4194 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1138  1139  1140  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2549775
Gg67500
Posté le 17-12-2020 à 21:42:25  profilanswer
Okay ! car pendant une session avant le réservoir était bien chaud (genre 50 55°C au thermomètre infra) (du moins sa surface je présume !)
Je trouve pas vraiment de solution pour utiliser ma sonde :( a part acheter un contrôleur que je ne peu utiliser (j'ai pas de baie 5.25)
Message édité par Gg67500 le 17-12-2020 à 21:43:36
halte là on ne passe pas !
n°2549776
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-12-2020 à 21:44:39  profilanswer
ton liquide doit chauffer pas mal non ?
n°2549777
Gg67500
Posté le 17-12-2020 à 21:45:36  profilanswer
J'en sais rien vu que je ne peu utiliser ma sonde :/
n°2549778
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-12-2020 à 21:49:19  profilanswer
en surface côté sortie sur tes radiateurs
l'air est comment  ?
si en surface du réservoir ça indique 55 l'air doit être bien chaud
n°2549779
Gg67500
Posté le 17-12-2020 à 21:50:37  profilanswer
Bah l'air est bien chaud !
2700x stock
1080TI stock
radiateur de 420mm en 45
3 Noctua 140mm qui tournée a 1000 trm max
65°C le CPU 60°C le GPU
n°2549780
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-12-2020 à 21:54:12  profilanswer
ah oui c'est bien chaud en effet
surtout que la il doit pas faire très chaud chez toi ?
ça promet pour l'été sauf si clim :d
j'ai un 8600k @5ghz avec une 1080ti
1 radia de 120 + 240
et la carte graph ne dépasse pas les 43 degrés
faudrait augmenter un peu la vitesse des ventilos
ou vérifier si le radiateur n'est pas rempli d'air ?
Message édité par bitubo le 17-12-2020 à 21:54:47
n°2549781
Gg67500
Posté le 17-12-2020 à 21:58:05  profilanswer
Plus d'air nul part j'ai bien secoué le PC retournée etc :o
Après les ventilo vont pas très loin 1500 trm max !
Pompe a 2000 Trm
n°2549787
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-12-2020 à 22:53:16  profilanswer
Si tu as 55° en surface du réservoir, ça voudrait dire que ton eau est autour de 57-58° environ... peu probable, ou sinon gros soucis.
Ton cpu c'est 105w, ta cg c'est 250w, au total du dissipes 355w.
Sur un rad420, ça fait un delta air/eau théorique de 11° avec une ventilation à 1000rpm.
Bref, si il fait 20° dans ton bureau, ça voudrait dire une eau à 31° environ et donc un air en sortie de rad de 29°.
Très très loin de 55°.
Message édité par Poisson rouge le 17-12-2020 à 22:53:30
Miaou powaaaa !
n°2549789
furius
Posté le 18-12-2020 à 00:07:05  profilanswer
J'ai besoin d'un avis pour le sens de ventilation. Je viens juste de refaire ma configuration à base d'i9 10900K et de RTX 3090. Ces deux composants sont refroidis via waterblock EK ainsi que les VRM de ma Asus Maximus XII Formula.
Pour refroidir tout ce petit monde j'ai un boitier Lian Li O11 XL avec un radiateur 360 de 54mm en bas en push pull et un radiateur en haut de 30mm avec trois ventilateurs qui pousse l'air chaud vers l'exterieur. J'ai aussi un dernier ventilateur derriere pour expulser l'air.
Je sors d'une petite session cyberpunk et la temperature du liquide est monté à 50° (ma pièce est fermé donc plus je joue plus ca chauffe la pièce :p)
Lundi je vais remplacer tous mes ventilateurs QL120 par des LianLi SL120 et j'aimerais en profiter pour mettre en place le meilleur airflow possible.
Je pensais changer le sens de mes ventilateurs du radiateur du dessus pour qu'ils prennent l'air frais de l'extérieur. De cette facon j'aurais 9 ventilateurs en prise d'air frais exterieur et un ventilateur derriere pour expulser l'air chaud. Vous pensez que ca serait plus viable que ma conf actuelle ?
