3529 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1882837
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-05-2009 à 02:28:49  profilanswer
les hk sont effectivement restrictifs mais c'est un tres bon wb cpu !
n°1882914
tarteens
Posté le 08-05-2009 à 12:47:00  profilanswer
tistou77 a écrit :
si c'est les sondes plates au bout pas de soucis ;)
si t'as une photo de ta sonde pour confirmer ^^
Voici des photos de mes sondes (dsl pr la qualitée) :
http://images1.hiboox.com/vignettes/1909/35a386c8efa592a0138171d031f8460c.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/1909/281bde44669419ce9a4b1165c3a71e59.jpg
alors a votre avis ? ca peut le faire :)
merci bien
Message édité par tarteens le 08-05-2009 à 12:49:14
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1882917
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-05-2009 à 12:57:07  profilanswer
A mon avis c'est clairement pas fait pour aller dans l'eau, meme si ca peut etre etanche.
Tu peut tout simplement en prendre une et la coller autour d'un tuyau ou alors la recouvrir d'un truc etanche et la plonger dans le reservoir.
n°1882944
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-05-2009 à 14:18:09  profilanswer
si c'est des sondes "sunfu" (désolé pour l'ortogrphe) et s'en est de ce que je peux voir sur les photos, aucun problème
genre les sondes vendus avec les rhéobus Scythe, celle fourni dans certain bundle de carte mère y a aucun soucis :D
tu peux y aller les yeux fermés, je les fait plusieurs fois sans problème ;)
Message édité par tistou77 le 08-05-2009 à 14:18:55
n°1882996
tarteens
Posté le 08-05-2009 à 16:44:41  profilanswer
c'est les sondes que j'ai eu avec mon réhobus akasa ak-fc-03, dc d'apres toi je peux les mettre dans l'eau ca fonctionnera ? (bon au pire ca me flingue que la sonde je pense)
n°1883001
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-05-2009 à 16:56:44  profilanswer
si c'est les mêmes que je parle plus haut, ce qui a l'air d'etre le cas, y aucun problème ;)
et au pire ca flinguera que la sonde ^^
n°1883011
tarteens
Posté le 08-05-2009 à 17:36:52  profilanswer
Bon ca a l'air de marché...
il m'affiche une eau a 27° pr un i7 4gh au repos a 1.38v, Rad 240 avec 2 Scythe 110cfm model la : http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html a 1900rpm)
(config wc complet a voir dans ma config)
ca vous semble correct ou ya un souci ?
EDIT : en burn avec occt mode linpack + HT + 64bits : eau a 34° et le core le plus chaud atteint le 75°
Message édité par tarteens le 08-05-2009 à 17:48:35
n°1883028
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-05-2009 à 18:07:53  profilanswer
4GhZ et 1.38v au Vcore ca me parait un peu haut, t'as pas testé plus bas?
quoique que sur i7, c'est le vQPI qui fait plus chauffer que le vcore :D
n°1883036
kamikaze24
Posté le 08-05-2009 à 18:25:08  profilanswer
me faut 1.38v pour atteindre 3.8 sans Turbo boost ... donc au contraire je trouve plutot pas mal son cpu pour un C0 ...
n°1883041
tarteens
Posté le 08-05-2009 à 18:35:09  profilanswer
le qpi est a 1.30, dc je sais si c'est beaucoup ou pas...de mémoire a 1.36v le cpu tiens bien le linpack (je suis a 1.4 au bios, 1.38 sous windows)
n°1883053
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-05-2009 à 19:11:55  profilanswer
 :heink:
sur mon ancien C0 a 21*192 il me fallai 1.31v pour être stable :D
n°1883175
atilla1975
Posté le 09-05-2009 à 04:40:38  profilanswer
moi j'aime les gros tuyaux ^^ . meme avec du hpdc j'avais du 10/13 voir plus ...
avec un I7 faut mini un 2x120mm ... la règle 1 élément par rad de 120, I7= 2 dual .
Message édité par atilla1975 le 09-05-2009 à 06:12:06
d-_-b
n°1883180
atilla1975
Posté le 09-05-2009 à 06:43:05  profilanswer
Salut a tous,
En vue, d'integrer un watercooling a mon boitier Cooler Master 840 ,equipé d'un i7 965 et d'une pompe Laing DDC1+ ultra agb 12V 18W 600l/h. je me retourne vers vous ,pour avoir des reponses plus approfondi a mes questions.
