11365 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2547735
Dark Panda
Alors je pleure pour lui.
Posté le 17-11-2020 à 18:20:31  profilanswer
Salutations,
Je vais commencer à maxer ma 3090 ce soir avec AB.
Je viens de lire le topic, fort intéressant, bravo à tous, et si j'ai bien saisi, pour le power limit, moi je ne peux pas dépasser les 100%, c'est donc bien le bios de la CG qui bloque c'est bien cela ?
Concernant la carte, après une session de the witcher modé en 4k + d'autres mod graphique et tout a fond, je check le gpu-z..:
La fréquence max atteinte est de 1995mHz, le voltage est monté a 1,08 (!) Et des "poussières".
Il était tard je n'ai pas vérifié les tensions des pines 2x8 et pcie.
Voila je reviens vers vous dans la soirée, normalement...
Message édité par Dark Panda le 17-11-2020 à 18:23:55
"J'ai vu des navires de guerre en feu, surgissant de l'épaule d'Orion, près de la Porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme les larmes, dans la pluie."
n°2547743
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 17-11-2020 à 21:59:41  profilanswer
Pseudo: Yo80
Modèle: 3080FTW3 Ultra
Consommation moyenne: Peak 325W
Temperature max (stabilisé en jeux): 62°
Voltage: 0.875V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max): 1935Mhz constant
OC mémoire: 0
Driver: 457.30
Graphic Score TimeSpy: 18031
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/17/201117102019950867.png
Message édité par Yo80 le 17-11-2020 à 22:17:04
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2547750
jadakiss77
Posté le 17-11-2020 à 23:31:23  profilanswer
Yo80 a écrit :
Pseudo: Yo80
Voltage: 0.875V
OC mémoire: 0
Driver: 457.30
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 950867.png
Pas mal, moi j'ai 1935@0.875v mais seulement 18.001 pts !
Tu as poussé la mémoire ou le power limite ?
Ma config / Mes achats et ventes
n°2547751
jadakiss77
Posté le 17-11-2020 à 23:35:31  profilanswer
Gweg83 a écrit :
Oui à la base je l avais mis pour mes ventilos boitiers, mais du coup j ai tout passé dessus sauf le CPU mais je vais y venir.
Ca permet de faire des règles de ventilation qui prennent comme température cible n importe quel élément, de les lier entre elle ou pas, avec un offset positif ou négatif.
On peut même faire une courbe liée à 2 éléments (par exemple cpu et gpu, et le + chaud des 2 génèrera un déclenchement ou augmentation de vitesse de rotation)
Pour ta msi test la courbe que j ai capturé dans un précédent message, pas grand choses à risquer, j ai mis par sécurité un 100% ventilation assez tôt (80°)
https://i.ibb.co/z6n2XX6/Fan.png
https://linustechtips.com/topic/109 [...] placement/
Il a l'air vraiment bien ce soft, il faut que je m'y penche un peu plus sérieusement.
Il prend le dessus sur les réglages fait via le bios ? ou via NZXT ?
Il faut que j'arrive à identifier chaque ventilateur et à reproduire un courbe de ventilation, j'ai pas encore bien pigé comment ça fonctionnait.. notamment pour faire une courbe avec une sonde.
Comment faire pour connaitre ma courbe de ventilation de base sur TRIO X ? j'aimerais partir de la courbe existante et la modifier sur cette base.
Ta courbe est agressive, je trouve. De base la msi tourne à 30% au repos et j'aime bien la courbe de base je pense que je modifierais à la marge. Par contre ça m'intéresse de synchroniser les ventilateurs du boitier avec la chaleur CG/CPU.
n°2547752
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 17-11-2020 à 23:36:28  profilanswer
non pas touché au power limit ni à la mémoire ;)
n°2547753
jadakiss77
Posté le 17-11-2020 à 23:36:29  profilanswer
@All,
Quelqu'un peut m'expliquer ces notions:
PWR et pwr.thrm
perfcap reason
Comment les lires et les interpréter ?
n°2547760
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-11-2020 à 08:18:32  profilanswer
perfcap reason : "Il me semble" que ca indique quand tu atteins la power max de ta carte, ça baisse automatiquement ta fréquence du core d'où les fortes variations de fréquences par défaut  :jap:
A confirmer par le boss du topic  :pt1cable:
Waterbox
n°2547761
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-11-2020 à 08:20:10  profilanswer
Yo80 a écrit :
Pseudo: Yo80
Voltage: 0.875V
OC mémoire: 0
Driver: 457.30
arf c'est dommage avec la FTW de pas "lâcher les chevaux" avec le power limit à 450W... Sur ma XC3 c'est justement frustrant de pas dépasser les 325W  :pt1cable:
Waterbox
n°2547762
elric20
Posté le 18-11-2020 à 08:21:15  profilanswer
vRel = Reliability. Indicating perf is limited by reliability voltage.
