7401 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°2035834
Posté le 10-08-2010 à 11:14:15  answer
Je cherche pas du bling bling, mais quand même, c'est limite.. bon disons que ses perfs lui excuse ses défauts de présentation.
Posté le 10-08-2010 à 11:14:15  profilanswer
n°2035857
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 10-08-2010 à 13:10:27  profilanswer
rs360 acheté en magasin, nickel et rx120 acheté sur le net, nickel aussi [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2035858
Posté le 10-08-2010 à 13:19:50  answer
J'ai regardé des tests sur le RX 120 et sur les photos, ils sont cabossés, etc,.. comme le mien. Bref, tans pis, du moment qu'il fait son job et qu'il fuit pas.
Je partais au départ pour mettre deux 120mm pour canaliser le TDP de mon CPU, 150W.
Mais en cherchant, et en lisant, je me dis que le RX 120 étant un double et associer à un push/pull, ça devrait le faire avec l'impératif toutefois d'avoir un delta de 10 degrés.
Et sachant qu'il fait 8 FPI, pas besoin d'une pression statique de bourrin? En fait je cherche le push/pull adapté et silencieux pour le bouzin.
Si quelqu'un peut me conseiller ;)
n°2035910
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-08-2010 à 18:05:50  profilanswer
Un seul bon ventilo suffit pour un RX
n°2035994
Cheerios
Posté le 11-08-2010 à 00:48:03  profilanswer
Bonjour je suis à la recherche de certaines pièces pour un watercooling.
Voici la liste:
Waterblock:
1A-HV2
1A-HV3
1A-HV4
1A-SL3
1A-SL2
Si possible compatible avec socket 754 d'AMD ou au pire du 775, mais je cherche du S.754 en priorité
Niveau radiateur:
Zern Fin-Cu
Big momma
Blacklord 120 ou 240
Pompe:
Eheim 1046/1048 avec si possible les raccords.Et pourquoi pas la pumpstation qui va avec
Voilà merci
n°2035999
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-08-2010 à 01:20:25  profilanswer
ah, toi t'as mal compris le titre :D
faudrait au moins lire le premier post :p
n°2036000
Cheerios
Posté le 11-08-2010 à 01:34:26  profilanswer
Oui je sais que c'est HS, mais je pense que la majorité d'entre vous ne passe pas trop souvent dans la section Achat, c'est pour ça que je poste ici, y'a bien des forumeurs qui ont des anciennes pièces qui trainent chez eux, m'enfin si un modo veux effacé mon post sa me dérange pas.
n°2036002
Posté le 11-08-2010 à 04:13:57  answer
Voici la liste:
Waterblock:
1A-HV2
1A-HV3
1A-HV4
1A-SL3
1A-SL2
Niveau radiateur:
Zern Fin-Cu
Big momma
Pompe:
Voilà merci
Haha! La bonne vieille école ;)
n°2037874
jeerin93
Posté le 18-08-2010 à 19:12:59  profilanswer
Salut, je m'aprête à commander du water pour ma petite update boitier+refroidissement. Ma priorité n'est pas spécialement les perfs, surtout le silence, en idle comme en full. J'aimerais pouvoir faire joujou en silence quoi.
Le boitier n'est pas encore sorti, il s'agit d'un NZXT Phantom, il y'a officiellement la place de mettre au moins un rad 240 sur le top, et un rad en extraction, dehors possible c'est sûr, dedans avec le rad sur le top je sais pas. Le top lui est capable d'accueillir 2 ventilos de 20cm, donc a priori, même un 360 devrait rentrer sans avoir à faire de réelle modif', et si c'est le cas je pense que ca sera toujours largement possible de le mettre. Bref.
Le matos :
i5 750 pour l'instant à 3.4Ghz Vcore@stock (1.125), petit OC à prévoir en fonction des perfs, même si à cette fréquence il envoie déja pas mal.
