6259 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1417092
the_bigboo
Posté le 08-05-2006 à 03:25:59  profilanswer
est-ce courant d'utiliser UNIQUEMENT du LDR pour le watercooling ou faut-il absolument le couper a l'eau distillée ?
n°1417235
kileak2
Posté le 08-05-2006 à 14:38:32  profilanswer
Wils a écrit :
le mieux c'est de prend un entonoir de mettre en marche la pompe tout en vidant le liquide
ou de remplir le réservoir, mettre en marche la pompe, remplir, marche, remplir... jusqu'à ce que le circuit en plein
quand le cicuit est plein il faut laisser une réserve d'air
OK wils. Merci !
Je vais opter pour la soluce 2.
n°1417241
sebfun
Posté le 08-05-2006 à 14:44:17  profilanswer
vaut mieux le couper
je crois que c'est un peu corrosif et qu'a terme , sa peut niker tes tuyaux
n°1417316
lord_neoba​hamut
Posté le 08-05-2006 à 17:14:51  profilanswer
Le kit Alphacool Cool Answer 120 m'interesse beaucoup, est il aussi simple que le décrit materiel.net on branche et hop ca fonctionne ?
Comment faire pour installer un relais au demarrage du pc pour que la pompe se mettre à fontionner en meme temps que le pc ?
n°1417447
the_bigboo
Posté le 08-05-2006 à 19:56:55  profilanswer
OK, merci du tuyau :d ( J'avoue elle etait facile :p )
n°1417478
Wils
Posté le 08-05-2006 à 20:37:41  profilanswer
Lord_neoba hamut,
ils sont à la version 2 dont ils ont rajouté un réservoir
je pense que le kit n'est plus monté (à confirmer)
c'est facile de monter un wc à moins d'avoir 2 bras gauche
ca se vend il suffit de branche et ca marche tout seul
the_bigboo,
depuis +2ans je tourne avec 100% LDR et ca n'a pas attaqué le tuyaux
le LDR dépose un film protecteur partout ou elle passe
n°1417479
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 08-05-2006 à 20:40:13  profilanswer
Svp les gens :) Euh exemple je prend le eheim 600 ou laing DDC avec le reservoir , j'ai pas besoin de prendre un autre réservoir ?? :$
L'argent n'a pas d'odeur mais que t'en a pas ca se sent y parait qui fait pas le bonheur mais t'es malheureux sans !! :)
n°1417486
Wils
Posté le 08-05-2006 à 20:48:53  profilanswer
pourquoi mettre 2 réservoir ?
c'est pas comme les rad plus on en met plus ca sera perf
n°1417487
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 08-05-2006 à 20:50:13  profilanswer
Ouep je sais mais dans la config WC a je ne sais plus qui il avait pompe laing DDC avec reservoir + un autre reservoir c'est pour ca ca m'etonnais ej'ai donc posé la question :jap: Merci de ta confirmation
Message édité par radack le 08-05-2006 à 20:50:27
n°1417596
the_bigboo
Posté le 09-05-2006 à 07:42:40  profilanswer
Wils a écrit :
the_bigboo,
OK, mais peut-etre du a un bonne qualité des tuyaux non ?
il existe trois de types de constituants du LDR:
- Ethylène glycol EG (=Monoethylene glycol MEG)
- Diethylene glycol DEG
- Polyéthylène glycol PEG
Les 2 premiers composées ne posent aucun problème, seul le PEG est visqueux et provoque un peu, mais alors un petit peu de corrosion (bah oui un petit peu sinon il serai pas LDR !!! ne vous affolez pas !)
http://www.pc-shows.com/site/artic [...] orie=6&p=2
Message édité par the_bigboo le 09-05-2006 à 07:47:52
n°1417761
thehacker2​5
Posté le 09-05-2006 à 17:30:23  profilanswer
:non: les 3 sont visqueux, après tout dépend de la concentration, pour du watercooling pas besoin d'un ldr certifié -50° avec 90 % de glycol un simple -10° sera beaucoup moins visqueu par exemple et tout aussi protecteur
Message édité par thehacker25 le 09-05-2006 à 17:32:19
n°1418008
zbineulong​time
Posté le 09-05-2006 à 23:03:33  profilanswer
Dites, une pompe Laing DDC c'est silencieux ?
n°1418035
cumba
Que la force soit avec vous
Posté le 10-05-2006 à 00:57:58  profilanswer
bonjour à tous
+1 trés bonne initiative pour ceux qui se sont décidés pour le WC et ne savent pas trop où aller  :jap:
par contre dans tes WB pour CPU tu n'as pas parler du meilleur  :D
Oui il est compatible avec tous les sockets, il est trés performant (en LPDC), il n'est pas cher et cerise sur le gateau, il est beau à voir
Comment vous n'avez pas trouvé ??
