7249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2550111
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 22-12-2020 à 06:47:32  profilanswer
Il y a eu une info il y a qq mois qui disait que NVIDIA de gardait les meilleurs cpu pour les FE ...
n°2550113
kenshirooo
Posté le 22-12-2020 à 09:22:04  profilanswer
Oui ils utilisent que des Intels pour le développement :o
n°2550116
Solstic3
Posté le 22-12-2020 à 09:45:32  profilanswer
Ce genre d'info, oui. Reddit, source sûre  :lol:
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2550123
dams86
Posté le 22-12-2020 à 12:00:54  profilanswer
Le tri des GPU est pas nouveau [:spamafote]
n°2550126
Solstic3
Posté le 22-12-2020 à 12:34:50  profilanswer
Non, mais je ne vois aucune raison pour NVIDIA pour mettre les meilleurs bins dans les FEs alors qu'ils peuvent les vendre plus chers à leurs partenaires. Il me semble déjà probable qu'ils ne margent pas beaucoup sur les FE.
Message édité par Solstic3 le 22-12-2020 à 12:36:42
n°2550130
dams86
Posté le 22-12-2020 à 13:37:10  profilanswer
Au contraire, ça renvoi une image de luxe et un coté premium au produit aggravé par la faible dispo, donc rare. Conséquence direct => on refourgue encore plus facilement des customs.
Message édité par dams86 le 22-12-2020 à 13:37:30
n°2550131
kenshirooo
Posté le 22-12-2020 à 13:40:59  profilanswer
Dans ce cas ils pourraient y accoler un cooler un peu plus luxueux pour aller avec :o
n°2550133
Solstic3
Posté le 22-12-2020 à 14:08:15  profilanswer
Le côté premium il est dans la FE, pas dans la puce. Et c'est la raison pour laquelle ils ne margent pas dessus et qu'ils n'ont donc aucun intérêt à y mettre une meilleure puce, d'autant plus qu'ils brident la puissance. La faible dispo, c'est pas voulu. Plus ils en produisent, plus ils en vendent.
n°2550135
Solstic3
Posté le 22-12-2020 à 14:11:02  profilanswer
Le cooler de la FE me semble au contraire bien luxueux, il n'y a qu'à l'avoir en main. C'est un bijou livré dans un écrin, pas une brute de carte sur 4 slots de large et 35cm de long livrée dans un sac plastique. La est le côté premium.
n°2550136
kenshirooo
Posté le 22-12-2020 à 14:29:48  profilanswer
Oui mais la prestation de refroidissement n'est pas à l'avenant malheureusement  :(
n°2550138
Solstic3
Posté le 22-12-2020 à 14:44:28  profilanswer
C'est moins efficace qu'un gros truc bourrin, c'est sûr. Mais je n'ai aucun problème de refroidissement sur ma 3070 FE, qu'elle soit @ stock, o/c ou UV.
n°2550141
zendb
Posté le 22-12-2020 à 16:10:52  profilanswer
La définition du "problème de refroidissement" est large.
Pour certains c'est dépasser les 80°C
d'autre c'est dépasser les 2000rpm et 60 db
n°2550148
ssay3r
Posté le 22-12-2020 à 18:54:43  profilanswer
Je viens poster ici mes maigres résultats obtenus avec une 3080FE fraîchement réceptionnée. Attention, aucun OC me concernant, juste de l'UV :jap:
Modèle: 3080 FE
Consommation : 298W max en bench, 275W max sous CP2077 et dans les 220W max sous BFV
Temperature max (stabilisé en jeux) : 62 sous CP2077 (RTX ON) et 55 sous BFV (RTX OFF)
Voltage: 0,9v
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) : 1860 in game
OC mémoire: nope
Je suis plutôt content du résultat et surtout, ça ne chauffe pas ! :love:
https://cdn.discordapp.com/attachments/772746818190704640/790990434872197150/Capture.PNG
edit : 17451 en TimeSpy après avoir fermé mes softs ouverts.