Merci :)
Message cité 4 fois
Message édité par furius le 18-12-2020 à 00:07:58
n°2549791
jeromb1
Posté le 18-12-2020 à 05:26:18  profilanswer
Question bête
J’ai mon wc depuis bien 15ans
Un rad 360 avec une laine et wb cpu 1a sl2 et cg maison. Tuyaux en 8/10. Donc une config restrictive
Quelqu’un peut il me dire l’intérêt des tuyaux d’aujourd’hui et 10/13 ou plus alors qu’un raccord 1/4p n’a un passage que de 8mm?
n°2549792
qwrty
BFG!
Posté le 18-12-2020 à 05:57:05  profilanswer
Merci :)
A voir ce que les autres en pense, mais pour moi,  il vaut mieux les avoir en extraction les ventilateurs des radiateurs. Le ventilateur en extraction derrière n’est pas suffisant si tu dois faire sortir l’air des deux radiateurs.
Ça va te chauffer toute la config (et les radiateurs donc)
Pas optimal :/
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2549793
furius
Posté le 18-12-2020 à 07:57:25  profilanswer
Bon dans ce cas la je laisse comme c’est. J’espère juste que la pression statique superieur des SL120 va améliorer les perf car 50 degrés avec mes deux radiateurs je trouve ca ouf
n°2549795
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 18-12-2020 à 08:39:30  profilanswer
jeromb1 a écrit :
Question bête
intérêt esthétique ou rayon de courbure. Pas plus
n°2549796
albertoto
Posté le 18-12-2020 à 09:06:24  profilanswer
Merci :)
Pas optimal :/
Le seul principe inévitable à appliquer est que la ventilation des radiateurs doit être dans le même sens. Soit tous les ventilos des rad aspirent l'air frais, soit ils expulsent l'air du boitier.
si non, l'air réchauffé du premier radiateur va traverser le second radiateur. Et ce dernier perdra toute son efficacité car l'air qui sort du premier radiateur prend la température de l'eau. Donc dans le second radiateur, faire un échange "air à la température de l'eau" avec cette "même eau" on obtient un rendement qui avoisine le 0%.
Les ventilos qui aspirent = surpression = forcer l'air à suivre le chemin qu'on lui impose donc passer par des filtres = intérieur du pc propre et il suffit de nettoyer ses filtres = température de l'intérieur qui peut être élevée
Les ventilos qui expirent = souspression = l'air entre dans le pc par tous les interstices = poussière plus importante = température intérieure plus basse.
c'est un choix qu'il faut faire
Message édité par albertoto le 18-12-2020 à 09:07:06
n°2549797
furius
Posté le 18-12-2020 à 09:12:55  profilanswer
Dans ce cas, est-ce que tu penses que 9 ventilateurs qui aspirent l'air extérieur et un qui expulse l'air vers l'exterieur est suffisant ?
n°2549798
albertoto
Posté le 18-12-2020 à 09:23:41  profilanswer
je n'ai pas précisé mais tous les ventilos qui ne sont pas sur des rad doivent être dans le sens inverse.
L'air aspiré sortira obligatoirement de ton boitier car il n'est pas étanche à l'air. Donc avoir 3, 9 ou 50 ventilos c'est pareille.
Si tu as 9 emplacement sur des rad oui
n°2549800
Poisson ro​uge
Posté le 18-12-2020 à 09:39:39  profilanswer
Merci :)
Tu n'a pas précisé le sens de ventilation du rad en bas (on sait juste qu'il est en push/pull, mais on ne sait pas dans quel sens).
J'en déduit qu'il aspire frais sous le boitier et rejette l'air chaud dans le boitier.
Et vu que c'est le seul apport d'air dans le boitier, le rad du top ne fonctionne qu'en utilisant l'air réchauffé par le rad du bas... ce qui divise son rendement par dix.
Idéalement, avec un 10900k (200w non oc) et une rtx3090 (350w), soit 550w sur 2rad360, tu devrais avoir un delta air/eau dans les 9° pour une ventilation à 1000rpm (environ 11° à 500rpm).
Donc, si il fait 25° dans ta pièce... une eau autour de 34-36° suivant ventilation.
Mais, vu qu'un rad souffle son air chaud sur l'autre, c'est plus ou moins comme si tu n'avais qu'un seul rad360 dans ta config (en fait 1.1rad360).
