3677 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2175808
matthiman
de Gilead
Posté le 06-12-2011 à 18:32:48  profilanswer
bon bah modif effectuées ce soir, c'est plutôt convaincant :d
une fois en aspi, je gagne environ 5°C sur le proco, c'est pas négligeable, et j'ai baissé la vitesse des ventilo de 100rpm donc tout benef ;)
à voir comment se comportent les autres composants, notamment la CG :jap:
Message édité par matthiman le 06-12-2011 à 18:42:54
Ventes - Feedback
n°2175830
B-NeT
Posté le 06-12-2011 à 20:26:17  profilanswer
Merci du conseil, je vais tenter en aspiration également. Par contre ca me fera 4 ventilateurs en aspiration (2*120mm et 2*140mm) et 2 ventilateurs en 140mm (ceux du dessus) en extraction.
Je vais peut être retourné le ventilateur sur la porte du CM690 (140mm) pour la passer en extraction...
Edit : Pas ou peu de différence... Faudrait peut être que je teste le push pull...
Edit 2: Autant pour moi, j'ai vu la différence en charge, j'ai gagné également 5°C à peu près... SI je fais la moyenne sur tous les coeurs après 10 min d'OCCT... Les autres composants de la tour n'ont pas bougé. Par contre je trouve que cela fais plus bruit de turbine qu'avant :)
Je crois que je vais rester dans cette configuration.
Message édité par B-NeT le 06-12-2011 à 21:07:16
!!! Mon Feed-Back !!!
n°2175841
matthiman
de Gilead
Posté le 06-12-2011 à 20:47:47  profilanswer
je ferai ça aussi, pour équilibrer ;)
j'ai aussi passer celui de ma porte en extraction :jap:
Ventes - Feedback
n°2175851
B-NeT
Posté le 06-12-2011 à 21:18:53  profilanswer
Je ne l'ai pas mis en extraction celui de la porte et ça tourne plutôt bien... Je ferais un test avec celui la en extraction pour voir...
n°2175852
fr4n5oi
Posté le 06-12-2011 à 21:20:13  profilanswer
Il y a une chose cependant à laquelle vous n'avez pas pensé :
Le fait de mettre le système du 620 en aspi permet donc de faire rentrer de l'air frais de l'extérieur, ok. Mais est-il vraiment si frais que ça ? Car si comme moi vous avez une cg qui chauffe pas mal et qui expulse son air chaud par l'arrière, devinez où cet air chaud va monter ? Dans l'aération du 620 :D
Bon ceci dit ce sera toujours moins chaud que l'intérieur de la tour. Juste pour dire que les possesseurs de cartes passives et watercoolées sont avantagés  :kaola:
n°2175855
B-NeT
Posté le 06-12-2011 à 21:24:58  profilanswer
C'est faux :)
Moi j'ai un HD6870 IceQ qui chauffe pas trop... Je vais retourner le CG aussi comme ça plus de problème  :pt1cable:
n°2175860
B-NeT
Posté le 06-12-2011 à 21:30:21  profilanswer
Bah voila... la pompe se met a faire un sale bruit....
Edit : Ca s'arrête puis ca reprends... Bizarre...
Message édité par B-NeT le 06-12-2011 à 21:32:30
n°2175956
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 07-12-2011 à 09:17:23  profilanswer
moi je change ma antec h2o 620 trop de problème de température en idle un i5 2500k a fréquence d'origine a 39° a 42° en idle en charge 58°.
la pompe ne fait pas son travaille. je vais prendre un rad noctua comme un pote comme lui voi sa température 30° en idle et 45° en charge mauvais boitier mal ventiler peut-être? mais il a le même boitier donc pour moi c'est la dernière fois que je prend un water.
n°2175958
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 07-12-2011 à 09:24:19  profilanswer
C'est sûr que c'est plus simple d'incriminer un bon kit que de reconnaître qu'on ne sait diagnostiquer son problème ou étaler de la pâte thermique :)
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°2175962
B-NeT
Posté le 07-12-2011 à 09:32:35  profilanswer
Je pense également reprendre la pâte thermique car j'ai fais une belle couche fine, mais la rotation à l'installation à du faire des dégâts car je m'y suis pris a plusieurs fois afin d'identifier le jeu à laisser sur le système de fixation pour que ça passe...
