3594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2166254
fr4n5oi
Posté le 28-10-2011 à 14:04:48  profilanswer
C'est une question d'esthétique aussi, un gros rad type NH U12P masque toute la carte mère, alors qu'un kit WC non... Quand tu as une vieille UD3 de base tu t'en fous mais si tu as une ROG ou une Classified non.
Et pour l'OC moi j'en suis satisfait ; 43°C en burn à 4,0 ghz (1.456 v) AMD powaa
Message édité par fr4n5oi le 28-10-2011 à 14:05:24
n°2166257
matthiman
de Gilead
Posté le 28-10-2011 à 14:15:33  profilanswer
t° core ou CPU ?
parce que mon 1090t à 3.9Ghz 1.40v (1.35v bios et 1.40v en charge) monte à 55°C sous OCCT v4, et pas en pleine canicule hein, juste avant-hier :/
Ventes - Feedback
n°2166788
fr4n5oi
Posté le 30-10-2011 à 22:50:14  profilanswer
43 pour les cores et donc environ 50 pour le CPU
n°2166931
Mayes
Posté le 31-10-2011 à 15:16:46  profilanswer
J'ai branché le ventilateur d'origine en solo et fixer sa vitesse à 50% je trouve que c'est en dépassant cette vitesse qu'il devient audible. Et, aucun soucis que ce soit en jeu (ça dépasse pas les 35/40°) et 28° sous Windows. Mon processeur i7 2600k d'origine.
n°2167257
freddata
Posté le 01-11-2011 à 20:30:37  profilanswer
Je me suis acheté le modèle 920 et après tout ce que j’ai lu ici je ne regrette pas.
J'ai réussi à overclocker mon antique Q6600  à 3,7 Ghz stable sous 1,6 volts, temperature 70° pour le core le plus chaud après 1h30 de OCCT.
Et le tout sous un silence quasi parfait - Royal !!!!
Franchement à 79,90 € préférez le 920 au 620 : radiateur plus gros, livré avec 2 ventillos régulés et surtout le logiciel de contrôle.
Message édité par freddata le 02-11-2011 à 11:09:02
n°2167458
fr4n5oi
Posté le 02-11-2011 à 15:52:34  profilanswer
Tout dépend du proco que tu as après, c'est sur que pour un vieux clou comme le Q6600 qui chauffe à mort pour une tension max de 1.65v le 920 sera mieux (et encore c'est pas le top, car 70°C je trouve ça beaucoup pour un 920)
Un proco AMD est amplement assez refroidi avec le 620.
n°2167462
Mayes
Posté le 02-11-2011 à 16:09:17  profilanswer
Et il faut pouvoir caser les deux ventillo du 920 j'ai déjà bien galérer pour que ça rentre le 620 dans le zalman z9+!!
n°2167471
fr4n5oi
Posté le 02-11-2011 à 16:29:32  profilanswer
Certes mais là on ne peut pas vraiment parler d'avantage par rapport au 920 car la majorité des utilisateurs de 620 le mette en push pull
Message édité par fr4n5oi le 02-11-2011 à 16:29:46
n°2167535
freddata
Posté le 02-11-2011 à 18:46:35  profilanswer
C'est vrai qu'au niveau place je ne suis pas gêné (j'ai un grande tour), pour les températures : je lui ai mis 1.6v et j'utilise le mode silence, si je passe en custom je gagne 6/8° et les ventillos tournent à 1000 / 1200 tours, c'est audible mais encore assez discret.
Mais en fait ma remarque porte plutôt sur le prix : le modèle 620 + 2 noctua  ça dépasse le prix du 920 ...
n°2167663
clemzou
Posté le 03-11-2011 à 08:47:57  profilanswer
J'ai un antec Kûhler 620 sur un I7 860 O/C à 3,4 GHZ.
40deg en idle. 60 en full.
Ca vous parrait correct comme température?
Merci =)
n°2167718
fr4n5oi
Posté le 03-11-2011 à 12:27:21  profilanswer
Pourquoi mettre 2 Noctua alors que 2 NB font pareil pour moins cher ? Même mieux, tu ne prends qu'un seul ventilo que tu ajoutes à celui d'origine
Message édité par fr4n5oi le 03-11-2011 à 12:28:13
n°2167724
matthiman
de Gilead
Posté le 03-11-2011 à 13:05:19  profilanswer
+1, je comprend spas l'engouement sur les noctua vu leur prix...
les 2 noiseblocker xl2 sont à 20€in sur docmicro et pour avoir fait al manip ça souffle très bien et en silence ;)
Ventes - Feedback
n°2167984
nsiren
Posté le 04-11-2011 à 00:30:32  profilanswer
Après trois semaines d'utilisation, rien ne va plus.
