9097 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  779  780  781  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2547749
marcodeco
Posté le 17-11-2020 à 23:22:58  profilanswer
kouz8 a écrit :
dans mon µATX j'ai essayé sans rien en aspi, et j'ai vite remis les 2 de devant dans le "bon" sens :o
Oui, je pense qu'avec les 3 du bas en aspi ça devrait le faire du coup ;)
n°2547755
RaWeL
Polskä !
Posté le 18-11-2020 à 00:28:56  profilanswer
Je suis en 10/13.
Avec la grande grille du bas et à l'arrière, il y a suffisamment d'entrée d'air pour ne pas forcer l'aspiration sur le Lian Li PC-O11DX.
Je sens autant le flux d'air en bas sans rien qu'en haut avec des ventilos.
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2548905
Webster971
Posté le 06-12-2020 à 01:00:13  profilanswer
Salut à tous, petite contribution de ma part :)
Intel QQLS (I9 9980HK ES) OC à 4.7Ghz
Maximus VIII Impact
2x8Go T-Force XTreem 3600Mhz CL18
MSI GTX 1080Ti Aero
1To SSD Sata Crucial MX500
Corsair HX1000 Platinum
Antec Mini P180
https://i.ibb.co/Xkz7zZJ/IMG-20201115-140538-2.jpg
https://i.ibb.co/257S5GM/IMG-20201115-135755-2.jpg
Message édité par Webster971 le 06-12-2020 à 18:49:20
n°2548908
Lone Morge​n
Posté le 06-12-2020 à 01:39:02  profilanswer
:love:
n°2548909
LhOrLoGeR
Posté le 06-12-2020 à 04:31:03  profilanswer
Whoua super !!! Pas facile d'avoir caser tout ça la dedans, c'est du Tetris et c'est super propre !!!
n°2548913
skyzo-appl​e
Posté le 06-12-2020 à 08:49:59  profilanswer
Stylé ! :)
T'es sûr du modèle de ta carte mère par contre ?
n°2548923
them4xx
Posté le 06-12-2020 à 11:07:45  profilanswer
Propre, compact et stylé, ça rentre au choses pied
Mod Bois tier - Vente
n°2548951
Webster971
Posté le 06-12-2020 à 15:37:43  profilanswer
skyzo-apple a écrit :
Stylé ! :)
En effet ma carte-mère utilise le chipset Z170 donc en principe non compatible avec le processeur Coffee Lake que j’utilise. J’ai juste moddé le bios de la carte pour la rendre compatible :sol:.
Sinon le processeur est la version « engineering sample » (ou ES) du I9 9980HK (BGA donc) converti pour être monté sur un socket LGA. Je l’ai aussi OC pour qu’il soit aussi performant qu’un 9900K stock ;).
n°2548952
skyzo-appl​e
Posté le 06-12-2020 à 15:47:19  profilanswer
Pour le proco c'est ce que je me disais justement, mais tu as pu modder pour faire marcher les 16 threads ? Je sais qu'il y avait des problèmes au delà de 12 (j'ai cette carte mere du coup ça m'intéresse :p )
Et pour les 4 ram, erreur de type ou t'as des genres de doubleurs ?
n°2548970
Webster971
Posté le 06-12-2020 à 19:50:22  profilanswer
Oui les 16 threads fonctionne bel et bien ici et je suis pas loin du 9900K :D (je crois que c'est plus un problème sur les cartes-mère z270).
https://i.ibb.co/17Tznfj/4-6Ghz.png
Sinon tu as raison, c'est bien 2x8Go et non 4x8Go c'est corrigé merci :jap:.
n°2548973
skyzo-appl​e
Posté le 06-12-2020 à 20:30:58  profilanswer
Merci pour les infos  :jap: , j'ai vu que tu en parles sur le topic dédié au mod z170 du coup je vais là-bas.