Et donc un delta air/eau plutôt dans les 17° à 1000rpm (et 20° à 500rpm).
Soit, pour une pièce à 25°, une eau dans les 42-45° suivant ventilation.
Pour avoir 50°, à moins qu'il ne fasse 30° dans ta pièce, c'est que tu as un soucis.
Je pense qu'il reste de l'air dans tes rads...
Bref, avec un si grand boitier pouvant accueillir 10 ventilos de 120mm, je ferai ce montage:
-Rad du bas, 3 ventilos en admission (avec filtre).
-Rad du top, 3 ventilos en admission (avec filtre).
-Emplacement arrière, 1 ventilo en extraction (sans filtre).
-Emplacement latéral, 3 ventilos en extraction (sans filtre).
Enfin, tu finis de purger l'air dans tes rads.
Ainsi, tu devrais avoir une eau dans les 35° au grand max.
PS: Pour la température de la pièce... toi aussi tu la réchauffe en restant dedans.
100w pas dissipation corporelle et 100w par la respiration.
Après, entre le pc et toi, pour faire monter la température de manière gênante (plus de 5°), il faudrait qu'elle soit minuscule et parfaitement isolée.
Ca n’empêche pas qu'il serait bon de trouver un moyen de ventiler un peu ta pièce...
Message édité par Poisson rouge le 18-12-2020 à 09:41:20
Miaou powaaaa !
n°2549801
furius
Posté le 18-12-2020 à 09:43:47  profilanswer
Je ne peux pas mettre de ventilateurs latéraux car j'ai une distroplate. Je vais donc inverser les ventilateurs du haut pour qu'ils prennent l'air exterieur.
Merci à tous :D
Message édité par furius le 18-12-2020 à 09:43:56
n°2549802
Poisson ro​uge
Posté le 18-12-2020 à 09:59:49  profilanswer
En effet, pas le choix alors...
Après, il reste pleins d'aérations "passives" sur ce boitier pour faciliter l'expulsion de l'air chaud du boitier, même avec un seul ventilo en extraction.
PS: Tu ne peux pas de passer de cette plaque de distribution ?
Message édité par Poisson rouge le 18-12-2020 à 10:00:22
Miaou powaaaa !
n°2549805
furius
Posté le 18-12-2020 à 10:25:51  profilanswer
Hello
Non car c'est plus simple pour moi pour les tuyau rigides. Puis a 200€ le truc je garde ...
Message édité par furius le 18-12-2020 à 10:26:11
n°2549806
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 18-12-2020 à 10:26:45  profilanswer
Pour contrôler ta température de l'eau j'utilise ce type de sonde : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00264142.html
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2549832
davids
Posté le 18-12-2020 à 14:54:39  profilanswer
davids a écrit :
c'est quoi la différence entre une laing D5 classique et une Pompe VPP755 - Single Edition V3 (moins chére) ???
VPP755 reçue et installée .... vous pouvez y aller c'est de la bonne
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 13561.html
je confirmerais ds qq jours, mais aussi bien voir mieux que la D54 classique
n°2549833
failoverfl​ow
Posté le 18-12-2020 à 15:48:23  profilanswer
Merci :)
j ai la config similaire avec le meme probleme que toi , et apres moult recherche quoi qu'il arrive il faut expulser l'air vers le haut ( l'air chaud remonte je vais pas l'apprendre :D ) donc prendre l'air du haut pour l'inserer dans le boitier tres mauvaise idée , pour ma part actuellement
bas => aspiration dans le boitier
arriere => aspiration dans le boitier
haut => expulsion de l'air dans le boitier
ca fonctionne plutot pas mal surtout depuis que j'apporte de l'air frais avec le ventilo arriere
n°2549834
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-12-2020 à 15:58:05  profilanswer
En convection forcés (= avec des ventilos), la convection naturelle on s'en fiche.
Ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est réchauffer un rad avec l'air chaud d'un autre rad, ce que tout le monde répète ;)
n°2549835
RaWeL
Polskä !
Posté le 18-12-2020 à 15:59:58  profilanswer
Je pense que ça sera encore mieux comme ça, comme déjà dit :
bas => EXPLUSION hors du boitier
haut => expulsion de l'air hors du boitier
Message édité par RaWeL le 18-12-2020 à 16:02:07
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2549840
Poisson ro​uge
Posté le 18-12-2020 à 17:07:55  profilanswer
Sauf que l'air s'expulse assez mal hors d'un boitier pas le bas... l'espace étant en général insuffisant pour ce type de flux.
