8251 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1414533
thehacker2​5
Posté le 02-05-2006 à 01:27:35  profilanswer
X-bit c'est des testeurs de merde vazy t'ira leur dire
ya plus de 25° d'écart entre les 2 kits c'est pas en changeant une pompe et 2 tuyaux que ca va ratraper le truc et quand on voit les perfs du zalman à coté on se demande si ca vaut rélement le coup d'investir dans du wc chez thermaltake (surtout que par dessus le marché le ventilo fournit est bruyant, je parle en connaissance de cause j'en ai 2 qui traine dans un tiroir, testé 10 min, bruyants en 5volts)
edit : c'est pas un SE ok ! ils ont changés quoi dans le nouveau ? la pompe et les tuyaux autrement dit 5 à 6° de gain à tout casser sachant que la partie la plus importante dans le refroidissement le rad reste le meme
et de toute manière un rad simple de ce type (surtout alu) reste trop limite pour refroidir 2 élements faut limite taper dans un bix ou nexxxos xtrem
Message édité par thehacker25 le 02-05-2006 à 01:30:24
n°1414534
sebfun
Posté le 02-05-2006 à 01:30:02  profilanswer
tient j'ai le mien aussi de test
http://www.xtremecomputing.co.uk/r [...] 227&page=6
n°1414536
thehacker2​5
Posté le 02-05-2006 à 01:32:22  profilanswer
ah ben tu fais bien de nous le montrer tiens, 2° de gain en idle et 7 à 12° (avec le ventilo qui carbure à fond  :pt1cable: ) en full par rapport au rad box intel  :lol:  ca c'est du bon kit allez y
j'ose meme pas imaginer la température avec un gpu en plus à refroidir et toi qui va conseillé ça a quelqu'un qui veut oc cpu et gpu nan mais la franchement stop quoi  :pfff:
Message édité par thehacker25 le 02-05-2006 à 01:33:51
n°1414538
sebfun
Posté le 02-05-2006 à 01:37:34  profilanswer
en low ya 8degré , soit unn meilleur silence que ton zalman :)
de plus un zalman 9500 vaut 60 euro
http://www.materiel.net/details_CNPS9500LED.html
le bigwater vaut 120 euro
donc pour ce prix làta le silence , de meilleur perfs
et uen premiere experience pour pas cher dans le WC
ou est le problème??
et j'ai deja overcloké un 3000+ a64 + une x800xl sur un bigwater premier du non sa tené trés bien  :o et j'avais de trés bonne temp
je ne peut hélas plus te les donné , car sa fait un moment déja
Message édité par sebfun le 02-05-2006 à 01:38:48
n°1414539
thehacker2​5
Posté le 02-05-2006 à 01:43:26  profilanswer
8° de mieux qu'un rad box intel (particulièrement merdique) tu crois pas qu'en watercoolant un gpu en plus dessus les températures vont etre pourries ? ca ta pas traversé l'esprit avant de mettre ouai vazy fonce c'est du bon kit
et puis plus de silence que le zalman arrete ton délire, je l'ai en 2 exemplaires le ventilo du kit, il reste bruyant en 5v, rien à voir avec celui du zalman
et puis 120 € pour gagner 8° par rapport à un rad box si toi tu trouves que c'est de l'argent bien dépensé on doit pas avoir les memes notions
et pour une 1 ere expérience dans le wc pourquoi dépensé son argent dans un truc peu perf ? alors qu'on peut avoir largement plus perf pour le meme prix en choisisant des bonnes pièces
edit : tu avais des bonnes temps à tes yeux peut etre mais as tu testé avec un autre kit en pièces détachées équivalent pour comparé ou meme avec de l'air cooling de qualité type zalman ou thermalright ?  [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 02-05-2006 à 01:44:56
n°1414540
sebfun
Posté le 02-05-2006 à 01:45:29  profilanswer
oui c'est celà oui
toute facon sa a toujkour été comme sa pour les kit thermaltake
nempeche que tout ceux qui ont eu des bigwater dans leur pattes ;ils en sont trés content et moi de même
et je te repete que je lai eu sur un 3000+ overcloké et une x800xl de meme et j'avais de bonne perfs
n°1414541
thehacker2​5
Posté le 02-05-2006 à 01:48:17  profilanswer