Message édité par B-NeT le 07-12-2011 à 09:32:50
n°2175963
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2011 à 09:33:22  profilanswer
ah oui il faut y aller du 1er coup sinon faut refaire l'étalage de la pâte :)
Ventes - Feedback
n°2175971
djfred 2
Posté le 07-12-2011 à 10:04:10  profilanswer
 :heink:  la pâte a était mis en 3 fois tester sous plusieurs angle en push et en pull et push/pull aussi j'utilise artic silver 5.  :jap:
n°2176002
fr4n5oi
Posté le 07-12-2011 à 11:16:18  profilanswer
Faut pas non plus comparé un kit WC à un vrai système WC  :lol:
Tu as quoi comme tour et comme ventilos ? Quelle température tu avais avec le radbox intel ? Avec un Noctua D14 (~= H70) les perf seront quasi identiques à un 620 en P/P bien installé.
Pas forcément du 1er coup mais vérifier que la pâte ne bouge pas trop.
Peut être trop de pâte dans ce cas ou mauvais serrage, quoiqu'il en soit tes temp ont un souci, regarde les notres dans l'ensemble.
Message édité par fr4n5oi le 07-12-2011 à 11:18:03
n°2176017
djfred 2
Posté le 07-12-2011 à 11:32:23  profilanswer
avant j'avait un rad box qui fesait presque les meme température j'ai cette tour http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63260.html
quand je voulait dire que j'ai mis la pâte en 3 fois veut dire 3fois remis et retiré :D
je vais voir du coté sérrage mais je me doute comme sur mon deuxième pc je fait 38° en idle et en charge sous bf3 45° avec le Noctua NH-U12P SE2 avec une phenom II x4 965 avec un vieux nine hundred oO
n°2176044
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 07-12-2011 à 12:39:44  profilanswer
Attention pour le serrage, j'avais le même problème que toi avant de me rendre compte que le système de fixation sur le CPU n'était pas clipsé, il faut tourner à fond (j'avais pas saisi qu'il fallait bien desserrer les vis à support bleu pour pouvoir glisser le ventirad bien en dessous puis toutes les resserrer).
Me concernant, j'ai un boîtier Cooler Master Silencio 550, un boîtier qui dissipe mal la chaleur car il est insonorisé. Pour les ventilos, j'ai mis deux Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL2 120mm en push-pull...
n°2176063
B-NeT
Posté le 07-12-2011 à 14:03:02  profilanswer
Pour faire un Push-Pull sur le radiateur du 620, vous me conseillerez quoi comme ventilateurs ?
De plus, comment les brancher afin qu'ils soient synchronisés ?
J'etais partis sur le Excalibur de chez Cooler Master.
Je possède déjà un Noctua NF-P12, peut être en prendre un second pour faire le push-pull ?
Merci de m'éclairer :)
n°2176084
fr4n5oi
Posté le 07-12-2011 à 14:39:58  profilanswer
Je ne connais pas les tours Helios  :whistle: Ce n'est pas normal que ton 620 t'indique les mêmes temp que ton radbox d'origine  :heink:
Le Nine Hundred par contre je connais, tour bruyante mais pas mal pour de l'air cooling ; le combo U12P + Phenom II doit bien aller ensemble  :)
Je dirais même qu'il ne faut presque pas serrer le support à vis bleu (AMD) pour s'emmerder le moins possible lors du montage.
Tout dépend de ton degré de tolérance décibels / perf  :D
Pour les synchroniser tu les branches sur ta cm en 12v les deux, c'est le plus simple je pense.
Je ne connais pas les perf de l'Excalibur.
Si c'est le NF-P12 à 1300 tpm, il vaut mieux prendre un modèle au-dessus, encore une fois, ça dépend de ta tolérance pour le bruit  :)
n°2176087
matthiman
de Gilead
Posté le 07-12-2011 à 14:45:35  profilanswer
2 noiseblocker xl2 pour ma part, régulés sur la carte mère (900 rpm au repose et 1300 en charge)
Ventes - Feedback
n°2176105
B-NeT
Posté le 07-12-2011 à 15:39:26  profilanswer
J'ai une bonne tolérance au bruit... Pour le moment l'ensemble de mes ventilateurs sont en 12V, ça souffle bien mais le bruit fait par le souffle ne me gêne pas...
n°2176126
fr4n5oi
Posté le 07-12-2011 à 16:38:08  profilanswer
et tes ventilos tournent à combien ?
n°2176157
trankillom​an
Posté le 07-12-2011 à 18:57:24  profilanswer
moi concernant le bruit, je pense pas avoir beaucoup de décibel en moins depuis que j'ai mis le WC mais maintenant j'ai un bruit plus "doux" et supportable.... limite agréable mais qui endort !
http://www.nes-pc.0rg.fr/
n°2176159
B-NeT
Posté le 07-12-2011 à 19:28:07  profilanswer
C'est variable... Car j'ai plusieurs modèle différent...
