3667 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2275180
tarbosch
Posté le 11-02-2013 à 11:45:18  profilanswer
Salut à tous, je viens de me taper les 16 pages du topic, et j'ai une question, est ce que c'est genat que les tuyaux du radiateur soient sur le coté plutot que en haut ou en bas ?
n°2275318
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 11-02-2013 à 20:34:37  profilanswer
si t'as pas de bruit de bulle, non c'est pas genant :jap:
[ACH] [VDS] Mon Topic Achat/Vente -- Feed-Back -- Le ridicule ne tue pas...Et tout ce qui ne te tue pas te rends plus fort --
n°2279090
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 27-02-2013 à 11:05:59  profilanswer
Hello les gens,
Je voudrais remplacer mes deux Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL2 en push/pull par des ventilos plus puissants, vous avez quelque chose à conseiller ?
J'hésite entre ces modèles :
- Be quiet! Shadow Wing PWM (15 euros)
- Scythe Slip Stream PWM (10 euros)
- Akasa Viper (22 euros)
- Be quiet! SilentWings 2 PWM (20.5 euros)
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°2281284
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 10-03-2013 à 10:10:45  profilanswer
Je suis passé à une paire de Coolink SWIF2 120P pour remplacer les XL2, résultat catastrophique : Beaucoup plus bruyants et le CPU a pris +5°C :/
n°2281307
MxT55
Oui mais non !
Posté le 10-03-2013 à 11:53:47  profilanswer
Je suis pas persuadé que tu gagnes qqchose en mettant du push/pull...Seulement push, tu auras le même effet.
Personnellement je tourne avec un noiseblocker M12 SII et c'est nickel ! Mon 3770k ne dépasse pas les 28° en iddle, et 50 en charge !
Achats/Ventes, c'est par ici !
n°2286963
nefnef1
Posté le 11-04-2013 à 00:26:13  profilanswer
Salut tout le monde,
   Je compte m'achetez le ANTEC Kühler H2O 620 , mais pour sa je me pose deux question, est-ce qu'il est possible déjà, de tout de même détacher les tuyaux du reservoir ou non ?
Ensuite, je souhaiterais rajouter un waterblok pour ma carte graphique et je me demande si la pompe sera assez puissante pour gérer un autre waterblock ?
    Merci :)
n°2286966
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 11-04-2013 à 00:59:48  profilanswer
n°2287000
again_
Posté le 11-04-2013 à 10:33:20  profilanswer
Le miens fonctionne toujours nickel après 2ans, toujours modé avec un Noctua, vraiment un produit de qualité.
n°2287041
ricobab
Posté le 11-04-2013 à 14:08:24  profilanswer
Oui tu peux détacher les tuyaux. Mais tu perds la garantie. Attention c'est assez galère car très serré.
Non, tu ne peux pas ajouter un waterblock GPU : circuit trop restrictif, pas assez de débit, sans doute pas assez de liquide pour bien refroidir CPU+GPU et surtout, 1 rad de 120mm ne sera pas suffisant pour dissiper la chaleur générée.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2287045
nefnef1
Posté le 11-04-2013 à 14:16:13  profilanswer
Je verrais pour détacher les tuyaux alors ;) Parce que je souhaite mettre le ventirad a l'extérieur du boitier pour un meilleur refroidissement.
D'accord donc on va oublier ^^ Merci ;)
n°2312425
tigre
Posté le 24-09-2013 à 01:31:29  profilanswer
Je déterre un peu ce topic avec des retours d'expérience
tout d'abord le h20 620 pompe a brancher en standard sur un cha_fan elle tourne a 1400t/min  on branche par contre le ventilateur sur le cpu_fan
la version h20 620v4 semble meilleur d'aprés les derniers test
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 20-v4.html
pour ma part j'ai changé pour un h20 920 rien a redire le logiciel fourni avec fait bien son boulot, par contre la pompe m'a laché lors d'un redémarrage,bruit de pompe grippé ,température du cpu en forte hausse)
 j'ai donc repris une version h20 920 v4 comme pour la version 620 pas mal d'améliorations comme le logiciel revu ou encore une meilleur fixation ventilo inaudible au repos
test des deux v4
http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] c-20130625
Message édité par tigre le 24-09-2013 à 01:38:23
n°2312718
saruhada
Legendary X58
Posté le 26-09-2013 à 13:56:11  profilanswer
Salutation,
Plusieurs choses, mais déjà un détail qui me turlupine : un modo pourrait-il modifier le titre du topic en [Topic unique] ? Merci :jap:.
