5300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2553920
jydi75
Nez vierge Since 2019
Posté le 31-01-2021 à 16:55:40  profilanswer
on lui dit que c'est une 3060 ? :o
n°2553921
Gregooz
Posté le 31-01-2021 à 16:59:38  profilanswer
En même temps, la mienne (de 3060 TI) sort 12763 score GPU pour 925mV@2025MHz et +1300 sur la mémoire donc c'est pas faux :o
n°2553924
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-01-2021 à 17:39:51  profilanswer
raph0ux a écrit :
Ben je m'attends juste à la même chose que les autres 3070 quoi, pas à 10% de moins :lol:
Elle consomme assez de watt en stress ?
Visiblement elle devrait monter a 250w mini
Message édité par Valaint67130 le 31-01-2021 à 18:04:22
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°2553931
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 18:57:31  profilanswer
Ça me met bien 250w sur OCCT en tout cas.
Je vais voir avec Cdiscount pour qu'ils me mettent une FTW3 à la place :o
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°2553932
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-01-2021 à 19:01:21  profilanswer
Tu vois du throttle avec GPUz ?
n°2553933
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 19:04:07  profilanswer
n°2553934
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-01-2021 à 19:08:06  profilanswer
tu ne vois pas non plus de throttle pour cause de power limit atteint ?
tu peux poster un capture de ton onglet sensors GPUz en fin de bench ?
Tu as donc :
install windows fraiche
mode performances élevées
pas de gsync
pas de limiteur de fps
et malgré tout, 10% de moins qu'attendus ? :/
n°2553935
boub01
Posté le 31-01-2021 à 19:08:33  profilanswer
raph0ux a écrit :
Wtf j'ai fait une réinstallation clean de Windows et je suis toujours à 12 688 @ stock avec ma 3070 [:transparency]
Bon après 66°C max et les ventilos à 37% max aussi...
J'ai le même score avec une 3070 evga xc3 ultra. Je trouve ça aussi bas par rapport aux autre mais je ne sais pas pourquoi
Message édité par boub01 le 31-01-2021 à 19:09:40
n°2553937
campi
V8 FTW
Posté le 31-01-2021 à 19:21:56  profilanswer
12829 sur la ventus 3x en touchant à rien et avec ventilation du boitier au mini.
13685 avec uv et vram +800
Message édité par campi le 31-01-2021 à 19:22:44
n°2553938
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-01-2021 à 19:29:44  profilanswer
Vous avez bien la ligne Perfcap de GPUz qui reste grise comme sur ce screen :
aster a écrit :
Sur une 3070 FE, en essayant de rester dans la même conso que stock (220W)
14271 Graphics, soit 600pts de plus que stock.
UV 1935MHz@925mV, OC RAM+1200MHz
https://img.super-h.fr/images/4fd99246a425fc0e7cc2b4efe8312c74.md.png
https://www.3dmark.com/3dm/53277231?
n°2553940
campi
V8 FTW
Posté le 31-01-2021 à 19:32:24  profilanswer
Non, c'est quoi?
n°2553941
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-01-2021 à 20:29:30  profilanswer
Ça indique la raison du throttle s'il y a.
Ça peut être la température GPU ou RAM, ou la puissance.
Gris = pas de throttle
n°2553953
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 21:39:01  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210131-213851-6f79005f-d2f1-4f14-a120-902d8c35bdc1.0.pic.png
J'ai fait un UV pour voir si ça changeait quelque chose
Message édité par raph0ux le 31-01-2021 à 21:58:56
n°2553956
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-01-2021 à 22:01:06  profilanswer
J'ai l'impression que tu as attendu trop longtemps entre la fin du test et le screenshot, on ne voit pas les phases de charge
n°2553957
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 31-01-2021 à 22:03:09  profilanswer
raph0ux a écrit :
https://rehost.diberie.com/Uploads/ [...] .0.pic.png
Ton score graphics est bas mais ton score CPU est bien bas aussi...  :/
n°2553958
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 22:09:52  profilanswer
Non effectivement j'étais pas devant en lançant mais je vais en refaire un pour voir...