Les températures ont augmentés de 10° en plein jeu et vu que ça recrache toute l'air a l'extérieur du pc directement, il fait 25° dans ma pièce sans chauffage en ce moment, cool pour les économies d'énergie...
Je suspecte le pad thermique d'origine de mettre le bazar ?
Si je le retire et met de l'artic silver 5 ça ira mieux vous pensez ?
Là je suis a 55° dans les jeux sans OC, et 35 en idle alors qu'au début c'était 30° en idle et 44 dans les jeux et je n'ai rien touché.
J'ai aussi un noctua 120mm (je sais plus lequel) comme ventilateur sur le coté de mon boitier, il n'est pas spécialement très utile.
Est-ce que ce serait judicieux de remplacer celui du H2O par celui là, et utiliser celui du H2O comme ventilo de boitier par la même occassion ?
Concernant l'application de la pate thermique, est ce qu'une noisette suffit ou il faut l'appliquer avec une carte a puce (l'horreur.) ?
Retirer le pad thermique d'origine c'est dur ? Avec quoi alcool a 90 ?
Ca craint un peu là... merci.
n°2167986
Mata'
Posté le 04-11-2011 à 00:39:07  profilanswer
Bonsoir, tu peux changer la patte thermique, de toute façon la silver 5 sera toujours plus performante que celle d'origine.
Moi je met un gros grain de riz au centre, ça s'étale tout seul après.
Pour le nettoyage,  je dégrossi avec un chiffon et je passe un petit coup de miror, ça enlève toutes les traces de manipulation et la plaque de cuivre est comme neuve :)
n°2167998
matthiman
de Gilead
Posté le 04-11-2011 à 08:25:53  profilanswer
perso je retire l'ancienne pâte avec de l'alcool à 90°, en général j'étale à la carte à puce mais ça doit marcher en mettant une goutte au milieu, le système de fixation serre fort et de façon uniforme ça devrait être ok.
Pour le ventilo je déconseille de mettre le noctua, il souffle beaucoup moins fort donc sera beaucoup moins efficace...
Ventes - Feedback
n°2168023
fr4n5oi
Posté le 04-11-2011 à 10:53:01  profilanswer
Il est conseillé de virer la pâte thermique d'origine.
J'ai aussi mis de l'AS 5, étalé avec une CB usagée... Mais applique la pâte intelligemment car tu dois faire une rotation à la pompe quand tu l'installes et vaut mieux pas que ça déborde.
Message édité par fr4n5oi le 04-11-2011 à 10:53:21
n°2168172
nsiren
Posté le 04-11-2011 à 18:31:38  profilanswer
J'ai changé par de l'AS5 mais peu de changement.
Est-ce qu'on peut mettre deux ventilateurs sur le 620 ?
Par exemple un noctua pour extraire l'air du boitier, remplaçant l'antec,
et celui d'origine antec à l'intérieur pour souffler sur le bloc antec et le noctua a l'extérieur du boitier aussi ?
Désolé j'y connais rien avec les termes push pull etc.
En aspiration ça le fait sinon ?
Sachant que j'ai un ventilateur de boitier en aspiration a l'avant, et un (deux possibles) en expiration sur les cotés ?
Si quelqu'un pourrait me donner deux trois conseils pour optimiser un peu tout ça car je commence déjà a me renseigner pour acheter un ventirad normal vu comment il fait trop chaud dans la pièce quand l'ordinateur tourne là...
Merci !
Message édité par nsiren le 04-11-2011 à 18:32:15
n°2168179
matthiman
de Gilead
Posté le 04-11-2011 à 18:45:32  profilanswer
le mieux c'est d'en mettre 2 ventilos identiques pour qu'ils soufflent pareil sinon ça va provoquer des perturbations...
moi j'ai mis en extraction mais en théorie ce sera plus perf en aspi ;)
Ventes - Feedback
n°2168208
fr4n5oi
Posté le 04-11-2011 à 19:45:58  profilanswer
Moi j'ai couplé le ventilo Antec d'origine avec un Tricool que je laisse en middle (~1600 rpm) pour avoir à peu près 2x la même vitesse, le tout dans le sens extérieur-->rad-->intérieur histoire de pas aspirer l'air chaud de la tour sur le rad.