1-Puis-je faire le branchement avec des tuyaux Feser 13/19mm ,y a t il un risque de nuisance sonore avec ma pompe ou defaillence plus rapide? Sachant que sur mon ancien watercooling en 8/10 ,c etais casi- inaudible dans la kandalf. je vends mon ancien tour watercooler ,devrai je laisser la laing avec et m acheter un Swiftech MCP655 ?ou garder ma laing et acheter un eheim pour ma config a vendre?
2-Si je me lance dans l achat d un futur Swiftech MCP655 , devrais je imperativement oublier la HeatKillers3? Car avec le diametre interne des embout 1/4 on as vite fais de perdre en lpdc.J ai peur de prendre des temperature en LPDC.
3-Je prevois un radiateur de 360 magicool Extreme 3 ,vous en penser quoi?Y as t il des radiateur avec des filetage plus gros que 1/4 ,si je me lance au LPDC?
Merci de m avoir ecouter ,tous les avies en moins de 7 jours sont les bienvenue ;) :bounce:
Car apres cette date,il faut que je cede une pompe avec mon ancienne config watercooling en 8/10
Message édité par atilla1975 le 09-05-2009 à 10:30:47
d-_-b
n°1883206
kamikaze24
Posté le 09-05-2009 à 10:15:14  profilanswer
tistou77 a écrit :
 :heink:
c'est comme ça ...  jusqu'à 3.6ghz je reste à 1.28v et au dessus c'est pas la peine ... tu as de la chance de cocu ...  :o
Et j'ai pas de sous pour changer vers un D0, prochain changement de cpu => 2010 , de toute maniere un I7 à 3.8ghz ça défonce tout .
n°1883245
Yoyo_5
Posté le 09-05-2009 à 11:49:22  profilanswer
Ouais mais un i7 à 4.2GHz pour les mêmes tensions que toi, ça déchire encore plus que tout et ne consomme pas beaucoup plus... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1883256
kamikaze24
Posté le 09-05-2009 à 12:21:04  profilanswer
c'est bien si tu l'achètes que maintenant le i7, par contre revendre le sien perdre de l'argent et juste pour avoir 200mhz de plus pour  un vcore qui flatte ton ego .. RAB ...
Perso je ne roule pas sur l'or malgré ma config, juste bon économe et je sais revendre quand il faut ...  Je préfère mettre l'argent sur une carte vidéo de qualité .
Et je rajouterai que parce pas sur que la différence in game entre un i7 à 3.8 et 4.2 soit énorme sauf pour les bench de kikitoudur  :o
J'ai testé il prends 4ghz en turboboost à 1.38v toujours ça de pris ...( test à confirmé sur un occt 6h ...) et 3.8ghz HT off @1.3625 et HT on )=> 1.35v (1.32cpuz) .
Quand tu dis 4.2gghz c'est avec ou sans Tb ? je trouve que ça change tout moi quand meme, pour un 4.2 HT off je trouve ça excellent ! avec HT je trouve ça moyen ...
Message édité par kamikaze24 le 09-05-2009 à 12:33:19
n°1883337
kamikaze24
Posté le 09-05-2009 à 16:45:01  profilanswer
overtech a écrit :
Yoyo_5 t'es pas gentil (...) Pis même que in-game kamikaze24 va mieux avec son CF de HD4850.  [:parisbreizh]
ha oui c'est plus à jour j'ai plus de crossfire ...  :o ... démontrez moi que à part du bench de kikitoutdur entre un i7 à 3.6, 3.8 ou + de 4.0ghz y a un gros gain ??  :na:
pour sur que je préfère avoir une bonne solution graphique que un i7 à 4.2 ou 4.4 ... dans tout les cas un i7 ne limiteras pas la cg par contre que la cg soit limite ça sera plus facile ... :sleep:
[edit]
overtech je t'ai grilled ... le message est resté ...  :o
Message édité par kamikaze24 le 09-05-2009 à 16:45:56
n°1883435
overtech
Posté le 09-05-2009 à 20:25:59  profilanswer
Bah ouep. Après réflexion je m'étais dis qu'il était inutile. Même pas drôle en plus.
Tu sais j'ai déja eu un I7 4.2Ghz stable. Un QX 4.3Ghz stable.
