3670 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2180739
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 28-12-2011 à 22:08:27  profilanswer
 Je vous drop une photo de mon montage.
http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] 8_flux.jpg
Alors déjà je voudrais avoir des conseils pour changer les 2 ventilos de 120mm, par 2 autres de même marque et les même modèles mais je ne sais pas vers quel modèle me diriger vu qu'il y en a énormément...
Au niveau du bruit c'est pas le plus important mais quand même faut pas abuser parce que là le bruit que produisent mon montage est vraiment relou et je pense que niveau perfs ça doit pas être le plus opti.
Je me suis arrêté sur les modèles suivant pour l'instant en sachant que j'ai besoin il me semble d'une bonne pression statique et d'un bon débit d'air vu que mon kit est le seul ventilo présent dans mon sugo SG07...
Coolink SWIF2 120P = http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9084.html
Noiseblocker XLP = http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8196.html
Noiseblocker M12-P = http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html
Alpenfohn wing boost = http://www.materiel.net/ventilateu [...] 70794.html
Cooler Master Blade Master = http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
Noctua NF-f12 pwm = http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
Cooler Master Excalibur = http://www.materiel.net/ventilateu [...] 57053.html
Bref ça fait pas mal, je sais mais j'y connais vraiment rien en refroidissement (sinon j'aurais pas acheté un antec h2o pour mon Sugo...), et si j’achète pas un truc qui me convient je me connais je vais en acheté 6 paires...
J'en profite pour vous drop un relevé de température bizarre...
http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] t_temp.jpg
Je comprend pas à quoi correspond vraiment le 124° alors que "au touché" rien ne semble chaud et jamais mon pc n'as redémarré même après plusieurs heures de jeu. (Batman AC, Rage, wOw, Skyrim or Fifa 12), je créerais un topic pour ce soucis plus tard.
En attendant merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses.
http://www.youtube.com/user/cansi4u
n°2181420
JihemNC
Posté le 31-12-2011 à 09:31:28  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai commandé ce kit avec deux aerocool Shark Fan - Devil Red Edition 120 mm 120 x 120 mm, 1000 tr/min, 82,6 CFM, 12,6 dB, 25 mm actuellement en pénurie chez le fournisseur donc je pense que materiel.net va attendre 3  jours avant de me proposer une solution.
Vous proposez quel ventilo pour remplacer l'original en push/pull
n°2181426
matthiman
de Gilead
Posté le 31-12-2011 à 09:53:26  profilanswer
perso j'ai 2 noiseblocker xl2, pas cher et vraiment efficace avec une bonne pression statique !
par contre ils montent à 1400rpm et sont trop audibles à ce niveau, mais je les régule à 700rpm en idle et 1000 en charge et c'est très correct niveau bruit, pour de bonnes t° ;)
Ventes - Feedback
n°2181492
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 31-12-2011 à 14:23:00  profilanswer
je cherche du pwm... les XL2 on l'air bien mais le bruit ne me dérange pas donc qu'il se régule automatiquement via la pompe. Et puis dans un Sugo il faut que ça souffle !
n°2181525
matthiman
de Gilead
Posté le 31-12-2011 à 15:37:13  profilanswer
ils se régulent via la pompe et se sera toujours mieux que le ventilo d'origine !
mais je les régule par la carte mère pour jouer sur les vitesses précisément :)
Ventes - Feedback
n°2181605
JihemNC
Posté le 01-01-2012 à 08:17:59  profilanswer
Moi j'ai commander un thermaltalk element v comme ceci :
http://www.thermaltakeusa.com/ProductHtml/image/VL20001W2Z/Cooling1.jpg
Je sais pas ou placer l'antec kuhler sachant qu'il n'y a pas 36 option :
- Prendre la place d'un des deux ventillos de l'avant
- Prendre la place de l'unique ventillo derriere la tours
Et je ne sais dans quel sens le placé sachant que derrière ma tours y'a pas énormément de flux d'air (10CM du mur)
Si je le place devant je pense que je retire un flux important d'air entrant
Vous me proposez quoi ou et comment (push/pull ou les deux etc^^)
n°2181655
matthiman
de Gilead
Posté le 01-01-2012 à 16:18:00  profilanswer
devant sans hésiter si possible ;)
Ventes - Feedback
n°2182620
vendal
Posté le 05-01-2012 à 16:45:02  profilanswer
Vous pensez que la durite est assez longue pour placer le rad a l'avant sur un boitier comme ca?
