3625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2263847
MxT55
Oui mais non !
Posté le 24-12-2012 à 12:43:33  profilanswer
Oui. Sans OC le ventirad s'en tire mieux ;)
Achats/Ventes, c'est par ici !
n°2263849
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 12:46:13  profilanswer
les température donnée dans les messages précédents on été prise non OC, si par contre je le monte a 4.5 ghz, le WC serait donc plus efficace?
n°2263850
MxT55
Oui mais non !
Posté le 24-12-2012 à 12:47:42  profilanswer
Un peu plus. Mais pas de résultats fulgurant non plus ! Faut passer par un watercooling maison pour ça ;)
n°2263854
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 12:49:23  profilanswer
oui j'imagine^^ je suis deja passé par la mais beaucoup trop de souci de fuite (rependu sur la carte mère par top^^) donc j’évite...merci pour les infos en tout cas =)
n°2263872
ricobab
Posté le 24-12-2012 à 13:39:59  profilanswer
j'ai un Antec 920 avec deux ventilos Shadow wing PWM
bon déjà ils se branchent sans soucisen remplacement des originaux (efficaces mais bruyants en charge.
Mon i5 3570K OC@4.3Ghz gagne 2-3C comparé à mon ancien Rad Noctua mais par contre la régulation des température est plus afficace (montées en température plus lentes et baisses plus rapide)
En Idle je suis autours de 30C° et en charge à 68C° max
Mais bientot en vente car je passe sur un système complet de WC GPU+CPU
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2263978
Ferero Roc​her
Posté le 24-12-2012 à 19:40:32  profilanswer
Ferero Rocher a écrit :
Oui, la pompe marche bien :/ surtout qu'après c'est rapidement descendu a sa température normale en idle (je tourne a 36-40°)
Je viens de retester en jeu, au bout de quelques minutes je tate les 59 à 63° en fonctions des cores. Mais c'est vrai que la "motherboard" indique 51°...je sais pas si c'est beaucoup.
Si je met un ventilateur en push ça change un peu niveau perfs ?
Topic Unique Dell 2408FWP
n°2263981
MxT55
Oui mais non !
Posté le 24-12-2012 à 19:45:36  profilanswer
Tu es en pull pour l'instant ? Passe en push pour voir si ca règle le soucis. Mais 51 pour une CM ca me parait un tantinet élevé !
n°2264374
freebaseur
Posté le 26-12-2012 à 19:01:00  profilanswer
Bonjour.
Pour une question de place et d'accès sur une Asus Maximus V Gene, je compte remplacer le Thermalright Macho actuel par un Antec Kühler. Mon boitier (Corsair Graphite 600T) étant pausé sur le coté du bureau, et la plupart du temps ouvert.
- Mais quel modèle, entre les 920 et 620 (version 3 ou 4 !), est le plus intéressant ?? Y a-t-il une grande différence de bruit et de température ??
- De plus, bien que cela m'étonnerait, est-ce possible de débrancher les tuyaux, pour les passer par les 2 ouvertures rondes avec caoutchouc à l'arrière du boitier, afin de fixer la radiateur à l'arrière du boitier de cette manière ?
- Et enfin, ces 2 water étant dispo en version 4 depuis le début du mois, j'aimerais profiter de celui-ci en espérant quelques améliorations. Mais comment précisément différencier physiquement les version 3 et 4, aussi bien pour le 920 que le 620 ??
Merci d'avance pour l'aide que vous saurez m'apporter.
n°2264402
pharmajo
Posté le 26-12-2012 à 20:31:27  profilanswer
freebaseur a écrit :
Bonjour.
Le 920 est clairement plus performant, ça fait un boucan monstrueux quand les ventilo sont à fond mais perso je m'en fou. Quand je mets au max, c'est pour jouer avec le son qui couvre le bruit du PC, que ce soit via les enceintes ou le casque. Et le résultat c'est un 2600k 3.4 Ghz qui monte à 5 Ghz. Et pour moi y'a que ça qui compte. Surtout qu'en mode silencieux, malgré les 2 ventilo, ça redevient un PC civilisé.
n°2264417
ricobab
Posté le 26-12-2012 à 21:43:46  profilanswer
De toute manière en remplacant les ventilos par des modèles qui tournent moins vite on divise le bruit par deux en perdant genre 2-3C°... Pour moi le choix a été vite fait. Car le 920, ne fait pas un peu de bruit à fond, il fait le bruit d'un put*** d'avion au décollage ! Parfaitement inssuportable. Bien entendu, on peut régler les paliers de déclenchement avec le logiciel fourni.