VOp = Operating. Indicating perf is limited by max operating voltage.
Pwr = Power. Indicating perf is limited by total power limit.
Thrm = Thermal. Indicating perf is limited by temperature limit.
Util = Utilization. Indicating perf is limited by GPU utilization.
Alors perso tout me parle pas mais si je comprends bien :
Idle, vrel, vop : tout va bien
le rest implique un souci?
feedback
n°2547765
Gweg83
Posté le 18-11-2020 à 09:06:21  profilanswer
Alors, il y a une embrouille avec les pourcentages de ventilation sur les 3080, fixé par nvidia en dur au niveau du driver, la plage de pourcentage est toujours entre 30% et 100%
https://forums.guru3d.com/threads/r [...] st-5843388
 Afterburner will stop relying on NVIDIA driver’s native fan speed limits for GUI on 30x0 series cards. Currently they don’t reflect the reality on many non-reference cards.
D une carte à l autre le calibrage n est pas le même, la strix à 30% les ventilos ne tournent pas
Ils commencent à tourner à de manière stable à 45% pour 642 trs/min
Donc ma courbe commence à 45% qui semble équivalent à du 30% msi
Donc on ne peut pas comparer le pourcentage d une carte à l autre.
Pour repérer tes ventilos tu crée un profil flat à 0% et un autre flat à 100%
Tu colles le profil 0% sur tous les ventilos chassis
Tu en passe 1 sur le profil 100%
Ca te permet d identifier le ventilo, et tu peux le renommer de manière pratique (genre ventilo arrière)
Tu identifies tous tes ventilos et après c est ok.
Je ne sais pas récupérer une courbe de gpu, mais en faisant chauffer la carte tu peux repérer la température et la vitesse ventilo en charge.
Idem au repos
Tu as déjà 2 point de courbe, après tu extrapoles
Fan control quand il démarre prend le dessus sur les réglages bios, par contre il faut désactiver sous windows les autres softs de gestion ventilo en démarrage auto, le dernier lancé prend le dessus
Je suis HS pour le coup, si ça gène n hésitez pas à me le dire, on finira en MP si tu veux un peu d aide pour fan control
n°2547768
Dark Panda
Posté le 18-11-2020 à 09:59:56  profilanswer
Bon j'ai DL AB version beta mais je n'ai pas de valeur dans la case voltage.
Ça reste a zéro...quelqu'un a eu le même souci avec AB et une 3090 ?
n°2547773
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 18-11-2020 à 10:50:31  profilanswer
tu as activé "controle voltage" dans un des onglets de configuration?
Waterbox
n°2547774
Dark Panda
Posté le 18-11-2020 à 11:03:19  profilanswer
Merci Calagan,
Je viens de voir ça en fesant des recherches, je ne l'ai peut être pas activé effectivement.
Je retente ce soir, pas eu trop le temps de développer hier soir.
  [:sqel] encore
n°2547779
lyechee
Posté le 18-11-2020 à 11:35:09  profilanswer
Question concernant la 3070, est-ce que l'UV permettrait d'être plus à l'aise sur une RM550 ? De base je me fais pas trop de soucis avec une 550W Gold, mais c'est quoi l'ordre de grandeur des W gagnés par un undervolt "basique"?
Message édité par lyechee le 18-11-2020 à 11:37:10
n°2547785
jadakiss77
Posté le 18-11-2020 à 14:12:37  profilanswer
30 a 50w je dirais, ça peut aider en effet.
n°2547787
doudou_ed
Posté le 18-11-2020 à 14:30:53  profilanswer
J'avais fais quelques tests Time Spy. Je viens de les valider avec MSI Kombustor. Il y'a juste les températures qui sont légèrement plus élevées car le test Time Spy ne dure pas assez longtemps (J'ai la version gratuite). J'ai aussi ajusté les conso moyennes à la hausse.
J'ai l'impression que la fréquence 1900 Mhz est un peu le point de fonctionnement optimal de cette 3070 (FE du moins). Je vais essayer d'ajuster les tensions pour arriver à tenir les 1950 Mhz.
