5095 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2549807
Solstic3
Posté le 18-12-2020 à 10:40:05  profilanswer
jonas a écrit :
effectivement, dès que j'applique une courbe ça ne descend plus.
J'ai eu ce problème à un moment, je ne l'ai plus. Peut-être est-ce lié à la version d'Afterburner.
La dernière version que je connaisse, c'est la 4.6.3 beta 4 : https://download-eu2.guru3d.com/aft [...] d15910.rar
n°2549808
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-12-2020 à 11:11:36  profilanswer
moi je vois 4.6.3 beta 2  [:klemton]
et voilà
n°2549809
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-12-2020 à 11:12:24  profilanswer
ah oui ok je prends le lien et je teste. merci :jap:
et voilà
n°2549810
zendb
Posté le 18-12-2020 à 11:19:06  profilanswer
Link06510 a écrit :
Edit : D'ailleurs, l'oc de la mémoire est bloqué à +1500, je ne peux pas plus  :sweat:
A voir du côté du bios.
Il faudrait trouver un bios d'une custom qui permet de monter plus haut et de flasher ta carte avec.
A l'époque je faisais ça avec les bios des AMP! edition qui avaient de plus grande limites.
Sinon trouver un bios editor mais bon courage.
Le top dans ces situation c'est d'avoir une carte avec dual bios
n°2549811
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-12-2020 à 11:19:59  profilanswer
bon, c'est pareil avec la beta 4, même après reboot.
et voilà
n°2549812
Solstic3
Posté le 18-12-2020 à 11:21:45  profilanswer
Essaie de faire en sorte qu'AB soit lancé avant tout autre outil de monitoring/overclocking.
n°2549813
kenshirooo
Posté le 18-12-2020 à 11:24:33  profilanswer
Idem chez moi 210Mhz sans soucis en Idle. AB Beta 4, mode d'alimentation windows performance elevée, mode d'alimentation "normal" dans le control panel Nvidia (attention ça a changé de nom depuis les derniers drivers :))
n°2549814
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-12-2020 à 11:28:36  profilanswer
il n'y en a aucun autre.
et voilà
n°2549842
Link06510
Posté le 18-12-2020 à 17:30:17  profilanswer
Pas de dual bios pour une FE, et le flash de bios, j'aime pas trop..  :whistle:
n°2549844
kiskouloci​tron
Posté le 18-12-2020 à 17:32:12  profilanswer
Hello, avec un peu de chance je devrais recevoir une 3070 FE d'ici peu.
Est-ce que vous avez des liens pour la bonne pratique de l'undervolt ? (rien vu en FP)   :jap:
n°2549851
zendb
Posté le 18-12-2020 à 18:29:41  profilanswer
je te comprend
n°2549857
Dark Panda
Alors je pleure pour lui.
Posté le 18-12-2020 à 20:54:35  profilanswer
Salut toutes et tous,
Pas pu venir depuis un petit moment pour cause de TAFF !
J'avais stabilisé l'UV à 1835@856mv, mais avec Cyberpunk, le throttle est revenu....donc on va continuer a test ^^
Et vous ? CP2077 ca vous refait throttle ?
"J'ai vu des navires de guerre en feu, surgissant de l'épaule d'Orion, près de la Porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme les larmes, dans la pluie."
n°2549859
Playaz
Justi-brouteur
Posté le 18-12-2020 à 22:17:55  profilanswer
Bon bah ma nouvelle carte est moins performante que celle qui a cramé. L’ancienne en version stock tapait dans les 18100. Celle là en stock elle tape dans les 17200.
Après un UV a -200 1850mhz/850 mv, elle fait 17560 et 260w Max et 66ºC de moyenne. Je touche plus, ça me va bien.
Sous CP, mon cpu n’est jamais à 100% et tourne en 75 et 85% en Raytracing ultra et dlss perf.
Résolution 5120x1440
Finalement, CP n’est pas « si gourmand » en ressource cpu. Du moins chez-moi.
Message édité par Playaz le 18-12-2020 à 22:20:58
n°2549893
Worldkermi​s
Posté le 19-12-2020 à 11:33:01  profilanswer
Nouveau possesseur de 3080.
Auriez vous un petit Tuto (Complet, en Français) pour UV ? J'ai compris a quoi cela servait, par contre en pratique je ne sais pas comment le mettre en place. J'ai jamais fait d'OC ou d'UV sur GPU.
Stock ma RTX 3080 EVGA XC3 tape du 1920Mhz pour 1081Mv / 338W sous 3D Mark Timespy.