ce que j'essaye te t'expliquer c'est qu'on peut avoir largement plus perf pour le meme prix en choisisant de bonne pièces sur doc micro par exemple mais ta pas du comprendre ca donc reste dans ton délire thermaltake et refourgue tes conseils à la con si t'en a envie, je répondrais meme plus aux boulets de ton genre telement ca me désole
Message édité par thehacker25 le 02-05-2006 à 01:50:07
n°1414542
sebfun
Posté le 02-05-2006 à 01:49:26  profilanswer
thehacker25 a écrit :
ce que j'essais te t'expliqué c'est qu'on peut avoir largement plus perf pour le meme prix en choisisant de bonne pièces sur doc micro par exemple mais ta pas du comprendre ca donc reste dans ton délire thermaltake et refourgue tes conseils à la con si t'en a envie, je répondrais meme plus aux boulets de ton genre telement ca me désole
http://www.toxico-pc.com/reviews/ttbigwater73506.php :)
tu m'en voit ravie
Message édité par sebfun le 02-05-2006 à 01:50:08
n°1414543
thehacker2​5
Posté le 02-05-2006 à 01:52:15  profilanswer
t'es en train de me dire que je parle cooling depuis un quart d'heure avec une femme la ? :??:
Message édité par thehacker25 le 02-05-2006 à 01:53:16
n°1414545
sebfun
Posté le 02-05-2006 à 02:06:35  profilanswer
 :sleep:  :sleep:
n°1414592
kileak2
Posté le 02-05-2006 à 10:05:00  profilanswer
Wils a écrit :
je fixe les ventilo avec des vis
dans ta config wc il manque le rad avec les 2 enbouts
les rad mémoire sont bien autocolant mais il faut bien netoyer la puce avant de l'appliquer sinon elle ne tient pas
en fait contre ils ont rajouté un réservoir sur une laing qui a déjà le top plexi
cad le 2 trous du bas se connecte directement à la pompe et le trous du haut au réservoir
il y a un autre trous qui est à l'intérieur du réservoir et qui communique avec le trous au centre du top plexi qui lui communique avec l'entrée de la pompe
ca diminue la résisitance à l'entrée de la pompe qui à l'origine à un coude et augmente le débit
LOL chui trop con  :lol:
J'ai oublié de cliquer sur cet élément...
Excuse mais j'ai pas tout compris à ton histoire de "trou". Moralité faut boucher celui du haut puisque le top plexi communique avec le réservoir via l'intérieur, c'est ça ?
Je pige pas trop le cheminement du flux.
EDIT, je crois que j'ai pige !!! En fait le truc argenté en bas à droite est le bouchon fourni ! http://www.docmicro.com/images/pie [...] ro&Res.jpg
En fait, cette sortie est condamné du fait du réservoir !
New version avec +2 embouts et le NExxxos II
http://img408.imageshack.us/img408/5951/config24ne.th.png
Là chui bon ?
merci  ;)
Message édité par kileak2 le 02-05-2006 à 10:07:40
n°1414593
weman
Posté le 02-05-2006 à 10:26:29  profilanswer
http://img408.imageshack.us/img408 [...] 4ne.th.png
Là chui bon ?
merci  ;)
Si j'étais toi, pour le rad je mettrais plutot un nexxxos xtreme II!!
Et tu devrais également penser à mettre un airtrap...
n°1414596
squelos
Posté le 02-05-2006 à 11:00:56  profilanswer
Bonjour donc je vais prend l'alphacool XP + NexXxos GP2X-Pro + Xtreme-Pro Dual 120 +  AGB-600 Eheim station II
Pour les ventilateurs je vais les acheter séparement.
Mais je voulsais savoir quel WB prendre pour mon chipset ? Je commande sur watercooling.fr
ASUSTeK A8R32-MVP Deluxe (ATI CrossFire Xpress 3200) - ATX
n°1414617
Wils
Posté le 02-05-2006 à 12:07:36  profilanswer
je suis plus de l'avis de thehacker25
je fais plus confiance au marque spécialisé comme;
Nexxxos, HWLabs, BlackLord, 1A cooling, laing, eihen ...
n°1414675
kileak2
Posté le 02-05-2006 à 14:26:15  profilanswer
Exact erreur de ma part :) Je vais prendre le Xtreme.
Sinon pour le airtrap, est-ce indispensable et ça se trouve où ?
J'ai rien vu chez docmicro.
wils : j'avais bien compris pour le coup du réservoir sur la laing ?
Et à part ça, il manque rien dans ma commande ?
