3568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2141549
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 27-07-2011 à 15:14:00  profilanswer
Bah...dans se cas la qu'est ce qui irrais pas? tout es bien fixer, la pate thermique de base avait était changer par de l'AC, la pompe et au max... *penssif* peut être un souci avec le H20 620? ^^"
n°2141550
pharmajo
Posté le 27-07-2011 à 15:20:18  profilanswer
quel voltage t'a mis?
n°2141551
valdus_her​esi
Posté le 27-07-2011 à 15:22:55  profilanswer
http://img12.imageshack.us/img12/492/tempnx.jpg
Voila
n°2141578
valdus_her​esi
Posté le 27-07-2011 à 16:33:49  profilanswer
Bon bah j'ai trouver mon erreur, apparemment je n'avais pas était assez gourmand avec la pâte thermique sur le CPU, en le démontant j'ai remarquer qu'une zone de l'I7 était pas recouvert.....oO alors je sais pas comment j'ai fais mon compte mais bon... j'ai remédier au problème en rajouter le fond de la seringue. et voila ce que donne les Temps sous OCCT une heure sous linpack
http://img21.imageshack.us/img21/8185/12332870.jpg
Message édité par valdus_heresi le 27-07-2011 à 16:34:05
n°2141688
poloxb360
Posté le 27-07-2011 à 21:07:58  profilanswer
Bon, plus de pb de bulle d'air, j'ai monté la pompe dans l'autre sens, les ergots vers le haut, ainsi que le radiateur avec les sorties position haute. Plus de souci. La température est identique à avant I5 2500K@4,7GHZ pour 51 degres en full après 1 heure de crysis
n°2141724
Skilgamnon​33
Posté le 27-07-2011 à 23:08:58  profilanswer
petit question !!! était il possible, de brancher le H2 620 avec le fan en extérieur (sur Phantom) ????
n°2141729
poloxb360
Posté le 27-07-2011 à 23:13:19  profilanswer
les cables sont pas hyper longs, je dirai non
n°2141731
Skilgamnon​33
Posté le 27-07-2011 à 23:16:34  profilanswer
je me suis mal exprimé. Je penser fixer le fan en extérieur, plutôt quand intérieure.
Et avoir juste la partie noir dedans.
Histoire de pourvoir calé mon fan sur la porte .
n°2142191
loic lebru​n
Posté le 29-07-2011 à 18:13:06  profilanswer
Voilà je vais monter mon premier pc la semaine prochaine et j'avoue qu'en lisant ce fil j'aurais besoin de quelques éclairssissements et conseils pour le montage de l'antec 620.
Voici ma config:
Cooler master HAF 912 plus (inclu de base un 200mm frontal et un 120 mm) + un 200 mm pour l'extraction
Asus p8p67 B3
i5 2500K
Antec kuhler H2O 620
Vertex 3 120go
CaviarBlack 2 To
G.Skill Ripjams X 12800 CL8 2*4Go
MSI GTX 570
Corsair HX 750W
Tout d'abord je compte monter, pour l'extraction, l'antec au dos et le 200mm en haut, et le 120mm sur le coté pour l'entrée suppl. Est-ce convenable?
Ensuite comment dois-je brancher les 3 ventilos et l'antec afin d'avoir quelque chose de performant sans avoir un bruit de moulin trop soutenu (branchement carte mère et réglages bios)?
(ou passage par un rhéobus ou cable Y pour 3 pins,...) ?
Enfin (ce n'est pas l'objet de ce fil mais peut-être que certains ont déjà fait le montage) je souhaiterais avoir un interrupteur permettant d'éteindre les LED rouges des deux 200mm (cooler master megaflow 200) comment dois-je faire?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Message édité par loic lebrun le 29-07-2011 à 18:33:39
n°2142598
matthiman
de Gilead
Posté le 31-07-2011 à 17:35:30  profilanswer
je déconseille fortement, flux d'air pourri...
ventilo en aspi ou extraction, mais collé aur ad à l'intéreieur du boitier ;)
loic lebrun a écrit :
Voici ma config:
Asus p8p67 B3
i5 2500K
Vertex 3 120go
CaviarBlack 2 To
MSI GTX 570
Corsair HX 750W
perso j'ai fait comme ça donc ça me semble correct :)
Je viens de commander des ventilos car je trouve le 120mm du H2O bien trop bruyant, je vais faire du push-pull en tournant moins vite.
Sinon je conseille de brancher le rad sur une prise chassis_fan en 12v continu, et le ventilo sur la prise cpu_fan pour faire varier la vitesse en fonc tion de la t° ;)
Message édité par matthiman le 31-07-2011 à 17:36:44
Ventes - Feedback
n°2143197
Skilgamnon​33
Posté le 02-08-2011 à 17:15:05  profilanswer
Ouai, mais si je veux utiliser mon 200 sur la porte du Phantom, j'ai pas trop le choix.
