3694 connectés
choix watercooling
n°1411123
arno9090
http://img16.imageshack.us/img
Posté le 25-04-2006 à 09:48:22  profilanswer
bonjour voila mon choix pour refroidir un athlon x2 4400+ et de xfx 7900 gt :
merci de me donner vos avis :  :p
        1 X WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 754 & 939
 6 X Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
 2 X WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900
 4 X Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
 1X Radiateur BlackLord 240
 1 X 1A-COOLING Pied de fixation pour radiateur BlackLord
 1X Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
 1X Relais de Démarrage pour Pompe AGB Eheim & Hydor L20
 1X Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 1/4"
 1X Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"
 Akasa Mousse insonorisante pour boitier Grand Tour
 2 X DBKiller 120 TM12 TexTorm
 Connecteurs PVC à coller dans le boitier pour maintenir et guider le tuyau (6 pièces)
 Sonde de température pour tuyau 8-10
 Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
n°1411146
arno9090
Posté le 25-04-2006 à 11:07:08  profilanswer
up ;)
n°1411205
Wils
Posté le 25-04-2006 à 13:01:09  profilanswer
Salut !
NexXxoS XP LIGHT :
trés bon wb mais en plexi je prefere un xp en métal
car le plexy j'aurais peur qu'il se fissure lors du serrage
NexXxoS GP1X-NV40 :
trés bon wb aussi (qui se resemble s'assemble!)
si tu faire du SLI il vaut mieux prendre le GP2X-NV40
les entrées sont sur le coté pas besoin de coude
Radiateur BlackLord 240 :
un rad double risque d'etre juste pour refroidir le tout
oriente toi plutot sur un trible
avec ta config, prend toi une vrai pompe; une laing DDC
Akasa Mousse insonorisante pour boitier Grand Tour :
pourquoi ? il suffit de poser le pompe sur de la mousse
DBKiller 120 TM12 TexTorm :
je prefere les papsts
Tuyau PUR Semi-rigide transparent:
sont trés dur à faire des petites courbes mais obliger si tu utilise des raccord plug n' cool
j'ai du mettre le lien dans de l'eau chaud avec un fil de fer à l'intérieur pour lui donner la forme
Message édité par Wils le 25-04-2006 à 13:04:38
n°1411315
forgefeufl​int
Posté le 25-04-2006 à 16:59:15  profilanswer
Pour le rad, je prendrais les nouveaux 360GT
De retour dans le monde des PC.
n°1411478
Wils
Posté le 25-04-2006 à 21:36:08  profilanswer
les nouveaux 360GT ont des aillettes plus dense ce qui rend la ventilation difficile pour un ventilo à moins de faire du push/pull
n°1411646
arno9090
Posté le 26-04-2006 à 11:10:58  profilanswer
que vaut le Radiateur Airplex Evo 360 ?
n°1411647
forgefeufl​int
Posté le 26-04-2006 à 11:12:08  profilanswer
même avec des aillettes plus dense, le push ou pull suffit.
Le push pull reste pour les bix
n°1411653
arno9090
Posté le 26-04-2006 à 11:44:36  profilanswer
et que vaut celui-ci Radiateur Passif Cora 442 ?
quelqu'un l'a ?
n°1411680
Wils
Posté le 26-04-2006 à 12:46:28  profilanswer
Choix watercoolingmon watercooling , choix de pieces
Aide pour choix de watercooling...achat et choix matos watercooling
Conseil Choix/Montage watercooling[help] Choix matos watercooling (noob inside)
Conseil pour choix des pièces en watercoolingChoix pour watercooling
Choix watercooling pour silence !!aide pour un choix de kit watercooling
Plus de sujets relatifs à : choix watercooling