Et clairement le 920 est plus efficace que le 620. Par contre, je n'ai pas la moindre idée de la manière de diférencier la dernière version des précédentes. Je sais seulement que les premières versions avait des adaptateurs pour le socket de couleurs bleue et ou verte, alors que sur la deuxième version, tout est noir et il y a une sorte de collier qui est fourni en plus. Pour la toute dernière version qui vient de sortir, je n'ai pas la moindre idée des différences de référence
Article intéressant qui compare le 620 et le 920 en changeant ou non les ventilos...etc bref, toutes les infos :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] a-920.html
Dernière chose, oui on peut débrancher les tuyaux mais on perd la garantie. En cherchant un peu tu trouveras quelques tutos pour faire cela (car bien sûr, tu devras remplir de nouveau le système...)
n°2265134
donny11
Posté le 30-12-2012 à 14:41:37  profilanswer
j'ai recu mon 620  je trouve que la pompe fait un drole de bruit , je m'attendais a autre chose , j'ai remplacé le  ventilo par  2 autres beaucoup plus silencieux et efficace.
pour la qualitée du produit bof bof...on a l'impression que  le radiateur a deja servi et les fixation pour les socket le plastique est de mauvaise qualitée !
un effort sur la qualitée et l'ésthétique est a revoir !
n°2265343
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 31-12-2012 à 18:59:20  profilanswer
Si ta pompe ronronne, tu peux essayer de lui coller un petit aimant dessus, ça a donne de bons résultats avec la mienne (920)
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2265357
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 31-12-2012 à 20:33:29  profilanswer
deja expliqué plus haut, penche la pompe pour chasser les bulles
[ACH] [VDS] Mon Topic Achat/Vente -- Feed-Back -- Le ridicule ne tue pas...Et tout ce qui ne te tue pas te rends plus fort --
n°2265405
donny11
Posté le 01-01-2013 à 15:54:22  profilanswer
ca ne change rien , et l'aimant non plus  :o  je trouve que ce genre de refroidissement fais un bruit de transformateur  :lol:  il faut dire que j'ai je pc a ma hauteur a 30 cm de moi  :)
en fait je pensé que c 'etait silence total avec ce type de refroidissement .
Bonne Année  a tous  :)
Message édité par donny11 le 01-01-2013 à 22:12:43
n°2265570
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 02-01-2013 à 15:20:06  profilanswer
tu as du tomber sur une mauvaise série je pense . le mien est quand même assez silencieux à 20 cm de ma tête . même sous bf3 le bruit reste trés contenu avec les 2 ventilos à 70 % .
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°2265657
donny11
Posté le 03-01-2013 à 00:39:47  profilanswer
peut etre ou alors je suis tros exigent :(
n°2265784
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 03-01-2013 à 18:29:31  profilanswer
J'en ai monté un aujourd'hui. Je sais pas si je perd la main ou je vieillis mais j'ai trouvé la notice assez succinte. Il y a même des pièces à poser qui ne figure carrément pas dessus.
Bref, le ventilo est régulé via mon BIOS, à 50 %, de ce fait, il devient silencieux moins audible sans trop handicaper les performances.Ca refroidis assez bien je dois dire (vCore 1,32 et environ 30 degré en idle)
La pompe est inaudible, je touche du bois. J'ai le fil qui part de la pompe pour brancher le ventilo inutilisé, du coup il traine, ça me saoule  :non:
Par contre ça donne quoi le SAV Antec si besoin ? Connaissant celui de Corsair, on prends goût à la réactivité et au sérieux.
Message édité par The Real Deal le 03-01-2013 à 18:37:38
n°2267235
dentyfritz
Posté le 10-01-2013 à 15:05:37  profilanswer
Comment faites-vous vos branchements pour pouvoir réguler la vitesse du ventilo? il faut brancher la pompe sur CPU FAN sur la CM et le ventilo sur SYS FAN?
J'ai la CM gigabyte X79-UD3
http://i16.servimg.com/u/f16/11/91/33/42/carte-10.jpg
Car j'ai le ventilo d'origine et c'est juste insupportable au niveau du bruit...
Merci d'avance
n°2267258
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 10-01-2013 à 15:49:32  profilanswer
moi j'ai changé le ventilo par un PWM branché sur CPU FAN , par contre la pompe est sur un SYSFAN a 1500tr min elle est trés silensieuse
n°2268123
pisto666
Posté le 13-01-2013 à 16:14:09  profilanswer
Mon petit montage perso : Un noctua branché sur la pompe et l'autre noctua (le rond) sur la carte mère à 1200tr/min. La pompe, je l'ai branché sur un rhéobus à 1200tr/min. Je n'ai aucun bruit pour l'instant (j'espère que çà durera, je l'ai depuis 6 mois). Les deux noctua sont en aspiration (j'ai gagné quelques degrés de cette façon). Température en repos 26-27° et en jeux le cpu à 40°, et les coeurs entre 42 et 48°.
http://img577.imageshack.us/img577/2527/6637166orig.jpg
n°2268125
pisto666
Posté le 13-01-2013 à 16:22:59  profilanswer
Sur la photo, les deux noctua sont en extraction, c'est une photo d'il y a 2-3 mois...depuis, ils sont à l'envers en aspiration.
n°2268146
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 13-01-2013 à 17:30:14  profilanswer
moi bizarrement en aspiration mes temps sont plus élevées, ça doit être du a la température ambiante qui est trés élevée . en extraction je gagne 3 ou 4 ° .
n°2268147
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 13-01-2013 à 17:31:13  profilanswer
n°2268159
manurob
Posté le 13-01-2013 à 18:22:08  profilanswer
Je viens de m'acheter une nouvelle configuration et je rencontre un souci avec l'Antec h2o 620.