Puis, j'ai eu des feedback, sa l'air de le faire.  Mais, j'ai pas encore trouver les visses nécessaires.
n°2144861
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 07-08-2011 à 23:26:32  profilanswer
Je me demande ce que ça va donner dans mon Cooler Master Silencio 550 car là avec mon misérable Hyper TX3 il fait 58°C en idle (cela dit, c'est très silencieux)...
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°2144892
matthiman
de Gilead
Posté le 08-08-2011 à 08:17:03  profilanswer
comment vous faites pour dire que c'est silencieux :??:
je suppose que le boitier est super isolé, car moi je l’entends à des km le ventilo du kuhler !
j'ai d'ailleurs viré le ventilo d'origine pour mettre 2 noiseblocker xl2 en push-pull, et là c'est silencieux et plus efficace :)
Ventes - Feedback
n°2144911
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 08-08-2011 à 11:27:51  profilanswer
Tu as beaucoup overclocké ?
n°2144922
matthiman
de Gilead
Posté le 08-08-2011 à 12:10:38  profilanswer
nan mais j'ai un phenom x4 965, et c'est vrai que ça chauffe pas mal...
en idle le vcore se colle à 0.95v donc je suis à 30°C, mais avec le ventilo d'origine je montais à 54-55 sous OCCT (3.7v @ 1.40v) dans un beau bruit de soufflerie.
maintenant avec les xl2 je suis à 50-51 dans beaucoup plus de silence...
Ventes - Feedback
n°2145319
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 09-08-2011 à 19:13:15  profilanswer
Bon bah je viens de le mettre en place dans mon Cooler Master Silencio 550 et je suis grave déçu car non seulement le ventilateur de base est très bruyant mais en plus je suis à la même température qu'avec mon ancien ventirad (Cooler Master Hyper TX3) soit 60°C en idle pour un OC de i7-860 de 2.8 @ 3.37 Ghz...
J'ai du rater un truc...
Message édité par LibreArbitre le 09-08-2011 à 22:25:33
n°2145342
matthiman
de Gilead
Posté le 09-08-2011 à 20:15:44  profilanswer
non c'est comme ça :d
il est moins perf et bien plus bruyant que mon scythe mugen, m'enfin bon ça fait de la place dans la tour :whistle:
Ventes - Feedback
n°2145410
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 10-08-2011 à 00:05:37  profilanswer
Bon, le bon point c'est qu'avant dans ma tour il faisait 52-56°C et maintenant 20-25°C :love:, c'est donc un bon point mais ça m'étonne que la courbe de température monte si vite, OCCT a tenu 9s :/ pourtant on peut pas dire que 18% d'OC c'est monstrueux...
Message édité par LibreArbitre le 10-08-2011 à 00:05:59
n°2145416
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 10-08-2011 à 00:29:25  profilanswer
Bon bah après avoir remplacé la pâte thermique de base par l'Artic MX-2 et surtout après avoir refixé le ventirad qui n'était pas complètement fixé (j'avais pas saisi qu'il fallait bien déserrer les les vis à support bleu pour pouvoir glisser le ventirad bien en dessous puis toutes les resérrer) éh bien je suis passé à 38°C en idle !
Edit : Alors ça refroidit bien mais c'est bruyant du coup j'ai mis le ventilo de base de mon Cooler Master Silencio 550 qui tourne à 800tpm mais le débit est trop mauvais, en idle je suis à 60°C et le tuyau est vraiment chaud, cela dit c'est silencieux et je n'entend plus que ma CG (HD5850)...
Plus qu'à commander un Noctua NF-P12...
Message édité par LibreArbitre le 10-08-2011 à 02:02:42
n°2145513
matthiman
de Gilead
Posté le 10-08-2011 à 11:02:26  profilanswer
ouais c'est vrai que 60°C en idle c'était énorme, moi aussi je l'ai monté 2 fois, pour changer la pâte et bien le revisser car c'est spécial quand même...
et je suis d'accord, le ventilo d'origine est très efficace mais trop bruyant !
regarde du côté des noiseblocker xl2 chez docmicro, 20€ les 2 livrés et très efficace ! la pression statique est très forte et même à 1000rpm je les entends pas ;)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5524
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] Itemid=185
Ventes - Feedback
n°2145557
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 10-08-2011 à 12:01:35  profilanswer
Tu en mets deux pour faire du push-pull ? Le Noctua NF-P12-1300 ne serait pas mieux ?
