3527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1137  1138  1139  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2549617
Koupin
Posté le 16-12-2020 à 09:18:06  profilanswer
toujours aucune annonce pour la 3090
possible d'avoir un retour ?
J'avais prévu de faire une review de l'engin une fois reçu  ;)
n°2549648
Winpoks
Posté le 16-12-2020 à 17:36:53  profilanswer
Janvier 2021 d’après un membre du forum qui les a contacté aujourd’hui ou hier.  :jap:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10912441
n°2549652
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-12-2020 à 18:04:49  profilanswer
Corsair et Alphacool FE reçus depuis 2 semaines, mais maintenant qu'il n'y a plus de stock je ne sais pas combien de temps prendra le réassort...
J'ai gardé le Corsair, look plus sympa et pads thermiques pré-appliqués.
https://img.super-h.fr/images/1ca60f0a234836c6b28441d33a8df226.jpg
https://i.imgur.com/EHsBeI6.jpg
n°2549653
sddbulbi76
Posté le 16-12-2020 à 18:05:24  profilanswer
Pour mon projet je suis en train de regarder pour prendre une partie des composant du watercooling en marque Barrow (radiateur, raccord 10-13, débit mètre) mais je ne connais pas la marque. j'ai vu qu'elle était un peu partout c'est tout.
Des avis ? vs Alphacool par exemple
Mon Nouveau Projet
n°2549655
loloboss2
Posté le 16-12-2020 à 18:23:16  profilanswer
Montage WB alphacool terminé sur la 3080. Super temp, la carte ne dépasse pas 45-50°C.
https://img.super-h.fr/image/qszYC
n°2549656
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-12-2020 à 18:24:10  profilanswer
royal :d
n°2549658
Winpoks
Posté le 16-12-2020 à 18:27:24  profilanswer
https://img.super-h.fr/images/1ca60 [...] 8df226.jpg
Quoi cette écran ? :o
n°2549660
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 16-12-2020 à 18:32:43  profilanswer
J'aime bien le look du wb corsair  [:macho man:5]
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2549664
LhOrLoGeR
Posté le 16-12-2020 à 18:43:59  profilanswer
Igors lab est impressionné par ces nouveaux waterblock Alphacool 3080/90 et 6800/6900.
Celui de ma 6800tx ne sera envoyé qu'à partir du 24/12...
n°2549665
qwrty
BFG!
Finalement c'est les WB pour la 3090 FE qui auront mis le plus de temps à arriver. Les fabriquants se sont clairement focus sur le 3080 avant toute chose (ce qui peut paraitre normal finalement)
Je crois que personne n'a déjà un WB pour 3090 FE ici ?
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2549666
davids
Posté le 16-12-2020 à 18:47:47  profilanswer
tu es full alphacool ... :love:
ça donne quoi pour le cpu ??
n°2549667
loloboss2
Posté le 16-12-2020 à 18:56:37  profilanswer
C'est mon premier montage, le CPU monte dans les 60°C en pleine charge, c'est un 3900x.
n°2549669
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-12-2020 à 19:01:26  profilanswer
n°2549675
loloboss2
Posté le 16-12-2020 à 19:10:46  profilanswer
Oui, 45°C après 1h de CP2077 en ayant augmenter la power limit au max et +150Mhz le GPU clock.
n°2549678
davids
Posté le 16-12-2020 à 19:24:59  profilanswer
 [:grick]
n°2549692
Winpoks
Posté le 16-12-2020 à 22:00:17  profilanswer
n°2549695
LhOrLoGeR
Posté le 16-12-2020 à 23:03:32  profilanswer
J'ai purgé mon circuit récemment, j'ai utilisé une pompe que j'utilise pour gonfler les jouets d'eau de mon fils.
Bah c'est super pratique (pour le 10/13 c'est parfait en tout cas), ca te chasse tout le liquide en moins de 5min. il suffit de se bricoler un adaptateur avec un embout et un tuyau souple pour les autres dimension.
https://www.decathlon.fr/p/pompe-ba [...] _/R-p-9223
Je kiffe  :love:
Et franchement le prix est très très doux.