Message édité par ssay3r le 22-12-2020 à 19:07:43
Feedback
n°2550151
ratatouill
Posté le 22-12-2020 à 19:37:29  profilanswer
rere130 a écrit :
Par curiosité j'ai testé les mêmes paramètres que toi sur ma Asus RTX 3070 Gaming OC, mais Time Spy a carrément planté après une vingtaine de secondes ^^
Pourtant on est sensé avoir de meilleurs résultats avec une custom en général :/
Quand tu dis que tu as mis le TDP à 109%, c'est la ligne Power Limite sur MSI Afterburner ? Je l'avais mis à 112%. Mais je ne vois aucune différence dans la consommation que ce soit à 100 ou 112%. Et +1000Mhz au memory clock vu que contrairement à toi je ne savais pas faire plus que +1500.
Je n'avais pas plus de 60°c et 227W de consommation avant que ça ne plante.
https://thumbs2.imgbox.com/83/ae/10hLkUPo_t.png
idem en descendant à 2002MHz au Core Clock au lieu de 2041, le premier test va jusqu'au bout mais le deuxième plante.
Et si je mets 2002MHz au Core Clock, 0,956mV, +500MHz au memory clock, 100% au power limit le test va jusqu’au bout mais j'obtiens un graphic score bien bas de 12802 ^^ (stock je suis à 13770).
Mon meilleur résultat reste 13903 points avec ces réglages :
- Core : 1995 Mhz (1982 sur la courbe)
- RAM : 1750Mhz
- powerlimit : 100%
- Vcore : 0,925V
- Température max : 61°C
- Conso : 215W
- Time spy graphic score  : 13904 points
- Port Royal graphic score : 8231 points
https://www.3dmark.com/3dm/55207410?
https://www.3dmark.com/3dm/55258581?
Si je mets +500MHz au memory clock avec ces valeurs j'ai même droit à un reboot du PC...
Malheureusement, custom ou FE c'est un peu la loterie  :whistle:
C'est surtout le refroidissement qui va changer sur ta carte, le reste ça se joue à pas grand chose, le power un peu plus haut sur certaines cartes...
Et oui c'est bien ça pour le Power Limit, si tu veux OC pas le choix que de le monter, et même avec c'est le facteur limitant ! Ca permet de conserver la fréquence en charge.
La puissance consommée est liée à ton Vcore, plus il est bas plus ta carte va maintenir la fréquence étant donné qu'elle consomme moins (augmenter le Memory Clock augmente aussi la conso au passage). C'est aussi lié à la température mais vu le rad de ta carte c'est pas le soucis ;)
Commence par trouver un rapport fréquence/Vcore ok, 931mV-1987mHz par exemple, tu fixes les points de Vcore suivants @1987mHz aussi comme sur le screen dessous.
http://image.noelshack.com/minis/2020/52/2/1608660984-sans-titre.png
Tu bench, si ça passe, tu augmentes de 2 crans la fréquence au même Vcore, jusqu'à ce que ça plante, à ce moment là tu descends de deux crans ta fréquence actuelle et tu passes au point de Vcore suivant 0.968V, comme sur la courbe en dessous.
http://image.noelshack.com/minis/2020/52/2/1608661308-sans-titre.png
Et ainsi de suite, en faisant ça tu vas trouver tes rapports fréquence/Vcore, et voir jusqu'où peut aller ta carte. Ne touche à la mémoire qu'une fois que ton GPU clock est stable, sinon tu risque de pas savoir ce qui n'est pas stable  :jap:
Si ton score est bas c'est que ta fréquence chute, avec ton power @100% c'est normal. Je te mets les tableaux que j'ai fais avec la Ventus OC et la FE pour te servir de base !
Vcore-Freq-Appliquée-Tmax
Pour la Ventus, quand j'ai mis PWR en gras c'est qu'avec le Vcore elle atteint les 100% du TDP, (ou 104% avec le bios modifié), pas tout le temps mais elle tombe au Vcore en dessous quand c'est le cas, souvent sur le deuxième test GPU de TS.