Savoir comment fonctionne la courbe du Msi Afterburner ou le soft de EVGA. A quelle moment, la coupée, a quelle fréquence/voltage, etc. Auriez vous un petit article pour comprendre et apprendre ? Merci
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/19/201219113931920932.png
Message édité par Worldkermis le 19-12-2020 à 11:33:42
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2549894
kenshirooo
Posté le 19-12-2020 à 11:42:08  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 920932.png
Voila le tuto dejà donné ici pas mal de fois qui est pas mal et bien didactique :
https://bjorn3d.com/2020/10/undervo [...] e-rtx3090/
Par contre je m'explique pas trop ton résultat. Voici mon dernier test Time spy :
https://www.3dmark.com/spy/16412393
17600 environ mais avec un très gros UV à 850mv et une fréquence volontaire limitée à 1850Mhz
Je m'explique pas qu'avec 70 Mhz de plus tu n'aies un score graphique inférieur au mien... OK c'est pas la même carte mais qd même la diff doit être négligeable entre 2 modèmes si on compare a fréquences identiques non?
T'as tout intérêt à tenter un UV... la ta carte chauffe quasi 20°C de plus que la mienne, consomme 70W de plus et doit faire un boucan d'enfer...
Voici les données GPUZ sur ce benchmark :
https://i.ibb.co/sHGRrYq/GPU-Z-u-L21-B1-Uo-XR.png
Message édité par kenshirooo le 19-12-2020 à 11:45:11
n°2549943
zendb
Posté le 19-12-2020 à 21:28:10  profilanswer
Bon j'ai reçu ma 3070 Aorus master et voilà ce que donnent les différents test :
  • Stock, sortie de boite :
- Core : 1995 Mhz
- RAM : 1750Mhz
- powerlimit : 100%
- Vcore : 1,08V
- Température max : 70°C
- Conso : non mesurée
- Time spy graphic score : 13323 points
  • UV
- Core : 1995 Mhz
- RAM : 1750Mhz
- powerlimit : 100%
- Vcore : 1,00V
- Température max : 67°C
- Conso : 248W
  • OC stable
- Core : 2100 Mhz + 110Mhz
- RAM : 2044Mhz + 1175Mhz
- powerlimit : 109%
- Vcore : 1,08V
- Température max : 73°C
- Conso : 296W
- Time spy graphic score : 14318 points
  • En conclusion :
- je trouve qu'elle chauffe beaucoup ... même l'UV me fait pas gagner beaucoup. A voir en jeu.
- l'oc est correct, je gagne 8% de perf sur bench et en comparant les fps dans 3DMark ça me fait un gain de 6,8 fps.
Test en jeu à venir
n°2549950
hadesjackk
Posté le 20-12-2020 à 01:58:47  profilanswer
J'avais lu un moment que OC scanner de msi afterburnnet en version beta était une bonne entrée.
Avez-vous des conseils en utilisant cette fonctionnalité ?
n°2549964
doudou_ed
Posté le 20-12-2020 à 10:44:23  profilanswer
@zendb Je pense que ta tension est beaucoup trop haute et la fréquence ne doit pas rester stable à cause du power limit.
Essaye 1950 et 0.925V et déjà ton Time Spy devrait s'approcher des 14000 avec une conso de 220W - 230W
Si tu veux tenter les 2000, faudrait que tu arrive à 0.95V, je suis presque sûr que tu dépassera ton score de 14318
Sur ma 3070FE, ça fait 1 mois que je suis a 1950 et 0.912V
n°2549974
zendb
Posté le 20-12-2020 à 11:44:42  profilanswer
C'est surprenant ...
bon j'ai testé mais je comprend pas car j'arrive à ça :
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/51/7/1608460982-tension.jpg
je ne comprend pas pourquoi ce n'est pas stable comparé à tout ce que je vois sur les screen.
n°2549983
rere130
Posté le 20-12-2020 à 12:33:26  profilanswer
Hello !
J'ai enfin un peu de temps pour jouer avec l'UV de mon processeur (amd 5800x) et ma carte graphique (Asus RTX 3070 Tuf Gaming OC) afin de faire baisser les températures tout en gardant des performances similaire que @stock voir un peu mieux ^^.
Je reprends la même description que Zendb si il est d'accord :p
- Core : 1980 Mhz
- RAM : 1750Mhz
- powerlimit : 100%
- Vcore : 1,07V
- Température max : 63°C
- Conso : 240W
- Time spy graphic score : 13774 points
https://www.3dmark.com/3dm/55189147?
UV :
- Core : 1950 Mhz
- RAM : 1750Mhz
- powerlimit : 100%
- Vcore : 0,900V
- Température max : 60°C
- Conso : 200W
- Time spy graphic score  : 13728 points
https://www.3dmark.com/3dm/55188176?
