33
n°2565453
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 12-09-2021 à 22:04:47  profilanswer
Je reviens avec mon histoire de Aquacomputer Highflow 2 bruyant.
ça n'a pas suscité de réaction, ni ici, ni chez Aquacomputer (personne n'a répondu à ma demande de support).
J'ai donc décidé de faire un test sans le Highflow pour être certain que ça venait de là. Oui, sans le Highflow, ça ne faisait plus de bruit.
Donc j'ai démonté le capteur.
- En premier, le cache est seulement aimanté.
- Ensuite, en 4 visses, tout est démonté (du moins les parties mobiles).
Rien d'autre qu'une hélice qui tourne sur un axe avec 2 aimants qui son captés de l'autre côté de la paroi étanche. Dire  de ça coûte dans les 50% juste pour ça...
https://i.imgur.com/JnBFIQy.jpg
https://i.imgur.com/Q2oO5Fx.jpg
https://i.imgur.com/s65nwZV.jpg
L'hélice à du jeu dans les 2 sens. Autour de l'axe et en latéral avec côté capteur. A part coller une rondelle pour supprimer le jeu latéral; pas grand chose à faire.
En jouant avec quand il est ouvert, j'ai remarqué quand même que la position la plus "stable" est celle avec l'hélice posée sur l'axe (comme sur les photos)
J'ai donc remonté le Highflow 2 dans ma boucle (comme d'origine) sous le radiateur supérieur, à l'entrée de celui-ci en horizontal avec le couvercle capteur vers le haut (l'hélice posée au repos sur son axe).
Je n'ai pas remonté le couvercle en alu qui est cité comme résonateur par certains utilisateurs (lu sur Reddit).
Contre tout attente, je n'ai plus aucun bruit. ma pompe est réglée sur 130L (3200trs) et pas un bruit).
Je suis donc super content d'avoir trouvé une solution. Un peu déçu de la non réaction d'aquacomputer (vu la tête de leur site, je ne sais pas s'ils ont quelqu'un s'en occupant depuis les années 90...)
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2565456
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-09-2021 à 22:40:53  profilanswer
tchou@happy a écrit :
Je t'invites à regarder la composition d'un liquide de refroidissement auto, et après tu m'expliqueras comment le vie peu se développer dedans...
Absolument riens à voir avec la température.
Je veux bien que peut être un liquide spéciale serai peu être légèrement plus perf que du LDR, mais croire qu'un marché de niche comme le watercooling puisse sortir un liquide caloporteur que les gros constructeur de moteur n'arriverais pas à faire me paraît très présomptueux.
Le WC n'a rien inventé, c'est ni plus ni moins que le même principe de refroidissement q'un moteur.
Processus qui existe depuis une éternité, et qui fonctionne très bien...
Y a un moment faut se poser les bonnes questions ...   A ton avis pourquoi les constructeurs de matos WC lancent leurs produit?
Mais j'ai un peu cherché, j'ai rien trouvé qui prouve le contraire
 :o t'as mal cherché alors
il y as avait( elle as sauté avec la mort de reho.st ) une photo d'un magnifique blob d'algue dans un toyo posté sur ce topic meme
elle as couté la vie a une mobal ITX S775 :cry:
j'en suis sur, celui qui l'as pris et posté c'est MOI  [:bambookillah]
apres, dire que les marchands de WC ne font ca que par grandeur d'ame et pas pour nous soutirer des brousoufs... c'est effectivement croire au pere noel :o
mais dire que ca ne sert a rien et qu'il n'y as aucune aventage a prendre du matos dedié c'est aussi une illusion   :sarcastic:
Message édité par arkrom le 12-09-2021 à 22:46:00
n°2565458
TheCreator
Posté le 12-09-2021 à 23:00:36  profilanswer
j'avais beaucoup de vie dans un kit water thermaltake, je vais essayer de retrouver les pics
n°2565459
TheCreator
Posté le 12-09-2021 à 23:09:31  profilanswer
ptain 2009  [:el frog:3]
https://i.ibb.co/nQ7ZFWM/IMG-0358.jpg
https://i.ibb.co/0h1z2nk/IMG-0380.jpg
n°2565462
tchou@happ​y
Posté le 12-09-2021 à 23:41:23  profilanswer
Si le ldr est dilué plus ou moins approximativement je veux bien admettre qu'il perde de ses propriétés.
