3360 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2101981
Snares
Posté le 20-03-2011 à 00:07:27  profilanswer
40° en load après 1h30 de BFBC 2.
En plus niveau sonore c'est très satisfaisant.
C'est pas mal :P
n°2101985
jeffk
Posté le 20-03-2011 à 00:23:13  profilanswer
n°2102440
juan1972
Posté le 21-03-2011 à 07:11:41  profilanswer
C'est pas mal :P
c'est plus que bien,69° chez moi pour la même application mais certainement pas les même réglages in game comme OC je pense
Vcore 1.40 et tout à fond in game
lance  OCCT 1 heure pour les température et post pour voir
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2104581
syoner62
Posté le 25-03-2011 à 19:33:17  profilanswer
salut je vise le méme article que toi j'aimerai un petit retour d experience mec :)
n°2104669
tigre
Posté le 26-03-2011 à 00:02:22  profilanswer
j'ai aussi acheté le Antec KÜHLER H2O 620
je voulais savoir la prise fan c’est du pwm 4broche ou 3?
aet aussi si tu avais laissé la pâte thermique d'origine
Message édité par tigre le 26-03-2011 à 00:02:58
n°2105805
Snares
Posté le 29-03-2011 à 12:14:24  profilanswer
Le fan c'est du 3 broches, j'ai viré de la pâte thermique et mis de l'AS 5.
J'ai testé un peu sous OCCT, CPU a 4,5 Ghz, après 30 min de load je suis a 50 degrées. Reste que le fan fait vraiment trop de bruit en charge, je suis en train de modifier ca : je vais le brancher sur la mobo (j'ai commandé une rallonge), si j'arrive a rien je change le fan.
n°2105816
syoner62
Posté le 29-03-2011 à 12:57:59  profilanswer
merci de ta reponse
et bin 50deg sous occt, c'est plutot pas mal...
tu a quoi comme proc?
n°2105838
Snares
Posté le 29-03-2011 à 14:15:52  profilanswer
Core i5 2500K@4,5Ghz, voltage d'origine ultra stable pour le moment :)
Ce sont les températures des cores données par Real Temp.
Mais tu sais j'ai une tour bien ventilée aussi : une Lian Li V1020 avec 3x140mm sous voltés (2 avant et un 1 dessus) et ma CG est une GTX580 qui expulse vers l'extérieur, du coup j'ai pas trop d'air chaud dans la machine, le flux est bon, c'est un tout en fait :)
J'ai pas encore eu le temps de faire des tests plus poussés, j'attends ma rallonge 3 pin pour pouvoir réguler ça correctement et ne pas avoir une turbine d'avion dans ma tour (je vise pas les perfs mais le "silence" )
Message édité par Snares le 29-03-2011 à 14:17:00
n°2106387
Snares
Posté le 30-03-2011 à 19:02:53  profilanswer
Ayant reçu la rallonge, j'ai finalement branché le fan sur la mobo directement, en utilisant le profil "silencieux" je ne perds quasiment rien en refroidissement, par contre niveau silence c'est un autre monde...
Je vais tester d'autres profils, et je vais voir avec un Noctua aussi voir ce que ça peut donner.
En tout cas là je suis super content, c'est froid et silencieux ^^
n°2106504
Snares
Posté le 30-03-2011 à 23:33:06  profilanswer
Bilan :
- 2 x 140mm en façade sous voltés (ça donne environ 600 trs/min)
- 1 x 140mm branché sur le CHA_FAN -> profil "silencieux" sur la mobo en extraction au sommet de la tour
- 1 x 120mm Noctua NF-P12 + radiateur du Kühler branché sur CPU_FAN -> profil silencieux  (Pour info le NF-P12 ne débite que 53CFM à fond contrairement au fan d'origine qui tourne a 2000 tr/min et qui doit débiter 80 voir 90 CFM)
- La pompe est branché sur la dernière alim 3 pin de ma mobo
Hé bien ça marche du feu de dieu  [:cerveau love]
Je m'explique :
- En idle le PC est très silencieux (le Noctua est à 1000tr/min et les 3 x 140 mm à 600)
- En load sous BFBC 2 je dépasse pas les 55° CPU et tout le reste à en dessous de 40° (sauf la CG bien sûr) et surtout même en load le bruit est très supportable, juste un bruit de flux d'air ! (le Noctua et un des 140mm accélèrent).