Score +- identique, gain de 3°c de température, consommation de 40w en moins.
https://thumbs2.imgbox.com/55/7b/WJKzU2jV_t.png
Des avis de ce que je pourrais faire pour encore maximiser la température/performance (si je peux gagner un peu...).
En jeu ça donne ça :
Horizon Dawn Zero :
https://thumbs2.imgbox.com/59/e9/NCtsQBZc_t.png
+- 73°c sur le CPU en jeu, la fréquence tourne entre 4700 et 4800MHz et 50% d'utilisation. Tous les réglages en Ultra
Mêmes températures sur Red Ded Redemtion 2, mais entre 40 et 70fps. Le CPU tourne à même pas 20% sur ce jeu. Réglages en Ultra également mais il y a tellement d'options...
https://thumbs2.imgbox.com/87/13/eeHeWqr7_t.png
Sur Call Of Duty Black Ops Cold War :
https://thumbs2.imgbox.com/e5/0d/iRTwZl4P_t.png
Entre 80 et 90fps, RTX activé en Ultra et pas de DLSS. Le CPU est un peu plus chaud que sur les deux autres jeux mais en dessous de 80°C.
n°2549985
rere130
Posté le 20-12-2020 à 12:35:01  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] ension.jpg
C'est parce que tu n'as pas fais -200Mhz au core clock + appliquer avant de manipuler la courbe. Et une fois fixé ton voltage, cliquer directement sur appliquer aussi, pas ctrl L.
Exemple :
https://thumbs2.imgbox.com/d9/43/j1LVFRYM_t.png
Je viens d'essayer de mon côté un autre UV de ma Asus RTX 3070 Tuf Gaming OC :
- Core : 1980 Mhz
- RAM : 1750Mhz
- powerlimit : 100%
- Vcore : 1,07V
- Conso : 240W
UV :
- Core : 1995 Mhz
- RAM : 1750Mhz
- powerlimit : 100%
- Vcore : 0,950V
- Température max : 62°C
- Conso : 225W
- Time spy graphic score  : 13958 points
https://www.3dmark.com/3dm/55194210?
Quelques 200 points grappillés sur Time Spy mais je remonte un peu en conso par rapport à mon premier UV (+25W) et en température (+2°c)
Message édité par rere130 le 20-12-2020 à 12:54:09
n°2549986
zendb
Posté le 20-12-2020 à 12:49:45  profilanswer
Exemple :
Ok,
après en jeu, j'ai pas les mêmes température, sur wow qui pompe certes moins qu'un bench :
Fréquence 2085Mhz
Charge GPU autour de 70% je suis à :
62°C avec ventilation à 75% : un peu audible
68°C avec ventilation à 50% : inaudible
n°2549988
Solstic3
Posté le 20-12-2020 à 12:52:13  profilanswer
zendb a écrit :
après en jeu, j'ai pas les mêmes température, sur wow qui pompe certes moins qu'un bench : Fréquence 2085Mhz
Forcément, pas de charge, la carte s'envole en fréquence (et en voltage).
Cette fréquence et ce voltage sont très certainement totalement inutiles pour ce jeu, donc ça consomme et chauffe plus pour rien (ça reste à vérifier pour ton jeu, WoW n'étant pas le plus facile à bencher). C'est le principal intérêt de l'UV par rapport à un overclock standard.
Message édité par Solstic3 le 20-12-2020 à 12:53:07
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2549990
zendb
Posté le 20-12-2020 à 13:37:36  profilanswer
Bon
J'arrive à 1966mhz pour 0,95V... 2000mhz@0,95 ça ne passe pas et 1965@0,925 non plus.
Conso 225W
Je ne touche pas au power limit ?
En effet je gagne 6 degrés... Mais en terme de perf rien à voir avec mon 2100@1,08V
13685 VS 14318
Après reste à voir l'impact en jeu 1966 vs 2100, combien je perd en fps ?
D'après timespy c'est quasiment 4 fps dans le bench.
EDIT :
test en jeu, sur wow :
2085Mhz@1,08V : 55/56 fps dans une zone pour 66°C
1965Mhz@0,95V : 53/54 fps dans la même zone pour 60°C
à voir quoi choisir :/
Message édité par zendb le 20-12-2020 à 13:49:39
n°2549993
doudou_ed
Posté le 20-12-2020 à 14:00:54  profilanswer
Tu peux monter le Power Limit. Perso je préfère pas sur la FE est juste au niveau étage d'alim d'après les tests mais ta Aorus master comporte peut-être plus de VRM, il faut voir les tests.