918-1860-1908-63 13316
918-1860-1922-62 13711
918-1875-1936-63 13770
918-1890-1944-63 13829
918-1920-1952-63 13906
918-1920-1960-64 13899
918-1935-1968-64 13954
918-1935-1978-64 13942
918-1950-1986-64 14024
918-1950-1994-64 14016
918-1965-2002-63 14057
918-1965-2010-64 14066
918-1980-2016-64 14124
918-1995-2028-64 XXXX Ca plante, manque de Vcore
918-1980-1976-61 14122 PWR 104 bios trio
918-1980-1986-63 14173 PWR 104 bios trio
981-2010-2013-65 14347 PWR 104 bios trio PWR
981-2040-2042-65 14470 PWR 104 bios trio PWR
981-2055-2058-65 14499 PWR 104 bios trio PWR
981-2070-2072-65 14568 PWR 104 bios trio PWR
981-2085-2080-65 XXXX PWR 104 bios trio PWR Ca plante, manque de Vcore
Pour la FE, power @109% direct, j'ai rajouté le % du TDP atteint durant le bench avant le score TS.
931-1903-1905-62-99%-13840
931-1920-1935-62-99%-13982
931-1946-1950-62-100%-14071
931-1962-1965-62-100%-14129
931-1988-1995-62-101%-14250
931-2004-2010-62-102%-14318
931-2020-2025-62-101%-14375
931-2037-2040-62-103%-14429
968-2045-2055-64-110%-14469
968-2063-2070-64-109%-14513
968-2080-2085-64-109%-14588
1006-2096-2100-64-109%-14563
1006-2104-2115-64-109%-14618
Tu vois que la FE a besoin de moins de Vcore pour tenir une fréquence plus haute, c'est une bonne série  :sol:
Voila la courbe avec laquelle je passe les 15K au GPU score sous TS.
http://image.noelshack.com/minis/2020/52/2/1608662461-sans-titre.png
Message édité par ratatouill le 22-12-2020 à 19:50:04
n°2550153
zendb
Posté le 22-12-2020 à 19:48:11  profilanswer
Au top merci  :jap:
je vais aussi optimiser ça
par contre je me rend compte que j'ai pas une précision super fine sur cette courbe. Par exemple j'ai pas de cran au Mhz prêt ... je passe de 2010 à 2025 je peux pas faire du 2020 par exemple
Après c'est peut être chipoter mais bon.
Tu conseils vraiment de commencer à 0,93V ?
Sur mon Aorus, j'ai énormement de mal à descendre bas. Par exemple je tiens les fréquences "boost" de la carte (1995Mhz) à 0,96 V au lieu des 1,08V stock. C'est vraiment pas fameux mais si je vais chercher du 0,93 ou même 0,90V je sais que je vais devoir descendre aux fréquences stock FE voir moins.
Edit : quand je regarde ta courbe, c'est clairement une loterie de dingue. A Vcore fixe, entre ta carte et la mienne il y a 150Mhz ! c'est fou.
De même, quelle est votre tolérance au bench ? Est-ce qu'un bench terminé avec score est validé quelque soit les conditions de réalisation ? ou alors le moindre artefact (texture dégueu, pixel, trame, grille...) invalide votre test ?
J'ai du mal à faire la corrélation entre bench validé et application IG. Est-ce que je peux pas tolérer 1 ou 2 apparitions d'artefacts en bench ?
Message édité par zendb le 22-12-2020 à 19:51:42
n°2550154
rere130
Posté le 22-12-2020 à 19:57:08  profilanswer
Merci beaucoup pour tes précisions Ratatouill ;)
En fait tu augmentes crescendo la valeur du clock plus le voltage est haut, tandis que dans les divers tutos que j'avais vu ils fixaient le même clock après un voltage donné. C'est sans doute pour ça que tu arrives à dépasser les 14000 et moi pas du tout ^^
J'essayerai ça en attendant de recevoir la 3070FE et la 3080FE pour tests coil Whine et tout le tsoin tsoin ^^
Tu préfères Asus GPU tweak II que MSI Afterburner ? Plus précis, ça n'arrondi pas à la valeur du dessus ?
