5285 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2549389
rere130
Posté le 13-12-2020 à 17:50:40  profilanswer
Quelle ligne de GPU-Z doit-on regarder pour connaitre la consommation de la carte ?
J'ai essayé d'undervolter ma carte 3080 FE pour essayer de diminuer le bruit du Coil Whine (et la température tant qu'à faire) mais sans succès.
Et je n'ai pas l'impression de perdre autant de température que vous !
Voilà ma courbe sur MSI Afterburner :
https://images2.imgbox.com/c0/b2/GK8pRBwS_o.png
En jeu :
https://thumbs2.imgbox.com/6d/94/ZhAdBo0n_t.png
GPU-Z avec 850mV et 1845MHz :
https://images2.imgbox.com/dd/65/ZrKr8RQF_o.png
GPU-Z stock :
https://images2.imgbox.com/0f/46/oGwCGIXf_o.png
En jeu stock :
https://thumbs2.imgbox.com/1c/9e/IFDYhl2e_t.png
Vous voyez quelque chose qui cloche ? AUcune différence de température ni de W selon moi :(
Message édité par rere130 le 13-12-2020 à 18:14:15
n°2549390
Solstic3
Posté le 13-12-2020 à 17:54:41  profilanswer
Oui, ta courbe AB est chelou et tes mesures GPU-Z ne montrent rien.
n°2549391
rere130
Posté le 13-12-2020 à 18:18:18  profilanswer
Merci pour ta réponse ;)
Oui elle me semblait bizarre aussi, je viens de la refaire :
https://images2.imgbox.com/23/de/8Hi7EXtT_o.png
Je vais tester pour voir si ça donne une différence. Pour la consommation de la carte je suppose que c'est la ligne "Board Power Drow" qu'il faut regarder ?
Edit :
C'est déjà bien mieux et j'ai la bonne fréquence qui s'affiche maintenant !
https://images2.imgbox.com/d2/35/WwCHomAA_o.png
https://thumbs2.imgbox.com/be/a5/INBASFAg_t.png
Consommation moins élevée, moins de température, mais toujours du Coil Whine :p
Message édité par rere130 le 13-12-2020 à 18:24:49
n°2549392
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 13-12-2020 à 18:28:38  profilanswer
jadakiss77 a écrit :
Bon mon UV n'a pas tenu sur Cyberpunk.
Est ce le jeu qui est mal codé ou l'UV qui est pas stable ?
En tout cas il tire un max sur la CG, GPU load à 100% 330w..
C'est sérieux comme raisonnement ?
n°2549393
jadakiss77
Posté le 13-12-2020 à 18:48:10  profilanswer
Ben dans la mesure ou mon UV, était stable sous time spy qui tire sur le gpu à 100% sur l'ensemble des autres jeux.
Oui la question ce pose non ?
Ma config / Mes achats et ventes
n°2549394
dams86
Posté le 13-12-2020 à 19:00:42  profilanswer
As tu le même problème carte stock?
Mais pour répondre à ta question non la question ne se pose pas. Le constructeur garantit un bon fonctionnement du matériel avec des réglages prédéfinis. Tu modifies ceux ci pour optimisation et ça ne passe pas dans un jeu (et surement plein d'autres): c'est juste pas stable, c'est tout. Je ne comprends pas comment on peut en arriver à la réflexion "ça vient du jeu".
Il n'y a pas de réglages stables dans tel cas et stable dans un autre, un vrai stable est stable en toute circonstance, sinon il ne l'est juste "pas". Rien de plus. Time spy n'a pas la couronne pour définir que ton UV ou OC est stable.
n°2549395
jadakiss77
Posté le 13-12-2020 à 19:11:06  profilanswer
Non mais je comprends le principe…. Apres on sais que les réglages de bases sont larges et permette de couvrir l'ensemble de la production. Le constructeur ne prends pas de risque et prévoit large voir trop large d'où l'intérêt de faire un UV.
Mais quand je prends pour ex pour l'OC de mon processeur e test un OCCT et Intelburn et je sais que c'est stable.
La avec le test timespy et les jeux pour confirmer la stabilité, je pensais que mes réglages seraient stable.
Le jeux ayant pas mal de bug, et certains jeux étant mal codé, je me suis posé légitimement la question..
n°2549396
rere130
Posté le 13-12-2020 à 19:11:48  profilanswer
Y'a t'il moyen de brider la charge du GPU ? Ça pourrait peut-être diminuer le coil whine ? J'ai essayé avec l'option "Power Limit" de MSI Afterburner (mettre 80% au lieu de 100%) mais le "GPU Load" reste à 99% en plein jeu dans GPU-Z.
Ou quelqu'un aurait une autre solution ?
J'ai lu ailleurs que le Coil Whine pouvait diminuer avec le temps et le "vieillissement" de la carte ? Vrai ou pas ? (Boule de cristale...)
n°2549397
Solstic3
Posté le 13-12-2020 à 19:28:09  profilanswer
Le Power Limit ça limite la puissance max de la CG, pas la charge (load). La charge c'est le logiciel qui la génère.
