3684 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2190752
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 09-02-2012 à 15:16:25  profilanswer
Pas SAV, j'ai utilisé mon droit de rétractation :) Du coup j'ai un bon d'achat pour me reprendre un cooling et c'est pourquoi je pose autant de question.
Vu que niveau perf' le H2O 620 me convenait tout à fait mais c'était le bruit de la pompe que je pouvais pas supporter (enfin, personne aurait pu), si, comme tu le dis, elle est censé être inaudible quand pas défectueuse, je pense m'en reprendre un autre.
> Mon FEEDBACK <
n°2190753
matthiman
de Gilead
Posté le 09-02-2012 à 15:19:03  profilanswer
tu l'avais acheté chez quel mag ?
Ventes - Feedback
n°2190754
pepes003
Posté le 09-02-2012 à 15:19:17  profilanswer
cdiscount
> Mon FEEDBACK <
n°2190757
matthiman
de Gilead
Posté le 09-02-2012 à 15:31:37  profilanswer
au pire je te file mon 620 et tu me file ton bon d'achat que je test le h70 ?
:whistle:
Ventes - Feedback
n°2190760
pepes003
Posté le 09-02-2012 à 15:49:00  profilanswer
le hic, c'est que mon bon est plus conséquent car j'ai renvoyer également une carte mère défectueuse (j'étais bien tombé... En plus de 10 ans d'achat sur le web, j'ai jamais eu 2 pdts défectueux en 1 commande)
Message édité par pepes003 le 09-02-2012 à 15:55:17
> Mon FEEDBACK <
n°2190769
fr4n5oi
Posté le 09-02-2012 à 16:15:34  profilanswer
:whistle:
 :D  :D  :D
n°2190771
matthiman
de Gilead
Posté le 09-02-2012 à 16:17:41  profilanswer
qui ne tente rien... :o :d
Ventes - Feedback
n°2190772
fr4n5oi
Posté le 09-02-2012 à 16:24:20  profilanswer
j'aurais pas dit mieux :)
Message édité par fr4n5oi le 09-02-2012 à 16:24:38
n°2203128
Stef32
Posté le 25-03-2012 à 22:45:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un H2O 620 et je galère un peu niveau régulation de la pompe / ventilo. Pour l'instant la pompe est connectée au CPU_FAN de ma CM et le ventilo d'origine relié au connecteur molex de la pompe. Dans le Bios de ma CM, si je choisi une régulation via PWM, le ventilo tourne toujours à fond. Si je choisi par voltage, le ventilo est bien régulé, mais ne dépasse jamais les 1300 tours/min en charge (core i5 2500k non O/C, 57 degrés en charge pour le coeur le plus chaud sous linX).
J'ai fait une boulette quelque part en reliant tout ce bordel ?
Edit : oulah, je comprends pas trop. Donc la vitesse que m'affiche les différents outils c'est celle de la pompe ? du coup je repasse sans régulation de la tension du CPU_FAN si j'ai bien compris ?
Etant donné que le ventilo de base est assez bruyant, y'a quoi au final comme alternative sérieuse (en mono ou push / pull).
Ok, donc la pompe c'est 12v uniquement. Du coup, c'est quoi l'idéal pour remplacer le ventilo d'origine ? Au final, j'ai un port PWR_FAN sur ma CM, je ferais pas mieux de brancher la pompe sur ce port et brancher le ventilo sur le CPU_FAN ?
EDIT : je test sous linX, visiblement la solution pompe sur 12V constant et ventilo asservi en température donne les mêmes résultats que lorsque la pompe régule le ventilo, mais avec moins de nuisances sonores il me semble.
Message édité par Stef32 le 25-03-2012 à 23:29:54
Je donnerai mon corps à la science, même si elle n'a pas voulu de moi.
n°2203452
NaTaS46
Posté le 27-03-2012 à 00:50:52  profilanswer
Si ça peut t'aider, j'ai branché la pompe sur PWR FAN (elle doit tourner aux alentours de 1420 trs/min) et mon push/pull de 120 mm sur le CPU FAN.
Pour moi la meilleure solution, je n'entends plus que mes DD qui grattent lors des accès!
n°2203454
Stef32
Posté le 27-03-2012 à 01:09:56  profilanswer
Noiseblocker XL2 en push / pull ?
n°2208448
alleraille​urs
Posté le 14-04-2012 à 15:07:26  profilanswer
Dites moi,
il me manque un pas de vis pour la fixation de mon khuler, vous pensez qu'on peut en trouver?