Tu baisse de 200MHz le core clock avant de commencer à faire varier la courbe comme dans lse tutos ?
Message édité par rere130 le 22-12-2020 à 20:00:26
n°2550155
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2020 à 20:01:13  profilanswer
ma p'tite FE 3070
power limit 109
core clock +175
memory clock +1300
https://zupimages.net/up/20/52/q00g.png
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2550156
ratatouill
Posté le 22-12-2020 à 20:04:31  profilanswer
zendb a écrit :
Au top merci  :jap:
Il faut vraiment y aller cool sur la souris  :D  c'est un peu chiant des fois...
De 2010 à 2025 c'est deux crans donc parfait  ;)
Je donne une base juste, mais je conseillerai de partir direct autour des 0.960V de Vcore, c'est là que tu vas être limité par le TDP (ou pas loin). En dessous c'est pour ceux qui veulent UV (économiser des Watt et de la température), au dessus c'est pour aller chercher le max fréquence/score  :D
Le bench c'est clairement le max score, artefact ou pas, sur les dernières fréquences avant plantage j'en ai un ou deux qui apparaissent pendant le test  :jap:
La courbe est juste le moyen de trouver les ratios Vcore/fréquence, après tu peux peaufiner pour du H24 mais je dirais surtout pour de l'UV.
Dans mon cas je cherche le maximum de perf en jeu, j'ai un écran 3440*1440 144Hz, je fais que du call of il faut un max de FPS, j'applique un OC de +140mHz au core et +1500mHz à la RAM, la carte tourne entre 2130 et 2160mHz, quelques pointes à 2185mHz, elle tourne autour des 100% de TDP pour 109% réglé, du coup le Vcore monte à 1.086V quand elle est à 2185mHz, 1.060V pour 2130mHz.
Stock elle approchait les 2000mHz, y'a un joli gain de FPS @2130mHz  :jap:
n°2550157
ratatouill
Posté le 22-12-2020 à 20:12:04  profilanswer
J'étais partis sur le logiciel d'Asus car j'avais pas vu la bêta de MSI AB, j'avais pas accès au monitoring de la tension  :o
MSI AB c'est le top, mais les deux sont équivalent  :)
Je ne baisse pas le core clock non, aucune utilité de faire ca (enfin sauf a tomber sur une bouse qui veut pas tenir la fréquence lol), si tu regardes les tableaux avec 0.918V la Ventus etait déjà autour des 2000mHz, la FE avec 0.931V passe à l'aise les 2000mHz , soit leurs fréquences stock, avec un Vcore très bas  :jap:
flagadadim a écrit :
ma p'tite FE 3070
power limit 109
core clock +175
memory clock +1300
 :love:  :love:
Encore un bon modèle de FE là  [:implosion du tibia]
Edit : Sous flotte non ? Coquin  :D
Edit 2 : Ou ventilation à 100%
Message édité par ratatouill le 22-12-2020 à 20:14:08
n°2550158
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2020 à 20:18:23  profilanswer
ratatouill a écrit :
 :love:  :love:
  ventil à 100% mais stable in game et je suis en VR (uniquement jeu simu auto), je l'adore cette carte  [:flagadadim]
n°2550159
ratatouill
Posté le 22-12-2020 à 20:20:03  profilanswer
Oui honnêtement les perf sont bonnes pour cette gamme c'est clair, ça donne quoi les fréquences en jeu ?
n°2550160
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2020 à 20:38:30  profilanswer
J ai pas regardé en jeu, je logerai la prochaine fois, et je vais me laisser tenter par cyberpunk,  ça sera un bon test
n°2550181
Gregooz
Posté le 23-12-2020 à 11:44:23  profilanswer
J'ai reçu ma 3060 TI FE du coup j'ai pu jouer un peu avec pour l'instant j'en suis à core@+160 et memory@+1000 mais je suis pas encore arrivé à la limite de la mémoire donc à suivre et ensuite ce sera UV pour un usage H24.