Message édité par LhOrLoGeR le 16-12-2020 à 23:05:53
n°2549704
KaneZe
Posté le 17-12-2020 à 09:03:48  profilanswer
En attendant mon WB pour ma 3090 FE, j'ai terminé ma config 1440P, dans le lian li 011D XL.
Les tuyaux sont provisoires, je voulais m'assurer que les températures soient bonnes (ca va attendre la sonde de température...)
https://i.ibb.co/4jGN1RC/IMG-0130.jpg
n°2549730
Gg67500
Posté le 17-12-2020 à 14:20:14  profilanswer
Je ne pensée pas gagner autant de °C en changeant ma pompe ..
J'ai gagner 20°C (35°C 40°C CPU avant changement - 20°C 25°C après changement)
Passer d'une pompe qui sort du 70L/h péniblement (les pompe des kit Eisbaer) remplacer par une EKWB DDC 3.2 qui sort au max 1000l/h ...
Bon dieu wouah
halte là on ne passe pas !
n°2549732
davids
Posté le 17-12-2020 à 14:21:04  profilanswer
tu as tout nettoyé aussi non ?
n°2549734
Gg67500
Posté le 17-12-2020 à 14:26:38  profilanswer
En faite, changer d'un AIO eisbaer a un kit custom complet (passant d'un rad de 280 35 a 420 45)
Le problème la pompe que j'avais prévu d'utiliser était HS, donc j'ai remit temporairement dans la boucle custom le combo bloc pompe du Eisbaer
déjà d'une purge a remplir, quel galéré a faire sortir clairement l'air du WB cpu et du radiateur ...
Et non rien de changer a part la pompe tout et neuf !
n°2549735
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-12-2020 à 14:37:57  profilanswer
Il fait quelle temp° dans pièce ?
Quelle temp° dans l'eau ?
C'est des temp° en bench, full, idle ?
Miaou powaaaa !
n°2549737
Gg67500
Posté le 17-12-2020 à 14:39:17  profilanswer
entre 17 et 20°C (chambre a la cave, est je suis quelqu'un qui déteste avoir chaud donc je ne chauffe que peu)
Temp d'eau (j'ai pas pu brancher la sonde que j'ai acheter car pas de connecteur sur ma carte mère :(
temp en IDLE je stress test CPU GPU pour 1h en espérant que cela suffise !
Désoler j'aurais du préciser cela
Message édité par Gg67500 le 17-12-2020 à 14:39:26
n°2549740
loloboss2
Posté le 17-12-2020 à 15:00:22  profilanswer
salut, une question par rapport aux contrôle PWM de la pompe et des ventilos, pour l'instant j'ai fait ces courbes la:
Pompe:
https://img.super-h.fr/image/img-20201217-144410.qsgmC
Ventilo:
https://img.super-h.fr/image/img-20201217-144429.qsGeF
Cela vous semble ok ? La température de l'eau se stabilise autour de 30-35°C en charge et 23°C au repos, quand il fait 21°C dans la pièce.
Message édité par loloboss2 le 17-12-2020 à 15:01:53
n°2549744
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-12-2020 à 15:35:58  profilanswer
T'as vraiment un gain sur la température en allant au delà des 60% PWM de la pompe ?
n°2549745
loloboss2
Posté le 17-12-2020 à 15:38:30  profilanswer
Aucune idée, j'ai suivi les réglages d'un gars sur Youtube. Je me dis que l'eau qui coule plus vite, doit aussi se refroidir plus vite dans les radiateurs.
Pour info, la pompe est une Alphacool VPP655 PWM.
Message édité par loloboss2 le 17-12-2020 à 15:43:38
n°2549747
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-12-2020 à 16:22:02  profilanswer
Sauf que passé un certain débit, le gain est tellement faible que ça ne vaut pas le coup de se faire saigner les oreilles.