n°2549037
Koupin
Posté le 07-12-2020 à 23:36:29  profilanswer
Original cette loop, tout autant que le CPU  :jap:
De mon côté j'ai transféré la config d'un R6 vers un Define 7XL Solid (sans vitre), autant dire que pour du WC ça permet d'être largement moins limité en volume de radiateurs:
CPU - i9 9900KS @stock
RAM - 32Go TridentZ 3200C14
MOB - Asus Maximus XI Code
GPU - RTX 3080FE
SON - Creative Sound Blaster AE5 Plus
SSD - M2 500Go + Sata 500Go
WC - PE360 + PE480 (7x Noctua A12x25), EK Velocity et soon Vector FE RTX3080
Là ce n'est pas encore complet, il manque le waterblock EK pour la 3080FE que je devrais recevoir prochainement ainsi que le câble 12 pins Seasonic (que je reçoit le 10) histoire de remplacer cet adaptateur disgracieux  :D
https://i.ibb.co/1dLpf1Q/MG-7614.jpg
n°2549049
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-12-2020 à 10:04:28  profilanswer
Block Corsair sur 3080 FE :
https://img.super-h.fr/images/1ca60f0a234836c6b28441d33a8df226.th.jpg https://img.super-h.fr/images/141d0d52ca37c3b89e1854f988be7ee1.th.jpg
n°2549053
DVN
Posté le 08-12-2020 à 11:28:02  profilanswer
Alors ce petit block, il marche bien ?
C'est quoi la matière de toute la structure, c'est du plastique, j'arrive pas à voir vraiment ?
n°2549059
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-12-2020 à 13:11:36  profilanswer
Très bien, il tient la carte à 50°C pour un liquide qui monte à 40°C :)
C'est de l'alu le carénage.
n°2549069
DVN
Posté le 08-12-2020 à 13:56:15  profilanswer
Top, je garde sous le coude alors, je vais bien finir par me décider entre chaque marque.  :jap:
n°2549072
loloboss2
Posté le 08-12-2020 à 14:03:11  profilanswer
Ha oui 50 pas mal, ça change des 75.
Tu as pu pousser un peu les perfs du coup ?
n°2549074
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-12-2020 à 14:11:09  profilanswer
Autre point positif de ce bloc, les nombreux pads thermiques sont pré-appliqués.
Point négatif dans mon cas : le RGB propriétaire 5V ne se branche pas sur les headers 12V de ma mobo. J'ai acheté un DAC, on verra ce que ça donne.
Pas encore poussé l'OC, mon onduleur limite !
Pour l'instant avec PL100% : TimeSpy @18K pour UV 1980MHz@0,9V et RAM+400MHz
n°2549075
loloboss2
Posté le 08-12-2020 à 14:14:56  profilanswer
Ok, mon bloc arrive dans la semaine normalement (Alphacool), on verra ce que ça donne.
Les pads thermiques sont pré-découpés dans celui la.
n°2549076
DVN
Posté le 08-12-2020 à 14:18:15  profilanswer
18k à 50°C, c'est nickel.
Pas trop compliqué le démontage de la FE ?
J'ai vu le démontage d'Igor et j'ai quand même eu l'impression qu'il arrivait très facilement à retirer les petits caches de vis avec du scotch.
Pareil pour toi ?