sacrilèges !!!!  :cry:  :cry:
Bè, l'Apogée de Swiftec bien sur
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=641
Oui bien sur c'est le mien  :lol:  :whistle:  :D  ;)
@+++ touti
Message édité par cumba le 10-05-2006 à 00:58:31
n°1418037
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2006 à 01:03:11  profilanswer
J'attend de recevoir mon attirail avant de dire qu'il déchire tout perso :o
n°1418083
Wils
Posté le 10-05-2006 à 09:52:13  profilanswer
the_bigboo,
mes tuyaux sont des tuyaux de niveau pour masson
zbineulong time,
plus silensieuse que les autre pompe en tout cas
cumba,
l'apogée n'est pas le meilleure le storm le surpasse
ces wb sont trés perf quand il on une pompe à haut débit >1000L/h
ils reste cher comme meme (10€ de plus qu'un nexxxos XP)
n°1418184
zbineulong​time
Posté le 10-05-2006 à 14:34:02  profilanswer
Oui mais jen'ai jamais entendu le bruit d'une pompe.
Je prends du WC pour les perfs mais j'ai pas envie de perdre en silence. Le bruit est vraiment perceptible ? Ou une pompe immergée Eheim 600 c'est plus silencieux non ?
n°1418186
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2006 à 14:36:12  profilanswer
D'après les tests que j'ai pu lire, la DDC originale était bel et bien plus "bruyante" qu'une eheim, mais toujours en deça de ce que permettaient de mesurer les dB-mètres.
Message édité par Gigathlon le 10-05-2006 à 14:36:34
n°1418217
the_bigboo
Posté le 10-05-2006 à 15:50:18  profilanswer
moi j'ai pris cette pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4989
Ma 480L/H est légere pour une montage en paralelle complet...
Avec vous des préférences pour les embouts ?
Moi j'ai tout fait en plug'n cool
Ya des inconvénients a ce systeme ?
n°1418269
Wils
Posté le 10-05-2006 à 18:04:59  profilanswer
la laing fait du buit ? oui si tu le dépose sur de l'alu (elle vibre beaucoup) mais si tu la pose sur de la mousse elle reste inaudible
the_bigboo,
c'est une bonne pompe sur le papier mais elle est plus adapter au lpdc
les raccords plug'n cool bien fait sont trés étanche mais j'ai toujours peur que le joint s'use à la longue (brancher débrancher rebrancher ...)
je préfere les coiffes car si ca fuit (ce qui n'arrive jamais) on peut toujours reserrer la coiffe
n°1418276
kileak2
Posté le 10-05-2006 à 18:20:50  profilanswer
the_bigboo,
je devrais pas tarder à la recevoir. Je vais tenter un fixage dans les baie 3"1/2, parait que c'est OK :)
Je vous tiendrai informé avec photos. Ca sera ma modeste contribution à vos sympathiques conseils !
à+
n°1418311
zbineulong​time
Posté le 10-05-2006 à 19:38:06  profilanswer
Ta 480L/H c'est une DDC ? Tu la vendrais ?
n°1418520
cumba
Posté le 11-05-2006 à 00:38:38  profilanswer
tu parles de quoi ??
du WB Apogée que je cite au dessus de ton post ???
tu es du genre a "ne fair confiance qu'a toi" ?? lol
bien c'est ton droit mais je te plainds de ne pas faire confiance aux dires des auts membres... le forum ne sert a rien pour toi lol
Si tu veux voir de quoi il est capable même en full je te convies à la dernière page du tuto sur ma watercase home made ici
http://cumbas.free.fr/WC/WaterCase [...] caseP8.htm
et depuis tous mes tests ont confirmés (bien sur le montage d'un circuit Wc est encore plus important pour l'efficacité de tes WB)  ;)
Message édité par cumba le 11-05-2006 à 00:43:12
n°1418532
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 01:12:43  profilanswer
Je suis un sceptique de base, ceci dit je prend toujours les infos quand j'en lis et l'apogee est effectivement efficace comparé à d'autres blocks... sinon je l'aurais probablement pas commandé :o
n°1418565
the_bigboo
Posté le 11-05-2006 à 08:46:33  profilanswer
on verra, pour le moment j'attends de recevoir la nouvelle...