Ça donne ça sous TS :
https://i.ibb.co/93zDCHq/TS-3060-TI-160-1000.jpg
La carte est plutôt silencieuse avec un très léger coil whine lorsqu'elle monte dans les tours (je verrai ce que ça donne boitier fermé).
Question, c'est normal que la carte reste à 1665Mhz en idle (et donc pas 0 fan) lorsque le mode d’alimentation performance est activé ?
n°2550184
Solstic3
Posté le 23-12-2020 à 12:31:34  profilanswer
Oui.
n°2550186
DVN
Posté le 23-12-2020 à 12:55:51  profilanswer
Pour ceux qui veulent le mode performance pour leur carte, utilisez le seulement sur des applications précises ou des jeux dans le panneau de config Nvidia.
Comme ça, pas de problème en Idle et le max quand il y a besoin.  ;)
n°2550190
Solstic3
Posté le 23-12-2020 à 13:46:48  profilanswer
Clairement, mais pour le peu de fois où j'ai essayé le mode perf. je n'ai jamais constaté le moindre gain. Ca "évite" juste à la carte de changer de mode en cas de charge faible mais je ne suis pas sûr de l'intérêt.
n°2550193
bloblo54
Posté le 23-12-2020 à 14:10:19  profilanswer
Salut merci pour ton post complet .
je recherche le mieux en uv - performance jeux . pour toi ma msi trio x 3070 je pourrais faire mieux ?
http://image.noelshack.com/minis/2020/52/3/1608728944-temp.png
http://image.noelshack.com/minis/2020/52/3/1608729006-capture-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -titre.png
n°2550199
reflex69
Posté le 23-12-2020 à 17:08:25  profilanswer
Pas d'accord pour la 3090 FE qui a un refroidissement exceptionnel sur mon exemplaire :
https://m.youtube.com/watch?v=Kqk1d [...] =emb_title
n°2550200
kenshirooo
Posté le 23-12-2020 à 17:09:05  profilanswer
Oui la 3090 est bonne ;) La 3080 c'est un autre sujet :p
n°2550201
ssay3r
Posté le 23-12-2020 à 17:13:31  profilanswer
Ah ?
Avec un léger UV à 0,9v je ne dépasse pas les 62° sur les jeux les plus gourmands (voir mon post au dessus), je suis plutôt satisfait de son refroidissement justement. Je n'ai plus en tête les valeurs de ma courbe de ventilation, mais ce n'est pas abusif d'un point de vue sonore.
Edit :
https://i.ibb.co/jLRbKgf/Capture.png
Message édité par ssay3r le 23-12-2020 à 17:17:25
Feedback
n°2550210
Do0m
Posté le 23-12-2020 à 18:45:09  profilanswer
Du coup y a un tableau en first page mais il contient très peu de données.
Quelqu'un a continué à le mettre à jour quelque part ?
n°2550214
Gregooz
Posté le 23-12-2020 à 19:50:17  profilanswer
Merci pour vos retours :jap:
Question suivante du coup :whistle:
Je suis en train de continuer les tests sur l'OC mémoire vu que j'ai trouvé la limite niveau Core, quel est le soft (jeu ou bench) le plus efficace pour tester sa stabilité ?
Message édité par Gregooz le 23-12-2020 à 20:03:48
n°2550225
kiyoshi77
Posté le 23-12-2020 à 22:44:13  profilanswer
Drap
n°2550257
ratatouill
Posté le 24-12-2020 à 10:57:18  profilanswer
Les benchs, pour avoir un score...