Message édité par fr4n5oi le 04-11-2011 à 19:49:56
n°2168217
nsiren
Posté le 04-11-2011 à 20:07:24  profilanswer
C'est possible sur le Kuhler 620 donc ?
Avec quoi on fixe le ventilateur supplémentaire ? Car il n'y avait qu'un jeu de grande vis pour le ventilateur sur le bidule antec.
Merci ;)
n°2168253
matthiman
de Gilead
Posté le 04-11-2011 à 21:44:56  profilanswer
moi j'ai mis 2 grandes vis sur chaque ventilo et c'est suffisant ;)
mais tu peux garder les grandes pour le ventilo fixé au boitier et utiliser les 4 petites vis fournies dans le bundle pour fixer le 2ème direct sur la pompe :jap:
Ventes - Feedback
n°2168276
nsiren
Posté le 04-11-2011 à 23:56:17  profilanswer
Ok merci, donc deux ventilateurs comme ça ferait l'affaire ?
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Et l'alimentation on les branche tous les deux sur le dédoubleur de la pompe ?
Il faut un cable d'alim en Y ?
n°2168308
matthiman
de Gilead
Posté le 05-11-2011 à 07:39:53  profilanswer
ouais ceux-là sont top ;)
il te faut 1 Y pour brancher les 2 soit sur la pompe pour qu'elle les régule direct, soit sur la carte mère :jap:
Ventes - Feedback
n°2168360
Brad Pitt
La vie est une plage
Posté le 05-11-2011 à 12:32:26  profilanswer
Bonjour, je suis en train de monter mon Kuhler 620 et là, problème.
Il y a 4 pas de vis à monter sur un support plastique que l'on place à l'arrière de la CM. Ces pas de vis servent à visser le support métallique de la pompe. Mais un de ces pas de vis est foiré et impossible de visser la vis dedans. Aucun problème avec les 3 autres et j'ai essayé avec des vis différentes, seul ce pas de vis est défectueux.
A votre avis, ça craint si je fixe le support de la pompe qu'avec les 3 autres ?
n°2168384
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 05-11-2011 à 14:54:59  profilanswer
Moi je n'ai pas de Y et du coup je pense avoir des perturbations vu que les ventilos ne vont pas exactement à la même vitesse...
Tu l'as trouvé ton "Y" ?
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°2168393
matthiman
de Gilead
Posté le 05-11-2011 à 15:17:03  profilanswer
j'en avais un en stock :d
de l’époque ou les mobo avaient que une ou 2 prises FAN...
ça doit se trouver chez doc micro ou LDLC, en fonction des sites ça va de 2 à 6€ (pour un bout de fil :ouch:) mais faut rajouter les fdp donc c'est pas rentable à acheter seul...
Ventes - Feedback
n°2168414
nsiren
Posté le 05-11-2011 à 15:58:46  profilanswer
Ca va tenir qu'avec 3 vis sans soucis, met juste une petite vis normal a sur ton ventilo derrière ton boitier, ça bouge pas plus qu'un ventilo c'est juste un peu lourd mais avec 3 vis ça le fera.
n°2168415
Brad Pitt
Posté le 05-11-2011 à 16:01:52  profilanswer
En fait après avoir bien trituré le truc et en forçant un peu avec une autre vis de l'autre côté du pas de vis, le filetage s'est refait correctement.
Truc de merde :o
n°2169361
cyril4u
Posté le 09-11-2011 à 15:02:08  profilanswer
J'ai utilisé votre post avant de commander un Kuhler H2O 620
ma config
P8P67, 2500K@4,5 , CPU@1,30 V, Boitier Turboost.
mon feedback :
- Pompe inaudible
- J'ai trouvé le ventilo trop bruyant aussi...
- ca passe "juste" avec le ventilo lateral du turboost mais c'est pas l'objet  :sarcastic:
pour le bruit, j'ai commandé donc ça (sur ebay < 14 euros)
"Nexus 120mm 12cm PWM Series Real Silent Case Fan" , Connecté à la carte mere en direct, grand silence en idle, a peine audible en charge  :sol:
Résultats
idle :  < 30°
burn : ~60°
voilà, si ca peut vous servir...  :hello:
n°2169362
Brad Pitt
Posté le 09-11-2011 à 15:05:21  profilanswer
cyril4u a écrit :
ma config
mon feedback :
- Pompe inaudible
Résultats
idle :  < 30°
burn : ~60°
Ton 2500K tu l'as OC ? Sinon il est bien à 3,3 d'origine ?
n°2169439
cyril4u
Posté le 09-11-2011 à 21:14:16  profilanswer
oui  :) enfin, en idle il se met à 1,6
n°2169733
B-NeT
Posté le 11-11-2011 à 10:38:12  profilanswer
Salut à tous  :hello: ,
Je serais intéressé par ce système de refroidissement.