Mon feed
n°2208457
Mata'
Posté le 14-04-2012 à 15:28:40  profilanswer
Les fixations bleu/verte en plastic ? Si oui tu peux envoyer un mail à Antec qui t'en enverrons de nouveaux
Workblog Mod
n°2208458
alleraille​urs
Posté le 14-04-2012 à 15:30:21  profilanswer
non le machin en metal tout petit blanc
Mon feed
n°2208549
Mata'
Posté le 14-04-2012 à 22:04:49  profilanswer
Il est pas blanc mais en métal, donc contactes Antec.
Workblog Mod
n°2208554
Stef32
Posté le 14-04-2012 à 22:17:38  profilanswer
Finalement pris ça pour du push / pull
http://www.cdiscount.com/informati [...] 5wwrp.html
Petite galère pour trouver un doubleur pour ventilateur, je vous tiens au jus une fois tout trouvé.
J'ai aussi pris ca pour mon boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB001123 [...] tAod1wMohg
Je me demande si en coupant le bord du dessous du ventilo ça ne passerait pas au final sur un 620
Message édité par Stef32 le 14-04-2012 à 22:19:35
n°2208559
fr4n5oi
Posté le 14-04-2012 à 22:33:30  profilanswer
la forme du TY 140mm risque de gêner avec les tuyaux du rad, mieux vaut rester sur du 120mm je pense
n°2208562
Stef32
Posté le 14-04-2012 à 22:46:28  profilanswer
C'est ce que je me suis dit. De toute manière les 140 sont pour mon boitier, mais sait-on jamais. J'ai pas trouvé d'info sur un 140 compatible il est vrai.
n°2208564
fr4n5oi
Posté le 14-04-2012 à 22:50:16  profilanswer
pour plus de précision, tu peux voir les photos que certains possesseurs ont posté p11
Message édité par fr4n5oi le 14-04-2012 à 22:50:33
n°2208687
NaTaS46
Posté le 15-04-2012 à 14:07:24  profilanswer
@Stef32 (avec beaucoup de retard)
J'ai pris des Alpenfohn en PWM. Et le doubleur de prise est intégré au câble (voir le lien ci-dessous)
Vu que je ne supporte pas les couleurs des noctua, j'ai jugé ceux là aptes à faire aussi bien niveau souffle et nuisances sonores ;)
http://www.alpenföhn.de/index.php? [...] &Itemid=93
Tu peux les trouver à 15 euros (sur materiel.net entre autres) et franchement, ce sont des bombes!!!
Attention à bien prendre la version PWM pour branchement sur CPU_FAN !
Message édité par NaTaS46 le 15-04-2012 à 14:08:42
n°2209102
alleraille​urs
Posté le 16-04-2012 à 21:38:01  profilanswer
J'ai contacté antec pour mon petit pas de vis, ils souhaitent un scan d'une facture... quelqu'un peut me dépanner? j'ai acheté d'occase et j'ai pas :/
Mon feed
n°2209121
fr4n5oi
Posté le 16-04-2012 à 22:13:44  profilanswer
Bonsoir la communauté,
J'aurais besoin d'un petit éclaircissement ; j'ai branché le ventilo Antec noir fourni avec le 620 sur un port 3 pins de ma cm, or le ventilo n'a que 2 pins et m'affiche 0 rpm. J'ai essayé de bidouiller avec Asus AI Suite II pour réguler la vitesse car il fait un bruit d'enfer à 100% en 12v mais je ne trouve rien. Jusqu'à présent ce ventilo était branché à la pompe donc celle-ci le régulait automatiquement. Mais j'ai refait l'installation des ventilos. Quelqu'un a-t-il pu corriger ce problème ?
n°2209122
fr4n5oi
Posté le 16-04-2012 à 22:13:45  profilanswer
double post désolé
Message édité par fr4n5oi le 16-04-2012 à 22:14:07
n°2209137
Stef32
Posté le 16-04-2012 à 23:06:00  profilanswer
De mémoire, 3 pin = pas de réglage PWM = tu dois mettre le "mode" de réglage du ventilo en voltage dans ton bios ?
n°2209140
fr4n5oi
Posté le 16-04-2012 à 23:22:20  profilanswer
Non je n'ai pas ce réglage
edit : j'ai réglé le problème en branchant ce ventilo sur la rallonge pin de la pompe, comme avant en gros mais en plaçant le ventilo ailleurs.
Message édité par fr4n5oi le 23-04-2012 à 22:19:29
n°2211152
Stef32
Posté le 23-04-2012 à 20:57:03  profilanswer
Bon, finalement push / pull avec ces ventilos
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] m-Noir.htm
50 degré pour le coeur le plus chaud, 44 pour le plus froid. Tellement silencieux que j'ai viré la régulation des ventilos :D
Donc, content (même si la différence de température semble vraiment indiquer que j'ai fait du caca avec la pâte thermique. Mais ultra grosse flemme de refaire)
Et effectivement les 140mm ne passent pas.