n°2182623
walfire69
Posté le 05-01-2012 à 17:04:09  profilanswer
Pas du tout oO
n°2182631
fr4n5oi
Posté le 05-01-2012 à 17:30:31  profilanswer
non
n°2182632
matthiman
de Gilead
Posté le 05-01-2012 à 17:33:14  profilanswer
dommage :o
Ventes - Feedback
n°2185358
JihemNC
Posté le 18-01-2012 à 00:53:50  profilanswer
+1 toute facon à l'avant c'est 2 x140 et je crois que c'est 1x 120 le antec
n°2185410
fr4n5oi
Posté le 18-01-2012 à 12:53:29  profilanswer
oui
n°2185752
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 19-01-2012 à 17:15:40  profilanswer
Quelqu'un a-t-il tenté/réussi un push/pull avec le H2O 620 et 2 bequiet SilentWing (PWM ou USC)
(rapport à leur système d'attache spécifique)
> Mon FEEDBACK <
n°2190157
Krenaste
Posté le 07-02-2012 à 09:07:52  profilanswer
Quelqu'un a t'il mis le radiateur en haut de son boitier ?
Est-ce possible de réaliser se montage ?
n°2190223
fr4n5oi
Posté le 07-02-2012 à 16:36:50  profilanswer
c'est possible suivant la tour
n°2190229
pepes003
Posté le 07-02-2012 à 17:00:37  profilanswer
Je réponds à moi-même (si ça peut servir) : j'ai fais la manip, à savoir, mettre 2 BeQuiet SilentWing USC en push/pull sur le Antec H2O 620 en faisant un bricolage de fortune mais efficace (avec des espèces de fil de fer protégés par de l'isolant plastique (je connais pas le nom mais c'est super répandu)).
J'ai eu un gros problème cependant (pas due à mon bricolage car je l'avais aussi avant avec le ventilo d'origine) : la pompe émet un grésillement insupportable !!!!!!!!
J'ai lu qu'il fallait pencher un peu la tour afin que le liquide s'incruste partout dans le cricuit => j'ai donc tourné ma tour dans tous les sens, etc... mais rien à faire.
J'ai donc utilisé mon droit de rétractation pour renvoyer ce cooling.
Ma question : le bruit était-il "normal" (je n'ai jamais eu/vu de watercooling PC" avec cet H2O 620 ?
Vous l'écoutez la pompe ? Pour ceux qui possèdent une piscine de grande surface alimentaire/bricolage (M. Brico, Leclerc, etc...), mon H2O faisait le même genre de bruit qu'une pompe de piscine très bas de gamme qui n'est pas "bien rempli".
Message édité par pepes003 le 07-02-2012 à 17:00:57
> Mon FEEDBACK <
n°2190236
Mata'
Posté le 07-02-2012 à 17:15:53  profilanswer
J'ai résolu ce problème après incliné son/tapotement sur la pompe et sur les tuyaux. (faut garder le pc incliné 5 bonnes minutes)
Workblog Mod
n°2190238
pepes003
Posté le 07-02-2012 à 17:22:14  profilanswer
J'avais déjà fais ça pendant 15min sur chaque face (le boitier tête en bas c rigolo ^^)
Donc c'était bien anormal le bruit de la pompe ou c'est comme ça chez vous et moi qui ne suis pas habitué au water ?