LPDC ?? Pourriez m'eclairer ?? Je connais pas :/
n°1418566
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 08:47:47  profilanswer
Circuit peu restrictif.
n°1418569
zbineulong​time
Posté le 11-05-2006 à 09:08:08  profilanswer
LPDC = Low Perde De Charge
Donc plus gros tuyaux, moins de perte de débit.
n°1418576
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 10:32:20  profilanswer
Sauf que c'est du franglais comme on en voit rarement cette "traduction"... même google fait pas pire :o
n°1418636
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-05-2006 à 14:58:25  profilanswer
Juste un petit bravo et un grand merci pour cet excellent topic.
n°1418640
the_bigboo
Posté le 11-05-2006 à 15:12:58  profilanswer
Gros tuyaux , pour toi ca veut dire a peu pres combien ?
n°1418642
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 15:17:12  profilanswer
120-140mm, comme les égouts :o
n°1418655
the_bigboo
Posté le 11-05-2006 à 15:51:00  profilanswer
j'imagine meme pas la tronche du réservoir :p
P'tite question pour etre efficace en dérivation je dois mettre un débit assez rapide sur la pompe ? ou bien est-ce que c'a n'a aucune incidence ?
n°1419135
lord_neoba​hamut
Posté le 12-05-2006 à 15:49:26  profilanswer
Moi c'est l'horreur j'ai recu hier le kit d'alpha cool ( answer ) j'ouvre le carton déjà pas de notice je me suis dit que c'étais bizarre mais sans plus.
Je déballe le kit je le branche pour m'assurer qu'il n'y ai pas de fuite je le laisse marcher pendant une heure et je me décide de le monter dans ma config.
Je veux bien admettre que je ne suis pas bon en bricolage mais là c'est vraiment du foutage de gueul j'ai 4 vis (sans clé adéquate fournie je précise)pour visser le radiateur sur l'emplacement 120mm et 4 ventouses  :heink:  je me debrouille comme je peux donc deux vis pour viser le ventilo et deux visse pour le visser dans l'emplacement les ventouses n'aderent pas sur mon boitier...
Au moment ou je visse le radiateur tout le liquide commence à couler du rad sur ma nouvelle X1800GTO  :fou:
Je demonte vite la carte graphique je l'essuie, passage au seche cheveux tout en maudissant ce water cooling, plus tard je demonte tout je remonte le water hors de la tour et effectivement l'eau s'écoule du radiateur je comprend pas trés bien d'ou exactement...
En resumé j'ai un kit watercooling qui marche pas et une carte graphique qui a pris l'eau...
C'est normal que le kit soit aussi naze au niveau du bundle (pas de clés adéquates pour les 4 misérables vis, et tout ca sans notice) ?
n°1419148
Wils
Posté le 12-05-2006 à 16:17:36  profilanswer
je suis sur qu'en vissant le rad avec des vis trop longue tu as le perser
d'ou la fuite
n°1419150
lord_neoba​hamut
Posté le 12-05-2006 à 16:21:30  profilanswer
Effectivement les vis étaient trés longues, mais c'était les seules fournis  :heink: et sans notice je pouvais pas deviner...
Message édité par lord_neobahamut le 12-05-2006 à 16:21:53
n°1419154
Wils
Posté le 12-05-2006 à 16:24:08  profilanswer
tu aurais du le vérifier avant le montage
pour y remédier il suffisait de les couper ou d'en prendre d'autre (acheter)
n°1419157
Wils
Posté le 12-05-2006 à 16:27:29  profilanswer
tu aurais du attendre pour le monter
tu n'es pas le 1er à avoir eu ce probleme
un formeur a réussi à passer en SAV (causse vis de fixation trop long)
et matériel.net l'a changer
essai de voir si tu peux faire comme lui
n°1419159
lord_neoba​hamut
Posté le 12-05-2006 à 16:28:15  profilanswer
Quand j'achéte un kit complet ou l'on me dit qu'il suffit juste de la brancher pour que ca marche "Le kit Cool Answer 120 d'Alphacool est un kit de watercooling complet et extrêmement simple. Rien à monter ou remplir, il y a juste à fixer ! " (citation materiel.net) je ne pense pas à vérifier la longueur des vis...
J'ai écrit à materiel.net j'éspére qu'ils vont me le reprendre...
Message édité par lord_neobahamut le 12-05-2006 à 16:29:07
n°1419162
Wils
Posté le 12-05-2006 à 16:32:29  profilanswer
si le SAV ne marche pas
tu peux toujours racheter un autre rad plus perf (genre double)
n°1419163
lord_neoba​hamut
Posté le 12-05-2006 à 16:34:48  profilanswer
Merci de ton aide et du conseil :)
n°1419543
zbineulong​time
Posté le 13-05-2006 à 12:09:02  profilanswer
Dites, une pompe Swiftech MPC600 c'est bien ? C'est puissant ? Silencieux ?
n°1419603
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2006 à 13:36:33  profilanswer
La 600 est un poil vieillotte.
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