Alors que ça ne pose pas spécialement de soucis en admission.
Plus le fait que l'air expulsé sous le boitier va remonter le long des parois du boitier pour être ré-aspiré les autres ventilos.
Message édité par Poisson rouge le 18-12-2020 à 17:08:10
Miaou powaaaa !
n°2549853
RaWeL
Polskä !
Posté le 18-12-2020 à 19:45:59  profilanswer
Je me suis dit après que j'avais écrit une connerie  :lol:  :fou:
n°2549870
furius
Posté le 19-12-2020 à 01:23:57  profilanswer
Hello les gars,
J'ai fini de remonter mon PC ce soir et j'ai fait une session d'une heure de cyberpunk. Ce n'est pas du tout la même musique merci.
Déjà j'ai changé tous mes Corsair QL120 par des LianLi SL120. Ensuite j'ai appliqué la conf suivante:
- Bas: Push / Pull de mon radiateur de 54mm ( aspiration)
- Haut: Pull de mon radiateur de 30mm (aspiration)
- Derrière: Expulsion de l'air avec le dernier ventilateur
Température stable à 38°. Je pense que le sens de ventilation + les ventilateurs LianLi qui ont une meilleure pression statique que les QL120 arrange bien la situation.
Merci à tous :)
Message édité par furius le 19-12-2020 à 01:24:30
n°2549873
Poisson ro​uge
Posté le 19-12-2020 à 04:24:38  profilanswer
Te flagelles pas !
Je peux m'en charger....
 [:uhlan]
Miaou powaaaa !
n°2549879
Koupin
Posté le 19-12-2020 à 09:17:33  profilanswer
J'avais lu ici que c'était trop le bordel niveau flux dans un boîtier pour que l'effet de convection ai une influence notable, donc j'ai mis mes deux rads en admission (360top + 480front).
Au final ça me parait bien plus logique de faire comme ça plutôt que d'avoir un rad qui récupère l'air réchauffé de l'autre en faisant tomber le rendement, sachant qu'il y a de toute manière un 140mm en extraction à l'arrière top et que toute la ventilation est calée sur la température de l'eau. L'air ne pourra jamais vraiment stagner en haut du boîtier quoiqu'il arrive.
n°2549882
LhOrLoGeR
Posté le 19-12-2020 à 10:00:07  profilanswer
Surtout qu'il n'y a pas pas que l'air réchauffé par l'autre qui vient totalement ruiner les perfs d'un second rad (ou 3eme ou +) monté en extraction.
La chaleur interne du boîtier monte aussi avec tous les composants internes, mosfet, CG, CPU, RAM, chipset, alimentation, nmve etc etc... Tous ces composants participent à la montée en chaleur interne du boîtier, et donc la température des radiateurs montés en extraction monte bien plus vite.
Message édité par LhOrLoGeR le 19-12-2020 à 10:02:39
n°2549883
Poisson ro​uge
Posté le 19-12-2020 à 10:18:02  profilanswer
Après, une fois le cpu et le gpu sous eau, le reste ne chauffe quand même pas beaucoup.
Mofset, ram, chipset, nvme, hdd... ça tourne autour de 50w.
C'est totalement transparent une fois pris dans le flux des ventilos des rads.
(Après, si on fait du passif dans le boitier avec une watercase séparée, c'est une autre histoire).
Pour l'alimentation, elle est sensée avoir une ventilation indépendante dans 90% des boitiers modernes.
Message édité par Poisson rouge le 19-12-2020 à 10:18:47
Miaou powaaaa !
n°2549906
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 19-12-2020 à 15:23:49  profilanswer
J'ai une commande en cours pour un waterbloc 3090 FE chez Alphacool. Il devrait arriver mi-janvier. Par contre ils ne sont vraiment pas fiable sur les dates.
Je cherche aussi un contrôleur autonome pour mon WC et la ventilation. Je regarde pour un Aquacomputer Octo ou Quadro mais rien de disponible en ce moment. C'est la misère.
