3582 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2116250
kisss49
Posté le 03-05-2011 à 00:36:48  profilanswer
Idem chez moi, bruit similaire au votre mais suffisamment fort pour couvrir mes ventilos. "tic tic" continu et par moment la pompe s'affole et se met à grésiller encore plus fort !
n°2116602
tigre
Posté le 03-05-2011 à 23:28:37  profilanswer
pas ce soucis pour l'instant chez moi juste le bruit du ventilo d'origine un peu fort
n°2116642
thiro
Posté le 04-05-2011 à 07:28:34  profilanswer
En final, j'ai adopté une config. type (C) : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2113405
Sauf que, j'alimente la pompe en réduisant sa vitesse à l'aide d'un potentiomètre (pour ventilo. Zalman) sur SYS_FAN1. J'ai cherché une vitesse ou la pompe est silencieuse. --> 1000 tr/min.
Et j'ai remplacé la ventilo. d'origine par un scythe S-FLEX SFF-21F (1600tr/m maxi.). branché sur CPU_FAN avec gestion "Smart Fan Control".
Sous faible charge, il tourne entre 600 et 700 tr/min. et est inaudible. L'élément le plus bruyant est mon HDD Seagate 1To.
En charge (OCCT Linpack), il monte à 1300 tr/min. Il est audible sans être franchement bruyant. De toute façon, en utilisation réelle, la carte graphique GTX560Ti est nettement plus bruyante.
Mon site perso. : http://www.wp.thyzoon.fr/
n°2117299
Injection
le silence, c'est le pied !
Posté le 07-05-2011 à 00:20:02  profilanswer
oui pareille pour le mien, vu que je suis en mini-itx je voulais quelque chose de trés silencieux (ssd et 1 ventilo :s) malheureusement le bruit de la pompe est insupportable, elle grésille a moitier ! avec un potentiomètre au minimun je l'entend plus mais je doute que ce soit bon pour mon processeur (phenom x6 @ 3.5ghz)
je suis peut ètre tomber sur un kuhler défectueux ?
n°2117332
Minarhain
Posté le 07-05-2011 à 11:36:41  profilanswer
Coucou les gens.
je me monte une config 2500k sur une asus P8P67pro et je vais utiliser le kuhler 620 pour le refroidissement processeur.
J'aurais une ou deux tites questions.
Le ventilo/radiateur du 620 va prendre la place d'un ventilo 12cm d'origine de mon boitier (un cooler master 690 II advanced). Et ce deuxieme ventilo j'ai nul part où le mettre.
Je pensais donc utiliser ce deuxieme ventilo en pushpull sur le Kuhler 620.
Questions:
1° Est-ce qu'on peut mettre deux ventilos différents en pushpull ou est-ce qu'il risque d'y avoir des soucis?
2° Est-ce qu'il vaut mieux mettre un "y" sur la prise CPUFAN de ma mobo pour y brancher le tout (pompe+ventilo1+ventilo2)? Ou mettre un y sur la prise ventilo de la pompe? Ou enfin brancher ventilo1+ pompe sur CPUFAN et ventilo2 sur une autre prise (CHAFAN)?
n°2117333
thiro
Posté le 07-05-2011 à 11:45:25  profilanswer
A mon avis, ça ne sert à pas grand chose de mettre 2 ventilateurs sur l'échangeur du H2O 620.
Surtout s'il sont différents, il risque d'y avoir des effets de turbulences et de différences de pressions qui vont nuire au refroidissement et vont générer du bruit.
Le ventilateur d'origine est déjà performant (mais déjà bruyant lorsqu'il monte en régime).
Message édité par thiro le 07-05-2011 à 11:46:34
n°2117388
Injection
Posté le 07-05-2011 à 15:48:08  profilanswer
2 ventilateur identiques => gains de performance
2 différents => comme le dit Thiro "effets de turbulences et de différences de pressions" donc pas avantageux
=> brancher ventilo1+ pompe sur CPUFAN et ventilo2 sur une autre prise (CHAFAN) : meilleur solution
n°2117411
Minarhain
Posté le 07-05-2011 à 17:37:14  profilanswer
Ok, merci à tous les deux c'est ce que je pensais aussi. Mais vu que c'est le premier pc que je monte intégralement je préférais demander avant.
Bon bah reste plus qu'à trouver ce que je vais faire de ce 120...
n°2118067
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 10-05-2011 à 06:44:38  profilanswer
Je  [:lardoncru:1]  car je viens de me prendre un 920 pour aller avec mon petit boitier.
Un peu de lecture ne me fera pas de mal...