J'ai 2 USC Be Quiet, 1 Noctua NF-P12, 2 ventilateurs inclus avec le CM690 II (le frontal et un au dessus) et puis celui du H2O 620 qui a remplacer un de ceux fournis avec le CM690 II.
Je ne connais pas leurs vitesse de rotation à tous... Faudrait que je regarde les caractéristiques  :D
n°2176166
djfred 2
Posté le 07-12-2011 à 19:55:41  profilanswer
fr4n5oi==)) c'est vrais que c'est bisard pour les température pour une antec h2o j'ai vue que d'autre personne fessait moin en température.
pour mon nine hundred c'est vrais qu'on l'entend la nuit mais elle refroidit donc le soir quand je joue je met le casque sur les oreilles :D
Message édité par djfred 2 le 07-12-2011 à 19:55:59
n°2176196
fr4n5oi
Posté le 07-12-2011 à 21:18:03  profilanswer
le casque, meilleur ami des gamers exigeants  :p  ...et de ceux qui dorment à côté  :D
n°2176212
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 07-12-2011 à 21:35:30  profilanswer
J'ai monté mon kit antec 620 en push/pull mais avec un ventilateur antec pas terrible et en aspiration dans un sugo SG07 donc pas de ventilo d'extraction et je tourne à 28° en idle et à peine 40° après 1h30 de jeux (Batman Arkham city en full réso.)
Je pense que je vais changer les 2 ventilos parce que le Antec bizarre que j'ai récupérer il fait peur... =D Par contre aucune idée pour les ventilos je veux des trucs qui perfs pas peur du bruit (faut pas abusé non plus) je joue avec un casque (Sennheiser PC350 rules!).
Sinon je devrais peut-être mettre mon kit en extraction vu que je n'ai pas de ventilo d'extraction et donc en aspi. l'air ne pourrait pas être bien évacuer... Mais avec le montage fait par les fermiers à savoir le 180mm sur le dessus du Sugo et le radiateur en mode libre j'étais à 42° en IDLE... C'est moche.
http://www.youtube.com/user/cansi4u
n°2176474
walfire69
Posté le 09-12-2011 à 05:00:41  profilanswer
salut les gars, petite info svp !
j'ai acheté ce kit pour mon i7 860 et impossible de le faire rentrer dans mon boitier... thermaltake v3 http://www.grosbill.com/4-thermalt [...] ccessoires
Mis à par le monter en extérieur [impossible non plus car je ne pense pas que démonter les tuyau soit une superbe idée...]
quel type de boitier avez vous svp?
Car acheter un grand tour pour un petit kit water... non merci
n°2176478
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 09-12-2011 à 07:53:11  profilanswer
C'est étonnant ton problème car moi j'ai une tour moyenne et c'est rentré sans aucun problème... Le problème se situe à quel niveau ?
n°2176479
walfire69
Posté le 09-12-2011 à 07:56:11  profilanswer
tout simplement que je n'ai pas l'espace en hauteur pour placer le radiateur sur le ventilo [même sans le ventilo...]
dans les 4 sens il ne rentre pas soit en largeur soit en hauteur...[il ne peut pas tomber en face des trous impossible pour ma part]
n°2176516
fr4n5oi
Posté le 09-12-2011 à 10:53:00  profilanswer
Ah mince, sur la photo on voit en effet que l'espace en haut est très petit, et si tu as essayé les 4 sens sans succès, pourquoi ne pas le fixer en haut sur l'un des deux emplacements ?
n°2176520
walfire69
Posté le 09-12-2011 à 11:40:15  profilanswer
car malheureusement j'ai l'alimentation de la carte mere qui bloque :(
, j'ai bricolé un peu et je vous montrerai en photo lol, c'est un peu tiré par les cheveux mon montage mais espérons qu'il soit efficace!
