5765 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2553707
Posté le 29-01-2021 à 11:45:46  answer
j'ai pas vu en première page, y'a un tuto simple pour faire un UV sur un 3060ti juste en vue de gagner en temp ?
J'aime bien ma FE mais elle est faite de sorte qu'elle souffle tous l'air chaud sur mes RAM et le proc donc j'aimerais l'UV un peu juste pour gagner en temp et conserver les mêmes perfs sans perdre en stabilité.
Posté le 29-01-2021 à 11:45:46  profilanswer
n°2553728
jydi75
Nez vierge Since 2019
Posté le 29-01-2021 à 16:51:46  profilanswer
n°2553729
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 29-01-2021 à 16:53:02  profilanswer
tu ouvres AB, tu mets powerlimit à fond
- ctrl+f pour ouvrir la courbe
- tu baisses core clock au max (-500 chez moi)
- tu prends un point (disons 850mv) et tu l'amenes vers à 1900 Mhz
- tu valides --> les points après 850mv seront automatiquement ajustés à 1900 Mhz (et le gpu n'irai chercher une plus haute tension que 850mv vu qu'il n'y a aucun gain de fréquence)
tu lances un TS ; si ca passe tu augmentes un peu (+20 MHz, par exemple) si ca passe pas, tu redescends et tu fais une loop de TS (4-5) puis tu vas tester ig. en général il faudra baisser un peu la freq ig (-50 pour être fine)
n°2553749
Posté le 29-01-2021 à 19:21:40  answer
je vais tester ça.
n°2553751
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 29-01-2021 à 19:28:32  profilanswer
Perso j'ai plus cherché à avoir les mêmes perfs stock tout en diminuant la conso et les températures.
J'arrive même à avoir un peu mieux qu'en sortie d'usine, moi ça me va très bien :jap:
♫ Enjoy the silence ♫
n°2553756
Posté le 29-01-2021 à 19:44:04  answer
C'est ce que je veux conserver les même perfs en diminuant la conso et donc la température.
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2021 à 19:45:58
n°2553784
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 30-01-2021 à 08:47:30  profilanswer
salut, perso si je peu avoir plus de perf pour moins de conso je prend :)
j'ai fait 5/6 test pour le moment j'arrive a peine a retrouver mes perf en mettant betement +114%perf limite et en jouant avec la courbe, javais peut être eu du bol quand j'avais mis un bête+150sur le gpu et +700 sur la ram.
je vais essayer d'affiner ça.
EDIT: dans MSIAB dans la courbe, c'est quoi la petit courbe grise qui se trace derrière la courbe que l'on fait point par point?
Message édité par crashtesteur le 30-01-2021 à 08:59:31
n°2553803
sardhaukar
Posté le 30-01-2021 à 14:37:59  profilanswer
+1 je fais comme toi.
Pour l'instant je roule à 0,935v@1950Mhz, peut être 1% de perf de gagné mais conso en baisse de 40W.
Qu'as tu retenu sur ta Vision ?
n°2553804
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 30-01-2021 à 15:16:33  profilanswer
[:raph0ux:3]
Je captais pas bien comment marchait l'UV mais en gros on prend la tension max souhaitée et on met le petit carré au niveau de lanfrequenfe max souhaitée c'est ça ?
Sinon la mienne est stable à +120/+1000, à +150/+1000 par contre je remarque que je perds des points sur Time Spy, ça signifie que c'est pas stable j'imagine ?
Message édité par raph0ux le 30-01-2021 à 17:25:10
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°2553805
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 30-01-2021 à 15:31:17  profilanswer
0.862@1890Mhz = 60W de moins et températures qui ne dépassent pas les 61°c sachant que la ventilation du PC était au minimum.
Ça boost en moyenne à 1875MHz pour une conso de 270W à 862mV, je trouve ça plutôt correct.