n°2549079
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-12-2020 à 14:26:00  profilanswer
Oui, facile de chopper les caches avec du scotch ;)
J'ai perdu du temps car j'ai du commander un embout Torx T5, je n'avais pas si petit dans ma boite à outils
n°2549083
DVN
Posté le 08-12-2020 à 15:09:45  profilanswer
Bien ça, c'est bon de mon côté j'ai une petite boite bien fournie pour toutes les formes et tailles  :D
n°2549088
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-12-2020 à 16:47:41  profilanswer
Quota, on me dit qu'on voit rien sur celles du dessus :o
https://img.super-h.fr/images/c41715586d7e9fee379c00b09e5b13c8.jpg
https://img.super-h.fr/images/06cb2bd7207ccc289e36b92bb31c7ae7.md.jpg
Message édité par aster le 08-12-2020 à 16:51:21
n°2549089
nokopt94
Posté le 08-12-2020 à 16:51:44  profilanswer
t'as un 600 reverse ou ta photo est à l'envers :)
n°2549090
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-12-2020 à 16:53:50  profilanswer
Silverstone LD01 reverse micro-ATX
Le clavier est dans le bon sens, la photo est pas à l'envers :o
n°2549092
nokopt94
Posté le 08-12-2020 à 16:57:48  profilanswer
J'avais vu que la première image :)
C'est beau
n°2549093
loloboss2
Posté le 08-12-2020 à 16:59:05  profilanswer
Je vais démonter la mienne demain, des conseils particuliers ?  :)
Tu as suivi la vidéo de Igor ?
n°2549094
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-12-2020 à 17:01:57  profilanswer
C'est beau
J'ai édité après :o
Oui, il explique tout ce qu'il faut savoir
n°2549108
tarteens
Posté le 09-12-2020 à 08:21:24  profilanswer
C'est quoi l'avantage (s'il y en a vraiment un), d'avoir un boitier reverse ?
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2549113
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-12-2020 à 11:35:29  profilanswer
Pour moi c'est juste pour avoir la vitre du bon côté par rapport à mon bureau.
En aircooling, ça peut être pour privilégier le CPU, afin que la chaleur du GPU ne vienne pas le réchauffer
n°2549192
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-12-2020 à 22:59:09  profilanswer
J'ai pu brancher le RGB 5V du WB Corsair sur le header 12V de ma carte mère Asus à l'aide de cet accessoire :  https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
La synchro est nickel, je recommande :)
https://img.super-h.fr/images/d3705313cb210c932954a4abf8a71c21.md.jpg
Message édité par aster le 10-12-2020 à 22:59:39
n°2549292
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 12-12-2020 à 18:01:10  profilanswer
salut all
voici ma config et des photos
MSI mpg x570 gaming edge wifi
ryzen 5 5600x
Corsair 32 go ddr4 3200 vengeance pro rgb
Nvidia RTX 3070 FE
Crucial p1 500 go OS
SAMSUNG 850 evo 1 to JEUX
Corsair 850w 80+ gold
Phanteks Evolv X
https://img.super-h.fr/images/dd1e48f34c6eeb09177e5d24e3971eef.md.jpg
https://img.super-h.fr/images/723ac4e4674b6ebda1c2f38d211bf00b.md.jpg
https://img.super-h.fr/images/93ddba526429475875cdf26369ab4c78.md.jpg
Message édité par lagaffe67 le 13-12-2020 à 00:54:41
Topic Vente Hardware
n°2549373
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 13-12-2020 à 13:56:29  profilanswer
Salut,,
Je vous partage ma nouvelle config:
Ryzen 3900x
Aorus Master x570
32Go Gskill trident Z @3200Mhz
RTX Zotax 2070 extrem amp!
SSD 1To Sabrent Rocket
Corsair RM850x White
Loop:
Waterblock EKWB Supremacy classic
Rad 360 EKWB Coolstream SE
Rad 240 EKWB Coolstream SE
Pompe Combo EK-XRES 250 SPC PWM Classic RGB
Ventilo Corsair HD120 x5
Ventilo Noctua NF-P12 Redux 1700Rpm
Liquide EK-CryoFuel Clear
https://i.ibb.co/ZmzFg6D/20201213-131143.jpg
Message édité par sebou8301 le 13-12-2020 à 14:12:57
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2549492
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-12-2020 à 22:17:15  profilanswer
propre et coloré
n°2549495
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 14-12-2020 à 22:27:09  profilanswer
Merci :)
n°2549849
Gg67500
Posté le 18-12-2020 à 18:22:16  profilanswer
Hello
Voici :)
https://img.super-h.fr/images/983c1b3004a11ef3624a09aaf8b43b0a.md.jpg
Message édité par Gg67500 le 18-12-2020 à 18:22:28
halte là on ne passe pas !