Une fois la config monté bien sur :)
n°2176888
walfire69
Posté le 11-12-2011 à 12:20:39  profilanswer
voila !
ouf, pc monté et testé...
voici comme j'ai monté mon bordel lol
http://img687.imageshack.us/img687/3537/20111211121527.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par walfire69 le 11-12-2011 à 18:50:02
n°2176955
fr4n5oi
Posté le 11-12-2011 à 17:18:12  profilanswer
lien non copiable pour ma part
n°2176973
walfire69
Posté le 11-12-2011 à 18:49:40  profilanswer
n°2177003
fr4n5oi
Posté le 11-12-2011 à 20:25:07  profilanswer
ah ouè d'accord, c'est un style  :)
n°2177018
pharmajo
Posté le 11-12-2011 à 21:22:55  profilanswer
Moi aussi j'ai du bricoler ma tour pour que ça rentre, c'est un style aussi [:arantheus]
n°2177105
matthiman
de Gilead
Posté le 12-12-2011 à 12:22:22  profilanswer
je reviens sur le montage en aspi de mon 620 en push/pull, donc c'est tout benef niveau t°, mais alors le bruit... :/
en fait le ventilo coincé entre le rad et le boitier s'entend énormément (surement l'air qui passe à travers la grille du boitier) même à 900rpm, alors qu'en extraction j'entendais rien :(
donc j'hésite à tout remettre comme avant, ou alors je découpe la grille arrière à la dremel et je mets un filtre en 120mm à la place...
vraiment dommage car j'avais bien gagné sur tout le reste sinon :cry:
Ventes - Feedback
n°2177211
fr4n5oi
Posté le 12-12-2011 à 20:51:09  profilanswer
on veut voir ça  :)
ah bizarre  :heink:
c'est un bruit de vibration où c'est autre chose ? je comprends pas pourquoi le fait de changer le ventilo de sens devrait octroyer un bruit
n°2177238
matthiman
de Gilead
Posté le 12-12-2011 à 22:14:10  profilanswer
c'est un bruit de soufflement clairement audible qui vient du ventilo coincé entre le rad et le boitier, j'ai inversé les 2 ventilo et pareil...
je suis aussi un peu surpris mais bon :/
Ventes - Feedback
n°2179035
alexv95
Posté le 20-12-2011 à 22:37:33  profilanswer
J'hésite à m'acheter ce kit mais j'ai peur pour le refroidissement des composants autour du processeur: n'y a-t-il pas un risque de surchauffe (ram chipset et surtout étage alim du cpu)?
n°2179060
matthiman
de Gilead
Posté le 21-12-2011 à 07:57:40  profilanswer
en principe oui, mais sur tout les kits water !
tu auras pas le soucis avec un ventirad classique ;)
mais si tu as un ventilo latéral sur ta porte de boitier, alors no soucy :)
Ventes - Feedback
n°2180739
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 28-12-2011 à 22:08:27  profilanswer
 Je vous drop une photo de mon montage.
http://s4.noelshack.com/uploads/images/5037946874928_flux.jpg
Alors déjà je voudrais avoir des conseils pour changer les 2 ventilos de 120mm, par 2 autres de même marque et les même modèles mais je ne sais pas vers quel modèle me diriger vu qu'il y en a énormément...
Au niveau du bruit c'est pas le plus important mais quand même faut pas abuser parce que là le bruit que produisent mon montage est vraiment relou et je pense que niveau perfs ça doit pas être le plus opti.
Je me suis arrêté sur les modèles suivant pour l'instant en sachant que j'ai besoin il me semble d'une bonne pression statique et d'un bon débit d'air vu que mon kit est le seul ventilo présent dans mon sugo SG07...
Coolink SWIF2 120P = http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9084.html
Noiseblocker XLP = http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8196.html
Noiseblocker M12-P = http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html
Alpenfohn wing boost = http://www.materiel.net/ventilateu [...] 70794.html
Cooler Master Blade Master = http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
Noctua NF-f12 pwm = http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
Cooler Master Excalibur = http://www.materiel.net/ventilateu [...] 57053.html
Bref ça fait pas mal, je sais mais j'y connais vraiment rien en refroidissement (sinon j'aurais pas acheté un antec h2o pour mon Sugo...), et si j’achète pas un truc qui me convient je me connais je vais en acheté 6 paires...
J'en profite pour vous drop un relevé de température bizarre...
http://s4.noelshack.com/uploads/images/10875301431093_test_temp.jpg
Je comprend pas à quoi correspond vraiment le 124° alors que "au touché" rien ne semble chaud et jamais mon pc n'as redémarré même après plusieurs heures de jeu. (Batman AC, Rage, wOw, Skyrim or Fifa 12), je créerais un topic pour ce soucis plus tard.
En attendant merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses.
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