Mais avec du ldr pure, c'est totalement impossible d'avoir des algues.
Je pense que comme beaucoup tu le diluais ton ldr non?  :O
n°2565463
TheCreator
Posté le 12-09-2021 à 23:50:03  profilanswer
non, c'est la bouteille fournie avec le kit
n°2565464
arkrom
Posté le 12-09-2021 à 23:54:11  profilanswer
[:atavisme:10]
J'avais sensiblement les mêmes blob avec du  non mélangé  :D
n°2565465
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-09-2021 à 01:14:12  profilanswer
Pour ma part, jamais eut d'algues (ou corrosion/oxydo) dans aucun de mes wc (depuis 2005), que ce soit avec du ldr auto (plus ou moins dilué suivant viscosité), liquide wc tout prêt (pur) ou de l'eau déminéralisée + additifs wc...
Sachant que j'ai tourné au moins 10-12 ans au ldr auto, de plusieurs marques/modèles différent (juste une fois j'ai eut un ldr mousseux, que j'ai viré).
Juste une vidange et changement de liquide tous les ans au moins.
Miaou powaaaa !
n°2565467
mimieseb
Posté le 13-09-2021 à 08:04:26  profilanswer
le seul problème que j'ai eut avec du ldr auto
il était devenu un peu plus visqueux et ma pompe avait du mal a se lancer
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2565470
tchou@happ​y
Posté le 13-09-2021 à 10:53:45  profilanswer
Et donc c'était du LDR auto ou un du liquide spécial watercooling ?
J'ai du mal à suivre la ?  :pt1cable:
n°2565471
TheCreator
Posté le 13-09-2021 à 11:04:41  profilanswer
ben du liquide pour watercooling, fourni par thermaltake avec le kit :D
n°2565472
tchou@happ​y
Posté le 13-09-2021 à 11:19:18  profilanswer
Autre chose sinon, certains l'on peu être vu passer, mais j'ai bidouillé mon vieux boitier un corsair carbide 200R pour l'adapter à mon watercooling.
Mais bon faut aussi vivre avec son temps, et il est vraiment trop petit et pas du tout adapté...
Surtout depuis que j'ai changé la toute petite pompe par une plus grosse, que j'ai du simplement "poser/coller" sur le rack HDD.
Le câble management est vraiment pas ouf non plus...  :pt1cable:
Ca passe vraiment tout juste avec avec la grosse 3060ti evga, et en plus le montage fait vraiment moche  :o
Donc ma question, je cherche un boitier avec au moins une baie 5,25" ( si possible, sinon j'arriverai à m'en passer ), qui puisse accueillir convenablement un watercooling.
En étant le plus sobre possible... alerte jacky [:moustik42]
Et ayant une bonne ventilation bien sur ...
La comme ça en cherchant un peu, j'aime vraiment le look de celui-ci, mais j'ai peur qu'il soit un peu petit pour y insérer une boucle custom ( 1 rad de 240 + 1 de 120, la pompe, réservoir, ... )
https://www.ldlc.com/fiche/PB00338639.html
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/05/67/24/LD0005672418_1.jpg
n°2565473
tchou@happ​y
Posté le 13-09-2021 à 11:20:40  profilanswer
ha, j'ai cru que tu avais eut ce genre d'algues avec du LDR auto  :o
Donc on pourras se rappeler que le le Liquide thermaltake c'est pas ouf  :o  :lol:
n°2565474
TheCreator
Posté le 13-09-2021 à 11:32:48  profilanswer
globalement le kit était pas génial, mais bon c'était un gros destockage à 30€ contre genre 200€ neuf donc je lui en ai pas trop voulu :o
n°2565648
Winpoks
Posté le 16-09-2021 à 20:52:58  profilanswer
Pas eu le temps de procéder au nettoyage, mais les embouts les moins abimés (comme l’alphacool sur la photo) sont toujours utilisables sans risque ? Rien ne se décolle comme sur les autres, donc ça me parait faisable sans risque, mais sait-on jamais.