Oui je crois que j'ai pas bien reset les options pour virer l'OC donc il doit bloquer aux freq stock
n°2553959
Miky 2001
Posté le 31-01-2021 à 22:15:54  profilanswer
Un 9600k à stock sur le test CPU c’est plus de 6000 pts...
n°2553962
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 22:42:38  profilanswer
Non mais je pense qu'il y a une merde quelque part sur ma CM, tous les CPU que j'ai passé dessus étaient nuls en OC, c'est pas possible...
Sinon j'ai obtenu un meilleur score (13k) avec un UV pas stable et donc du perfcap lawl :o
n°2553967
philo01
Posté le 31-01-2021 à 23:29:30  profilanswer
tu es bien en 16x sur ton PCIE ?
et pourquoi tes fréquences sont si basses, même a l'arrêt ?
Message édité par philo01 le 31-01-2021 à 23:48:58
n°2553968
campi
V8 FTW
Posté le 31-01-2021 à 23:40:42  profilanswer
"pwr" c'est bien quand on atteint le power limit?
n°2553986
ssay3r
Posté le 01-02-2021 à 10:15:12  profilanswer
+1 avec les posts précédents sur les températures des VRM. Faites attention, avec la dernière version d'HWinfo pour pouvez voir les températures, certains risquent d'avoir des surprises.
tonton-thon a écrit :
0.862@1890Mhz = 60W de moins et températures qui ne dépassent pas les 61°c sachant que la ventilation du PC était au minimum.
Ça boost en moyenne à 1875MHz pour une conso de 270W à 862mV, je trouve ça plutôt correct.
J'ai pas cherché plus loin : Perfs un chouia supérieure (mais bon c'est insignifiant, c'était pas le but recherché), chauffe moins et consomme moins, j'ai arrêté là :D
Mêmes settings (à peu de choses près) et même températures sur ma 3080FE depuis quelques semaines. Ça me conforte tellement sur le fait de ne pas avoir mis plus cher dans un modèle custom :D
Message édité par ssay3r le 01-02-2021 à 10:15:41
Feedback
n°2553987
sardhaukar
Posté le 01-02-2021 à 10:26:27  profilanswer
Elle dépasse pas 61° ta FE ?
Bon sang la mienne impossible de la tenir sous les 73° sur Cyberpunk.  Comment tu fais ! T'as du WC ?
J'ai résolu le pb en changeant de carte, la Gaming OC ne dépasse pas 61° en effet. 84° pour la GDDR6X.
Message édité par sardhaukar le 01-02-2021 à 10:27:51
n°2553988
ssay3r
Posté le 01-02-2021 à 10:37:37  profilanswer
Aircooling dans un boîtier mesh, pas de water :D
Moi même j'en suis étonné, notamment sous Cyberpunk, mais avec les settings évoqués par tontonlethon, ça donne bien ce genre de températures. Bien entendu j'ai aussi touché à la courbe de ventilation, je te retrouve ça.
Le plus impressionnant reste sous BFV (RT off) : 56° max sur plusieurs heures de jeux.
Édit : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2550201
Message édité par ssay3r le 01-02-2021 à 10:38:59
Feedback
n°2553993
kenshirooo
Posté le 01-02-2021 à 11:05:07  profilanswer
Tu pourrais faire un screen de ta courbe car tout dépend du niveau de ventilation... si tu es à + de 80% ça doit faire un barrouf d'enfer. On est pas tous aussi sensible au bruit.
A 100% permanent tu peux même probablement descendre sous les 60°C mais  [:nightbringer57]
J'ai rien dit tu l'as donnée et ça semble OK  :jap:
C'est sensiblement ce que j'ai niveau température à 900/1950 avec environ 10% de ventilos en moins sur ma Gigabyte.