Aujourd'hui je n'ai qu'un simple Q6600 mais il me suffit.  ;)
++  [:okavangoko]
Message édité par overtech le 09-05-2009 à 20:26:28
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1883453
atilla1975
Posté le 09-05-2009 à 20:46:21  profilanswer
A croire que c est un forum d overclocking plutot que watercooling ici  :pt1cable: , personne ne peut m aider?
Message édité par atilla1975 le 09-05-2009 à 20:47:11
d-_-b
n°1883455
eccoh
Posté le 09-05-2009 à 20:54:38  profilanswer
ben en tout cas moi sur un hk3 lc
en passant du 8/10 au 10/13 j'ai rien gagner.....
ni perdus non plus :sarcastic:
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1883458
atilla1975
Posté le 09-05-2009 à 21:01:25  profilanswer
Ok merci ,  je sais que j aurai aucun probleme avec ma laing pour ces diametre mais sur du 13/19 ,je suis moins sur avec la DDC
Tu as quel pompe et quel radiateur? J a vu sur un fofo que la laing ddc n etant pas terrible sur un radiateur de 360 ou plus,est ce vraie?
Message édité par atilla1975 le 09-05-2009 à 21:04:18
d-_-b
n°1883459
overtech
Posté le 09-05-2009 à 21:08:32  profilanswer
atilla1975
Tu veux du lourd (!)?
- Swiftech MCP655
- Reservoirs/Airtrap style EK MultiOption Rev.2
- Watercool HK CPU Rev3.0
- XSPC RX360 ou 480
- Embout droit High Flow G1/4 13mm
- Tuyau PVC 13-19mm Souple (Pas mauvais quoi)
Le Watercool HK CPU Rev3.0 peut-être considéré comme un (Le) waterblock LDPC (Waterblock tout court !) du moment !
Un des Waterblock le moins restrictif étant l'Enzotech Sapphire Rev A. Mais il est semble t'il un peu moins performant.
Rapport perfs/prix tu as aussi le Ek Waterblocks Supreme LT.  :love:
Message édité par overtech le 09-05-2009 à 21:12:41
n°1883466
atilla1975
Posté le 09-05-2009 à 21:32:23  profilanswer
overtech a écrit :
atilla1975
- Swiftech MCP655
- XSPC RX360 ou 480
Ah oui, le HK 3.0 ,c est  du hPDC qui passe aussi bien en LPDC?
A votre avie , quel serai le plus perf comme circuit:
MCP655+tuyau 13/19+reservoir air-trap transparent pour baie+HK3.0  ou
Laing ultra AGB 12V 16W DDC1+ 600l/h +tuyau 10/13 +HK3.0
Les 2 montage sur un radiateur de 360 extreme mini 46mm d epaisseur
d-_-b
n°1883469
petertochg​eek
Posté le 09-05-2009 à 21:35:21  profilanswer
overtech a écrit :
atilla1975
- Swiftech MCP655
- XSPC RX360 ou 480
ou le cupplex hd  :love:
n°1883537
overtech
Posté le 10-05-2009 à 07:11:20  profilanswer
ou
Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte (...) Le radiateur et sa ventilation en est un très important !
46mm d'épaisseur ok. Mais quid de sa densité ? Quel type de ventilation veut tu ?
Une faible ventilation en silence ou son contraire ?
Un Black Ice GTX versus un Feser One TFC Xchanger ou un XSPC RX et ça change tout à ce niveau.
Niveau pompe une Swiftech MCP350 ou Laing DCC 3.1 (Identiques) avec le top réservoir XSPC serait pas mal aussi.
Du tuyau en 10-13mm pour l'intégration et hop.
++  :hello:
Message édité par overtech le 10-05-2009 à 07:11:44
n°1883555
atilla1975
Posté le 10-05-2009 à 10:11:53  profilanswer
++ :hello:
En faaite;si je veux du lourd coté waterblock , c est pour rattraper au max la perte de performance que je vais avoir au niveau des ventillos.2 ventillos de 230mm en pull sur mon futur rad 360.Mais que je modifierai surement a l avenir.Donc d apres tout ce que j ai lut,  me faudrai un rad assez fin style 30mm , mais je vais partir plutot pour du 46mm pour l avenir.
