4810 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1136  1137  1138  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2549305
sddbulbi76
Posté le 12-12-2020 à 20:29:42  profilanswer
Winpoks a écrit :
Pour le pilotage via la température de l'eau, regarde si ta carte mère ne le permet pas déjà.  :jap:
Je vais regarder je crois que oui car je vais prendre la ASUS ROG CROSSHAIR VIII IMPACT
Mon Nouveau Projet
n°2549352
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-12-2020 à 10:48:00  profilanswer
galak a écrit :
Besoin de votre aide, j'ai acheté un octo de chez aqucomputer.
Et impossible de savoir ou brancher l'usb, car sur l'octo c'est un connecteur simple ligne, je pige pas.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] entilateur
Le connecteur simple ligne se branche sur la carte mère (il sert juste a faire remonté les infos) sur la ligne où il y a un pin en moins (ne se branche pas sur un port USB interne, mais un autre port, faudrait que je regarde sur ma CM)
n°2549358
LhOrLoGeR
Posté le 13-12-2020 à 11:46:23  profilanswer
C'est bien sur un port USB interne de la CM qu'il faut le brancher. Ca permet de lire les infos (avec HWinfo) et d'installer Aquasuite.
J'ai regardé sur le mode d'emploi de la CM et de l'octo pour être sûr de ne pas me tromper quand je l'ai branché.
J'avoue que sur une fiche USB simple ligne sans détrompeur c'est facile de se tromper si on n'est pas concentré... j'aurais bien préféré une fiche avec détrompeur...
Message édité par LhOrLoGeR le 13-12-2020 à 11:53:01
n°2549359
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 13-12-2020 à 11:56:54  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Une des bases du wc...
Quand plusieurs rads, tous dans le même sens de ventilation (pour pas que l'air chaud de l'un soit aspiré par l'autre).
ça va de soit
 :hello:  salut toi ;) comment va ?
je vais me refaire mon watercoolign en rigide , si tu as des conseils pr le montage je suis preneur ;)
Message édité par lagaffe67 le 13-12-2020 à 11:57:21
Topic Vente Hardware
n°2549384
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 13-12-2020 à 16:52:24  profilanswer
sddbulbi76 a écrit :
J'aurai une petite question pour mon projet en cours (Cf. Lien dans la signature)
Quel ventilo est le meilleur tout en étant le plus silencieux ?
J'ai vu le be quiet! Silent Wings 3 PWM, le NB-eLoop® Series B12-2, le Noctua NF-F12 PWM et le Noctua NF-P12 PWM.
J'aimerai également pouvoir les piloter en fonction de la température de l'eau mais je ne sais pas s'il existe des modules pour ça surtout qu'il y en aura 7 au total.
Noctua nf-a12 x25
Thermaltake toughfan 12 (pas encore dispo)
Arctic p12
Un peu moins bon mais bon quand même
Nf f12
Silent wings
Nb eloop
ML120 et aer p120 (faible vitesse vivement recommandée)
Message édité par albertoto le 13-12-2020 à 16:52:57
n°2549388
KaneZe
Posté le 13-12-2020 à 17:49:09  profilanswer
bon, pour l'instant j'ai stabilisé à max 64° pour le core I9 7900X, et 53° pour la 1080ti, sans rien oc.
1 rad 360 normal et un rad 240 épais.
n°2549400
sddbulbi76
Posté le 13-12-2020 à 20:34:13  profilanswer
albertoto a écrit :
Noctua nf-a12 x25
Arctic p12
Nf f12
Silent wings
Nb eloop
Merci je vais regarder ça.
Mon Nouveau Projet
n°2549407
KaneZe
Posté le 13-12-2020 à 22:56:28  profilanswer
et bien, je crois que j'ai un soucis.
En fait mon CPU monte à 82° en pleine charge soutenue, le GPU lui reste à 62°.
Xspc RX240 en bas avec deux ventilateurs antec, radiateur du dessus Ocool 360mm epaisseur 39mmn avec trois silent wing 3. j'ai 3 silent wing 3 qui soufffle de l'air frais dans le boitier, et un qui extrait l'air (qui est chaud du coup)
Ma pompe est une Ocool 310, pas un monstre de puissance, mais bon..
Ces températures m'inquiètent.
Mon radiateur de 360mm épais ne passe pas dans mon O11D XL, en bas ca tape dans la pompe, en haut ca gêne au niveau de la carte mère...
