4727 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1361  1362  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2601408
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-01-2026 à 16:00:12  profilanswer
J'ai cassé le pin en le bougeant de droite à gauche puis en tirant dessus
Pas encore testé, mais ça devrait le faire, de toute façon, je le verrais de suite si les RPM font toujours le yoyo
La prochaine fois, je regarderais mieux les photos sur le site :lol:
n°2601418
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-01-2026 à 20:34:05  profilanswer
je pense à changer les pads sur une CG, si y a besoin quand je changerai la pate thermique
Problème c'est que les pads d'origine font 2,25 et 2,75mm....
Vous conseilleriez des pads un peu moins ou un peu plus épais ?
Sur le net, j'ai vu les 2 et il semblerait que le mieux, soit des moins épais (2 et 2,5mm)
n°2601476
davids
Posté le 06-02-2026 à 07:59:47  profilanswer
vous me conseilleriez quel boitier pour y mettre 2 rad 360 (XSPX RX360 V3) avec bon flux d'air , mais pas trop gros ?
j'ai bien un lianli O11D XL ROG qui traine .... et j'ai du mal a trouver mieux
peu être le 011 Evo XL ... mais je n'aime pas le support de carte mère amovible
merci :jap:
n°2601557
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-02-2026 à 18:41:56  profilanswer
Je vais me racheter des vis pour le MORA, m'en manque 1 pour la grille
Et pendant que j'y suis, je vais changer l'emplacement des ventilos
Actuellement, le MORA est contre un mur (à 11cm) les ventilos sont en Push, côté mur mais c'est chiant à nettoyer (poussière) obligé de bouger le MORA à chaque fois
Et donc je vais les mettre en Push de l'autre côté (le flux sera dirigé vers le mur au lieu qu'il soit dirigé vers la pièce, comme c'est le cas actuellement)
Y aura toujours 11 cm entre le rad et le mur, donc pour le flux ça devrait aller
J'en reviens au vis, je vais donc en profiter pour changer celles des ventilos aussi, certaines ont les pans allen un peu fatiguées
Les vis vendues sur les sites de WC ou celles fournies avec les rads sont en acier inoxydable (d'après le déscriptif) si je me rappelle bien
Dans les mags, ça correspond au vis inox ?
je ne vois que acier zingué et inox
n°2601559
davids
Posté le 12-02-2026 à 19:27:23  profilanswer
Je dirais en inox oui
n°2601560
davids
Posté le 12-02-2026 à 19:28:59  profilanswer
Petite question
J’ai regardé qq vidéo de nettoyage de rad sur youtube
Ils conseillent souvent de rincer avec de l’eau distillée (difficile à trouver en grande surface )
C’est grave si je rince à l’eau déminéralisée ?
n°2601561
juan1972
Posté le 12-02-2026 à 19:54:50  profilanswer
davids a écrit :
Petite question
[:taill]
J'ai toujours tout fais à l'eau déminéralisée en watercooling, ça ne pose aucun problème.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2601563
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-02-2026 à 21:28:13  profilanswer
Pareil, toujours à l'eau démi, jamais distillé (comme nettoyer les écrans, beaucoup conseille la distillée alors que c'est mieux avec de la démi)
Et merci pour les vis @davids
n°2601564
davids
Posté le 12-02-2026 à 21:38:22  profilanswer
Tu aurais une photo des vis d’origine ?
n°2601565
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-02-2026 à 21:47:24  profilanswer
Celle de la grille du MORA, je dois en démonter une pour me confirmer que c'est bien du M3 (Watercool m'avait dit du M3 par mail, et sur leur PDF ils indiquent du M4 :o)
Pour les ventilos, c'est des noirs actuellement, que j'avais eu par une CG faite sur HFR si je me souviens bien (un forumeurs les avaient prisent pour moi)
Mais aucune idée en quelles matières elles sont
D'ailleurs vu que les ventilos seront plus du côté visible dans la pièce (au lieu d'être contre le mur et donc non visible) faut que je regarder si des noirs ne seraient pas mieux :D
Message édité par tistou77 le 12-02-2026 à 21:48:57
n°2601567
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 12-02-2026 à 22:27:11  profilanswer
davids a écrit :
Petite question
Je ne sais pas ce qu'ils ont tous avec leur eau distillée !? Que ce soit pour le nettoyage ou le liquide wc.
Aucun intérêt en wc (hors mélange où c'est spécifiquement prévu pour).