Mon hesitation viendrai plutot du prix du MCP655 et un reservoir baie transparent que je desire avant tout.Malheureusement,je sais pas chercher sur la section vente /achats,si qq un en vend,je suis preneur.
Message édité par atilla1975 le 10-05-2009 à 10:32:37
d-_-b
n°1883590
overtech
Posté le 10-05-2009 à 13:19:04  profilanswer
(...)  me faudrai un rad assez fin style 30mm , mais je vais partir plutot pour du 46mm pour l avenir.
Le seul facteur épaisseur ne fait pas tout !
Il existe des radiateurs peu épais mais avec une telle densité d'ailettes (Au cm²) qu'un autre radiateur deux fois plus épais mais lui beaucoup moins dense, obtiendra une meilleure dissipation des calories sous faible (<1200 tr/min) ventilation.
++  :hello:
Message édité par overtech le 10-05-2009 à 13:19:40
n°1883634
atilla1975
Posté le 10-05-2009 à 15:35:00  profilanswer
++ :hello:
Merci , je ne savais pas, j avais entendu parler de la dimension des tubes plats .
Aurai tu des noms?stp
d-_-b
n°1883636
pierrotlem​aboule
Posté le 10-05-2009 à 16:00:17  profilanswer
XSPC RX360  8fpi...le must à faible ventilation pour l'instant...
quoique on a pas vu de comparo entre le FESERONE ET LES RX
sinon en 30mm prend plutot du xspc...c'est du 35mm...et ça marche très bien ^^
mon topic de vente
n°1883673
atilla1975
Posté le 10-05-2009 à 18:47:18  profilanswer
Ok, c est noter , mais avant de me lancer, j aimerai savoir si y a des radiateur comme tu ?dis mais en plus gros filetage?
Apres ,je serai fixer car je veux du LPDC et je veux une restriction au minimum ,
d-_-b
n°1883698
overtech
Posté le 10-05-2009 à 19:32:55  profilanswer
Il y a bien le Thermochill PA120.3 en G3/8 mais est-ce bien utile ?
Pour le reste je crois que ce c'est ni plus ni moins qu'un Feser One TFC Xchanger (Densité etc.)
Message édité par overtech le 10-05-2009 à 19:33:09
n°1883707
atilla1975
Posté le 10-05-2009 à 19:50:53  profilanswer
Ok merci, vu que tu a l air tres renseigné , pourais tu aussi m indiquer un reservoir baie plexi avec un gros filetage aussi.
d-_-b
n°1883714
overtech
Posté le 10-05-2009 à 20:03:01  profilanswer
atilla1975.
Jamais tu cherche !?  :pt1cable:
Reservoir bay D-TEK HDPE (...) Sure il est moche ! Mais il est dispo en G3/8.  ;)
Message édité par overtech le 10-05-2009 à 20:04:36
n°1883732
atilla1975
Posté le 10-05-2009 à 20:38:10  profilanswer
overtech a écrit :
atilla1975.
Si ,meme que j arrete pas.Mais en foto,en sais pas si c est du costaud, et puis de bons avies, ca reste tjrs a prendre,non?
Franchement ,j en veux pas de la DTEK, en plexi serai le mieux.(Je cherche avec toi ,lol et mercie encore :bounce: )
A votre avie , serait il facile de faire 2 filetage plus gros a la place de 2 1/4 d origine (RESERVOIR BAIE PLEXY sur emplacement 5 1/2
-J ai trouver mon bonheur coté radiateur chez [#ff0ba4]Swiftech en 360.3 36mm epaisseur , filetage 3/8 (Les meilleurs pour le LPDC apres Thermochill :love: :love: :love: ,mais ce dernier est difficile a trouver) :love:
-[/#0000ff]SWIFTECH MCP655 le meilleur toutes categories ,de plus avec un vario ; :love: :love: :love: Que demande le peuple.
Alphacool HF 38 Niagara ,le Tous dernier de la ligner ,nexxos a marquer son nom dans les anals.Et celui ci est en 3/8 (pure LPDC) :love: :love: :love: personne n as encore publier de test sur celui ci.