Ensuite, j'ai acheté il y a peu de temps un H2o 620 v4.
Tout d'abord, pas évident de comprendre la notice, pas vraiment explicite toussa...
Du coup je rencontre un problème, en effet, j'ai réussi à mettre en place le bouzin, mais j'ai trop visser sur les fix autour du socket, du coup impossible de dévisser à cause de la sécurité.
Sa tourne dans le vide :(. Faut-il dévissé en appuyant ? Connaissez-vous une astuce ? Sa me fait peur, car va bien falloir qu'un jour je change la pâte thermique...
Ensuite, est-il peu recommandable de faire tourner la pompe au 2/3 de sa vitesse (via régulation par réhobus), ou au contraire cela permet-il de l'économiser ?
Merci :).
Message édité par saruhada le 26-09-2013 à 13:58:16
Achats & Ventes
n°2312727
MxT55
Oui mais non !
Posté le 26-09-2013 à 14:24:42  profilanswer
:hello: à toi
Alors je vais essayer de répondre à tes questions :
- Pour la pompe, il faut qu'elle tourne à 100%. Je n'ai plus les explications en tête mais il me semble qu'elle n'est pas faite pour être régulée !
- Pour les fix : J'ai eu le même problème, d'où mon changement de kit. Je n'aimais vraiment pas ces fixations. Le plus simple, c'est de pousser sur la vis coté socket avec ton tournevis, tout en maintenant la backplate. Cela aura pour effet de faire sortir la vis de son encoche coté BP, là ou elle tourne dans le vide. Ensuite une pince pour maintenant coté BP et tu dévisses coté socket normalement  :jap:
n°2312729
saruhada
Legendary X58
Posté le 26-09-2013 à 14:39:51  profilanswer
Ok, merci pour t'es explication, sa ma l'air d'être en théorie efficace, je vois le truc.
A 100% la pompe fait du bruit, puis je me suis dit que si elle est sur la prise de la CM elle sera thermo-régulé, donc des variation de vitesse.
Là je l'a fait tourner à 1100 rpm, sa fait pas de bruit et sa refroidit.
J'espère juste que sa ne l'abime pas :/.
Si quelqu'un d'autre peut confirmer ?
Merci :).
Achats & Ventes
n°2312730
MxT55
Oui mais non !
Posté le 26-09-2013 à 14:42:44  profilanswer
Qu'est ce que tu appelles du bruit ? Le fonctionnement de la pompe elle même ou les bulles qui remontent à l'intérieur ? Et oui pour le système de fix, j'ai eu 3 kit antec sur 3 versions différentes, à chaque fois c'était la seule solution pour ne pas tout détruire  :jap:
n°2312731
saruhada
Legendary X58
Posté le 26-09-2013 à 14:44:10  profilanswer
Ben sa fait un vrrrrrrrrrrr constant, légèrement audible avec le boitier ouvert, je ne pense pas que sa soit les bulles, mais bon :D.
Message édité par saruhada le 26-09-2013 à 14:44:23
Achats & Ventes
n°2312733
MxT55
Oui mais non !