En effet, aujourd'hui j'ai un OCZ Vendetta 2 dont je suis plutôt satisfait mais qui prends pas mal de place... J'aimerais gagner en place dans ma tour et refroidir un peu mieux (pourquoi pas tenter le 4Ghz avec mon Q9550).
Par contre je n'ai jamais fait de watercooling jusqu'à maintenant... Et les bruits que pourraient générer la pompe serait vraiment rédhibitoire...
Merci pour vos conseil   :D
!!! Mon Feed-Back !!!
n°2170068
iflow
Pugface
Posté le 12-11-2011 à 12:47:31  profilanswer
J'ai acheté un 920 sur le forum mais il manque une des 4 vis de fixation et un ergot bleu.. Quelqu'un a déjà commandé des pièces chez Antec même ?..
J'ai les nerfs.
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2170088
B-NeT
Posté le 12-11-2011 à 13:54:55  profilanswer
La personne à qui tu l'a acheté ne les a pas ?
Ce serait plus simple de prendre contact avec le vendeur afin qu'il t'envoie les éléments manquants (si bien sûr il est réglo :))
n°2170109
iflow
Pugface
Posté le 12-11-2011 à 14:36:36  profilanswer
Pas de news. Cf: brouteux. Soit.. Y'a t'il un moyen via Antec Europe ?
n°2170223
Brad Pitt
Posté le 12-11-2011 à 19:59:07  profilanswer
Voilà le mail que j'ai reçu d'Antec après leur avoir demandé comment avoir des pièces détachées :
Thank you for contacting Antec Customer Support.
Please follow these procedures to get your part/s replaced:
1) Send an e-mail to europe.rma@antec.com
2) Make sure to include a copy of your original proof of purchase (must include in the e-mail).
3) Include your phone number, complete shipping address (including country), description of the part/s (if applicable including case model) and also a picture to determine exactly which part to send you.
4) On the Subject line, please include 'Spare Part', name and TicketID:#
(Example: Spare Part - Your Name - TicketID:XXXX)
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us again.
This ticket will be closed.
Best regards,
En espérant que ça te sera utile.
n°2170237
iflow
Pugface
Posté le 12-11-2011 à 20:16:13  profilanswer
Grandement merci
n°2171136
meta_x
Posté le 16-11-2011 à 20:54:50  profilanswer
Pour B-Net, j'ai le H2O 620, pour le bruit de la pompe... Et bien zero bruit, enfin je pense pas que tu aura de mauvaise surprise.
Pour le ventilo je peu pas trop te conseillé, le miens n'est pas en PWM je le gére depuis un rhéobus. Sinon niveau performance c'est pas mal même avec le ventilo d'origine, il est juste assez bruillant.
Monté sur mon Core I5 2500, après 45 minute de prime95 hier soir, CPU à 43° max, le core le plus chaud a 61° max aussi.
Si tu a d'autre question n'hésite pas ^^
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2171261
B-NeT
Posté le 17-11-2011 à 12:31:54  profilanswer
Merci beaucoup pour ton retour meta_x,
Je l'ai commandé hier, je devrais le recevoir d'ici la semaine prochaine...
J'ai hâte de tester tout ça et de refroidir un peu mieux mon Q9550 car je trouve qu'il chauffe pas mal (68°C pour le cœur le plus chaud sous OCCT 1h).
L'interface entre le waterblock et le CPU est plus lisse que sur le Vendetta2, je pense que la conduction de chaleur sera meilleur avec de l'AC 5 bien étalée  :love:
Par contre je n'ai que des ventilo de 140, ça passe sur le radiateur du H20 ? Ou il faut que des ventilos de 120 ?
n°2171266
matthiman
de Gilead
Posté le 17-11-2011 à 12:51:04  profilanswer
les trous de fixations sont pour du 120, mais si les fixations de ton 140 sont du même écartement qu'un 120 ça devrait passer ;)
Ventes - Feedback
n°2171274
B-NeT
Posté le 17-11-2011 à 14:00:31  profilanswer
C'est vrai... j'avais zappé cette option  :pt1cable:
Merci  :D
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