8 embouts c bon ? (2 wb cpu + 2 gpu + 2 rad + 2 laing, je vois rien d'autre).
n°1414679
Wils
Posté le 02-05-2006 à 14:36:15  profilanswer
un airtrap pourquoi ?
t'as déjà un réservoir qui fait cette fonction
il te manque plus rien normalement
peut etre des ventilo pour boitier, des néons UV, des leds uv, ...
n°1414680
kileak2
Posté le 02-05-2006 à 14:38:26  profilanswer
J'en sais rien :)
weman m'en parle :)
Mais j'ai regardé et ça à l'air bon.
Ce soir je passe commande...
euuh, tu m'as pas dit, j'avais pigé pour le coup du "3 trous" du reservoir ?
Un grand merci à tous et surtout à wils pour ton aide précieuse et ce topic.
Pas évident de débuter.
n°1414688
Wils
Posté le 02-05-2006 à 14:51:18  profilanswer
oui, tu as bien compris le principe
n°1414690
kileak2
Posté le 02-05-2006 à 14:57:03  profilanswer
ok, grazie.
yaka fonko... va faire siffler la CB...   :D
n°1414693
weman
Posté le 02-05-2006 à 15:12:13  profilanswer
kileak2 => Oublie mon histoire d'airtrap, j'avais pas vu ta "pompe + reservoir" qui éliminera déjà très bien les bulles!!!
wils et les autres => Pensez-vous qu'il est preferable de watercooler le chipset et les mofsets d'une dfi ut nf4 ultra-d?? J'en ai pas l'impression mais je voudrais votre avis!!
n°1414699
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-05-2006 à 15:32:19  profilanswer
J'ai de plus en plus envie de tester un ptit kit swiftech moi, je sais pas pourquoi... [:gratgrat]
Le pire c'est que je trouve le concept du wc pc débile mais bon :o
n°1414709
Wils
Posté le 02-05-2006 à 15:58:22  profilanswer
weman,
pour moi, watercooler les mosfet et le chipset de carte mere n'est pas indispensable pour oc un peu
j'ai watercoolé mon chipset car je voulais retirer tous ventilo <120
n°1414716
Wils
Posté le 02-05-2006 à 16:19:33  profilanswer
Gigathlon,
tu parles de ce kit là:
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/h2oapexultraplus.jpg
http://www.watercooling.fr/catalog [...] 7e1f4e9887
ou de celui là:
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/h2oapexultra.jpg
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=652
ils sont trés performant mais un peu cher je trouve
n°1414724
kileak2
Posté le 02-05-2006 à 16:31:32  profilanswer
ok je me disais bien ;)
n°1414725
kileak2
Posté le 02-05-2006 à 16:32:51  profilanswer
why ?
n°1414892
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-05-2006 à 21:31:04  profilanswer
Wils a écrit :
Gigathlon,
tu parles de ce kit là: http://www.watercooling.fr/catalog [...] 7e1f4e9887
ou de celui là: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=652
Le premier, mais bon c'est les mêmes en fait... juste que le 2e est livré complet avec wb gpu et chipset.
Car tout ce qu'on fait avec un wc pourrait être fait avec un couple ventirad/boitier bien conçu.
Message édité par Gigathlon le 02-05-2006 à 21:32:22
n°1414898
thehacker2​5
Posté le 02-05-2006 à 21:43:00  profilanswer
impossible d'avoir les meme perfs qu'un bon wc avec le meme silence en air cooling, meme un xp90 + tornado rivalise pas avec un kit watercooling de "base" type wb alphacool + rad nexxxos xtrem
après c'est sur si tu recherches juste du silence et pas trop de perfs et oc c'est faisable en air cooling
Message édité par thehacker25 le 02-05-2006 à 21:43:51
n°1414925
Wils
Posté le 02-05-2006 à 22:37:23  profilanswer
kileak2,
je viens de remarquer quelque chose sur le couple pompe/réservoir
tu peux faire un autre montage style sans réservoir un peu comme ca:
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/products/fillres_02.jpg
tu peux ulitiser les 2 trous du top plexi de la pompe et boucher celui du réservoir à l'extérieur sans boucher celui de l'intérieur
de ce fait l'hors du rempliçage l'eau versé dans le réservoir rentrera dans la pompe par le trous intérieur
l'air sortira aussi par ce trous
ce montage a l'avantage de laisser l'eau du réservoir stable (sans remou)
mais je suis pas à 100% sur que ca marchera
car il est possible que la pompe aspire l'air directement et l'empeche de remonter dans le réservoir
il faudra tester pour en etre sur
domage que le mien soit pas comme cela sinon je l'aurai tester moi meme
Gigathlon,
ce qui est bien avec ces wb c'est que + le débit augmente + le wb est performant
n°1414945
kileak2
Posté le 02-05-2006 à 23:29:08  profilanswer
Wils a écrit :
kileak2,
http://www.performance-pcs.com/cat [...] res_02.jpg
Gigathlon,
héhé ! toujours à la pointe wils :)
je verrai. N'oublie pas que je débute. Si déjà je pète pas tout je serais content.