Posté le 26-09-2013 à 14:45:57  profilanswer
D'après cette description très précise (  :whistle:  ) il semblerait que ce soit la pompe ! Et oui elle est un peu bruyante. Là j'ai un seidon 120M C'est le jour et la nuit  :jap:
n°2312738
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-09-2013 à 15:43:14  profilanswer
[Topic Unique]  [:yann39]
Un premier post qui rassemble les infos utiles serait apprécié  [:ojap]
n°2312751
saruhada
Legendary X58
Posté le 26-09-2013 à 16:23:30  profilanswer
Merci señor :jap:.
Achats & Ventes
n°2313742
noskillata​ll
Posté le 03-10-2013 à 16:14:05  profilanswer
Je possède également ce kit depuis quelque temps.
Je songe à changer le ventilo afin d'augmenter un peu les perfs.
J'ai à ma disposition 2 Bequiet SilentWings 2 et 2 BitFenix Spectre.
Que me préconisez-vous comme installation (quel ventilo, push, pull, push/pull?)
De plus, je ne vois pas comment fixer les Bequiet sur le rad, car les fixations fournies par Bequiet ne vont pas pour les fixer sur un rad.
Quelqu'un a déjà eu ce souci?
Merci.
n°2313801
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 03-10-2013 à 22:22:02  profilanswer
noskillatall a écrit :
Merci.
Pour le ventilo je dirais le BeQuiet SW2 (pas encore regardé comment les fixer mais certains y sont arriver donc possible) et je conseille un seul ventilo (le rad n'est pas épais) en aspiration. On fait entrer l'air frais dans le rad à condition d'avoir un ventilo sur le top (le haut) sinon l'air va réchauffer l'intérieur du boitier.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2313806
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-10-2013 à 22:57:43  profilanswer
Tes ventilos tournant moins vite que ceux d'origine, pas certain que tu gagnes en perfs.
Tu peux essayer de les juper en push/pull.
n°2313820
noskillata​ll
Posté le 04-10-2013 à 08:50:34  profilanswer
Bizarre du coup, Antec recommande de brancher ce kit en extract, mais il serait plus performant en aspi?
Message édité par noskillatall le 04-10-2013 à 08:50:55
n°2313824
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 04-10-2013 à 09:49:22  profilanswer
Tu le mets en extraction dans la plupart des boitiers mais si, dans mon cas par exemple, tu as 1 ou 2 ventilos en extraction en haut tu peux le mettre en aspiration.
Il récupère l'air frais de dehors et l'air chauffé par le rad est extrait par le haut.
Si tu n'as de ventilos en haut OK tu gardes le ventilo en extraction comme préconisé par Antec.
n°2313828
ricobab
Posté le 04-10-2013 à 10:41:54  profilanswer
tout est dit !  :jap:
n°2313833
noskillata​ll
Posté le 04-10-2013 à 11:53:03  profilanswer
En fait ma dispo actuelle est :
1x200 en aspi devant
2x120 en extract dessus
1x120 (sur le rad) en extract derrière.
Cela me semblait pas mal comme disposition.
n°2313834
MxT55
Oui mais non !
Posté le 04-10-2013 à 12:00:10  profilanswer
Prodigy ? :D
J'étais en aspi à l'arrière avec le mien. Aucun soucis  :jap:
n°2313854
noskillata​ll
Posté le 04-10-2013 à 13:54:57  profilanswer
Dans un prodigy oui
n°2313880
Jay Kay
Posté le 04-10-2013 à 15:11:15  profilanswer
Yop :)
Question à deux balles pour un pote qui installe son 620, d'après la notice (ici), Antec préconise de foutre le ventilo en extraction, mais après le rad. (rad, ventilo, boitier)
Ne serait-il pas plus logique de le mettre en extraction mais avant le rad ? (ventilo, rad, boitier) Pour que le ventilo souffle sur le rad ?
Comme ici : http://blog.antec.com/wp-content/u [...] -DF-85.jpg
Par avance merci :)
(enfin moi ça me parait plus logique ^^ )
edit : en l’occurrence, je pense lui faire monter comme ça : http://img801.imageshack.us/img801/6827/32hn.png
Message édité par Jay Kay le 04-10-2013 à 15:17:08
n°2313896
MxT55
Oui mais non !
