3549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2162755
matthiman
de Gilead
Posté le 16-10-2011 à 13:52:45  profilanswer
oui pour le doubleur, pour le rester je mettrai celui qui souffle le plus vite en extraction ;)
ça devrai être assez efficace :jap:
Ventes - Feedback
n°2162763
Alameda
Posté le 16-10-2011 à 14:08:39  profilanswer
Il vaut mieux éviter d'avoir 2 ventilos qui tourne à vitesse différente, je pense que c'est carrément moins perf qu'un seul ventilo. 'Fin bon j'ai pas fait de mécanique des flux dans mes études :D
n°2162768
guillaumec​ar
Posté le 16-10-2011 à 14:16:39  profilanswer
Je pense au contraire qu'il vaut mieux un ventilo qui pousse ou aspire (même avec une rotation plus faible) + 1 autre ; qu'un seul.
Mais bon, j'ai pas non plus fait de mécanique des flux dans mes études  :ange: )
@ matthiman : tu mettrais donc celui qui varie en "pull" ? Parce que d'après ce test http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6 , c'est en aspiration, que ce kit est le plus performant
Message édité par guillaumecar le 16-10-2011 à 14:17:53
n°2162769
matthiman
de Gilead
Posté le 16-10-2011 à 14:17:39  profilanswer
je mettrai le plus rapide celui qui expulse l'air, que ce soit en aspi ou en extraction ;)
Ventes - Feedback
n°2162771
guillaumec​ar
Posté le 16-10-2011 à 14:19:48  profilanswer
Donc le montage conseillé par Antec + le Tricool en aspi.
Ok, merci pour les infos
n°2163028
fr4n5oi
Posté le 17-10-2011 à 11:29:56  profilanswer
alors, il y a des retours sur les températures avec le Tricool en expulsion ?
n°2163136
guillaumec​ar
Posté le 17-10-2011 à 19:16:41  profilanswer
Je monte tout ça ce we, j'enverrai un retour sur les temp...
n°2163219
fr4n5oi
Posté le 18-10-2011 à 11:38:08  profilanswer
n°2163321
DexterMorg​an
Posté le 18-10-2011 à 20:00:22  profilanswer
bonsoir,
Demain je monte mon pc !
Et je sais pas où brancher mon H620 ... :??:
CHA_FAN CPU_FAN POWER_FAN Alim ?!
Sabertooth Asus 570 i5 Kühler TX Vengeance Z623 THX Roccat Kave Storm Enforcer
n°2163323
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 18-10-2011 à 20:06:23  profilanswer
n°2163324
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2011 à 20:10:36  profilanswer
la pompe sur une prise 12v, surtout pas de régulation !
Ventes - Feedback
n°2163325
DexterMorg​an
Posté le 18-10-2011 à 20:11:27  profilanswer
Death @ngel a écrit :
CPU Fan normalement !
Je pensais qu'il fallait le brancher sur un connecteur non variable  :??:
n°2163326
matthiman
de Gilead
Posté le 18-10-2011 à 20:12:17  profilanswer
+1 ;)
mais tu peux mettre sur le cpu fan et désactiver la régulation dans le bios :)
Ventes - Feedback
n°2163328
DexterMorg​an
Posté le 18-10-2011 à 20:14:04  profilanswer
matthiman a écrit :
+1 ;)
Ah ok ! je vais faire comme sa  :jap:
n°2163329
Death @nge​l
Posté le 18-10-2011 à 20:14:19  profilanswer
BOn b'en c'est pas comme le 920 alors :p
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2163853
DexterMorg​an
Posté le 20-10-2011 à 23:27:36  profilanswer
et voilà... problème de pompe !!!  :cry:
Elle fait du bruit (clac clac clac) par cycle...
Plus jamais Antec...
n°2163981
fr4n5oi
Posté le 21-10-2011 à 14:10:41  profilanswer
bizarre vos problèmes de bruit
n°2164019
DexterMorg​an
Posté le 21-10-2011 à 15:37:28  profilanswer
C'est une bulle d'air apparemment  :heink:
J'ai le bruit qui reviens toute les 1h30 et qui dure 3 minutes  :heink:
Le temps que la bulle fasse le tour du circuit je pense...  :heink:
n°2164022
turajo
Posté le 21-10-2011 à 15:40:03  profilanswer
J'ai le même souci, en faisant tourner la pompe à 1300rpm j'ai plus le bruit..
MON FEED BACK
n°2164038
matthiman
de Gilead
Posté le 21-10-2011 à 16:29:02  profilanswer
je rappelle que la pompe doit toujours être en 12v (1400rpm selon la mobo), ça vient peut-être de là ?