Bref, pour le moment je reste comme ça, je vais testé du OCCT demain soir ou vendredi.
Il me reste à décider si je garde le Noctua et si j'opte pour une autre marque avec un débit plus élevé en load... (j'aurai bien mis du Be Quiet mais leur système d'attache n'est pas compatible avec le rad du Kühler...)
 [:cerveau huit]
Message édité par Snares le 01-04-2011 à 23:48:07
n°2106877
syoner62
Posté le 01-04-2011 à 03:36:57  profilanswer
bon bah voila apres moulte question, et l abandon du projet water (juste avant de cliquer sur commander lol) trop honereux j'ai commander ce kit antec...
Je vais le coupler avec 2 noisebloker et j'ai par les méme occasion commander 4 autre noisebloker pour le reste de la tour histoire de gagner encore quelque precieux deg....
Di snares , tu n'a pas esseyer un puch/pull l'antec???
Moi c'est ce que j'ai prevu
n°2107119
Snares
Posté le 01-04-2011 à 23:47:08  profilanswer
Pas besoin de le mettre en push/pull, le rad n'est pas épais et l'air circule bien.
De plus les vis fournies sont très courtes (j'ai déjà eu du mal à le fixer à la tour) il te resterait donc à trouver les mêmes vis pour l'autre côté du radiateur, bonne chance...
Si tu les trouves, dis moi où je peux acheter ça, ça m'intéresse  [:cerveau neuf]
Finallement moi je reste sur le Noctua, je préfère le silence aux perfs.
A oui, mon CPU est overclocké Core i5 2500K@4,5Ghz
PS : t'as toujours la solution de mettre 2 gros élastiques aussi si tu veux du push/pull  [:cerveau ddr555]
Message édité par Snares le 01-04-2011 à 23:50:28
n°2107123
syoner62
Posté le 01-04-2011 à 23:58:14  profilanswer
bah oué le soucis c'est que je ne trouve pas de reference de pas de vis pour ce rad
fait chier
mais rad epai ou pas un bon push/pull sera tjs plu performant
dit, tu a esseyer le "truc" des h50 a savoir refoidir le rad en ramenan l air frai de l exterieur du boital?
n°2107124
Snares
Posté le 02-04-2011 à 00:00:51  profilanswer
J'ai pensé à changé le sens du flux oui, mais je n'ai pas testé. Je ne sais pas ce que ça vaut.
Par contre si je fais ça je suis bon pour augmenter le flux de mon ventilo d'extraction sur le haut de la tour, sinon sur-pression et perte de perf (2 x 140 mm en façade tout de même)
Le fait est que là le flux est nickel, ça circule bien et tout part à l'extérieur.
Ecoute, tu pourra tester et tu me dira.
Edit : Antec sont en train de monter un site de pièces détachées.
Message édité par Snares le 02-04-2011 à 00:02:20
n°2107373
syoner62
Posté le 02-04-2011 à 17:36:28  profilanswer
bah materiel.net a etait long sur le coup et je receverai sa que mardi
la j'ai recu mes ventillo pour ma tour
n°2107616
Snares
Posté le 03-04-2011 à 15:10:31  profilanswer
Oui ya pénurie sur ce produit, trop de demande :)
n°2107763
syoner62
Posté le 03-04-2011 à 22:54:28  profilanswer
nan nan la commande est complete mais je ne sait pkoi bloker vendredi a "paiement" vera bien demain
le produit est en stock chez eux
n°2108626
tigre
Posté le 05-04-2011 à 22:45:11  profilanswer
pour le montage tuyaux rad en haut pompe en bas?
sinon je penses mettre de la mx4 en pate pour le ventilo je verrai si ilest pas silencieux j'ai plusieurs noctua de120
n°2108670
Snares
Posté le 06-04-2011 à 00:16:45  profilanswer
Je comprends pas ta question sur le montage ^^
Au pire regarde mes photos en page 1.