C'est quoi le reste de ta config ? Tes scores me paraissent bas.
Tu peux aussi tenter les 2000 à 0.962V (Ou 0.975). Il faut que tu regarde avec GPU Z si la fréquence reste bien stable au bout d'une 10nd de minutes.
n°2549995
zendb
Posté le 20-12-2020 à 14:04:05  profilanswer
j'ai un 3600x
16Go DDR4 @3200Mhz
EDIT : je suis sur une B450 en PCIe 3.0 ... environ 3% de perf en moins comparé à du 4.0 .. ça se joue peut être là. 3% de 14318 ça donne 14750.
Et à stock je serai légèrement au dessus de 14k
non ça ne marche pas, j'ai des artefact sur timespy
Message édité par zendb le 20-12-2020 à 14:31:08
n°2550001
doudou_ed
Posté le 20-12-2020 à 14:41:51  profilanswer
J'ai une B150 et ta config est plus musclée que la mienne. Ca doit venir de la CG alors. La puce est certainement un peu moins bonne qu'une autre. C'est de la loterie c'est comme ça.
A ta place je resterais en 1965Mhz@0,95V. Tu y gagne en conso et en température pour seulement 1 à 2fps de perte.
n°2550006
zendb
Posté le 20-12-2020 à 14:48:47  profilanswer
Ha ça la loterie.... J'ai jamais eu de chance de manière générale.
C'est possible aussi que vu la pénurie les modèles custom n'ai pas profites des meilleurs puces.
Après on est sur de l'optimisation fine.
Je test des intermédiaire, la 2025mhz @0,98v
n°2550014
Worldkermi​s
Posté le 20-12-2020 à 17:45:19  profilanswer
Absolument merci pour cette réponse. J'avais pourtant chercher, notamment en 1ere page.
Je n'ai évidement pas lu les 24 pages. Si l'auteur du sujet pourrait refaire la première page un peu plus joliment, avec quelques tuto etc, un peu comme le topic Ampère. quelque chose qui donne envie.
Mais en tous cas je te remercie. Je vais tester tous ceci.
n°2550018
ratatouill
Posté le 20-12-2020 à 19:41:32  profilanswer
Petit 15K+ au graphic score avec la 3070 FE
Pseudo: ratatouill
Modèle: 3070 FE
Consommation moyenne: 250W +ou- (TDP +109%)
Température max (stabilisé en jeux): 64°
Voltage: 0.956V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) : 2055Mhz (max 2085Mhz)
OC mémoire: +1700Mhz
Driver: 460.79
Time spy GS : 15005
https://www.3dmark.com/3dm/55214874?
http://image.noelshack.com/minis/2020/51/7/1608489549-15005.png
Message édité par ratatouill le 20-12-2020 à 19:50:59
n°2550022
Do0m
Posté le 20-12-2020 à 20:31:39  profilanswer
Du coup la msi 3080 suprim x elle donne quoi en uv ?
C'est de la bonne ?
n°2550028
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 20-12-2020 à 22:59:39  profilanswer
n°2550031
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 21-12-2020 à 00:10:22  profilanswer
3080 FE stock / 5800X stock : 16623
https://image.noelshack.com/minis/2020/51/7/1608494197-capture.png
3080 FE après : undervolt CPU/GPU: 17842
https://image.noelshack.com/minis/2020/52/1/1608505581-capture2.png
Ca me semble fou !!!
n°2550046
jonas
c'est mon identité
Posté le 21-12-2020 à 10:44:11  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] pture2.png
ça fait 7.3 % de différence, c'est pas non plus les +25% qu'on mettait à tous nos CPUs il y a pas longtemps...
tu es à quelle fréquence / tension ? Tu as testé dans beaucoup de jeux si c'était stable à long terme ?
et voilà
n°2550051
huhhhhhh
Posté le 21-12-2020 à 11:05:01  profilanswer
Quelqu'un a fait des tests avec une MSI 3080 gaming X trio ?
n°2550057
n0name
Posté le 21-12-2020 à 11:30:42  profilanswer
Via la courbe j'ai tout baissé de 200mv, et à partir de 900mv je l'ai mise à 1900mhz d'un coup.