J'ai pas cherché plus loin : Perfs un chouia supérieure (mais bon c'est insignifiant, c'était pas le but recherché), chauffe moins et consomme moins, j'ai arrêté là :D
n°2553812
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 30-01-2021 à 17:29:56  profilanswer
Pseudo: Raph0uX
Modèle: PNY RTX 3070 8GB XLR8 Gaming
Consommation moyenne: 250W
Temperature max (stabilisé en jeux): 68°C
Voltage: stock
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) : 2000MHz
OC mémoire: +1000Mhz
Driver: 461.4
Time Spy, graphic score : 13 593
n°2553813
sardhaukar
Posté le 30-01-2021 à 17:53:03  profilanswer
Faites gaffe avec l'OC mémoire @stock ça chauffe déjà de ouf. Moi j'y touche pas, j'ai envie de garder ma carte longtemps.  [:kordellio]
n°2553816
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 30-01-2021 à 18:14:12  profilanswer
Ah oui ? Bon après c'est vrai que j'ai pas de capteur sur la mémoire... J'aurais pas cru que ça chauffait plus que ça. :/
Je sens que ça va finir que je vais juste l'UV avec les fréquences par défaut... :lol:
Dailleurs y'a plus de boost quand on change la courbe j'imagine ?
n°2553817
kiyoshi77
Posté le 30-01-2021 à 18:14:20  profilanswer
raph0ux a écrit :
Pseudo: Raph0uX
Voltage: stock
Driver: 461.4
C’est quoi ton résultat avec la mémoire stock ? Parce que j’ai ce score tout stock avec ma 3070FE..
n°2553819
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 30-01-2021 à 18:25:17  profilanswer
Je suis à 12 766 avec juste le boost par défaut et la mémoire stock
Stock : https://www.3dmark.com/spy/17881236
OC : https://www.3dmark.com/spy/17914393
Ce CPU de manouche que je me traine aussi là ça me fatigue, mais je me demande si ça vient pas de la CM.
Message édité par raph0ux le 30-01-2021 à 18:26:30
n°2553823
Link06510
Posté le 30-01-2021 à 18:40:44  profilanswer
Effectivement, à stock sur une TUF et une FE, je suis dans les alentours de 13500/13800, tu as quoi comme carte mère raphoux ?
n°2553824
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 30-01-2021 à 18:50:56  profilanswer
En effet tu aurais peut être besoin d’un clean Windows...
Avec un 8600k a 4,3ghz et une 3070 a 1830Mhz pour 0,825v et mem a +1000 = 13500 points
n°2553832
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 30-01-2021 à 19:22:41  profilanswer
Ma configest à jour, j'ai une MSI Z370 Pro Carbon AC
Après j'ai des merdes qui tournent derrière, ça doit jouer.
n°2553841
marijuo
Posté le 30-01-2021 à 20:43:33  profilanswer
Sinon, c'est prévu un jour la maj du tableau en fp ouuu.... ? :o
Message édité par marijuo le 30-01-2021 à 20:43:42
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2553848
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 30-01-2021 à 21:25:12  profilanswer
Faut que tu reprenne ce topic la aussi :o
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°2553864
marijuo
Posté le 31-01-2021 à 00:24:57  profilanswer
Nan merci c'est déjà assez pour moi l'autre :o
:whistle:
n°2553870
HDG2017
Posté le 31-01-2021 à 02:17:26  profilanswer
drap
n°2553878
philo01
Posté le 31-01-2021 à 09:05:38  profilanswer
Je suis pas d'accord avec ça.
justement les mémoires et surtout les VRM sont mieux refroidis sur les cartes graphiques de nos jours et c'est d'ailleurs le seul désavantage si tu passe a un refroidissement custom, hormis waterblock.
n°2553884
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-01-2021 à 09:50:00  profilanswer
Pas sur les Ampere équipées de GDDR6X, car elles chauffent énormément de base :jap:
Tu peux voir la température max des tiennes via HWINFO.