Après chacun fait comme il le sent :)
n°2109049
syoner62
Posté le 06-04-2011 à 23:33:17  profilanswer
voila colis recu j'ataque logiquement le montage demain
n°2109342
syoner62
Posté le 08-04-2011 à 02:18:54  profilanswer
voila le pc est remonter tout fonctionne nikel
en idle je depasse pas les 20deg sur les core je testerai demain en charge
pour le push/pull bah j'ai utiliser les petite vis qu il fournisse avec et sa a etait tt seul
seul hic, sa me bouge l espace d'un ventilo en haut je croi qu il existe des 120 avec seulement 12.5 d epaisseur
n°2109586
tigre
Posté le 08-04-2011 à 19:50:09  profilanswer
en regardant vite fait avant montage il n'y a pas de trous correspondant pour les lg1155 vous avais fait comment pour le truc en plastique derrière la cm ?
ah c'est les trous pour le1156 même entraxe lol
sinon l’idée du push /pull est intéressante , autre question le rad d'origine est si bruyant  que ça en le mettant en direct sur le cpu_fan de la cm???
autre question je me demande si la pompe est réguler par la cm quand elle est brancher en cpu_fan ou alors c'est une rotation constante ?
Message édité par tigre le 09-04-2011 à 19:40:15
n°2111116
tigre
Posté le 13-04-2011 à 14:44:30  profilanswer
pour info nf -p12 c'est
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2007/11/02142006301l.png
1 CFM = 1,699 m3/h
ou 1 m3/h = 0,5886 CFM
donc 54cfm max
Message édité par tigre le 15-04-2011 à 14:50:48
n°2111536
thiro
Posté le 14-04-2011 à 21:29:16  profilanswer
Salut, j'ai installé le H2O 620.
Le connecteur de la pompe est branché sur le CPU_FAN configurer en mode "tension" car le H2O 620 n'est pas PWM.
Le ventilateur est bien asservi par la carte mère. La pompe aussi ????
Le signal de vitesse de rotation qui remonte lu avec divers soft (HW32 ...) est étrange, il varie entre 0 et 1200 tr.min.
Est ce la vitesse de la pompe ?
Mon site perso. : http://www.wp.thyzoon.fr/
n°2111701
tigre
Posté le 15-04-2011 à 14:39:42  profilanswer
si tu as le ventilateur raccorder a la pompe c'est la vitesse de celui ci
je le trouve bruyant perso je cherche un remplaçant avec un bon débit
pour info j'ai trouvé le débit chez antec pour le ventilateur du h20 620
Vitesses des ventilateurs: 1450 - 2000 RPM
Débit d'air :- 81,3 CFM a 2000t/m max
source :http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzA0MzUz
cj'ai trouvé ce ventilo chez noctua le nf p14
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
1200t/m
1 CFM = 1,699 m3/h
110,3 m³/h /1.699 =64,92 cfm  pas mal pour seulement 1200 t/m donc silencieux on peut méme fairte un push pulll de nf - p14
on trouve aussi le dernier née le h20 920
http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=NzA0Mzky
110cfm avec pwm c'est assez impressionnant le tout pour 27db
Message édité par tigre le 15-04-2011 à 15:11:10
n°2111736
Kyosato
Posté le 15-04-2011 à 17:28:07  profilanswer
Ouais enfin, d'après ce les 1er tests, y'a que Antec qui arrive à trouver 27db.
Ou alors ils ont oublié de préciser que 27db, c'est pas quand y'a 110cfm...
Tout ça pour dire que sur le papier, y'a pas mal de ventilos exceptionnels, mais dans la réalité, c'est autre chose.
n°2111768
thiro
Posté le 15-04-2011 à 18:54:29  profilanswer
Le ventilo est bien relié à la pompe, sauf que sur ce ventilo, il n'y a que 2 fils, donc pas de retour de signal vitesse ....