Tu t'en sors pas mal avec la FE du coup  :hello:
Message édité par kenshirooo le 01-02-2021 à 11:07:09
n°2553994
DVN
Posté le 01-02-2021 à 11:11:05  profilanswer
Pour le coup avec une courbe personnalisée, tu perds le Stop Fan en Idle ou tu actives cette courbe qu'avant de jouer ?
Message édité par DVN le 01-02-2021 à 11:19:31
n°2553995
kenshirooo
Posté le 01-02-2021 à 11:17:42  profilanswer
DVN a écrit :
Pour le coup avec une courbe personnalisée, tu perds le Stop Fan en Idle ou tu actives cette courbe qu'avant de jouér ?
Perso j'ai viré le stop fan pour remplacer par un 40% absolument inaudible.
La mise en route des fans avec l'hystérésis à 50°C toutes les 20' (sans doute du mon triple écran haute frequence) était bien plus pénible que le fan à 500rpm...
Message édité par kenshirooo le 01-02-2021 à 11:17:55
n°2553996
DVN
Posté le 01-02-2021 à 11:20:57  profilanswer
50° en idle ?  :??:
n°2553997
ssay3r
Posté le 01-02-2021 à 11:22:45  profilanswer
Je n'ai jamais été adepte du fan stop. Hors jeu la CG tourne entre 28 et 35, avec une vitesse calée à 25%, c'est totalement inaudible.
Je repost ma courbe, ça sera mieux que le lien :
https://i.ibb.co/Q6dpBrQ/Capture.png
Message édité par ssay3r le 01-02-2021 à 11:24:45
Feedback
n°2553998
sardhaukar
Posté le 01-02-2021 à 11:23:55  profilanswer
Ah oui j'ai pas le souci en simple screen elle idle à 40-41°.
n°2554000
DVN
Posté le 01-02-2021 à 11:27:45  profilanswer
Après je suis d'accord qu'à bas régime, ça s'entend absolument pas et la courbe perso est sûrement plus adaptée.
Par contre ma 3080 FE est autour de 30° en Idle donc ça me surprend assez.
Message édité par DVN le 01-02-2021 à 11:28:02
n°2554001
kenshirooo
Posté le 01-02-2021 à 11:27:48  profilanswer
DVN a écrit :
50° en idle ?  :??:
En Fan Less en triple screen haute frequence la carte doit dissiper une dizaine de Watts de plus que le fanless ne suffit pas à compenser. La température monte TRES doucement de degré en degré jusqu'à atteindre 50°C puis coup de ventilos d'une ou 2 minute, ça retombe à 35 et ainsi de suite, ça cycle.
A 40% de fan que j'ai mis en permanence je suis à 32 ou 33°C avec 20°C d'ambiant.
Si je ne garde qu'un écran en 144hz le fan less suffit et je suis effectivement un peu au dessous de 40°C sans aucun cyclage.
C'est une limitation à la con mais franchement je pense que c'est mieux d'avoir les ventilos qui tournent en permanence, ça les use moins que des cycles sans arrêt et c'est absolument inaudible.
Tous mes ventilos du boitier son indexés sur la Temp GPU donc tout tourne autour de 500rpm en idle. Mon PC est absolument inaudible (merci les Noctua NF-A14 PWM et Argus Monitor)
Message édité par kenshirooo le 01-02-2021 à 11:31:40
n°2554002
DVN
Posté le 01-02-2021 à 11:28:49  profilanswer
D'accord, cette fourberie.
n°2554005
kenshirooo
Posté le 01-02-2021 à 11:50:04  profilanswer
Attention à un point tout de même, le 60% d'une FE ne correspond pas du tout au 60% d'une carte custom en terme de vitesse de rotation et donc de bruit.
https://www.gamersnexus.net/images/media/2020/rtx-3080-fe/rtx-3080-fe-oc-stepping.png
Il semblerait qu'un 100% soit à 3800 rpm sur la FE alors que sur ma Gigabyte c'est 2600 rpm et 60% seulement 1550rpm...