Gigathlon : clair que pour faire un PC classique sans O/C, le wc n'a que peu d'intérêt mis à part le silence je pense.
Mais avoue que c'est quand même tentant comme expérience. C'est plus pour la nouveauté que pour les perfs que je fais ça.
Après je vais aussi tenter un bon o/c de mon opteron, là je pense que le wc sera utile. Mais j'en suis loin. Gros newb de chez newb inside ;)
EDIT : ayé, j'ai fauté :
http://img360.imageshack.us/img360/3803/commandedcmicro2jv.th.png
hier tout était dispo, pas de bol ...
Message édité par kileak2 le 02-05-2006 à 23:49:36
n°1415068
Wils
Posté le 03-05-2006 à 12:13:46  profilanswer
kileak2,
c'est vrai je suis toujours entrain de cogiter, de chercher l'innovation
c'est dommage pour la commande mais bon en principe les produits ne restent pas longtemps en rupture chez eux
n°1415123
kileak2
Posté le 03-05-2006 à 14:43:13  profilanswer
Wils a écrit :
kileak2,
je suis pas pressé :) pas de souci donc...
n°1415689
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2006 à 17:25:32  profilanswer
J'ai commandé un petit binz: swhiftech h2o premium + mcw60 + mcr220 (je voulais pas de la D5 des apex).
Quand ça arrivera je pourrai faire quelques tests rad simple/double.
Message édité par Gigathlon le 04-05-2006 à 17:26:18
n°1416092
kileak2
Posté le 05-05-2006 à 17:15:31  profilanswer
Dites moi, le réservoir fixé sur la Laing fait 110ml.
C'est peu. Je pense que lors du remplissage j'ai fortement intérêt (suis obligé en fait) à mettre la pompe au point le plus eau pour remplir.
Dois-je remplir à rabord ?
merci pour les tips ;)
ps: la commande qui devait mettre 1-2 semaines est partie aujourd'hui !!  :p (3j de délai)
Message édité par kileak2 le 05-05-2006 à 17:16:42
n°1416102
Wils
Posté le 05-05-2006 à 17:36:50  profilanswer
le mieux c'est de prend un entonoir de mettre en marche la pompe tout en vidant le liquide
ou de remplir le réservoir, mettre en marche la pompe, remplir, marche, remplir... jusqu'à ce que le circuit en plein
quand le cicuit est plein il faut laisser une réserve d'air
n°1416219
jvx
Posté le 05-05-2006 à 21:50:21  profilanswer
Bon alors on ma toujours pas répondu le Big water 735 (pas le SE ni le normale le 735) serat-il suffisant pour ce que j'ai dit dans mon n'autre poste a la page 3 ?.
n°1416221
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 21:52:17  profilanswer
pourquoi s'obstiner à prendre du thermaltake alors qu'on peut avoir mieux pour le meme prix ?  :(
n°1416246
jvx
Posté le 05-05-2006 à 22:56:10  profilanswer
ba propose quelque chose mais sa doit etre aussi beau que le kit thermaltake
n°1416247
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 23:07:21  profilanswer
si c'est juste la beauté alors :whistle:
Ben je vois pas vraiment ce que tu lui trouves de plus beau que les autres au thermaltake, :sweat:
Si tu veux un kit tout prêt bien perf tu vas sur doc micro et tu achète en plus un colorant uv de ton choix, je vois pas en quoi ca serait "moins" beau que le thermaltake (que je trouve laid avec ses ventilos orange d'ailleur) et ce qui est sur par contre c'est que ca sera plus perfs  ;)
Message édité par thehacker25 le 05-05-2006 à 23:07:52
n°1416249
sebfun
Posté le 05-05-2006 à 23:15:14  profilanswer
moi jte répond oui sa sera suffisant  :D
a toi de voir ...
n°1416255
jvx
Posté le 05-05-2006 à 23:23:55  profilanswer
ok mais un kit qui existe au canada je suis QC
n°1417092
the_bigboo
Posté le 08-05-2006 à 03:25:59  profilanswer
est-ce courant d'utiliser UNIQUEMENT du LDR pour le watercooling ou faut-il absolument le couper a l'eau distillée ?
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