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2118275
tigre
Posté le 11-05-2011 à 00:24:50  profilanswer
j'ai commandé deux nf p14 je mettrai les dimensions max pour ceux que ca intéresse
trop bruyant le ventilo d'origine
n°2122809
shump
aka Razen
Posté le 26-05-2011 à 11:19:08  profilanswer
J'ai monté le Kühler 620 dans un Define R2 hier.
Le système de fixation est efficace même si c'est pas évident de trouver le jeu à laisser sur les 4 vis pour pouvoir verrouiller l’échangeur.
La connexion ventilo/rad-rad/échangeur-échangeur/CPUFAN oblige a investir dans une rallonge 3pins... un peu les boules quand on voit le prix du bundle on se dit que ça aurait très bien pu être anticipé de la part d'Antec... :pfff:
Pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, la pompe peut fonctionner seule, j'ai débranché le 3pins qui relie le rad et ventilo et on n'entend plus qu'un ronronnement à peine audible de la pompe qui est complétement masqué par l'isolation du R2.
En revanche je pense avoir un problème quelque part car ventilo connecté (il fait un de ces boucan d'ailleurs... ) HWMonitor m'affiche 40-42° en idle sur chacun des cores de mon E8400 @ stock (3GHz), ça me parait louche même si il la température de la pièce était élevée.
Je vois 2 possibilités:
1. J'ai fais le con et j'aurais pas du monter le rad a l'envers (tuyaux vers le bas) mais ça m'arrange bien  :sweat:
2. La pâte thermique et/ou le contact échangeur/CPU est pas bon et j'ai plus qu'à ajouter de l'Artic Silver 5 à la liste des achats: rallonge 3 pins et ventilos FD SS 120mm x2. D'ailleurs je veux bien votre avis sur les ventilos en question, ca vous parait suffisant en push-pull sur le rad du Kuhler ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par shump le 26-05-2011 à 11:20:10
n°2122956
syoner62
Posté le 26-05-2011 à 23:16:31  profilanswer
bon bah suite a un changement de soket, j ai reinstaler le petit 620 sur ma rampage III black edition
bah merci, ce kit est a usage unique ou quoi? Quel merde! alors oui j en suis content, mais il n aime pas le changement, les fixation ne tienne plus!! mais apres 2h de bataille acharner tt est rentrer dans l ordre
il tiendras jusqu'a un passage en vrai watercooling :)
n°2128656
-heat-
Posté le 18-06-2011 à 16:39:41  profilanswer
Salut à tous !
Très fortement intéressé par ce petit kit de watercooling que j'aimerai monter dans mon HTPC que je trouve trop bruyant... mais je n'arrive pas à savoir si ce fameux Antec Külher H2O 620 sera compatible avec mon boitier Antec Fusion Remote Black ?
En fait à l'heure actuelle dans mon HTPC j'ai un ventirad Noctua C12P mais malheureusement le ventilo d'origine est trop gros donc j'ai du le remplacer par un scythe slim qui ne crache malheureusement pas beaucoup... du coup mon système chauffe, et pour permettre bonne évacuation de l'air chaud j'ai du mettre 2 ventilos de boitier sur le côté (Scythe Slipstream 1200 trs) qui tournent à fond car régulés ils n'évacuent pas suffisamment l'air chaud... Donc le tout génère quand même un bruit de souffle assez désagréable quand le son du film est bas...
Mais je me demande si ce kit Antec Külher H2O 620 sera tout de même suffisant pour assurer un bon refroidissement de mon proco ? (Q9550 OC @ 3.9 ghz).
Merci de vos avis et conseils !
n°2128897
-heat-
Posté le 19-06-2011 à 15:44:25  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°2128916
thiro
Posté le 19-06-2011 à 16:29:58  profilanswer
Je pense que ça suffit pour le Proc Q9550 OC.
Mais le ventillo d'origine n'est pas très silencieux ...
n°2128958
-heat-
Posté le 19-06-2011 à 17:40:36  profilanswer
Au pire le ventilo je pourrais le remplacer, je dois avoir un Noctua en 120 mm qui traine.
Mais je suis en train de zieuter sur le net et du coup j'hésite entre ce Antec et le récent Corsair H60... Vous en pensez quoi ?
n°2129294
pharmajo
Posté le 20-06-2011 à 18:06:33  profilanswer
A défaut de trouver un topic sur le antec 920 je viens ici [:drap] :D.
Ce sera mon premier WC, ça devient n'importe quoi la taille des radiateur en air cooling :o.