> Mon FEEDBACK <
n°2190244
Mata'
Posté le 07-02-2012 à 17:41:00  profilanswer
Et en mettant la pompe à la l'horizontale ? (Selon antec, seul ceux dont il y a du bruit à la verticale comme à l'horizontale sont ''défaillant'')
Workblog Mod
n°2190257
fr4n5oi
Posté le 07-02-2012 à 18:29:09  profilanswer
Beaucoup de personnes semblent avoir ce problème de bruit, ça ne m'est pas encore arrivé (touchons du bois)
Ma pompe est comme ceci (on ne le voit pas, mais il y a un deuxième ventilo derrière le rad)
http://img576.imageshack.us/img576/9125/imag1121.jpg http://img818.imageshack.us/img818/4350/dscn0739copie.jpg  http://img829.imageshack.us/img829/8003/dscn0389g.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par fr4n5oi le 08-02-2012 à 11:40:08
n°2190272
meta_x
Posté le 07-02-2012 à 19:29:50  profilanswer
Pareil je n'est pas de bruit parasite venant de la pompe,  H2O installé comme fr4n5oi mais la pompe tourné 1/8 ème a droite encore (l'écreiture Antec bien a l'horizontale quoi ^^), et le rad dans l'autre sens, car sinon sa passe pas avec mon ventilo en aspi sur le haut ^^.
Au passage, jolie intérieur, et j'aime bien le cable qui sort par le slot PCI et revient a l'intérieur par trou passe water non? ^^
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2190293
fr4n5oi
Posté le 07-02-2012 à 20:59:08  profilanswer
En fait c'est arrangé de manière à ce que les tuyaux ne soient pas trop pliés.
haha, exactement  :lol:
et merci  :jap:
n°2190303
pepes003
Posté le 07-02-2012 à 22:06:13  profilanswer
Perso, j'ai fais ça :
https://lh3.googleusercontent.com/-mOB6Urx8pM0/TyJn6UjTsLI/AAAAAAAAcqc/fO8aSvDXP64/s800/kuhler%2520620%2520%25282%2529.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-HcmkhW6S3yc/TyJn6QXE1qI/AAAAAAAAcqg/7snIAP8mSu4/s800/kuhler%2520620%2520%25283%2529.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-dRMfVsmvbiQ/TyJn64trpkI/AAAAAAAAcqo/zhcOtQ3a-RA/s800/kuhler%2520620%2520%25281%2529.jpg
Puis j'ai carrément enlevé la pompe du socket et fait tous les tests de positions possibles et imaginable (horizontale, verticale, en le gigotant, etc...)
Message édité par pepes003 le 07-02-2012 à 22:06:40
> Mon FEEDBACK <
n°2190307
fr4n5oi
Posté le 07-02-2012 à 22:16:29  profilanswer
sympa :) mais le tuyau du fond semble faire un coude ou bien c'est la perspective ?
n°2190319
meta_x
Posté le 07-02-2012 à 23:04:02  profilanswer
Vu que c'est à peu près la même configuration que moi je pense que sa fait un peu un coude aussi, certain dise que c'est pas trop bon mais bon, on bouge pas le tuyaux 3 fois par jour non plus.
Du coup j'ai moi aussi fait quelque photos  :pt1cable:
http://desmond.imageshack.us/Himg836/scaled.php?server=836&filename=dsc00373x.jpg&res=medium     http://desmond.imageshack.us/Himg12/scaled.php?server=12&filename=dsc00376dl.jpg&res=medium     http://desmond.imageshack.us/Himg96/scaled.php?server=96&filename=dsc00377kt.jpg&res=medium
n°2190321
Mata'
Posté le 07-02-2012 à 23:05:33  profilanswer
Les tuyaux du 620 semble plus long que le 920, qui déjà flotter pas mal sur ma config :/
EDIT: Peut être mettre le rad dans l'autre sens pour avoir moins de mou :D
Message édité par Mata' le 07-02-2012 à 23:06:14
Workblog Mod
n°2190326
meta_x
Posté le 07-02-2012 à 23:13:28  profilanswer
Dans mon cas pas possible, j'ai ésséyé, les tuyaux tape dans le 120 qui est juste au dessus  [:airforceone]
n°2190388
fr4n5oi
Posté le 08-02-2012 à 11:17:24  profilanswer
Je vois qu'il y a là une belle collection de ROG  :D
@ meta_x : quand tu fermes le boitier, rien ne touche ? pas de vibration, ni de bruit de pompe ?