Ventes - Feedback
n°2164039
turajo
Posté le 21-10-2011 à 16:31:49  profilanswer
ben non justement en 12v j'ai du bruit
MON FEED BACK
n°2164064
fr4n5oi
Posté le 21-10-2011 à 18:31:12  profilanswer
Moi en 12v j'ai ptet du bruit les 10 premières secondes à l'allumage du PC, le temps de voir le logo du Bios mais une fois que Windows se lance... plus rien !
n°2164227
guillaumec​ar
Posté le 22-10-2011 à 12:48:04  profilanswer
1/2 heure sous Prime95
Cores : 43,12°
CPU : 47°
- Le tout est silencieux
* Ventilo du H2O en aspiration => Cpu Fan (géré par la mobo)
* Pompe => NB Fan (12v constant)
* Antec Tricool en expulsion => Au mini
L'air frais est aspiré hors du boitier, mais les températures restent correctes à l'intérieur
Carte mère : 44°
Etages d'alimentation : 63°
Je n'ai pas testé en inversant le tout => expulsion de l'air chaud du boitier
Ni en inversant les ventilos
Ni avec un seul ventilo
Mais les temps actuelles et le silence me conviennent...
n°2164276
nsiren
Posté le 22-10-2011 à 16:33:37  profilanswer
J'ai monté le Kuhler H20 620 hier, j'ai le bruit désagréable de la pompe comme dans cette vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=CgAjaxXbE-U
Je vois que ce pourrait être défectueux ?
En plein jeu quand ça tourne plus vite, aucun bruit mais en idle ca donne l'impression qu'il y a comme un frottement sur un ventilateur sauf que ça vient de la pompe.
De plus en l'installant, j'ai eu un peu de mal quand il fallait le tourner pour qu'il soit bien fixer, je m'y suis pris a plusieurs reprises mais je me demande si ça n'a pas étaler la pate thermique n'importe comment sur le cpu ?
Les températures sont bonnes dans les 33° en idle et 46 en jeu sur un x4 955 BE
Je me demande si le bruit ne va pas disparaitre avec le temps ?
En plus j'ai remarqué qu'en couchant légèrement la tour, plus de bruit.
Mais bon.
ps : En désactivant le cpu smart control dans le bios comme conseillé par antec, plus de bruit mais ceci dit le ventilo tourne constament à fond, à savoir 1400 RPM, normal ou pas ?
Message édité par nsiren le 22-10-2011 à 16:38:20
n°2164282
guillaumec​ar
Posté le 22-10-2011 à 17:17:14  profilanswer
Ta pompe doit être alimentée en 12V.
Ton ventilo peut être sous alimenté.
Quel est le modèle de ta carte mère ?
Message édité par guillaumecar le 22-10-2011 à 18:05:25
n°2164310
matthiman
de Gilead
Posté le 22-10-2011 à 19:45:12  profilanswer
1400rpm c’est la pompe, pas le ventilo :o
le ventilo ne remonte pas la vitesse, il n'a que 2 fils ;)
Ventes - Feedback
n°2164361
DexterMorg​an
Posté le 22-10-2011 à 22:50:03  profilanswer
bienvenu au club  :D
Hier en passant à côté de mon frigo j'ai entendu exactement le même bruit.. :heink:  qui depuis à disparu.. moi je pense que c'est une bulle d'air qui fait claquer la pompe quand elle passe dedans... et vu qu'il n'y a pas de vase d'expansion...
Chez moi le bruit commence à s'entendre moins souvent...
n°2164366
nsiren
Posté le 22-10-2011 à 23:04:54  profilanswer
Ma carte mère c'est une Gigabyte GA-880GA-UD3H
Si c'est la pompe a 1400rpm c'est normal alors ? Je dois laisser le smart control off et tout baigne ?
Car il y a plus de bruit "bizarre" juste un peu de bruit identique à celui d'un ventilo qui tourne d'une manière régulière.
Par contre un truc me tracasse, quand je l'ai installé 4 petites vis me sont restés sur les bras.
Je me demande si je me suis pas planté dans le montage du ventilateur et de l'espèce de cache avec les tubes.
En gros j'ai placé mon ventilateur derrière en placant les vis, j'ai plaqué le bidule derrière et j'ai visé le ventilateur directement sur le boitier qui a visé au passage le "cache" avec les tubes.
J'ai bon ou je me suis planté ?
Je me demande si j'aurai pas du utiliser les 4 petites vis pour le ventilo sur le boitier,
et à l'intérieur du pc placé les grosses vis sur le cache et le ventilateur.
Enfin si vous avez compris ce que je veux dire... :D
Message édité par nsiren le 22-10-2011 à 23:07:28
n°2164372
guillaumec​ar
Posté le 22-10-2011 à 23:24:20  profilanswer
J'ai bien compris......  :sarcastic: Et ceci dit, le ventilo a une plage de 1450 à 2000 rpm => donc il tourne à ~ 1400 rpm en idle (même si la sonde ne remonte pas l'info)
Mais si la pompe est sous alimentée, forcément ça génère du bruit. Par contre le ventilo, lui, peut être sous alimenté (pour tourner plus bas)
Message édité par guillaumecar le 22-10-2011 à 23:27:33
n°2164426
matthiman
de Gilead
Posté le 23-10-2011 à 10:38:21  profilanswer
c'est ça pour la pompe, smart control sur off pour qu'elle soit en 12v, après c'est la pompe qui régule le ventilo
les 4 petites vis d'après ce que j'ai compris c'est pour mettre un autre ventilo, par défaut elles ne servent pas
on est d'accord ;)
Ventes - Feedback
n°2164493
fr4n5oi
Posté le 23-10-2011 à 15:56:56  profilanswer
J'ai fait le même constat, difficile à installer. L'astuce consiste à ne pas visser trop fort le support noir au début afin d'avoir assez de jeu pour faire pivoter la pompe.