Édit : Ça n’a strictement rien changé à l’ultrason sur le waterblock cpu, pas essayé sur le gpu.
Message édité par Winpoks le 18-09-2021 à 20:16:18
n°2565649
Winpoks
Posté le 16-09-2021 à 20:57:15  profilanswer
ed_bracam a écrit :
Bon à savoir, et bien que ça se démonte facilement. Merci.
Pour le prix, c’est cher si on ne va que sur les pièces utilisés, mais par rapport à la concurrence, c’est pas si cher, et ils font un peu payer (normal dans un sens) leur logiciel de monitoring, réglages.  :jap:
n°2565890
nokopt94
Posté le 20-09-2021 à 10:26:21  profilanswer
Salut les gars, je vais faire grandir ma boucle pour y ajouter un GPU (EVGA 3070 XC3) et je voulais votre conseil d'achat sur un rad 360 slim et de la pate thermique?
La j'ai un 360mm alphacool X-flow, une pompe D5 et un WB CPU Corsair XC7.
J'étais parti sur l'idée de prendre un Alphacool ST30 pour ajouter le GPU dans la boucle, avec le seul bloc GPU dispo pur cette carte.
D'habitude je mets de la Kryonaut quand je repast mais je la trouve particulièrement pénible à appliquer...
Merci beaucoup
n°2565912
Poisson ro​uge
Posté le 20-09-2021 à 14:34:07  profilanswer
A moins d'avoir un circuit lpdc (old school), les x-flow sont contre productif... il vaut mieux du classique.
Miaou powaaaa !
n°2565913
nokopt94
Posté le 20-09-2021 à 14:43:14  profilanswer
Salut Poisson, merci pour ta réponse.
j'ai déjà le X-flow en place dans la boucle actuelle, si j'ajoute un rad ce sera un classique.
Quel est le problème du X-flow?
n°2565914
Poisson ro​uge
Posté le 20-09-2021 à 15:10:21  profilanswer
Au lieu d'avoir des tubes parallèles en 2 passes, tout est parallélisé.
Les pertes de charges sont donc plus faible, mais le débit à vide divisé par deux.
Et dans un circuit classique actuel (ni hpdc, ni lpdc, mdpc on va dire), les pdc des rads étant bien en retrait par rapport aux pdc des wb, le gain de pdc du xflow ne compense pas du tout ce débit divisé par deux.
Le rad à donc un rendement plus faible qu'un rad classique...
PS: Le seul cas où c'est rentable, car les pdc des rads deviennent prépondérantes, c'est dans le cas d'un circuit lpdc.
Message édité par Poisson rouge le 20-09-2021 à 15:11:32
Miaou powaaaa !
n°2565915
nokopt94
Posté le 20-09-2021 à 15:20:56  profilanswer
Du coup tu me conseilles de le virer et de changer pour autre chose? (financièrement ca m'embêterait)
Et la ce que tu me dis em fait tilter sur le débit.
Ma pompe DDC (que je vais changer par une D5) s'amuse à faire du start & stop et pas plus tard que cette semaine on me demadner si c'était pas a cause d'un débit insuffisant
n°2565916
Poisson ro​uge
Posté le 20-09-2021 à 17:29:24  profilanswer
Tout dépend si tu es à 2-3° près (et encore, certainement moins que ça).
Pour DDC, elle est DC ou PWM ?
Si DC, tu l'as sous volté à combien ?
Si PWM, tu la fais tourner à quel pourcentage ?
En tout cas, pas de rapport avec ton rad xflow (le débit réduit n'impact que dans chaque tube du rad, ça n'affecte pas le reste du circuit).
Message édité par Poisson rouge le 20-09-2021 à 17:30:41
Miaou powaaaa !
n°2565920
nokopt94
Posté le 20-09-2021 à 19:05:08  profilanswer
Non je veux du silence surtout.
Elle est DC et à 12v sinon elle se coupe un peu quand elle veut.
Sinon j'aurai aimé la faire tourner à 60% soit 7.2V à peu près.