Message édité par Stef32 le 23-04-2012 à 20:57:35
n°2211171
fr4n5oi
Posté le 23-04-2012 à 21:50:10  profilanswer
Hmmm le sympathique résultat d'un push/pull après quelques mois...  :o
http://img209.imageshack.us/img209/8813/imag1148z.jpg
n°2211173
meta_x
Posté le 23-04-2012 à 21:52:06  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  Pareil (un peu moins quand même)avec un simple push et un filtre devant le ventilo pourtant.
Edit: Toujours aussi perf avec toute cette poussière?
Message édité par meta_x le 23-04-2012 à 21:55:24
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2211184
fr4n5oi
Posté le 23-04-2012 à 22:07:10  profilanswer
Les temp' ne m'ont pas affolé, à vrai dire c'était par hasard que je démontais le rad  :sweat:
n°2211187
Stef32
Posté le 23-04-2012 à 22:11:30  profilanswer
Faudrait voir à faire la poussière plus souvent peut être  :o
Putain, le 620 en push / pull + une 7950OC de chez sapphire, ca fait une bonne config silencieuse.
n°2211189
fr4n5oi
Posté le 23-04-2012 à 22:16:49  profilanswer
Bah pas évident de passer l'aspi sur un rad pris en sandwich par 2 120mm. Faut démonter les ventilos à chaque fois quoi, la flemme  :o
Sinon c'est quoi ton CPU ?
n°2211212
Stef32
Posté le 23-04-2012 à 23:31:18  profilanswer
Core I5 2500K @ stock. Les temps me paraissent un peu élevées (ou pas ?), mais j'ai pas forcément l'intention d'O/C pour l'instant
n°2211257
fr4n5oi
Posté le 24-04-2012 à 10:00:06  profilanswer
Ah donc 50°C max. sur les cores en étant stock  :heink: Je suis pas expert en matière de température Sandy Bridge mais quand je compare avec moi je trouve ça beaucoup.
C'est la temp' que j'ai à 4 GHz pour 1.50v à pleine charge sous Prime95
Message édité par fr4n5oi le 24-04-2012 à 10:00:26
n°2211262
Stef32
Posté le 24-04-2012 à 10:10:16  profilanswer
Donc foirage au niveau de la pâte thermique ? Je vais tenter de retoucher ça ce week end du coup
Les résultats ne me paraissent pas si aberrants à la vue de ce test, et le push / pull m'apporte 0 nuisances.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
n°2211298
fr4n5oi
Posté le 24-04-2012 à 11:44:04  profilanswer
Je ne sais pas si le comptoir du hardware présente les températures du CPU et des coeurs (j'ai pas tout lu). Mais en effet ça semble être à peu près comme toi.
n°2214062
camocim
Posté le 04-05-2012 à 00:39:54  profilanswer
je viens de recevoir le model 920, je n'ai pas réussi à le monter completement, je comprend pas comment on fixe le radiateur sur le boitier  :??:
antec fourni des vis qui doivent depuis l'extérieur du boitier traverser : la tole du boitier + le radiateur et enfin "mordre" dans le ventilateur !  mais les vis sont vraiment trop courtes !!
sur le model 920 il y a deux ventilateur, il y a donc un ventilateur à l'intérieur avant le radiateur et un ventilateur apres...  mais pareil, la vis traverse la tole du boitier, le ventilo mais il y a plus rien pour le radiateur...
comment avez vous fait ?
n°2214224
fr4n5oi
Posté le 04-05-2012 à 13:48:00  profilanswer
Je connais pas le bundle du 920, il y a combien de grandes vis ?
n°2214266
Mata'
Posté le 04-05-2012 à 14:44:08  profilanswer
4 grande vis, et à moins que la tôle de ton boitier fait 4 mm(j'en doute fortement) j'vois pas le problème :/
Workblog Mod
n°2214275
camocim
Posté le 04-05-2012 à 14:53:05  profilanswer
c'est boitier lian li et l'alu doit faire 1mm, mais il ya une grille qui rajoute un peu...   mais c'est vraiment trop juste  :(  faudrait que les vis fassent 2mm de plus
sur mon boitier à l'arriere la découpe pour le ventilateur est complete, la grille de protection n'est pas intégrée comme ca :
http://img2.generation-nt.com/lian-li-pc-a77f-arriere_00547751.jpg
il a y comme sur la photo des entretoise en caoutchouc anti vribration.... bref du standard aujourdhui quoi
n°2214280
fr4n5oi
Posté le 04-05-2012 à 15:05:37  profilanswer
vire moi cette grille et ces caoutchouc tu gagneras en place
n°2214416
Mata'
Posté le 04-05-2012 à 20:31:04  profilanswer
+1, elle fait que augmenter tes temps et le bruit ;)
Workblog Mod
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