Posté le 04-10-2013 à 17:13:21  profilanswer
Joli R4 ;)
Oui en l’occurrence, je partirai comme toi ça me parait plus logique...mais moins efficace que d'apporter de l'air faire de l'extérieur tout de même  :jap:
n°2313996
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-10-2013 à 13:41:51  profilanswer
Drap
Je vais recevoir en échange d'un H80 un 920v4, il me tarde de tester la bete :)
Question au passage le cable usb sert pour le monitoring des ventilo j'imagine, vu que je vais brancher les ventilo sur rheobus est ce gênant de ne pas brancher ce câble ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2314845
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-10-2013 à 19:43:17  profilanswer
J'ai installé un 920 v4, tous va bien, sauf un détail, le 3 pin est branché sur la mobo, j'ai bien le retour de la vitesse de la pompe via ChillControl, mais pas sur la carte mere, avec un ventilo classique sur le même connecteur j'ai la vitesse affiché...normal ou pas ?
n°2318236
Wils
Posté le 01-11-2013 à 20:30:17  profilanswer
Le gars n'a rien mis à jour  :o
Pourquoi pas t'en occuper toi même (vu que tu es un modérateur)
A moins que quelqu'un d'autres veut s'en occuper
Je l'aurais fait moi même mais je n'ai pas le kit et je ne compte pas en acheter.
Sinon pour les info il y a ces deux topic qui devrait être cité en 1ere page qui rassemble quelques info utiles
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7592_1.htm
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ri0&nojs=0
Message édité par Wils le 01-11-2013 à 20:33:09
n°2318318
daft974
Un Noizo...
Posté le 02-11-2013 à 09:45:16  profilanswer
Après presque 1 an d'utilisation plutôt très satisfait de ce petit 620, mise à part le changement de ventilateur qui s'impose, remplacé par deux Enermax TB silence, ça refroidi très bien mon 3570k en silence, pas de bruit de bulles où de pompe.
n°2318707
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-11-2013 à 14:54:47  profilanswer
J'ai jamais acheté un seul de ces trucs, je ne suis pas qualifié pour en parler.
J'ai ajouté tes liens à la FP :jap:
n°2318745
Wils
Posté le 04-11-2013 à 19:16:48  profilanswer
Une petite présentation du kit simpliste + photo serait le bienvenue aussi  ;)
n°2337764
ironbaptou
Posté le 03-03-2014 à 22:07:24  profilanswer
Salut à tous,
J'ai récupéré un antes kuhler 620 mais il manque la plaque arrière et de la visserie.
Vu que cet AIO est conçue sur une base commune avec les Corsair H60 je voudrais savoir si je commande ce kit (LIEN)
Est ce que le kit permet de remplacer la plaque arrière ainsi que la visserie ou est ce que ce ne sera pas compatible.
J'ai pas trouvé l'équivalent de ce kit chez Antec :(
n°2338306
iflow
Pugface
Posté le 07-03-2014 à 17:49:17  profilanswer
Pour ma part, j'ai envoyé un mail au SAV Antec et ils m'ont renvoyé un kit complet rapidement sans dépenser 1€.
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2338332
ironbaptou
Posté le 07-03-2014 à 21:40:24  profilanswer
C'est bon a savoir. Et tu avais la facture ou un justificatif d'achat ? parce que je n'en ai pas :(
n°2338397
iflow
Pugface
Posté le 08-03-2014 à 12:05:24  profilanswer
je crois que j'ai dû indiqué un numéro de référence unique sur la boite.
n°2344510
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 20-04-2014 à 18:41:47  profilanswer
Drap :)
Achat d'un 920 v4 en promo chez grosbill pour 50€
RAS aucun bruit même pas de la pompe, juste un souci pour faire tourner le soft sur W8.1 en dernière version ...
Cannot connect to Chill Control device ...
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