Ma D5 reste à 2000 rpm et ça suffit
Et donc je te propose d'essayer sur ton circuit ;)
Message édité par aster le 17-12-2020 à 16:22:13
n°2549750
sinixter
Posté le 17-12-2020 à 16:44:55  profilanswer
Ma D5 tourne à 40% et mes ventil aussi, tout est silencieux :)
n°2549751
Winpoks
Posté le 17-12-2020 à 16:47:03  profilanswer
Idem, avec trois radiateurs et deux waterblock. Aller plus haut ne donne aucun gain dans mon cas.
n°2549754
loloboss2
Posté le 17-12-2020 à 17:01:29  profilanswer
ok merci les infos, je vais tester ça.
Au niveau du liquide il faut éviter de dépasser 40°C, c'est bien ça ?
Edit: Bon bas ça marche super bien, beaucoup moins de bruit, ça change pas grand chose pour la température, je reste aux environs des 34 sous Cyberpunk.
Message édité par loloboss2 le 17-12-2020 à 17:16:45
n°2549757
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-12-2020 à 17:28:46  profilanswer
Chacun met le curseur de température acceptable où il veut/peut.
Chez moi le liquide monte à 45°C et je le vis bien, je préfère limiter le bruit.
n°2549758
sinixter
Posté le 17-12-2020 à 17:31:53  profilanswer
Mon liquide monte à 32 grand max, bon j'en ai pas une grosse comparé à certains, je parle de config hein :p
n°2549762
Neil007
Hardware Addict
Posté le 17-12-2020 à 18:59:24  profilanswer
Koupin a écrit :
Le EK Vector FE RTX 3080 que j'avais préco dès l'apparition de la page produit sur le site vient d'être expédié, il devrait arriver prochainement  :)
Au moins ça calmera les ardeurs de la carte qui tape 78°C @stock sur Cyberpunk tout au max et qui réchauffe copieusement l'intérieur du boîtier  :pt1cable:
Salut a quelle heure as tu commandé ? J'ai commandé le silver des l'apparition de la page également. Rien a ce jour mais j'ai une grosse commande. J'ai commandé le silver à 20h30 a peu près le 6 novembre.
Message édité par Neil007 le 17-12-2020 à 19:02:31
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2549763
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2020 à 19:25:42  profilanswer
La limite est de 60° pour l'eau (sécurité pour la pompe).
Message édité par Poisson rouge le 17-12-2020 à 19:26:30
Miaou powaaaa !
n°2549766
loloboss2
Posté le 17-12-2020 à 19:38:03  profilanswer
Merci ! J'ai de la marge, je la garde pour l'été  :)
n°2549768
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-12-2020 à 20:01:17  profilanswer
je pensais pas que la limite pour la pompe était si haute
après un liquide à 60 ça doit pas être fameux les perfs sur les composants :d
n°2549769
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2020 à 20:11:20  profilanswer
C'est clair !
Message édité par Poisson rouge le 17-12-2020 à 20:11:29
Miaou powaaaa !
n°2549771
Gg67500
Posté le 17-12-2020 à 20:43:22  profilanswer
Un réservoir placée devant l'air chaud sortant du radiateur, cela peu être contre-productif ?
n°2549772
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-12-2020 à 21:05:14  profilanswer
j'ai tjrs eu le réservoir dans cette config même sur ma nouvelle tour
ça ne gêne en rien chez moi
https://i.ibb.co/kHqQsMt/IMG-20201213-124136-01.jpg
n°2549773
Poisson ro​uge
Posté le 17-12-2020 à 21:18:39  profilanswer
Le plastique étant un bon isolant, pas gênant...
Miaou powaaaa !
n°2549775
Gg67500
Posté le 17-12-2020 à 21:42:25  profilanswer
Okay ! car pendant une session avant le réservoir était bien chaud (genre 50 55°C au thermomètre infra) (du moins sa surface je présume !)
Je trouve pas vraiment de solution pour utiliser ma sonde :( a part acheter un contrôleur que je ne peu utiliser (j'ai pas de baie 5.25)
Message édité par Gg67500 le 17-12-2020 à 21:43:36
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