Message édité par Valaint67130 le 31-01-2021 à 09:50:18
n°2553888
philo01
Posté le 31-01-2021 à 11:01:46  profilanswer
Non je peux les voir sur la mienne ,j'ai la même  que raph0ux , le même lot  :)
n°2553891
campi
V8 FTW
Posté le 31-01-2021 à 11:32:13  profilanswer
Qu'en est-il de la gddr6. "classique" sur les 3070 et 3060 ti ? J'ai pas de sonde sur la mienne malheureusement. AMD est mieux foutu de ce côté là avec ses 36 sondes :D
n°2553892
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-01-2021 à 11:41:54  profilanswer
Elle chauffe beaucoup moins, elle ne doit pas avoir de mal à rester dans les tolérances
n°2553894
campi
V8 FTW
Posté le 31-01-2021 à 11:45:48  profilanswer
Sur la ventus elle. profite du même refroidissement que le gpu (ça fait une grosse plaque qui recouvre tout) donc normalement ça doit aller.
n°2553901
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 13:48:45  profilanswer
Wtf j'ai fait une réinstallation clean de Windows et je suis toujours à 12 688 @ stock avec ma 3070  [:transparency]
Bon après 66°C max et les ventilos à 37% max aussi...
Message édité par raph0ux le 31-01-2021 à 13:49:25
n°2553903
philo01
Posté le 31-01-2021 à 14:13:37  profilanswer
C'est dingue ça
j'ai la même que toi et je la trouve même  plus performante et plus efficace en UV , que l'asus dual qui comme je l'ai dis a un power limit un peu plus bas . :heink:
je vais essayer @ stock pour voir.
Message édité par philo01 le 31-01-2021 à 14:14:21
n°2553904
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 14:19:43  profilanswer
philo01 a écrit :
C'est dingue ça
T'as installé MISAB ou Velocityx ? J'ai remis ni l'un ni l'autre pour le moment.
n°2553906
philo01
Posté le 31-01-2021 à 14:29:09  profilanswer
13749 GS @stock avec en plus la G-Sync activé  .
https://www.noelshack.com/2021-04-7 [...] ran-82.png
Message édité par philo01 le 31-01-2021 à 14:29:32
n°2553909
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 15:30:17  profilanswer
n°2553912
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-01-2021 à 15:46:42  profilanswer
raph0ux a écrit :
Mais ptn pourquoi [:la multiplication:5]
C'est quoi le score qui te pose problème par rapport à quoi ?
En général avec la silicone lotery entre le pire et le meilleur il y a moins de 5% de perfs
n°2553913
philo01
Posté le 31-01-2021 à 15:50:00  profilanswer
Est ce que tu a GPUZ  afin de voir pendant un 3dmark si tes fréquences horloges  et mémoires ne bug pas.
on dirait que la carte est underclocker.
n°2553915
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 16:02:42  profilanswer
Pourtant non ça indique bien les bonnes fréquences mémoire et GPU :/
En soit c'est pas super dérangeant j'imagine, mais bon j'aimerais quand même bien savoir pourquoi j'ai de moins bons résultats, y'a pas vraiment de raisons...
n°2553916
philo01
Posté le 31-01-2021 à 16:11:06  profilanswer
Oui c'est pas bien grave si en jeu ça te semble cohérent .
ça se peux que tu est des options graphiques ,genre antialiasing , SV etc  qui reste activé quand tu lance 3d mark,ça réduit pas mal le score.
n°2553917
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 16:18:41  profilanswer
J'ai tout laissé par défaut. Après en jeu j'ai absolument aucun moyen de comparer vu que je viens aussi de changer d'écran pour passer de 60Hz à 165Hz  :sweat: Bon il se trouve que ça marche pas mal ceci dit mais bon :o
n°2553918
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-01-2021 à 16:27:11  profilanswer
Met windows en mode hautes perfs, et pareil dans le driver de la carte, met alimentation en perfs maximales
Ton score est de combien ?
Et à combien tu t'attend ?
n°2553919
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 31-01-2021 à 16:33:33  profilanswer
Ben je m'attends juste à la même chose que les autres 3070 quoi, pas à 10% de moins :lol:
n°2553920
jydi75
Posté le 31-01-2021 à 16:55:40  profilanswer
on lui dit que c'est une 3060 ? :o
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