Message édité par Poisson rouge le 12-02-2026 à 22:27:46
Miaou powaaaa !
n°2601568
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-02-2026 à 23:21:37  profilanswer
Pour celles des ventilos (noirs) j'ai retrouvé les caractéristiques : M3 round head 30mm lenght ROUND ISO 7380-M3 - 30
Des aciers classiques il semblerait
n°2601570
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-02-2026 à 22:10:35  profilanswer
je viens juste de percuter, les vis "stainless steel" indiqué pour les vis vendu avec les rads entre autres, c'est des vis inox pour nous :o
Pas des vis acier zingué
Je vais aller me coucher, je suis fatigué en ce moment :lol:
Message édité par tistou77 le 13-02-2026 à 22:10:51
n°2601605
luttymiix
Posté le 18-02-2026 à 09:05:54  profilanswer
https://i.ibb.co/JFtwyMb5/IMG20260217212313.jpg
Petit upgrade de GPU. Passage de la 7900XT nitro+ à la 7900XTX nitro+
Pas de changement de WB, c'est le même !
J'ai même pris le temps de remonter la 7900XT en air et la tester avant tout ça et même en air c'est quand même violent ces Nitro+
Encore des choses à vérifier car le hotspot est un peu haut à mon goût (65-70°C) en jeu en sachant que j'ai moins de 40°C sur le core en permanence. Donc 30°C de delta
Egalement, je dois avoir un souci de pilote car elle se bride à 2800Mhz environ même avec un UV/PL +15% avec des températures qui pour moi ne devraient pas la faire throttle
Je réfléchis à passer sur un PTM7950, certains ont des retours sur ça ? J'ai mis de la Kryonaut pour le moment mais je sais que la pasta à tendance à fuir le die avec le temps (rapidement qui plus est)
Visuellement et en terme de place ça change pas, c'était assez plug & play finalement.
Message édité par luttymiix le 18-02-2026 à 09:06:53
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2601611
davids
Posté le 18-02-2026 à 12:49:04  profilanswer
C’est beau :love:
Tu aurais une photo un peu plus éloignée pour voir l’ensemble du  montage
C’est quel Lian li ?
n°2601616
luttymiix
Posté le 18-02-2026 à 13:47:53  profilanswer
davids a écrit :
C’est beau :love:
Je poste ça ce soir.
O11D EVO Blanc et j'ai le Mora sous le bureau
n°2601625
luttymiix
Posté le 19-02-2026 à 20:14:34  profilanswer
https://i.ibb.co/vWZ8qht/IMG20260219194759.jpg
https://i.ibb.co/bgktXMBf/IMG20260219194726-01.jpg
Avec la retard
n°2601626
davids
Posté le 19-02-2026 à 20:59:38  profilanswer
C’est top
Et avec un Mora je n’imagine mêmes pas les températures
n°2601627
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-02-2026 à 21:11:16  profilanswer
Très beau le boîtier
A vous lire parler de mora ça donne envie d'en installer un   :lol:
n°2601628
luttymiix
Posté le 19-02-2026 à 22:05:32  profilanswer
Sur CP2077 : 40°C max sur le core GPU et environ 60-65°C sur le 7800X3D en UWQHD Tout à fond sans RT
Ouai ça chauffe pas ^^
Les deux rads dans le boitier ne servent à rien, c'est purement esthétique à vrai dire !
Message édité par luttymiix le 19-02-2026 à 22:09:53
n°2601631
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 20-02-2026 à 11:27:11  profilanswer
ça fait cher l'esthétique en vrai :D
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2601632
luttymiix
Posté le 20-02-2026 à 14:36:45  profilanswer
Je les avais déjà à vrai dire, j'ai eu le MORA Après.
D'ailleurs j'ai encore 1 HWlabs GTS360, 1 HWlabs LS360 et un LR360 (les versions OEM qui sont équivalentes au GTS/GTR) ainsi qu'une paire de XSPC RX480 .... faut que je me calme  :sol:
Le plus cher ce sont les QDC ... là ça pique grave
Message édité par luttymiix le 20-02-2026 à 14:37:08
n°2601644
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2026 à 10:49:15  profilanswer
Dites, avec un WB de GPU, il n'y a pas vraiment de IN/OUT (sauf mention contraire du constructeur)
Mais c'est toujours mieux de mettre le IN côté Core (plus proche des aillettes du WB) ?
n°2601645
davids
Posté le 23-02-2026 à 11:15:38  profilanswer
Si il y a un IN et OUT sur les block modernes
Souvent le IN amène directement l’eau au avec un chemin unique sur le core et après ça se divise en deux pour aller vers le OUT
Après il paraît que si on fait l’inverse les perf sont identiques … je n’ai jamais essayé
n°2601646
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2026 à 13:21:04  profilanswer
Oui, sur les WB moderne, pour cela que je précisais "sauf mention contraire du constructeur"
Mais quand il n'y a pas d'indication ?