Sans parler du design potentiel des pales. C'est donc surtout en db à refroidissement égal qu'il faut comparer les cartes ;)
Ca m'étonnerait pas que votre 60/65% soit très proche du bruit du 100% de la Gaming OC soit "atroce" pour mes petites oreilles  :D
Message édité par kenshirooo le 01-02-2021 à 11:58:26
n°2554006
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-02-2021 à 11:53:55  profilanswer
Moi j'ai du mal à y croire aux 61° max full charge 99% + RT sans faire turbiner :o
Soyons sérieux quand même, et si elle est UV à 0.900 ou moins ça doit bien plomber de 10% au moins les perfs finales, donc bon...
Mais je respecte hein, chacun fait ce qu'il veux  :jap:
Message édité par Valaint67130 le 01-02-2021 à 11:55:13
n°2554008
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 01-02-2021 à 12:11:18  profilanswer
Sur le test OCCT du GPU on est d'accord qu'on tape forcément dans le Perfcap PWR ?
J'ai aussi eu un Perfcap Thrm (très bref) alors que la T° max était de 70°C j'ai pas trop pigé...
Message édité par raph0ux le 01-02-2021 à 12:20:22
n°2554010
DVN
Posté le 01-02-2021 à 12:16:56  profilanswer
Perso, j'atteins max 70° dans mon SFF, sans que ça devienne un moteur à réaction en ayant un UV à 850mV pour 1860Mhz soit une moyenne de 260w sous CP2077.
Ce que j'entends surtout, c'est le fan du chipset X570 de la CM plus que la CG et les 3 Noctua que j'ai dedans en aspiration.
A stock une FE booste moins et consomme quasi 100w de plus sous CP2077 par rapport à mon UV donc s'il a un boitier bien ventilé, c'est pas si improbable de descendre encore plus en T°.
n°2554012
sardhaukar
Posté le 01-02-2021 à 12:20:19  profilanswer
https://www.gamersnexus.net/images/ [...] epping.png
Pour avoir eu les 2 je confirme que le bruit et la chauffe ne sont pas du tout comparables.  :D La Gaming OC fait moins de bruit à rpm égal, et surtout à charge égale ses ventilos tournent moins vite et la temp reste plus fraiche. Pas le même monde.
Message édité par sardhaukar le 01-02-2021 à 12:21:04
n°2554016
doudou_ed
Posté le 01-02-2021 à 12:51:25  profilanswer
Le problème c'est que j'ai l'impression que les ventilateurs de la FE (3070 du moins) sont montés sur roulement à bille ce qui produit un grésillement désagréable même à 30%. (Comme les Xbox one S)
Donc en jeux pas de soucis mais sur le bureau c'est vite chiant.
Et l'avantage du passif, c'est que ça s'encrasse beaucoup moins rapidement.
n°2554020
ssay3r
Posté le 01-02-2021 à 13:06:47  profilanswer
Crois ce que tu veux :D
Sur 3Dmark mes scores correspondent bien à une 3080FE stock (+/-17400), et je peux t'assurer que sur CP2077 je n'ai jamais dépassé les 62° (RT ultra + DLSS qualité), le tout avec la courbe postée ci-dessus.
Message édité par ssay3r le 01-02-2021 à 13:07:29
Feedback
n°2554024
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-02-2021 à 13:19:37  profilanswer
Oui voilà avec les ventilos qui turbinent, c'est un détail qui à son importance :jap:
Par contre essaye une fois en jeu a un endroit ou tu connais bien le nombre de fps, de remettre tout en stock, et à mon avis tu auras une belle différence de perfs, bien plus tangible qu'avec 3dmark
Message édité par Valaint67130 le 01-02-2021 à 13:20:29
n°2554025
Solstic3
Posté le 01-02-2021 à 13:20:25  profilanswer
Je constate exactement la même chose, le seul moment ou j'entends les ventilos de ma 3070FE, c'est dans le BIOS, lorsque le fanless est inactif. Ca fait un bruit "métallique".
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