Je me demandais d’où provenait les ventilo du kit et je crois que j'ai trouvé: le silverstone SST-FM121: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 20298.html
Ça peut toujours servir si y'en a un qui tombe en panne.
n°2129319
Death @nge​l
Posté le 20-06-2011 à 19:21:06  profilanswer
Ouais, enfin toute personne sensée qui aura ses ventilos en panne prendra plutôt ça pour rester en PWM !
Message édité par Death @ngel le 20-06-2011 à 19:21:34
n°2129323
pharmajo
Posté le 20-06-2011 à 19:27:43  profilanswer
50,5 CFM tu vas loin avec ça :o.  Ceux livré avec le antec 920 sont à 110 CFM. Acheter un watercooling pour flinguer les perfs, autant rester en air cooling.
n°2129328
Death @nge​l
Posté le 20-06-2011 à 19:49:14  profilanswer
Tu repasseras quand tu les auras entendus "à fond" :D
Message édité par Death @ngel le 20-06-2011 à 19:50:34
n°2129331
pharmajo
Posté le 20-06-2011 à 19:57:13  profilanswer
Déjà fait: http://www.youtube.com/watch?v=L7CH_TwY3UM
[:arantheus]
C'est clair que c'est bruyant mais quand je joue j'ai un casque sur les oreilles avec le son à fond :o.
Par contre j'ai téléchargé la notice et j'ai une petite question sur le logiciel du 920, il est écrit qu'il faut installer le logiciel avant de brancher le WB, je trouve ça bizarre comme concept, je vois pas comment on pourrait installer le logiciel si le processeur n'a pas de ventirad pour démarrer :??:.
n°2129333
Death @nge​l
Posté le 20-06-2011 à 20:07:09  profilanswer
Je me souviens plus comment j'ai fait...
n°2130059
braggon
Posté le 23-06-2011 à 09:50:53  profilanswer
Je viens participer à ces messages, car j'ai acheté et monté mon H20 620 il y a 10 jours et j'ai trouvé beaucoup de réponses ici.
Premièrement le ventilateur fourni avec la pompe est vraiment bruyant. je l’ai changé hier par un Noctua NF-S12B FLX. Niveau extraction d’air je perds un peu par rapport au ventilateur d’origine, mais après quelques tests, la température générale du CPU et de la CM ne change pas de beaucoup. Il y a pour l’instant une différence de 2-3°
En revanche niveau bruit c’est vraiment extrêmement mieux !
Niveau branchement, j’ai branché la pompe sur le CPU_FAN et le ventilateur sur la pompe. Ventilateur -> pompe -> CPU_Fan.
Dans l’ensemble je trouve que le khuler H20 620 est vraiment un bon produit, c’est très silencieux (la pompe). Je regrette juste d’avoir du investir dans un ventilateur plus silencieux.
n°2131616
shump
aka Razen
Posté le 28-06-2011 à 16:57:36  profilanswer
J'ai fait un petit feedback coté conseil d'achat en partie hardware:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Pour moi ça ne vaut pas un aircooling de qualité malheureusement.
A voir ce que le H100 de Corsair peut donner.
n°2131926
proximacen​tauri
Posté le 29-06-2011 à 14:27:02  profilanswer
Bon choix que celui du 920 qui se révèle comme un très bon investissement.  :)
De mon coté, températures maintenues à 60/62° pour un 2600K @ 4.4 en burn test Aida64.
En utilisant le mode custom, qui adapte la vitesse des ventilos en fonction de la température du liquide, j'arrive à 1200/1300 RPM avec les ventilos Antec qui sont peu audibles à cette vitesse.
Le mode extrême, qui sollicite les ventilos à pleine vitesse, soit 2400 RPM est réellement bruyant, mais en situation concrète, il ne présente quasiment aucune utilité.
En définitive, le 920 mérite son prix, certes un peu élevé.  :bounce:
Pour être tranquille, j'ai connecté la pompe sur l'alim, et non la carte mère, via un adaptateur molex vers prise fan.
n°2132085
pharmajo
Posté le 29-06-2011 à 20:40:44  profilanswer
Pas con, ça évite d'oublier de désactiver le q-fan dans le bios [:arantheus].
D'ailleurs tu pourra peut être me renseigner sur l'install, tu connectes tout, USB compris, et ensuite tu installes le logiciel? Perso ce sera pour une nouvelle config, donc faudra que j'installe windows 7 avant, et j'ai lu sur la plupart des tests qu'il faut installer le logiciel avant de brancher la pompe, ce qui me poserait un petit soucis.
n°2132097
proximacen​tauri
Posté le 29-06-2011 à 21:11:07  profilanswer
J'ai installé le logiciel après et cela fonctionne très bien. Inutile de se compliquer la vie.  :)
n°2132122
pharmajo
Posté le 29-06-2011 à 22:44:40  profilanswer
Ok, merci :jap:
n°2133382
-heat-
Posté le 04-07-2011 à 00:19:28  profilanswer
Ben après quelques recherches il semblerait que le Corsair H60 soit un poil plus performant que le Antec Kuhler 620...