Pour le changer, j'avais commencé à chercher :
http://www.thyzoon.fr/Special/fan.jpg
Mes préférences sont en rouge.
Le Noctua a un très mauvais rapport perf. / prix. D'après les différents tests, le Noiseblocker XL2 a les mêmes perf. de ventilation et sonore pour presque 3 fois moins cher ...
Message édité par thiro le 15-04-2011 à 18:54:56
n°2111862
tigre
Posté le 16-04-2011 à 00:28:56  profilanswer
"Le Noctua a un très mauvais rapport perf. / prix" pas vraiment en fait vu que certains ventilos se  détériore au bout d'un an parfois tu oublie aussi que la rotation n'est pas la même si tu prends les dernier nf p14 1300 max en t/m des venilos a 1500/2000t c'est bruyant méme quand tu es sur un profil 2d tu tournes a1400t souvent
n°2111886
thiro
Posté le 16-04-2011 à 08:23:09  profilanswer
OK.
Un NF-P14 ne doit pas être compatible avec le H20 620 ....
n°2111895
Kyosato
Posté le 16-04-2011 à 09:53:22  profilanswer
Ca doit pouvoir se bricoler (elastoc powa).
Mais je pense que les 2 tuyaux empêchent le montage normal sinon (j'y ai déjà un peu réfléchit en attendant mon 920 pour y mettre 2 TY-140)
n°2111946
thiro
Posté le 16-04-2011 à 13:45:46  profilanswer
Je rajoute à ma liste le Noctua en version S12 FLX.
http://www.thyzoon.fr/Special/fan2.jpg
n°2111964
tigre
Posté le 16-04-2011 à 15:10:07  profilanswer
le nf  -p14 est compatible l'espacement est de 120mm pour les trou de fixation en fait c'est un 140 de diamétre mais il ont gagner sur le contour
http://www.ginjfo.com/Photodossiers/NF-P14/NF-P14FLX-3.jpg
par contre il faut vérifier qu'on a un peu d'espace en plus car ca reste un 140 sur mon fractal design r3 ca passe
chez scrythe tu as aussi le Scythe Slip Stream - Ventilateur 120 mm PWM
    Variateur inclus
    Dimensions : 120 x 120 x 25 mm
    Vitesses de rotation : 500~1500 tpm
    Niveau sonore max. : 32.01 dB
    Débit d'air max. : 81.64 CFM
    Poids : 117 gr
Message édité par tigre le 16-04-2011 à 15:24:36
n°2111997
thiro
Posté le 16-04-2011 à 17:55:27  profilanswer
Pas mal le coup des fixations !
Mais je crois que ça ne passera pas dans mon boîtier.
Quel est le diamètre extérieur ? 140mm ?
n°2112017
Kyosato
Posté le 16-04-2011 à 19:55:04  profilanswer
Le problème c'est pas les fixations, les TY-140 sont aussi des 14cm avec fixations 12cm.
Le problème c'est qu'avec le radiateur du 620, c'est que tu as les 2 tuyaux d'arrivée/sortie qui arrivent juste à côté de l'emplacement ventilo, et que du coup, si ton ventilo dépasse le "carré" formé habituellement par un ventilo 12cm, ben tu n'arriveras pas à te placer en face des trous car ton ventilo sera déjà en butée contre les embouts.
Enfin, cela ne concerne qu'un seul côté bien sûr, mais bon, mettre 2 ventilos en push/pull c'est pas une bonne idée.
n°2112704
thiro
Posté le 18-04-2011 à 18:37:05  profilanswer
Le nouveau KÜHLER H2O 920 :
Avec 3 modes et controle par logiciel.
http://www.youtube.com/watch?v=WgX [...] r_embedded
n°2112779
tigre
Posté le 18-04-2011 à 22:05:58  profilanswer
il faut savoir que le h20 620 utilise le même logiciel mais c'est une version automatique intégré malheureusement.
sinon effectivement le h20 920 corrige pas mal de petit défaut du 620
110€ quand méme
n°2113405
thiro
Posté le 21-04-2011 à 21:25:33  profilanswer
Je n'avais rien compris .... ou presque  :pt1cable:
(A)
J'avais laissé la carte mère en configuration "Smart Fan Control" en mode "commande en tension".