Le aquaero 6 lt usb est trop cher et la version 5 n'a qu'un seul port PWM.
Avez vous d'autres recommandation?
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2549922
Koupin
Posté le 19-12-2020 à 17:29:17  profilanswer
Je viens de remarquer un truc, la température au repos de mon GPU (RTX3080) est inférieure à celle de l'eau mesurée par une sonde Phobya, ce qui est théoriquement impossible.
J'ai testé avec une autre sonde pour voir si ça ne venait pas de celle installée, elle me remonte la même température.
Dois-je en déduire que la température du GPU affichée par GPUZ est erronée ?
n°2549930
Poisson ro​uge
Posté le 19-12-2020 à 18:48:50  profilanswer
Oui...
Miaou powaaaa !
n°2549933
LhOrLoGeR
Posté le 19-12-2020 à 19:09:43  profilanswer
ed_bracam a écrit :
L'aquaero 5 est à éviter, il chauffe beaucoup car non PWM.
Le 6 est très bien mais quand tu vois la place que prend un quadro ou un octo avec toutes les fonctionnalités et surtout le prix, ça vaut le coût d'attendre des dispo. EDIT j'avais pas vu le delais de 60 jours sur le shop Aquacomputer
  :ouch:
Une fois réglé avec aquasuite tu ne le lance même plus, tu contrôles juste les infos avec hwinfo.
Les dates qui sont repoussées c'est assez chiant j'avoue... Mais quand tu vois les perfs des nouveaux WB ça vaut aussi le coût d'attendre.
Message édité par LhOrLoGeR le 19-12-2020 à 21:58:25
n°2549936
Koupin
Posté le 19-12-2020 à 19:51:05  profilanswer
Oui...
Fichtre, bon c'est pas grave dans la mesure où la ventilation est régulée sur la température de l'eau, disons que je ne m'attendais pas à ça  :D
Sinon j'ai reçu et monté le EK Vector FE pour ma 3080FE, purée que c'était long et fastidieux de découper et coller la tonne de pads, il m'a fallu 1h+ pour faire le swap entre le rad d'origine et le WB  :pt1cable:
Le fait d'avoir les deux terminaux dans la boîte c'est bien pratique pour pouvoir choisir celui qui s'adaptera le mieux au routage de la tuyauterie, dans mon cas je suis resté sur celui monté par défaut à savoir le "direct". Une équerre single-slot pour un montage clean ainsi que la backplate sont également fournies (vu le prix "encore heureux" ).
Niveau pâte thermique j'ai utilisé de la Noctua NT-H2, comme sur le CPU.
Niveau perfs ça change radicalement du rad d'origine, sur une boucle PE360 + PE480 avec un 9900KS pour l'accompagner et en calant la ventilation pour ne pas dépasser les 10-12°C de delta air/eau en charge (le silence de fonctionnement est l'objectif) le GPU n'a pas dépassé les 45°C après 30min de Cyberpunk 2077 tout au max (un peu plus de 400w dans la loop), comparé aux 78°C d'origine et au bruit très présent c'est appréciable  :D
Je mettrai quelques photos de la loop dans le topic kivabien prochainement  ;)
n°2550007
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-12-2020 à 14:57:01  profilanswer
Koupin a écrit :
Oui...
Merci pour le retour :). On veut les photos, je commence à devenir fou de ne pas encore avoir reçu le mien ...  :o
Message édité par Neil007 le 20-12-2020 à 14:57:22
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2550009
sinixter
Posté le 20-12-2020 à 15:04:52  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :love:  :love:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2549965
n°2550076
alanou
Remembering M.P.
Posté le 21-12-2020 à 17:19:35  profilanswer
jeromb1 a écrit :
Question bête
La perte de charge que entre juste un raccord et un mètre de restriction a rien à voir.
Mais d'un autre côté 8mm ca suffit très largement à avoir tout le débit utile qu'il faut.
n°2550078
Poisson ro​uge
Posté le 21-12-2020 à 18:06:50  profilanswer
A côté de ça, un changement de section (dans notre cas 2), crée une perte de charge, bien plus importante que la réduction du diamètre sur une certaine distance.
Mais on est d'accord, ça reste négligeable dans une circuit de wc classique.
Message édité par Poisson rouge le 21-12-2020 à 18:07:21
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