n°2549860
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 18-12-2020 à 22:20:52  profilanswer
Oh on voit que vintz est passé par là tout en rouge  :D  :O bel assemblage  ;)
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2549885
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 19-12-2020 à 10:41:04  profilanswer
J'ai terminé mon nouveau PC en WC depuis un moment déjà ;)
J'avais enfin reçu mon processeur et mon pont Nvidia pour mes cartes graphiques
Résumé du matos
1 Boitier Corsair Crystal Series 680X RGB Black
1 Corsair RM1000x Alimentation PC
1 Carte mère Asus ROG MAXIMUS XII FORMULA
1 processeur Intel Core i9-10850K
1 Asus ROG NVLink Bridge with Aura Sync RGB (3-slot) [GAMING]
1 Mémoire Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3600 - 32 GB kit (Black) - (4x8GB)
1 Corsair Force Series MP600 M.2 2280 NVMe SSD - 1 TB
1 WD Red NAS Hard Drive SATA 6 Gb/s - 6.0 TB
2 WD Red NAS Hard Drive SATA 6 Gb/s - 3.0 TB
2 Cartes Graphique EVGA GeForce RTX 2070 Super Black Gaming, 8192 MB GDDR6
1 Radiateur Corsair Hydro Series H115i PRO RGB 240mm
1 Radiateur Corsair Hydro Series H115i PRO RGB 360mm
1 Corsair Hydro X Series, XC7 RGB Waterblock pour Processeur Intel 115X/AMD AM4 Sockets
2 Corsair Hydro X Series, XG7 RGB 20-SERIES Waterblock pour Carte Graphique
1 Corsair Hydro X Series, XD5 RGB Combinaison Pompe/Réservoir
https://i.postimg.cc/rwzqz8rj/IMG-1180.jpg
https://i.postimg.cc/Kv82sZJb/IMG-1218.jpg
n°2549895
Yarrick10
Posté le 19-12-2020 à 11:43:52  profilanswer
Hello, super assemblage en effet.
Quelle est la référence du tuyaux, du réservoir et du liquide stp ?
Le rouge vient d'une led?
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
n°2549965
Koupin
Posté le 20-12-2020 à 10:49:00  profilanswer
La dernière pièce de ma loop est arrivée, à savoir le EK Vector 3080FE  :) *
Montage effectué hier, j'ai conservé le terminal monté d'origine car c'est celui qui permet le routage de tuyau le plus clean chez moi, mais un terminal avec des ports "classiques" est fourni dans la boîte si ce n'est pas le cas.
Petit rappel de la config (dans un Define 7XL):
MOB - Maximus XI Code
GPU - RTX3080FE @stock
SON - Sound Blaster AE-5 Plus
SSD - 500Go M.2 et 500Go SATA
PSU - Seasonic TX750
Pour la loop on a un PE360 et un PE480, un EK Velocity pour le CPU, un EK Vector RTX3080FE pour le GPU, une D5 et une sonde Phobya sur le IN de la pompe pour la température de l'eau. Ce sont 7 Noctua A12x25 (tout en IN) qui s'occupent de pousser l'air à travers les rads. La ventilation tourne à 800tr/min au repos et peu monter jusque 1200tr/min si la température de l'eau le nécessite, de 800tr/min à 1000tr/min pour le SW3 en extraction.
https://i.imgur.com/bREriTA.jpg
https://i.imgur.com/gW8xNRf.jpg
Message édité par Koupin le 20-12-2020 à 10:50:06
n°2549968
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 20-12-2020 à 11:04:19  profilanswer
Elle mesure combien la 3080 avec ce wb ?
Propre le montage :)
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