Mais maintenant j'hésite entre plusieurs modèles de ventilo pour changer celui d'origine, et ca c'est pas évident !
n°2137038
matthiman
de Gilead
Posté le 13-07-2011 à 12:31:01  profilanswer
ayé antec h2o 620 monté :)
montage assez facile une fois qu'on a bien prends le temps de décortiquer la notice pendant 1h :D
Bien plus perf que mon ancien rad, mais alors le bruit aye :ouch:
Si je laisse par défaut dans le bios il me sort une vitesse de 1400 rpm.
Si j'active qfan sur ma mobo asus , il est à 1000rpm au repos ce qui est assez silencieux et monte à 1400 en full, donc pas mal !
J'aimerai faire du push-pull, y'a un bon article dessus sur cowcotland et on gagne environ 3°C, vu que j'ai des ventilos à rien faire...
Mais où trouver les vis pour le fixer ???
Ventes - Feedback
n°2137138
shump
aka Razen
Posté le 13-07-2011 à 16:06:21  profilanswer
J'avais le même probleme avec mes ventilo akasa, j'ai fait 2 vis sur le push et 2 sur le pull au départ temporairement, mais finalement c'est solidement fixé donc j'ai laissé comme ça [:cosmoschtroumpf]
Message édité par shump le 13-07-2011 à 16:07:26
n°2137141
matthiman
de Gilead
Posté le 13-07-2011 à 16:21:33  profilanswer
pas con :o
j'essaierai ça quand j'aurai reçu mes ventilos ;)
Sinon je pensais aller chez mr bricolage pour voir si ils font le même diamètre/longueur :D
Ventes - Feedback
n°2141128
poloxb360
Posté le 26-07-2011 à 09:51:31  profilanswer
Est ce que quelqu'un a réussi à combler le pb de la pompe bruyante. Je pense que c'est un pb de bulles d'air mais pas envi de l'ouvrir pour verifier ;)
Une solution ?
n°2141211
matthiman
de Gilead
Posté le 26-07-2011 à 12:18:26  profilanswer
moi j'ai pas le soucis, j'entends un peu la mise en route mais au bout de 10 secondes c'est ok ;)
Ventes - Feedback
n°2141215
pharmajo
Posté le 26-07-2011 à 12:37:47  profilanswer
Pareil un peu de bruit au début mais après plus rien.
J'ai eu un gros bruit de bulle au premier allumage, mais ça a duré moins de 5 sec.
n°2141496
poloxb360
Posté le 27-07-2011 à 12:17:55  profilanswer
Il semblerait que de petites bulles d'air viennent mettre la zizanie...
n°2141518
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 27-07-2011 à 13:54:17  profilanswer
Salut a tous!
A titre indicatif, mon I7 2600K overclocker a 4.35 GHZ a les température suivante en PUSH/PULL avec deux 120mm excalibur a 2200 tr/m.
Repos: 34/37°(pour le coeur le moin chaud) 39/41° (pour le coeur le plus chaud).
Charge dans les jeux trés gourmands (crysis 2 directX 11 tout en ultra): 60/62°
Charge sous OCCT 1H: 66°/70°
n°2141529
matthiman
de Gilead
Posté le 27-07-2011 à 14:32:18  profilanswer
punaise ça me parait plus que bien chaud avec 2 ventilos à 2200rpm :ouch:
Ventes - Feedback
n°2141531
pharmajo
Posté le 27-07-2011 à 14:35:20  profilanswer
Pour info voilà le résultat avec un antec kuhler 920 sur un 2600k o/c à 5 Ghz avec le voltage à 1.38, le max pour faire du 24H/24 sans que le proc morfle trop:
http://img4.hostingpics.net/pics/803766occt5ghz.jpg
67°C max avec une température ambiante à 25, à mon avis cet hiver ce sera du 60 max.
n°2141549
valdus_her​esi
Posté le 27-07-2011 à 15:14:00  profilanswer
Bah...dans se cas la qu'est ce qui irrais pas? tout es bien fixer, la pate thermique de base avait était changer par de l'AC, la pompe et au max... *penssif* peut être un souci avec le H20 620? ^^"
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