- [/#0066cc]Thermaltake reservoir ,systeme de refroidissement liquide er debimetre Aquabay M1 CL-W0032 (Dur a choper et pas chere) :love: :love: :love:
-Tuyau FESER 3/8 diametre interieur 12,7mm (rouge et vert acide) :love: :love: :love:
-Embout cannelé 3/8 filetage pour tuyau 13/19mm, en laiton couleur plaquer or ,diametre interieur 11mm ,4cm de hauteur de quoi embellir mon futur HF 38 Niagara ,meme couleur.Prix 2.11eurox6+rouleau teflon=12.68 frai de port in :love: :love: :love: :love: :love: :love:
-et 2 litre de liquide vert acide UV Feser
Vous en pensez quoi?????????????
Mes remerciement : tous les forumeurs qui m ont ouvert la voie ,MERCI a Overtech ,MERCI a tous les benchmarkeur qui m ont eclairé ;
Message édité par atilla1975 le 11-05-2009 à 16:16:02
d-_-b
n°1883811
atilla1975
Posté le 11-05-2009 à 07:43:58  profilanswer
Salut a tous , aujourd hui a limoges ,il y fais bon ;) .
J ai enfin pris une decision , je veux faire du LPDC :sol: a coup sur ,Car c est le pro-watercooling :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
Quelqu un aurai la dimension interne des embouts 3/8 13/19 et 1/4 13/19?
Canneles et coiffe (embout droit obliger) bien sur , pour bien comparer les pertes de charge ,et :non: aux pertes inutile. C est en fonction de ces dimension que je vais acheter mon radiateur.Merci au :sol: :sol: premier qui y reponds; lol
Comment suprimer ce post?????????????????
Resolue a 100%
Message édité par atilla1975 le 11-05-2009 à 16:14:11
d-_-b
n°1884018
atilla1975
Posté le 11-05-2009 à 20:01:06  profilanswer
Renseigne de plus pres , et la tu verra de toi meme que le must du watercooling niveau perf (PRO), c est le LPDC ;Mais comme peu trouve des raccord reellement adapter a ce dernier systeme vire un peu sur le HPDC(MPDC= semi pro); Le HPDC est pour les amateur (LAING , mais du fais que ca touche un public moins avertie, Piece plus fiable)
Je me suis permi d acheter un rad moins costaud (pour le silence , et moins de perte de charge )Sinon le maitre incontester en rad toute categorie confondu sur ordi =c est bien le FESER . ( mais voila le prix)
Enfin ,tou ca , c est encore que theorie car je vais repasser au LPDC apres 2 circuit HPDC. Et la ,ca sera bcps plus optimisé ;)
Message édité par atilla1975 le 11-05-2009 à 20:03:06
d-_-b
n°1884036
universel
Posté le 11-05-2009 à 20:36:34  profilanswer
Y de super comparos ici, c'est un site tres pro !!
http://www.skinneelabs.com/Radiators/Triples.html
Parrainage Simyo Mobile : recevez 5+5€ = 10€ de crédit (à 0,19€/min soit 52min !!) pour 9,90€. Envoyez-moi un MP avec votre "Prénom+Email"
n°1884137
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-05-2009 à 01:08:18  profilanswer
Tiens c'est nouveau ca maintenant ceux qui on un wb cpu restrictif sont des noobs et ceux qui on du lpdc sont des PROS  :D
n°1884139
pierrotlem​aboule
Posté le 12-05-2009 à 01:24:42  profilanswer
 [:blackman]  ça troll  [:blackman]
mon topic de vente
n°1884141
atilla1975
Posté le 12-05-2009 à 01:48:06  profilanswer
Pas du tout. Moi meme ayant eut 2 config HPDC , apres mon 1er kits LPDC kandalf .J essaie juste d ouvrir la possibilité au vrai LPDC;
Car nombreux partent danss l idee du LPDC , mais vire a moitier chemin(MPDC nouvelle norme europeene , waterblock du I7).
Ici ,c esst un forum : le but est d y participer , pour donner une idée du watercooling en generale.
En enrope , on ne jure que par l HPDC  (je suis aussi passer par la) .On a dut mal a trouver sur internet , les vraie raccord canelé 3/8 (adapter au LPDC)
Or ,vous trouverai ces embout ,dans presque toutes les villes en france. (meme a limoges Penicault ,ou SIDV ; Dans la plomberie moderne , maqasin sanitaire )
Pas de fraie de port. et presque moitier prix en raccord ( meme si le poid , la taille sont  double cependant sa  beauté triple)
Ensuite waterblock plus simple  de realisation ,donc moins chere .Si le budget est restreinct , possibilité d aller acheter un rad de scooter d occas , 3 fois moins chere.