Vous pensez qu'il faudrait que je rajoute un radiateur de 360mm en position latéral là où je n'ai à l'heure actuelle que les 3 ventilateurs qui soufflent?
n°2549408
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 13-12-2020 à 23:11:00  profilanswer
8 ventilos qui font entrer l'air, seulement 1 qui extrait c'est trop peu, il doit y avoir un pb de circulation d'air, d'ailleurs ça se voit sur la temp GPU y a 10° de trop.
n°2549409
KaneZe
Posté le 13-12-2020 à 23:30:13  profilanswer
je me suis mal exprimé, tous les ventilateurs sur les rad prennent l'air du boitier et le souffre au travers des rad vers l'extérieur, seul les trois ventilateurs devant le boitier souffle dans le boitier.
n°2549418
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-12-2020 à 03:34:03  profilanswer
Manque le plus important... la température de l'eau (en burn) et la température de la pièce.
Message édité par Poisson rouge le 14-12-2020 à 03:34:16
Miaou powaaaa !
n°2549420
KaneZe
Posté le 14-12-2020 à 07:54:42  profilanswer
argl, je n'ai pas de capteur de température d'eau :/
Quand à la pièce, 22°. Le pc est dans une pièce ouverte de 120m² .
Message édité par KaneZe le 14-12-2020 à 07:55:09
n°2549421
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-12-2020 à 08:02:38  profilanswer
je trouve ça bien haut aussi
actuellement j'ai changé il y a peu pour une 1080ti aussi
je ne l'ai pas encore vu dépassé 43 degrés pour le moment en plein jeu
n°2549422
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 14-12-2020 à 08:12:55  profilanswer
Ma 1080 ne dépasse pas les 30°, avec un 9600k qui mouline à 4.9, un PE360 et un magicool 240 pour une pièce à 20°, royal au bar :D
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2549425
Poisson ro​uge
Posté le 14-12-2020 à 08:42:21  profilanswer
Sans la température de l'eau, pas possible de faire un bon diag...
Miaou powaaaa !
n°2549427
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 14-12-2020 à 09:52:26  profilanswer
Thermomètre rectal dans le trou de remplissage du réservoir  :lol:
n°2549442
KaneZe
Posté le 14-12-2020 à 12:15:51  profilanswer
j'ai tout démonté, nettoyé la pate thermique, remis une couche neuve, . En théorie, j'ai 500W de potentiel de refroidissement.. J'ai commandé une sonde de température de l'eau, histoire d'être sur de ce qui se passe.
et pour le thermo rectal, ca rentrera pas dans la distri plate:p
n°2549445
Poisson ro​uge
Posté le 14-12-2020 à 12:48:39  profilanswer
Pour être précis... 500w avec un delta air/eau de 10° et une ventilation à 1000rpm.
Car si tu pars sur un delta air/eau de 20°, dans les mêmes conditions, tu "refroidis" potentiellement 1000w.
Miaou powaaaa !
n°2549446
KaneZe
Posté le 14-12-2020 à 12:54:37  profilanswer
noob inside powered:)
Dire que mon projet suivant c'est le watercooling de mon ncase M1 avec une 3090 et un I5 9600, je sens que les sueurs froides vont arriver en courant plus vite que le temps de dire "ouf" ^^
n°2549447
KaneZe
Posté le 14-12-2020 à 13:24:11  profilanswer
bon, test identique sous total warhammer 2, et le cpu plafonne à 62° désormais. Le changement de pate thermique, ou le remontage du wb EKWB spécifique à cette X299 gaming 9 a fait un peu d'effet.
n°2549450
albertoto
Posté le 14-12-2020 à 13:49:39  profilanswer
Je mets un thermomètre de cuisine dans l'eau du reservoir. Le long pic est pratique.
n°2549451
nokopt94
Posté le 14-12-2020 à 14:22:44  profilanswer
Salut les gars, petite question à la con, en WB CPU socket 1200 y'a que du Corsair ? 99€ le WB ca me ferait mal au cul
n°2549452
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-12-2020 à 14:32:04  profilanswer
Tous les WB socket 115x sont compatibles ;)
n°2549454
nokopt94
Posté le 14-12-2020 à 14:36:50  profilanswer
Tous les WB 115X sont compatibles 1200 c'est ca?
Je peux garder mon WB du 4790k?
Message édité par nokopt94 le 14-12-2020 à 14:37:19
n°2549457
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-12-2020 à 14:50:28  profilanswer
Oui :)
Le socket a plus de pins mais les mêmes dimensions, donc tous les anciens blocks fonctionnent.
n°2549459
nokopt94
Posté le 14-12-2020 à 14:52:34  profilanswer
parfait merci !