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/captur15.png
En jeux je suis souvent entre 100 et 120W car la CG est utilisé entre 50 et 60% (Limite à 75 FPS).
n°2547796
jadakiss77
Posté le 18-11-2020 à 17:14:24  profilanswer
Tu devrais tester un 0.900 @1950/1935 pour cher à obtenir un meilleur score qu’à stock et en ayant moins de température.
C’est quoi ton modèle ?
J’ai aussi le test gratuit.
n°2547798
starduck
Posté le 18-11-2020 à 17:32:58  profilanswer
elric20 a écrit :
je me posais des questions quand aux scores de ma carte, j'ai tenté un petit OC gentil à +100 /+500 mais j'ai l'impression d'avoir des scores assez bas contrairement à certaines 3080 / 3090
J'ai par exemple ce résultat : https://www.3dmark.com/spy/15350929
Je n'ai pas touché au voltage j'ai just maxé le power limit.  +100 core / +500 memory.
 Cela m'a tout de même sorti 480W! Si je tente +150, erreur sur timespy.
Mais quand je vois certains résultats comme ici : https://amp.reddit.com/r/nvidia/com [...] mark_test/
Ou ici https://www.3dmark.com/spy/15094501 [...] tZlFEadzP4
je me demande si tout est "normal" sur ma carte :)
Merci de vos conseils !
Tu as un score de 21300 (comme moi) et tu envies un score de 22000?
Moi je trouve ça très bien perso.
n°2547799
doudou_ed
Posté le 18-11-2020 à 17:52:26  profilanswer
J'ai la 3070 FE. J'ai fais un essai avec 1950 / 0.9V, OK sur Kombustor mais erreur au bout de 30-40 sec de test sur 3Dmark (Sans plantage graphique.
La conso est passé à 208W et la fréquence restait à 1950 constant. Je vais essayer d'affiner ça.
n°2547803
elric20
Posté le 18-11-2020 à 19:35:14  profilanswer
J'ai tenté un oc a +120 / +500
j'ai reussi à monter à cela : https://www.3dmark.com/spy/15370616
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/47/gext.jpg
feedback
n°2547804
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 18-11-2020 à 19:58:56  profilanswer
MAJ @ 925mv (875mv posté hier)
Pseudo: Yo80
Consommation moyenne: Peak 365W
Temperature max : 66°
Voltage: 0.925V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max): 2010Mhz constant
OC mémoire: 0
Driver: 457.30
Graphic Score TimeSpy: 18459
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/18/201118071941958356.png
n°2547805
doudou_ed
Posté le 18-11-2020 à 20:10:43  profilanswer
Bon je pense que j'ai mes résultats finaux, je vais donc garder le profil que j'ai mis en vert. Vu que j'ai encore quelques W avant le power limite, je pense que les 1975mhz sont atteignables (Peut-être les 2000mhz mais j'y crois moyen :D) mais vaut mieux peut-être monter la fréquence de la Ram pour gagner encore en perf et rester à 1950Mhz.
Je précise que je suis sur 3070 FE
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/captur17.png
Message édité par doudou_ed le 19-11-2020 à 00:16:52
n°2547807
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 18-11-2020 à 20:21:03  profilanswer
à partir de 1V va falloir changer de bios :)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/18/201118082349777887.png
n°2547811
jadakiss77
Posté le 18-11-2020 à 20:57:54  profilanswer
Essaye un peu plus que 0.9 > 0.91/0.92v
n°2547818
doudou_ed
Posté le 19-11-2020 à 00:16:30  profilanswer
Merci du conseil, ça passe à 1950 e 0.912V. J'ai édité mon post :)
n°2547836
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 19-11-2020 à 11:17:00  profilanswer
Pseudo: Yo80
Voltage: 0.925V
OC mémoire: 0
Driver: 457.30
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 958356.png
T'arrives à tenir 2010 constant avec 0.925v wow :o
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2547839
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-11-2020 à 11:34:42  profilanswer
avec kombustor ça me parait optimiste  :pt1cable:
Waterbox
n°2547840
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 19-11-2020 à 12:26:09  profilanswer
Je me permets de vous demander pourquoi une fois qu'on a touché à la courbe tension/fréquence, ma fréquence en "idle" sous windows reste à 1755Mhz? ne devrait-elle pas se mettre à une valeur très inférieure?  :??:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/19/mini_201119122914463947.png
merci à vous!  :hello:
Waterbox
n°2547842
jojos92
Posté le 19-11-2020 à 12:58:32  profilanswer
ouais enfin kombustor pour moi c'est useless as fuck :o absolument rien au monde ne chargera une CG autant.