Peur d avoir un stock de waterblock hpdc ,et que la mode passe a l americaine ( Sur du lourd )
En LPDC , il faut bien reflechir aux moindres pertes de charge .
Maintenant , tu peux continuer a dire que je trolle et que je sais pas ecrire .
Lhabitude d un trolleur
Message édité par atilla1975 le 12-05-2009 à 02:02:20
d-_-b
n°1884143
spence fox​trot
Posté le 12-05-2009 à 02:01:54  profilanswer
moi j'ai mangé un cookie!
Pro? pro en quoi? pro-graphiste? pro-fessionnel? pro-couillon?
autant d'embout... autant de dimension...
rien que pour le 13interne, il doit y avoir 3 ou 4 marques...
quelques soient les dimensions internes des embouts eux même, je vois pas trop en quoi le rad interférerait derrière...
le top pour un rad, c'est de toute façon le tuyaux plats, qui font plus de contact avec le liquide... et qui donc sont les plus restrictif... (pour une même longueur de tuyau)
ceux qui ont les tuyaux plats les plus gros, enfin, larges, sont les mieux indiqués dans le lpdc... et dans tout type de circuits XD
format c:
Resolue a 100%
excès de zèle off
must peut-être, mais pas le plus performant XD
aujourd'hui, les performances sont les meilleurs en hpdc... de 0.5° par rapport à un lpdc peut-être :D...
le manque de débit est comblé par des perturbations internes diminuant la "couche limite", et augmentant significativement l'échange thermique rad/liquide (le rad étant ici la base cuivrée d'un waterblock par exemple)
ensuite, c'est quoi le rapport entre laing et hpdc...
c'est ce qui créera les restrictions qui fera que le circuit est hpdc ou lpdc...
euh, c'est pas plutôt les tc?
par contre stp...  un français correct avec l'intégralité des mots comme les déterminants absents ou les mots auxquels il manque des lettres... mais surtout les apostrophes...
habituellement ça passe, mais là j'ai du relire 4 fois quoi :/
 [:implosion du tibia]
arf... je comprends mieux toutes ces insultes sous css à cause de mon suprem XD
meuh non... simplement un dérouté qu'on va remettre sur le droit chemin ^^
EDIT :
Non, Franchement,pas du tout.J ai meme etais eut 2 config HPDC apres mon 1er kits LPDC kandalf .J essaie juste d ouvrir la possibilité au vrai LPDC;
Car nombreux partent danss l idee du LPDC , mais vire a moitier chemin. Mais si tu prefere ignorer l inconnu qui te parais innaccessible ? .C est toi choix.
Mais si ca te plais de troller , des que c est different de ta config.
Je te laisse la place.
En enrope , on ne jure que par l HPDC , car nombreux inexperimenteux (je suis aussi passer par la) on dut mal a trouver sur internet , les vraie raccord canelé 3/8 (adapter au LPDC)
Or vous trouverai ces embout ,dans presque toutes les villes en france. (meme a limoges)
Pas de fraie de port. et presque moitier prix en raccord , waterblock plus simple donc moins chere .Si le budget est restreinct , possibilité d aller acheter un rad de scooter d occas , 3 fois moins chere.
Tu bosserai pas chez doc micro par hasard  :??:
Tt LPDC? XXXXXXXXXXXDDDDDDDDDD
vitriol, t'es dans l'coin? renvoie le lien auquel je pense... tu sais, celui où Tt dit que c'est mal le lpdc car la "chaleur" n'a pas le temps de passer dans le liquide car il est trop rapide XD
LPDC = cher, marketing à couillon (= fanboy usa) = quasi impossibilité de mettre plus de 3 à 4 éléments... (une pompe, un wb, un rad, et un tank...) sinon chute du débit XD
performances lpdc ~ Hpdc...
à force de vouloir gagner en débit, on risque d'abord des nuisances sonores à cause du liquide qui circule trop vite dans les éléments et créeraient des sifflements, moi j'vous l'dis ^^ XD
EDIT 2 : quelques erreurs de syntaxes corrigées ^^
Message édité par spence foxtrot le 12-05-2009 à 02:14:30
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