La RAM ne plantera pas le test, elle s’autocorrige, tu montes jusqu’à ce que les perfs baissent, quand ça baisse c’est qu’elle perd du temps en correction ;)
n°2550260
Gregooz
Posté le 24-12-2020 à 11:29:04  profilanswer
Ok, merci pour la précision, je pensais que c'était à "l'ancienne" artefacts toussa :o
Je vais regarder ce que ça donne :jap:
n°2550311
marijuo
Posté le 24-12-2020 à 23:01:16  profilanswer
Salut à tous, venant d'avoir ma RTX 3070 je souhaiterai l'UV, j'ai bien MSI Ab, mais clairement, j'y comprends rien dans ce putain de logiciel.
Je vois que tous le monde arrive a changer ses courbes et son voltage, chez moi c'est impossible, je peux juste modifier les fréquence, power limit et t° limit mais le vcore est grisé et il n'y a même pas de curseur :pt1cable:
Ca me rend fou st'histoire !
Y a pas un truc à faire que j'oublie ou quoi ? ?
Je vais relire le topic entier histoire de voir si la question à dejà ete posé mais sur les tuto que je trouve sur le net c'est vraiment pas clair ou ça ne parle  pas de cette fonctionnalité là :pfff:
Thx ;)
Message édité par marijuo le 24-12-2020 à 23:01:29
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2550312
zendb
Posté le 24-12-2020 à 23:15:43  profilanswer
T'as fait le raccourci ?
Sinon change de skin, sur celui de base il y a pas d'icône piur ouvrir la courbe
n°2550314
marijuo
Posté le 24-12-2020 à 23:50:47  profilanswer
Merci pour ton retour,
Effectivement en changeant de skin j'ai pu obtenir la courbe d'origine.
J'ai réussi a créer une nouvelle courbe.
J'utilise furmark pour relevé le voltage de ma carte car impossible d'avoir l'info dans msi ab ? (0.960mv en load entre 1750 et 2050mhz)
Du coup si j'ai bien compris, voila ce que j'ai fait :
Une nouvelle courbe ou le Voltage monte :
-de 1100mhz à 1725mhz, la courbe d'origine non modifiée ( 700mV à 925mV)
-de 1770Mhz (0.931mV) à 2085Mhz (0.968mV)
-A 2100mhz de 0.975 jusqu'a 1.250mV
Ensuite j'ai "appliqué", puis sauvegarder en profil "1".
Pour la courbe t°, je l'ai passé de 1700mhz/83° a 2100Mhz/83°
J'ai laissé le second point d'origine sur 1725Mhz/86°
Et idem pour le 3ème et dernier point en 1500Mhz/90°
Est-ce-que cela te parais cohérent ou ai-je fais du grand n'importe quoi:D
Furmark ne plante pas après quelques petites minutes...
je vais aller testé ça ingame
Merci à toi en tout cas et joyeux noel ^^
Message édité par marijuo le 24-12-2020 à 23:51:22
n°2550315
zendb
Posté le 24-12-2020 à 23:56:56  profilanswer
De rien :)
Tu m'as semblé désabusé.
Tu peu screen ta courbe ?
T'as quoi comme gpu ? Tes températures me paraissent super hot
n°2550316
marijuo
Posté le 25-12-2020 à 00:10:30  profilanswer
J'avoue ce logiciel m'a rendu un peu fou au début quand je voyait que je pouvais pas régler le vcore à la mano comme sur cpu ^^
voici la courbe Voltage puis T°
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/25/mini_201225121516865591.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/25/mini_201225121516515013.jpg
 [edit] ce ne sont plus les valeurs données plus haut car au final, pas stable  :whistle:
Message édité par marijuo le 25-12-2020 à 00:11:12
n°2550317
zendb
Posté le 25-12-2020 à 00:16:17  profilanswer
T'es bien agressif mon cochon...
En règle général ça commence bien plus bas, autour de 0,925V et fréquence à partir de 1950 mhz
La tu fixe 2100mhz direct !
Le vin du réveillon était bon ?  ;)
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