n°2601647
davids
Posté le 23-02-2026 à 14:20:46  profilanswer
Ça dépends de l’architecture intérieure du block
C’est quel block ? Pour quelle CG?
n°2601648
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-02-2026 à 15:59:07  profilanswer
Block Hydro Copper d'une EVGA 3080ti
J'ai regardé, c'est comme celui de la 2080ti, mieux de mettre le IN côté du Core (GPU) même s'il n'y a pas réellement de sens (dixit EVGA)
PS : je voyais des gars avec des 3080ti, où la mémoire montait à plus de 100° en AC
Testé avec le stress test de Aida64 (et d'autres) la mémoire monte à max 46°, le WC c'est :love: :D
Pas testé en jeux, mais ça devrait être kif kif
Message édité par tistou77 le 23-02-2026 à 16:02:22
n°2601649
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 23-02-2026 à 23:15:06  profilanswer
Tu fais la collection de radiateurs ? [:ddr555]
n°2601650
Poisson ro​uge
Posté le 24-02-2026 à 00:06:01  profilanswer
Vu le design du wb, aucune différence à mon sens (pas de zone à impact de jet ou de turbulences forcées)... je rappelle que la différence de température de l'eau entre le in et out d'un wb se joue en 10èmes de degrés.
Miaou powaaaa !
n°2601651
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-02-2026 à 00:51:13  profilanswer
Ouais, pour ça que j'ai toujours fait le tubing de la CG au mieux (visuellement) sans me soucier du IN/OUT
Vu que la je vais tout redémonter, et refaire le tubing, j'ai préféré demander
Message édité par tistou77 le 24-02-2026 à 00:51:45
n°2601652
luttymiix
Posté le 24-02-2026 à 08:42:00  profilanswer
Apparemment  :whistle:
n°2601653
davids
Posté le 24-02-2026 à 10:44:52  profilanswer
Moi c’est pareil
Je garde tout mon matos watercooling
Ça servira un jour …. Vu l’inflation des prix et la rareté de certains produits ….
n°2601664
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-02-2026 à 10:24:56  profilanswer
n°2601665
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 26-02-2026 à 11:18:03  profilanswer
Rien ne remplacera mon Mycro Direct-Die Pro  :love:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2601666
davids
Posté le 26-02-2026 à 11:54:10  profilanswer
sympa merci .... même si je n'aime pas le look il est bien perf
dommage que l'on ne puisse pas le trouver en europe
n°2601667
sinixter
Posté le 26-02-2026 à 12:32:15  profilanswer
Uniquement AM5 et LGA 17000, moi et mon 1151 ...  :o
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2601669
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-02-2026 à 16:19:04  profilanswer
J'ai passé la CG en tube rigide (en souple depuis la semaine dernière pour la tester plus rapidement :) )
Pour le tube allant de la CG au CPU, j'avais pensé à faire un tube en U puis des courbures, mais je pense que ça ne va pas faire bien, voir screen (désolé, fait à l'arrache :D)
Et plus autant passionné qu'avant pour faire du tubing et des coudes partout :o
Et pas très à l'aise non plus pour faire des courbes
https://i.ibb.co/RGfjfYMR/PC-2-Copie.jpg
J'avais pensé à faire un tube à 45° (comme le souple actuel) mais c'est super galère pour trouver la longueur adéquate (à combien il faut couper, etc...)
J'ai remis le souple à la place en attendant de trouver mieux
Sinon, avec 2 embouts 90°, comme cela
|_
Je peux juste mettre un tube à 90°, mais je pense que ça ne fera pas beau non plus
Si quelqu'un a des idées
n°2601671
sinixter
Posté le 27-02-2026 à 08:49:20  profilanswer
Des fois le plus simple c'est ce qui fonctionne le mieux ;)
n°2601672
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-02-2026 à 08:51:52  profilanswer
Oui aussi :D
Le temps où je faisais 3, 4 courbures sur le même tube est loin :lol:
Ou si vous avez des idées d'une intégration, je sèche un peu là
Message édité par tistou77 le 27-02-2026 à 08:53:09
n°2601674
davids
Posté le 27-02-2026 à 09:19:10  profilanswer
c'est très bien comme ça
n°2601675
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-02-2026 à 13:41:00  profilanswer
Je veux virer le souple, au bout d'un certains temps (assez longtemps quand même) le tuyau vire au violet :o
Je testerai avec les raccords 90° voir ce que ça donne
Message édité par tistou77 le 27-02-2026 à 13:41:14
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