Dans cette configuration, la carte mère pilote la pompe et le ventilateur (aussi géré par l'électronique de la pompe).
Le signal remonté est celui de vitesse de la pompe.
Dans cette configuration, (ventillo d'origine)
Le ventillo n'ayant pas de signal de vitesse, la mesure se fait avec un compte tour optique de modélisme (Turnigy Micro Tacho)
- CPU "à froid" (25°C) : Tension 3.6V  Ventil. 725 tr/m  Pompe à l'arrêt (0tr/m)
En faisant chauffer avec OCCT :
- Tension 6.5V  Ventil. 1200 tr/m  Pompe : 1190 tr/m
- Tension 7V  Ventil. 1400 tr/m  Pompe : 1230 tr/m
- Tension 9V  Ventil. 1550 tr/m  Pompe : 1300 tr/m
- Tension 9.5V  Ventil. 1650 tr/m  Pompe : 1330 tr/m
La tension se stabilise autour de 9.5V, CPU a 58°C (Boîtier ouvert)
(B)
Asetek et Antec indiquent  que la pompe tourne à vitesse fixe et que l'électronique de la pompe gère le ventilateur.
La pompe est la même que l'Asetek 570LC et que la Corsair H70.
http://www.asetek.com/company/supp [...] tions.html
http://www.overclock.net/hardware- [...] st12514448
En désactivant "Smart Fan Control", la tension est fixe (env. 12V).
Dans ce cas la pompe tourne en continu à env. 1400 tr/min. (elle est un peu plus bruyante).
Le ventilateur est alimenté entre 9.0V 9.5V (1600 tr/m) au repos.
Avec OCCT, la tension atteint 10.2V soit 1730 tr/m.
Cette configuration est bruyante, le ventilateur ne descendant pas sous 1500tr/m en idle (T° CPU = 28°C)
Le ventilateur est bruyant à partir de 7V (1400tr/m)
(mesure à 12V = 1950 tr/m.)
(C)
J'ai testé une autre config. :
Pompe sur SysFan1 : 12V continu : pompe à 1400 tr/m
Ventilo. sur CPU_FAN avec "Smart Fan Control"
Dans ce cas au repos, le ventilo tourne au départ à 1000tr/m (5.5V) et en charge monte à env. 1600 tr/m.
Conclusion :
La configuration (A) est la plus silencieuse, mais n'est pas celle conseillé par le fabricant. Je ne sais pas s'il y a un risque pour la pompe.
La configuration (B) (du fabricant) est bruyante avec le ventilateur d'origine.
La configuration (C) est un peu plus bruyante que la (A) (pompe + ventilo ?)
En complément : Le ventilo utilisé sur les Corsair H70 est celui ci : http://www.ystech.com.tw/yensun/imgFile/KM1225-2.pdf
Message édité par thiro le 21-04-2011 à 21:46:58
n°2114055
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 24-04-2011 à 08:17:01  profilanswer
op drap ici
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°2114198
Deradh
٩(͡๏̯͡๏)۶
Posté le 24-04-2011 à 21:12:36  profilanswer
Salut à tous, j'ai acheté ce kit il y à deux jours que et depuis, il fait un bruit de claquement qu'il ne faisait pas avant. Comme si l'eau avait du mal à circuler.  :??:
Quelqu'un serait-il dans le même cas que moi ?
Cordialement.
Message édité par Deradh le 24-04-2011 à 21:14:41
n°2115644
thiro
Posté le 01-05-2011 à 08:08:35  profilanswer
Pas de claquement, mais la pompe fait émet un "tic tic".
n°2116250
kisss49
Posté le 03-05-2011 à 00:36:48  profilanswer
Idem chez moi, bruit similaire au votre mais suffisamment fort pour couvrir mes ventilos. "tic tic" continu et par moment la pompe s'affole et se met à grésiller encore plus fort !
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