edit : photos mises a jour
Message édité par fr4n5oi le 08-02-2012 à 11:41:22
n°2190389
matthiman
de Gilead
Posté le 08-02-2012 à 11:19:54  profilanswer
dites, j'ai fais un push/pull de noiseblocker XL2 et ça marche bien, mais pour m'amuser je tenterai bien de mettre un seul ventilo xigmatek 140mm avec adaptateur 140mm->120mm
c'est un ventilo donné pour 63CFM à 1000rpm, ça doit ventiler mieux pour moins de bruit :)
me manque que l'adaptateur pour tester, si je peux en récupérer un je vous donne les résultats :jap:
Message édité par matthiman le 08-02-2012 à 11:21:50
Ventes - Feedback
n°2190495
meta_x
Posté le 08-02-2012 à 17:51:40  profilanswer
Oui brochette de RoG la  :pt1cable: , non le tuyaux passe tout pile a raz la porte du boitier une foi fermé ^^.
Niveau bruit, rien à reprocher, c'est pas non plus du silence complet, mais avec mon ancienne alim corsair GS600 et son 140mm j'entender que sa, avec ma nouvelle ax750 qui passe en passive en idle alors silence complet du coté de l'alim. Du coup maintenant  j'entend un léger son de la pompe mais pas plus bruyant que mon HDD Western Digital Caviar Black. Pas bruit parasite du style "Brrrrrr" ou foire au bulle ^^.
Edit= tout mes ventilo sont tous régulé via un rhéobus en 7V en idle, il n'y que quand je joue ou je pousse un peu celui du rad (enfin surtout BF3 qui le fait pas mal chauffer ^^)
Message édité par meta_x le 08-02-2012 à 17:55:49
n°2190509
fr4n5oi
Posté le 08-02-2012 à 18:19:29  profilanswer
d'accord, niquel alors
n°2190647
pepes003
Posté le 09-02-2012 à 10:01:21  profilanswer
J'aimerai avoir juste votre avis sur le bruit de la pompe svp. (quand pas défectueuse of course)
Comme dit à plusieurs reprises, j'ai peur que toutes les pompes Antec soient bruyantes.
Finalement, l'Antec est-il plus efficace qu'un "gros" AirCooling (type Silver Arrow par ex.). Ce que je recherche : gros o/c d'un proco qui chauffe bcp lors d'o/c (i7 860@4GHz) et SURTOUT dans un silence total (ventilo à 7V).
Merci.
PS : quand j'avais mon H2O 620 push/pull BeQuiet, le proco tenait les 4GHz sans problème sous OCCT avec des temp' très très bonnes => ventilo inaudible mais pompe qui faisait un bruit HORRIBLE !
PS² : c'est matthiman qui m'y fait penser : j'ai pas de problème/contrainte de hauteur de ram => HyperX
Message édité par pepes003 le 09-02-2012 à 10:06:11
> Mon FEEDBACK <
n°2190648
matthiman
de Gilead
Posté le 09-02-2012 à 10:03:39  profilanswer
moi je trouve que le kuhler 620 est moins perf et plus bruyant que mon Mugen II ! en lui collant un push/pull de noiseblocker XL2 c'est mieux mais bon...
J4ai changé pour un gain de place, cause ram trop hautes, j'aurai su j'aurai gardé un aircooling efficace et pris des rams standards...