Ati Radeon 5870 MSI Lightning @stock, petit OC également à prévoir (voltage modifiable à la volée d'origine).
J'ai déja fait la commande du block CPU et du block GPU (pour ce dernier c'est facile il en existe qu'un seul pour cette carte). J'ai commandé maintenant car le block CPU est exactement celui que je voulais et il était en promo avec plus qu'un en stock. Avant de commander le reste du matos, j'aimerais confirmation que ca ira et quelques conseils sur certains points d'ombre.
Pompe : Laing DDC 1T plus top/reservoir plexi
Radiateur : Doc Pro 360
Block CPU : Ybris Eclipse Full Chrome
Block GPU : EK Waterblock 5870 MSI
Embouts : Embouts à coiffe 10/13
Tuyau : Masketeer blanc 2m
Pour le liquide, j'aurais en temps normal fait un mélange de LDR et d'eau déminéralisée, seulement j'aimerais que les tuyaux restent blanc, et pas blanc bleuté dégueulasse. J'aimerais savoir quel liquide incolore je pourrais mettre dans le système, est-ce qu'eau déminéralisée plus liquide anti-corrosion/anti algue fonctionne ou c'est un attrappe couillon? Est-ce que la pompe va le supporter?
Pour les ventilos je ne sais pas non plus lesquels prendre, il faut par contre que les pales soient blanches, et qu'ils soient silencieux évidemment (et efficace sur des rad forcément). Est-ce que les Sharkoon Silent eagle pourraient faire l'affaire? D'autres propositions sont les bienvenues.
Et dernière question, est-ce qu'un rad 360 de faible épaisseur suffira à refroidir l'ensemble raisonnablement? Comme je l'ai dit je ne cherche pas les perfs extremes, mais surtout le silence, d'où mon choix de ce rad, mais j'aimerais quand même un refroidissement un tant soit peu efficace. L'ajout d'un 120 est il indispensable? L'effet d'un tel ajout sera-t-il significatif?
Voilà, j'attends vos réponses pour passer comander, et merci d'avance  :jap:
n°2037892
pierrotlem​aboule
Posté le 18-08-2010 à 20:11:06  profilanswer
http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/mb-evcsr2_p0.jpg
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
mon topic de vente
n°2037896
Posté le 18-08-2010 à 20:33:00  answer
n°2037907
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-08-2010 à 21:00:17  profilanswer
evga clasified sr2 si on tient compte de la fin de l'url ;)
n°2037909
etiennedef​qvx
Posté le 18-08-2010 à 21:22:16  profilanswer
Si on regarde la photo aussi :D C'est écrit sur le WB :lol:
MAis il claque je trouve ! Par contre je doute qu'ils en vendent beaucoup :whistle:
Message édité par etiennedefqvx le 18-08-2010 à 21:22:33
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2037917
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-08-2010 à 21:45:34  profilanswer
oui mais il n'y a pas écrit evga :o
[:cupra]
n°2037923
etiennedef​qvx
Posté le 18-08-2010 à 22:18:09  profilanswer
"SR2" et vu la taille du WB  [:tinostar]
n°2037925
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 18-08-2010 à 22:19:51  profilanswer
Un WB aussi chère que la MB ?   :whistle:
Message édité par Vampyrstar le 18-08-2010 à 22:20:19
n°2037927
pierrotlem​aboule
Posté le 18-08-2010 à 22:20:58  profilanswer
non la mobo coute bcp plus chere  [:markdavis]
mon topic de vente
n°2037945
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-08-2010 à 23:00:32  profilanswer
170$ le wb, 600$ la mobo, ouch...