Je m'explique j'ai régulièrement un bruit d'eau qui coule quand je joue. Que puis je faire pour remédier a cela?
Vous remerciant par avance.
n°2268174
heamer
Posté le 13-01-2013 à 19:26:27  profilanswer
Essaye de mettre ton pc à l'horizontal et voir si le bruit est moins fort ou pas.
n°2268177
manurob
Posté le 13-01-2013 à 19:43:56  profilanswer
j'ai fait le test ça me donne le même résultat.
Message édité par manurob le 13-01-2013 à 22:04:01
n°2268262
MxT55
Oui mais non !
Posté le 13-01-2013 à 23:05:03  profilanswer
Ta pompe est bien orientée vers le bas ? (c'est à dire les tuyaux du kit en bas lorsque le pc est posé normalement)
n°2268269
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 13-01-2013 à 23:12:10  profilanswer
Yo! Max, tjr les mêmes ici :D
n°2268275
MxT55
Oui mais non !
Posté le 13-01-2013 à 23:36:21  profilanswer
Forcément, on a le même matos :D
n°2268313
manurob
Posté le 14-01-2013 à 08:38:55  profilanswer
Je teste ça ce soir en rentrant du boulot.
n°2268470
manurob
Posté le 14-01-2013 à 21:09:24  profilanswer
Voila une photo du positionnement du Antec 620
http://img829.imageshack.us/img829/9237/img7422y.jpg
n°2268480
heamer
Posté le 14-01-2013 à 21:43:35  profilanswer
Essaye d'orienter ton radiateur de façon que les tuyaux sorte d'en bas.
n°2268482
manurob
Posté le 14-01-2013 à 21:48:46  profilanswer
Ok je testerais ça demain matin avant le boulot.
Encore merci
n°2268613
manurob
Posté le 15-01-2013 à 12:31:09  profilanswer
J'ai opéré la modification mais j'ai le même résultat.
Quelqu’un aurait il une autre solution a me proposer?
Message édité par manurob le 15-01-2013 à 17:59:50
n°2270112
chassonj
Posté le 21-01-2013 à 10:58:39  profilanswer
Bonjour.
Salut Freebaseur,
Alors tu as fait le changement ?
Actuellement, je vais passer sur un Asus V GENE dans un micro boitier (Fortress FT03) et j'hésites entre le macho HR02 et ce antec h20 620.
J'aurais bien aimé ton retour niveau bruit pompe par exemple.
Merci à toi
a+
n°2270154
MxT55
Oui mais non !
Posté le 21-01-2013 à 13:53:06  profilanswer
Généralement le bruit qui est le plus audible c'est le ventilo ! c'est surtout ça qui va déterminer si tu l'entend ou non  ;)
n°2270172
chassonj
Posté le 21-01-2013 à 14:27:56  profilanswer
ok.
les ventilos seraient des BeQuiet! silent wings 2 pwm...
a+
n°2270223
gat404
cette homme était personne il
Posté le 21-01-2013 à 18:29:04  profilanswer
salut chassonj .
pour les ventios des shadow wings semble plus adapté sur un rad.
j'en ai 2 sur mon boitier en pwm et il sont très silencieux.
j'attend de trouver 2 140mm silencieux d'occase a mettre sur le boitier et  les installés sur mon 920 car les ventilos origine du 920 à fond sont très très très très très très très très très très audible.
n°2270264
chassonj
Posté le 21-01-2013 à 20:44:00  profilanswer
Oulala, vous imaginez même pas comment j'hésite entre le macho et lui.
mais ce 620 va couter plus cher en comptant 2 be quiet shadow en push-pull...
ensuite dans le FT03, ca ferait surement plus "propre" pour le flux d'air...
pffff   :(
n°2270280
MxT55
Oui mais non !
Posté le 21-01-2013 à 21:02:40  profilanswer
Le push/pull est pas indispensable sur le 620 !
n°2275180
tarbosch
Posté le 11-02-2013 à 11:45:18  profilanswer
Salut à tous, je viens de me taper les 16 pages du topic, et j'ai une question, est ce que c'est genat que les tuyaux du radiateur soient sur le coté plutot que en haut ou en bas ?
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