Et je préfère ne même pas l'utiliser pour pas griller l'alimentation de mon GPU
Mais si déjà il tient RDR2 à 2010mhz en 4k ultradelamort c'est une prouesse :o
Message édité par jojos92 le 19-11-2020 à 12:59:39
n°2547844
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-11-2020 à 13:22:03  profilanswer
C'est juste sur quelques pass 3dmark... je verrai ingmae si ca tient... mais si ca passe @2010 sous bench, ca tiendra surement mini 1980 ingame ;)
n°2547871
jadakiss77
Posté le 19-11-2020 à 19:49:16  profilanswer
Top !
ça me parait bien comme ça, conso plus basse que @stock et +500pts !
n°2547872
jojolafris​ette
on doute de tout sauf du doute
Posté le 19-11-2020 à 20:05:40  profilanswer
Pseudo: jojolafrisette
Modèle: 3080TUF GAMING OC10
Air cooling , Temp 73°C
Mon premier OC de GPU je suis loin d'expert :D  memory +150 mhz , core 2094 mhz @ 956mV
https://www.3dmark.com/3dm/53272057?
Personnage DK Sionnee WoW EU Garona BRF 710 M     ||     Personnage  WD Jojo D3 EU
n°2547874
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-11-2020 à 20:17:34  profilanswer
Score pas cohérent avec ton OC annoncé :??:
tu devrais faire un undervolt pour avoir des fréquences + tensions stables ;)
Ca prend 40 secondes ;)
n°2547877
dobermann7​8
Demqin
Posté le 19-11-2020 à 20:41:32  profilanswer
[:lardoncru]
je viens de récupérer ma 3070 FE. :)
Demqin
n°2547885
Dark Panda
Posté le 19-11-2020 à 21:54:02  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 463947.png
Si ca devrat baisser, je pense.
Je viens de faire une OC sur ma carte et j'ai comme toi, après une session de jeu, cela oscille entre 1755 et 210 mhz, peut être un bug de' AB beta, je ne sais pas.
Je poste mes logs tantôt.
@Calagan :
Regarde mon log après une session de jeu soutenue :
https://i.ibb.co/mtmyr80/yoyo.png
Edit : cela semble se tasser après quelques minutes :
https://i.ibb.co/NLG8H9X/yoyo2.png
Message édité par Dark Panda le 19-11-2020 à 22:00:58
n°2547886
Dark Panda
Posté le 19-11-2020 à 22:09:22  profilanswer
Voila mon début d'OLC sur la 3090 (@2010mhz pour 975mV) :
https://i.ibb.co/B4fPnxt/Capture-ABV.png
Après une session de jeu assez dur pour le hardware :
https://i.ibb.co/prgS9b8/gpuz.png
L.e perfCap Reason n'as pas l'aire top, je reteste en augmentant le voltage.
Merci pour vos observations.
n°2547887
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-11-2020 à 22:12:09  profilanswer
Sur une 3070 FE, en essayant de rester dans la même conso que stock (220W)
14271 Graphics, soit 600pts de plus que stock.
UV 1935MHz@925mV, OC RAM+1200MHz
https://img.super-h.fr/images/4fd99246a425fc0e7cc2b4efe8312c74.md.png
https://www.3dmark.com/3dm/53277231?
Message édité par aster le 19-11-2020 à 22:21:09
n°2547888
jadakiss77
Posté le 19-11-2020 à 22:42:46  profilanswer
@Gweg83: merci pour ces conseil ;)
@All, comment faite vous pour que votre OC reste appliqué ? il faut forcer MSI AB à démarrer avec windows ?
On peut pas l'appliquer et que cela reste en mémoire sans devoir relancer AB ?
n°2547889
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-11-2020 à 22:45:55  profilanswer
Oui
Non
n°2547890
jadakiss77
Posté le 19-11-2020 à 23:10:12  profilanswer
Merci pour ces infos.
Dans les sensor on voit que le "perfcap Reason", comment se lit-il et s'interprète t'il ?
Pour le perfcap comment l'interprète tu, c'est comme il y a du vert ce qui veut dire que la puce est freiner par l'atteinte du powermax ou bien par un manque de voltage ?
n°2547892
doudou_ed
Posté le 19-11-2020 à 23:14:36  profilanswer
@Aster Tu as essayé 1950/0.912 ? Ca passe sur ma FE. (Tableau quelques post plus haut) Par contre je n'ai pas encore essayé d'OC la RAM.
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