n°2037997
spence fox​trot
Posté le 19-08-2010 à 04:31:52  profilanswer
n°2038182
pierrotlem​aboule
Posté le 19-08-2010 à 15:56:46  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
ça sent l'alu comme d'habitude :/
il y a pas d'alu il me semble [:blackman]
mon topic de vente
n°2038480
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-08-2010 à 19:08:59  profilanswer
pas d'alu chez Koolance ;)
faut regarder sur leur site pour la composition exacte, m'en souviens plus :D
n°2038642
Yoyo_5
Posté le 21-08-2010 à 14:43:46  profilanswer
C'est du cuivre nickelé. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°2038842
spence fox​trot
Posté le 22-08-2010 à 15:47:57  profilanswer
J'ai toujours vu de l'alu pour ma part :/
'fin, bref...
c'est moche le nickel :o
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2040378
Posté le 29-08-2010 à 10:20:02  answer
Ou trouver des barbs bitspo TRUE silver en Europe ou UK? J'ai pas l'intention de recommander aux US, ma dernière commande chez sidewinder; le livreur de chronopost qui a pris le relais a USPS, a déposé mon colis sur une boite aux lettres qui n'était pas la mienne à 100 mètre de chez moi et s'est barré. Y'avait mon numéro sur le BL, et c'est une personne tiers qui m'a prévenu... vive la France..
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2010 à 10:21:30
n°2042241
bigstromp
Posté le 06-09-2010 à 14:34:14  profilanswer
http://www.highflow.nl
bonjour @ tous j'ai deux  question j'ai déja un water dans ma signature
je compte changé de boitié et passé en 10/13 j'aimerais savoir si les embout Bitspower font bien du 10/13 sur cette page car l'allemand c'est pas dutout mon truc !!!
http://www.highflow.nl/aansluiting [...] -10mm-od-/
ensuite je compte acheté un xpc rx 480 quels ventilo me conseillé vous svp ??? je cherche surtout le silence !!!
Message édité par bigstromp le 06-09-2010 à 14:40:10
MOD 800D>>ici<<
n°2042269
Posté le 06-09-2010 à 15:29:35  answer
Y'a très peu de true silver chez highflow.. en plus j'ai une commande de chez eux en transit.
Pour le RX, ça tombe bien, c'est un rad orientée low rpm.
n°2042973
Posté le 08-09-2010 à 21:12:09  answer
Salut, encore moi :D
Dites.. le 3/8ID - 5/8OD ... ça donne bien du 10/16? non, parce que je vois du 11/16 également.. alors j'ai comme un doute.
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2010 à 21:12:29
n°2043405
neotheeras​er
Posté le 10-09-2010 à 11:29:48  profilanswer
Et merde!!!
Ma Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts vient de me lacher hier soir :(
Faut que j'en rachète une rapidement (aujourd'hui).
Vous me conseilleriez quoi? De reprendre la même ou la Pompe DDC-1T 12 Volts 10W.
D'ailleurs c'est quoi la différence à proprement parler entre une DCC 1+ et une DCC classique.
Mon Wc refroidit un Q6600 à 3.2Ghz + une 4870x2 et j'ai 1 rad 360.
n°2043409
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 10-09-2010 à 11:40:00  profilanswer
la 1+ est une 18W. mais honnêtement, sauf pour un water complet (avec chipsets+nb+ram), une 10W suffirait largement.
les laing sont des valeurs sures :jap:
n°2043413
seu
M 41
Posté le 10-09-2010 à 11:59:09  profilanswer
Oui , c'est du 10/16 , j'ai les mêmes à la maison :D
n°2043421
Posté le 10-09-2010 à 12:20:44  answer
T'as pas du caneläy toi? :D Do want à coiffe ^^
Si je dis pas de connerie, la conversion donne pas un chiffre rond comme 10mm ou autre, c'est souvent un chiffre à virgules, mais c'est arrondi.
PS: les tofs :P
n°2043424
neotheeras​er
Posté le 10-09-2010 à 12:31:05  profilanswer
Ok merci, en plus elle est 10€ moins cher sur DocMicro!
D'ailleurs il y a que sur ce site qu'on peut en acheter?