Si tu n'as fait qu'une rotation de 10° à la pompe en l'installant, pas de soucis de mauvais étallage de pate thermique normalement.
Message édité par fr4n5oi le 23-10-2011 à 15:57:36
n°2164605
nsiren
Posté le 23-10-2011 à 23:00:46  profilanswer
Je pense que ça n'a pas du être dramatique dans mon cas car j'ai de bonnes températures, du moins je trouve.
955 BE oc a 3.4ghz j'ai 30 en idle et 44 en plein jeu, avant sans oc je tournais à 40 en idle et 55 en jeu.
Je suis assez satisfait de ce système, pour ne pas dire beaucoup. :)
n°2164719
fr4n5oi
Posté le 24-10-2011 à 11:25:54  profilanswer
tu parles des temp CPU ou coeurs ?
n°2165467
littleidio​t
Posté le 26-10-2011 à 00:23:19  profilanswer
Pour les utilisateur de rad avant de passer sur le 620, vous conseillez ce kit de watercooling ou un rad air poing comme les noctua nh12, hr2 macho & co. ,
n°2165635
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 26-10-2011 à 16:18:15  profilanswer
L'usage n'est pas le même, tout dépend de ton objectif : Si c'est pouvoir monter haut en OC alors prend un ventirad classique, si tu veux du silence dans ta tour alors prend le 620 (avec ventilo en push/pull).
Cela dit, le 620 n'empêche pas l'OC, moi il me permet de monter de 2.8 @ 3.66 avec mon i7-860 pour une température en full de 55 °C, j'ai encore de la marge...
Moi je l'ai pris pour le silence, couplé à un boitier Cooler Master Silencio 550 et j'en suis très content même si je trouve dommage de ne pas pouvoir refroidir mon GPU qui lui se révèle du coup plus bruyant...
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°2165641
littleidio​t
Posté le 26-10-2011 à 16:28:49  profilanswer
Je souhaite OC mon proc à 4.5Ghz (i5 2500K). La carte mère me propose l'OC sans soucis par contre en full avec le ventirad intel je monte à 90°.
Au niveau silence tu avais utilisé d'autre rad avant le 620 ?
n°2165645
Minarhain
Posté le 26-10-2011 à 16:55:32  profilanswer
Ce qui est bien avec sandy bridge c'est que ca chauffe pas. En plus le H2O 620 refroidit super.
J'ai OC mon 2500k a 4.5 Ghz avec un voltage de 1,30 (comme ca a l'abri du vdrop).
Température maxi: 59 degrés en plein été.
Bon apres j'ai un boitier bien ventilé.
Niveau bruit, a pleine charge processeur oui, ca en fait un peu, on l'entend quoi. Mais en principe si ton processeur tourne a fond c'est que tu as une apli de lancée qui fait surement plus de bruit (jeux)
n°2165662
littleidio​t
Posté le 26-10-2011 à 18:31:53  profilanswer
et vous avez changé le ventilo d'origine ou pas ?
n°2165736
Nanroms
Posté le 26-10-2011 à 21:47:24  profilanswer
J'ai le meme systéme watercooling c'est vraiment pas mal pour un kit prémonté, pas température élevée même O/C en plein crysis ^^ bon choix mec, et je me suis pas prit la courge a modifier les branchement, le seul ic c'est les 4 bip d'erreur de CM (asus pour ma part) car il ne reconnait aucune vitesse de ventilateur, j'ai juste desactivé l'option vitesse minimum ^^
n°2165820
Minarhain
Posté le 27-10-2011 à 06:59:37  profilanswer
Pour l'instant non, j'ai toujours le ventilo d'origine. Mais j'envisage de le changer car il a seulement deux pins ce qui fait qu'en le branchant sur la mobo on ne peut pas voir à quelle vistesse il tourne.
Mais sinon il refroidit bien
n°2166254
fr4n5oi
Posté le 28-10-2011 à 14:04:48  profilanswer
C'est une question d'esthétique aussi, un gros rad type NH U12P masque toute la carte mère, alors qu'un kit WC non... Quand tu as une vieille UD3 de base tu t'en fous mais si tu as une ROG ou une Classified non.
Et pour l'OC moi j'en suis satisfait ; 43°C en burn à 4,0 ghz (1.456 v) AMD powaa
Message édité par fr4n5oi le 28-10-2011 à 14:05:24
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