Ventes - Feedback
n°2190652
fr4n5oi
Posté le 09-02-2012 à 10:30:03  profilanswer
pepes003 a écrit :
Et bien chez moi elle est inaudible la pompe. Il peut arriver que j'entende des petits grésillements mais c'est très bref et assez rare. Sinon vérifie que les ventilos fixés au rad ne fasse pas de vibration contre celui-ci, ça m'est déjà arrivé et je croyais que le bruit venait de la pompe.
C'est sur que pour oc un i7 860 c'est moyennement indiqué comme kit wc :/
Message édité par fr4n5oi le 09-02-2012 à 10:30:25
n°2190661
pepes003
Posté le 09-02-2012 à 11:09:33  profilanswer
Ben comme dit précédemment je suis sûre à 100% que le bruit venait de la pompe :j'ai alimenté seulement le H2O sans les ventilo pour voir.
Ça me rassure grave si tu dis qu'une pompe non défectueuse Antec est très peu audible.
Niveau perf', rien à redire. J'en étais super satisfait. Mais je suis très pointilleux niveau bruit (Alim Antec sur laquelle j'ai viré le ventilo pour un BeQuiet PWM, J''ai viré les ventilo d'origine de mon Fractal R3 pour des BeQuiet USC et j'ai une carte graphique fanless pour l'instant (en attendant que la HD7970 Asus DC2 baisse).
C'est pourquoi j'avais choisi un Antec 620 sur lequel j'avais un push pull de Bequiet USC (et oui ! encore !) en pensant que la pompe serait quasi inaudible (là, j'ai eu une putain de déception :D)
En bref, je me reprend un H2O (j'ai un bon d'achat) ou je reprend du Air Cooling haut de gamme ?
Message édité par pepes003 le 09-02-2012 à 11:11:05
> Mon FEEDBACK <
n°2190663
matthiman
de Gilead
Posté le 09-02-2012 à 11:16:25  profilanswer
perso ma pompe est inaudible, et je suis comme toi très pointilleux niveau silence (accelero xtreme sur 6950, 3 ventilo 200mm à 400rpm sur mon haf 922 et mes noiseblocker en P/P sur le kuhler 620 sont à 700rmp en idle;))
si je devais reprendre un kit je partirai sur du corsair h70 core pour lui coller les 2 ventilos que je veux, pour du aircooling ce serait un Thermalright Macho HR-02 :)
Ventes - Feedback
n°2190667
walfire69
Posté le 09-02-2012 à 11:22:10  profilanswer
pour ma part avec mon ancien 860 à 4,1ghz...jamais aucun problèmes... config très silencieuse...
n°2190728
pepes003
Posté le 09-02-2012 à 14:23:09  profilanswer
@matthiman : on a la même "passion du silence" :)
Dis moi, pourquoi dis-tu que le H70 est plus silencieux ? Tu l'a possédé ?
Si je te demande ça, c'est que sur les sites de test hardware, il est mentionné que la pompe Antec est plus silencieuse que celle du Corsair.
> Mon FEEDBACK <
n°2190733
matthiman
de Gilead
Posté le 09-02-2012 à 14:31:51  profilanswer
ah non, t'as mal lu, j'ai juste dit que je prendrai plutôt le h70, mais pour le côté perf ;)
je ne l'ai pas essayé, pour le bruit de la pompe franchement celle de mon kuhler je l'ai jamais entendue à part quelques bruits de bulles quand je secoue la tour trop fort :whistle:
Tu avais renvoyé le tien en SAV ?
Ventes - Feedback
n°2190752
pepes003
Posté le 09-02-2012 à 15:16:25  profilanswer
Pas SAV, j'ai utilisé mon droit de rétractation :) Du coup j'ai un bon d'achat pour me reprendre un cooling et c'est pourquoi je pose autant de question.
Vu que niveau perf' le H2O 620 me convenait tout à fait mais c'était le bruit de la pompe que je pouvais pas supporter (enfin, personne aurait pu), si, comme tu le dis, elle est censé être inaudible quand pas défectueuse, je pense m'en reprendre un autre.
> Mon FEEDBACK <
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