Pas moyen d'acheter ça dans un shop sur Paris ou Lyon par hasard?  :whistle:
n°2043431
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 10-09-2010 à 13:05:23  profilanswer
sur paris t'as opium-pc du côté de montgallet (ils ont un site aussi).
sinon en ligne, t'as aquatuning, watercooling.de et j'en passe ;) mais docmicro est super rapide pour traiter les commandes. généralement, ton colis est envoyé dans les 12H!
n°2043436
seu
M 41
Posté le 10-09-2010 à 13:48:03  profilanswer
Ola , j'attend mon Crimp tool de chez mdcp-x pour finir certains cables :D Et j'ai reçu un complétement de gaines hier ;) Les photos c'est par pour desuite !
Ah tu parlais des embouts? je pensais que tu parlais du toyo!  à coiffe faut prendre du 3/8 In 5/8 O/D pour tomber pile poil avec du  tuyau 10/16mm
Moi j'ai des canelay en 1/4 (prévu pour du 13/19) histoire de forcer le montage et d'éviter les fuites ;)
n°2043439
Posté le 10-09-2010 à 14:12:30  answer
Charles' trick spotted ^^ tu me fais hésiter car de visu les canelés ça fait plus épuré et moins bulky, c'est mieux.. Tu clamps pas du coup? Et pénurie de crimping tool, j'attends pour passer ma commande et qq autres goodies. Reste plus qu'a trouver du AWG18 digne de ce nom. :0
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2010 à 14:13:21
n°2043448
neotheeras​er
Posté le 10-09-2010 à 15:05:17  profilanswer
Arf tu m'as bonné bon espoir avec le site opium mais ils ont très peu de choix en laing et ils vendent le matos à un prix assez  :pt1cable:
Le seul truc qui m'embête avec doc micro c'est qu'après avec la poste comme je bosse au final ça me ralonge le délai de livraison systématiquement de 2jours car je dois attendre qu'il soit dispo au bureau de poste après les 2 passage chez moi! :/
n°2043450
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 10-09-2010 à 15:11:28  profilanswer
bonne nouvelle! (ou pas) les colis de doc sont sans accusé de réception. du coup, si ça rentre dans ta boîte aux lettres, le facteur l'y dépose même si tu n'es pas là ;) et par précaution, il y a la possibilité de souscrire à une assurance (de quelques dizaines de centimes) au moment de la commande.
pour info, je ne fais pas de pub hein, juste un retour d'expérience :o
n°2043451
neotheeras​er
Posté le 10-09-2010 à 15:20:46  profilanswer
Merci  :jap:
J'ai fais ma première commande (et unique) sur docmicro et c'est vrai que j'avais rien eu à redire à l'époque!
Je lurk pour voir si je trouve d'autres shop sur Paris mais ça semble être peine perdu!
n°2043455
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 10-09-2010 à 15:37:25  profilanswer
bah si t'en trouves, je suis preneur. étant moi-même en RP, ça pourrait s'avérer utile ;) mais perso, je pense avoir pas mal fait le tour sans rien trouver d'autre qu'opium dans le coin :(
n°2043456
juan1972
Posté le 10-09-2010 à 15:38:16  profilanswer
vaut quand même mieux souscrire cette assurance,cochée de toute façon par défaut,ça m'a quand même fait valoir un remboursement de plus de 200€ pour une commande qui avait soit disant été déposer dans ma boite à lettre
durée de la procédure du litige au remboursement:environ 10 jours
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2043953
neotheeras​er
Posté le 13-09-2010 à 00:07:28  profilanswer
La halle au PC existe également!
Pixmania vend qq produits aussi.... ;)
Je pense me tourner vers la MPC350 correspondant à la laing DCC1T!
Il parait qu'elle suffit pour presque tous les montages malgré le fait qu'elle soit moins puissante et surtout elle fait moins de bruit que la DCC 1+
Message édité par neotheeraser le 13-09-2010 à 00:08:28
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