Pas encore beaucoup testé.
n°2550073
rere130
Posté le 21-12-2020 à 16:41:11  profilanswer
Pseudo: ratatouill
Modèle: 3070 FE
Voltage: 0.956V
Driver: 460.79
Time spy GS : 15005
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -15005.png
Par curiosité j'ai testé les mêmes paramètres que toi sur ma Asus RTX 3070 Gaming OC, mais Time Spy a carrément planté après une vingtaine de secondes ^^
Pourtant on est sensé avoir de meilleurs résultats avec une custom en général :/
Quand tu dis que tu as mis le TDP à 109%, c'est la ligne Power Limite sur MSI Afterburner ? Je l'avais mis à 112%. Mais je ne vois aucune différence dans la consommation que ce soit à 100 ou 112%. Et +1000Mhz au memory clock vu que contrairement à toi je ne savais pas faire plus que +1500.
Je n'avais pas plus de 60°c et 227W de consommation avant que ça ne plante.
https://thumbs2.imgbox.com/83/ae/10hLkUPo_t.png
idem en descendant à 2002MHz au Core Clock au lieu de 2041, le premier test va jusqu'au bout mais le deuxième plante.
Et si je mets 2002MHz au Core Clock, 0,956mV, +500MHz au memory clock, 100% au power limit le test va jusqu’au bout mais j'obtiens un graphic score bien bas de 12802 ^^ (stock je suis à 13770).
Mon meilleur résultat reste 13903 points avec ces réglages :
- Core : 1995 Mhz (1982 sur la courbe)
- RAM : 1750Mhz
- powerlimit : 100%
- Vcore : 0,925V
- Température max : 61°C
- Conso : 215W
- Time spy graphic score  : 13904 points
- Port Royal graphic score : 8231 points
https://www.3dmark.com/3dm/55207410?
https://www.3dmark.com/3dm/55258581?
Si je mets +500MHz au memory clock avec ces valeurs j'ai même droit à un reboot du PC...
Message édité par rere130 le 21-12-2020 à 16:46:26
n°2550075
zendb
Posté le 21-12-2020 à 17:13:49  profilanswer
@rere130 : l'aléa de l'oc ...
j'ai une aorus master et j'ai les mêmes scores que toi.
Sauf que de mon côté impossible d'atteindre 0,925V pour 1995Mhz ... pour que ça tourne je dois monter à 0,98V ... comme quoi.
Côté mémoire, je plafonne à 1100Mhz.
Je pense que notre ami ratatouille a choppé une très bonne carte ! C'est la loterie !
Par contre j'ai une question concernant l'utilisation du GPU.
Sur wow (je joue qu'à ça en ce moment) le core clock tourne entre 1500Mhz et 2010Mhz de manière incompréhensible. Dans la même zone ça va varier, je vais passer de 70 à 120 fps.
Je ne comprend pas pourquoi ça varie comme ça car la température est toujours stable à 60°C.
Pourquoi je ne peux pas avoir une fréquence fixe, tout le temps au max que j'ai fixé, et avoir tout le temps 120 fps ?
n°2550077
Solstic3
Posté le 21-12-2020 à 17:35:59  profilanswer
1500MHz c'est bizarre, ça ne devrait pas arriver sous une charge normale.
Regardes avec quelle est la valeur du "GPU Core Load" quand tu descend à 1500MHz, peut-être qu'elle passe en mode 2D/éco. Vérifie que tes 70fps correspondent bien à des moment ou tu es à 1500MHz et quelle est la load à ce moment là. Il est peu probable que les deux se produisent en même temps.
Je vais faire le vieux radoteur, mais si tu n'enregistre pas les infos et que tu ne les analyse pas par la suite avec un outil tel que GenericLogViewer, tu fais des trucs "au jugé" et il est difficile de répondre à ta question vu que toi même tu ne peux pas décrire précisément le problème.
Au pire, passe en mode perf. dans le driver NVIDIA pour ce jeu. En général, ça change que dalle, mais bon.
n°2550096
Koupin
Posté le 21-12-2020 à 21:04:21  profilanswer
Vu que j'ai ajouté la 3080FE dans la boucle WC suite à la réception du block EK je me suis dit que tester l'engin en OC pourrait être sympa (pour le fun, elle retournera stock pour une utilisation h24).
Pour le moment j'ai mis +120 core / +500 mem avec 115% de power limit et 90°C pour la température, ça donne sur Time Spy un global à 17217 (graphic 18741 / cpu 11786), le GPU n'ayant même pas le temps de dépasser les 39-40°C sur le test  :D
J'ai testé vite-fait à +150 core mais la fréquence ne boostait pas plus haut (2040-2085 sur le test 1, 2010-2085 sur le test 2, comme +100) , ça sent le mur de la power limit ça  :ange:
n°2550111
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 22-12-2020 à 06:47:32  profilanswer
Il y a eu une info il y a qq mois qui disait que NVIDIA de gardait les meilleurs cpu pour les FE ...
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