J'espère avoir un gain en passant de mon 4790K à un 10600K, si jamais je change de waterblock (le mien a bien vécu déjà) vous me conseillez quoi en RGB pas trop cher.
Message édité par nokopt94 le 14-12-2020 à 15:00:28
n°2549467
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-12-2020 à 15:56:31  profilanswer
nokopt94 a écrit :
parfait merci !
tu aurais un gain c'est sur
je suis passé d'un i7 2600k à 4.4ghz
à un i5 8600k à 5ghz :d
c'est impressionnant
pour le WB j'ai tjrs celui que j'avais à l'époque sur mon Core2Duo E6750 :d
c'est impec niveau température
n°2549472
Lone Morge​n
Posté le 14-12-2020 à 18:17:15  profilanswer
n°2549473
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-12-2020 à 18:32:15  profilanswer
pas très efficace :o
n°2549474
Lone Morge​n
Posté le 14-12-2020 à 18:36:18  profilanswer
7.5$ :o  :whistle:
n°2549577
tchou@happ​y
Posté le 15-12-2020 à 19:22:58  profilanswer
bon ma petite pompe de 2.6l/min ne me conviens finalement pas. ça fonctionne, mais je trouve quand même le débit un peu trop faible.
Vous en pensez quoi de cette pompe : phobia 12-400 PWM ?
J'aime bien le fait de pouvoir régler sa vitesse, et j’étaie content il y a quelques année de ma 12-260.
Mais bon il y a peut être mieux aujourd'hui pour le même budget ?
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] mpe-12volt
n°2549589
zorus10
homemadeur
Posté le 15-12-2020 à 20:28:50  profilanswer
tchou@happy a écrit :
Pour le même prix tu peux trouver une DDC 18w en occasion sur ce forum voir même moins chère ...
je ne connais pas les Phobia mais les DDC oui ,et c'est vraiment bien comme pompe  ;)
Message édité par zorus10 le 15-12-2020 à 20:30:40
n°2549591
Poisson ro​uge
Posté le 15-12-2020 à 21:03:12  profilanswer
Les deux sont bien.
Pour la DDC, faudrait trouver une version PWM pour que ce soit intéressant.
Miaou powaaaa !
n°2549593
tchou@happ​y
Posté le 15-12-2020 à 21:11:18  profilanswer
Après je suis pas chaud pour acheter d'occasion non plus sauf à vraiment trouver un truc quasi neuf...
n°2549607
Koupin
Posté le 15-12-2020 à 23:38:44  profilanswer
Le EK Vector FE RTX 3080 que j'avais préco dès l'apparition de la page produit sur le site vient d'être expédié, il devrait arriver prochainement  :)
Au moins ça calmera les ardeurs de la carte qui tape 78°C @stock sur Cyberpunk tout au max et qui réchauffe copieusement l'intérieur du boîtier  :pt1cable:
n°2549610
Gg67500
Posté le 16-12-2020 à 02:25:32  profilanswer
Question bête mais je voit de plus en plus se genre de valve dans les système custom
une utilité réel ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00271732.html
halte là on ne passe pas !
n°2549612
failoverfl​ow
Posté le 16-12-2020 à 05:41:56  profilanswer
toujours aucune annonce pour la 3090
possible d'avoir un retour ?
n°2549613
lolo-1234
Posté le 16-12-2020 à 06:50:09  profilanswer
une utilité réel ?
dans certain cas c est utile voir essentielle pour les circuits ne supportant aucune pression interne
avec certain embout sans baque de serrage par exemple https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8628_1.htm
dans les montage standard c est à éviter car l oxygène de l air et un ennemi pour le liquide
Message édité par lolo-1234 le 16-12-2020 à 06:55:05
n°2549614
davids
Posté le 16-12-2020 à 07:03:40  profilanswer
c'est quoi la différence entre une laing D5 classique et une Pompe VPP755 - Single Edition V3 (moins chére) ???
n°2549615
davids
Posté le 16-12-2020 à 07:06:53  profilanswer
la Pompe VPP755 - Single Edition V3  a l''air mieux mais elle est moins chére, ce n'est pas logique
n°2549617
Koupin
Posté le 16-12-2020 à 09:18:06  profilanswer
J'avais prévu de faire une review de l'engin une fois reçu  ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