Merci pour les infos
Message édité par nokopt94 le 20-09-2021 à 19:08:46
n°2565951
Poisson ro​uge
Posté le 21-09-2021 à 03:15:46  profilanswer
Les DDC ne démarrent en général pas sous les 9v (bien qu'elles puissent fonctionner à 7v environ, une fois lancée).
Si on veut aller plus bas, il faut passer en PWM.
Il faudrait que tu testes ta pompe en dehors du circuit (avec une bassine) et voir si ça reproduit.
Vérifier aussi qu'il n'y a rien qui bloque au niveau de la turbine (donc la démonter).
Miaou powaaaa !
n°2565955
nokopt94
Posté le 21-09-2021 à 09:47:17  profilanswer
Merci beaucoup pour les infos, la mienne doit pas aimer redescendre sous 9v.
Je viens d'acheter à Lutty une VPP755 donc je pourrai voir si ca solutionne le problème.
n°2566033
Winpoks
Posté le 22-09-2021 à 18:02:13  profilanswer
Je regardais les boitiers, mais ça n’existe plus du tout les boitiers avec des trous pour les tuyaux. Alors que ça se faisait quand même pas mal avant.
C’est pas compliqué de les faire, mais c’est dommage.
n°2566048
sabrewulfy
Posté le 22-09-2021 à 22:26:04  profilanswer
J'en avais sur mon haf 922.
Par contre j'ai jamais fait de wc dedans malgrès l'envie mais au final gros boitier mais pas de place pour les rad dedans.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2566051
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-09-2021 à 00:30:25  profilanswer
J'ai un thermaltake level 20 vt et j'ai le trou avec le caoutchouc, mais je m'en sert pas  :sarcastic:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2566069
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-09-2021 à 11:45:16  profilanswer
J'ai une question pour les possesseurs de 2 pompes dans le même circuit.
Es ce que cela pose un problème si les pompes ne tournent pas a la même vitesse ? Une a 30 % et l'autre à 50 % par exemple ?
Actuellement je suis a 90 l/h, avec une D5.
Il y a dans la boucle :
distroplate D5 + 360 Nemesis GTX + WB CPU + MORA3 + RÉSERVOIR + (rajout d'une DDC) + FILTRE KOOLANCE + GPU .
Actuellement la seconde pompe me sert a remplir la boucle et me permet de dépanner le pc si la pompe 1 tombe en panne.
Ventes/Achats
n°2566071
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-09-2021 à 13:05:00  profilanswer
J'ai 2 pompes en série, mais tournent à la même vitesse
Le mieux est dans doute de les mettre à la même vitesse, pour éviter que l'une force sur l'autre, enfin je ne me suis jamais posé la question :)
n°2566072
Winpoks
Posté le 23-09-2021 à 13:53:37  profilanswer
Pas de soucis de mon côté avec deux pompes puis une unique pompe. Le seul truc c'est si deux réservoir. Éviter d'en couper une, sinon ça fuit par le réservoir. Et si tu l'a pas fermé, ça te fait une petite fontaine.  :D
n°2566073
Winpoks
Posté le 23-09-2021 à 13:54:24  profilanswer
Oui, ça reste rare ou sur de vieux boîtiers. Dommage.
n°2566112
ed_bracam
Posté le 24-09-2021 à 08:53:12  profilanswer
Booo-2a a écrit :
Salut, tes pompes sont en série ou en parallèle?
Si elle sont en série, une risque de forcer la rotation de l'autre. Dans ce cas la pompe la plus lente va générer des pertes (elle va retenir la plus rapide), voir la plus lente va "tourner" dans vide sans force à générer et ça peut être mauvais.
Je n'ai pas d'expérience en multi-pompe mais je verrais ça plutôt en parallèle. En parallèle il faut sans doute des clapets pour éviter que le flux reparte par la pompe la plus faible au lieu de traverser le circuit.
Elle tourne à combien de trs/min la D5?
n°2566117
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 24-09-2021 à 11:58:40  profilanswer
Je me suis loupé d'un mm dans mon modding, j'ai un raccord qui touche le centre du ventilo et qui transmet les vibrations, uniquement audible a partire de 50 % du signal.
La D5 en charge tourne a 2500 rpm.
Dans mon circuit je suis en série.
Merci pour vos réponse.
Ventes/Achats
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