Edit : J'avais mal lu ton post du dessus... Pour le push-pull, tu as pris quoi comme vis car celles livrées avec le 620 doivent être trop trop courte du coup...
Message édité par LibreArbitre le 10-08-2011 à 12:07:35
n°2145632
matthiman
de Gilead
Posté le 10-08-2011 à 16:34:19  profilanswer
en fait j'ai mis 2 grandes vis pour chaque ventilos, ça tient nickel et pas bruit :)
Ventes - Feedback
n°2146552
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 13-08-2011 à 19:56:14  profilanswer
Question de n00b mais comment tu as placé tes ventilos (je viens tout juste de recevoir mes 2 XL, mefci du bon plain :jap:) ?
Celui contre la tour dans le sens normal et celui derrière le radiateur dans l'autre sens ?
Message édité par LibreArbitre le 13-08-2011 à 19:56:23
n°2146556
matthiman
de Gilead
Posté le 13-08-2011 à 20:15:20  profilanswer
les 2 dans le même sens, en extraction de l'air chaud vers l'extérieur ;)
celui entre le boitier et le rad à l'étiquette de ref contre le boitier, et celui collé au rad côté boitier avec l'étiquette contre le rad :jap:
moi je les ai branché sur un doubleur 3 pins puis sur la mobo, mais ça serait intéressant des les brancher sur la pompe pour voir la différence ;)
à tester aussi : mettre les 2 ventilos en aspi pour faire arriver l'air frais de l'extérieur, les test montrent que c'est le mieux mais ça me saoule de chauffer l'intérieur de la tour :/
Ventes - Feedback
n°2146637
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 14-08-2011 à 11:47:56  profilanswer
Merci :jap:
Alors, avec mon i7-860 2.8 @ 3.6 (OC 28.5%), en idle je suis à 47°C et en full sous OCCT 80°C, pas transcendant mais correct...
Edit : J'ai essayé d'en brancher un sur la pompe et ça passe direct à 1400 tmp donc plus bruyant alors que là je suis en dessous de 1100 tpm...
Message édité par LibreArbitre le 14-08-2011 à 12:03:42
n°2146826
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 15-08-2011 à 13:18:55  profilanswer
Dites, selon vous il y a une température max à ne pas atteindre qui pourrait altérer le fonctionnement du wc, genre liquide trop chaud ?
n°2147239
Deradh
٩(͡๏̯͡๏)۶
Posté le 17-08-2011 à 05:19:32  profilanswer
Comme Matthiman j'ai collé deux ventilos avec deux vis sur chaque  :pt1cable:
Mais il n'y aurait pas un moyen de se procurer un autre set de vis ?
Laissez un petit com' sur le feed, ça fait toujours plaisir =>Ventes/Dons Hardware<=
n°2147241
matthiman
de Gilead
Posté le 17-08-2011 à 07:02:40  profilanswer
apparemment j'ai lu qu'avec les toutes petites vis livrées on pouvait aussi fixer un 2ème ventilo côté boitier, sans traverser le ventilo bien sûr mais juste pour faire contact entre la face ventilo côté pompe et la pompe ;)
Ventes - Feedback
n°2148478
matthiman
de Gilead
Posté le 21-08-2011 à 18:17:41  profilanswer
ah oui mauvaise idée, c'est l'un ou l'autre :d
il faut que tu démonte le rad, que tu enlèves les 2 pâtes thermiques avec de l'acétone et tu remontes de l'AS 5 ;)
pour le ventilo j'ai mis 2 noiseblocker xl2 en push-pull, c'est parrfait :)
Message édité par matthiman le 21-08-2011 à 18:18:13
Ventes - Feedback
n°2148501
matthiman
de Gilead
Posté le 21-08-2011 à 19:05:33  profilanswer
sur la mobo avec un doubleur ;)
sinon sur la pompe avec un doubleur ça peut être bien :jap:
Ventes - Feedback
n°2148694
matthiman
de Gilead
Posté le 22-08-2011 à 06:59:59  profilanswer
dans tous les cas pompe sur la mobo, toujours en 12v (non régulée) ;)
Ventes - Feedback
n°2153340
Deradh
٩(͡๏̯͡๏)۶
Posté le 06-09-2011 à 12:14:33  profilanswer
un petit claquement régulier ?
n°2153481
Mata'
Posté le 06-09-2011 à 21:23:53  profilanswer
Comme un grisiment/bourdonnement ? J'ai pareil sur un 920, c'est la pompe :(
n°2153522
Mata'
Posté le 06-09-2011 à 23:36:52  profilanswer
J'ai le même, ça viendrait peut être de la position du radiateur, le miens a les tuyaux vers le haut, et toi ?
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