En revanche je ne sais pas répondre à la question concernant le coil whine. Il n'est pas exclu que la puissance joue un rôle puisque ça semble plutôt lié à l'étage d'alimentation de la carte, mais je ne connais personne qui a tenté de montrer ça.
n°2549398
bloblo54
Posté le 13-12-2020 à 19:54:33  profilanswer
En jeu :
GPU-Z stock :
salut tu a oublier de diminuer le core de - 300 pour permettre a ta courbe d'etre mieux equilibrer - en faite sa ta carte ne serat pas fixe en mhz et volt et on le vois clairement sur tes screenshot sa monte a 1 Mv logique car ta courbe n'est pas droite. tu refais tout pareil avec - 300 en core et tu vise comme tu a fais logiquement tu va voir la difference
En jeu stock :
n°2549399
rere130
Posté le 13-12-2020 à 20:15:55  profilanswer
Okay merci pour vos réponses :)
@ bloblo : oui je ne sais pas ce que j'avais fais, j'ai corrigé la courbe depuis ;)
Du coup je vais attendre ma 3070 tuf Gaming qui arrive demain, je verrai bien si c'est mieux à ce niveau.
Je verrai après si je revends ma carte 3080fe ou si je la renvoi. Il faudra que je teste avec boîtier fermé et comme lu ailleurs peut être qu'avec le temps le bruit s'atténuera. Je préviendrai la personne lors de la vente si il y a.
Message édité par rere130 le 13-12-2020 à 20:17:26
n°2549401
ratatouill
Posté le 13-12-2020 à 21:10:07  profilanswer
Test sur la 3070 FE fraichement reçue,
Plutôt bonne série, plus efficiente que la Ventus 2X, clairement  :sol:
La 3070 Ventus 2X
Vcore - Fréquence réelle - Fréquence appliquée - Tmax - Score Time spy
918-1965-2002-63 14057
918-1965-2010-64 14066
918-1980-2016-64 14124
918-1995-2028-64 XXXX
918-1980-1976-61 14122 PWR 104 bios trio
918-1980-1986-63 14173 PWR 104 bios trio
981-2010-2013-65 14347 PWR 104 bios trio PWR
981-2040-2042-65 14470 PWR 104 bios trio PWR
981-2055-2058-65 14499 PWR 104 bios trio PWR
981-2070-2072-65 14568 PWR 104 bios trio PWR
La 3070 FE, bios stock, power @109%
Vcore - Fréquence réelle - Fréquence appliquée - Tmax - Power atteint - Score Time spy
931-1903-1905-62-99%-13840
931-1920-1935-62-99%-13982
931-1946-1950-62-100%-14071
931-1962-1965-62-100%-14129
931-1988-1995-62-101%-14250
931-2004-2010-62-102%-14318
931-2020-2025-62-101%-14375
931-2037-2040-62-103%-14429
968-2045-2055-64-110%-14469
968-2063-2070-64-109%-14513
968-2080-2085-64-109%-14588
1006-2096-2100-64-109%-14563
1006-2104-2115-64-109%-14618
J'ai rajouté le power dans le tableau, on voit que dès 0.968V au core en charge elle atteint déjà les 109%, les scores bougent moins après, logique...
Par contre elle prend ses 2037Mhz pour 0.931V, 2085Mhz pour 0.968V alors que la ventus prenait pas 2070Mhz pour 0.981V. Pas d'OC sur la RAM  :jap:
Y'a du mieux  :D
Edit, in game en 3440*1440p, boost entre 2115 et 2100Mhz stable ça bouge casi pas, avec quelques pointes plus haut @2160-2145Mhz quand le GPU est pas trop chargé, courbe de ventilation stock, température max 80°  :sol:
http://image.noelshack.com/minis/2020/50/7/1607895655-3070fe.png
Avec une courbe de ventilation un poil plus agressive, 2115Mhz sans broncher, ça passe pas les 67-68°, plus de chutes de fréquence  :jap:
http://image.noelshack.com/minis/2020/50/7/1607896896-3070fe2.png
Message édité par ratatouill le 13-12-2020 à 23:03:11
n°2549402
ratatouill
Posté le 13-12-2020 à 21:11:06  profilanswer
Je cherche une 3080 FE, au cas ou  :jap:
n°2549404
Mukmukinsh​adows
Nom di diou
Posté le 13-12-2020 à 22:09:47  profilanswer
3070 Asus TUF ici. J'ai testé un peu d'UV / OC pour l'instant j'en suis là.
J'ai de la marge sur la memory clock que j'ai pas poussée au bout encore. Le core clock est à 2075Mhz. La limite c'est vraiment le power limit à 270W si j'ai bien tout compris au bousin (j'ai pas OC depuis là 7970  :o )...
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/13/201213100340582978.png
Message édité par Mukmukinshadows le 13-12-2020 à 22:10:32
n°2549453
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 14-12-2020 à 14:34:20  profilanswer
Bench et UV de la 3080 Suprim X ce matin  :D
@Stock :
Bright Memory Infinite Ray Tracing Bench / 3440x1440p / RT High / DLSS Performance : 88 FPS
Time Spy : 17619 https://i18.servimg.com/u/f18/17/35/15/37/time_s11.png
@875mV/1890Mhz :
Bright Memory Infinite Ray Tracing Bench / 3440x1440p / RT High / DLSS Performance : 86 FPS
Time Spy : 17661 https://i.servimg.com/u/f18/17/35/15/37/time_s10.png
Bilan UV : -4° en load (ventilation boitier 5v) et -17% conso en peak
https://i18.servimg.com/u/f18/17/35/15/37/generi10.png
n°2549455
Solstic3
Posté le 14-12-2020 à 14:43:37  profilanswer
Enfin quelqu'un qui log et étudie un peu le résultat de son UV  :wahoo:
Gros effet sur la conso en tout cas ! Un peu tôt je suppose pour affirmer la stabilité de cet UV, mais c'est prometteur.
[edit] Je suppose que les 4° gagnés le sont en plus du fait que les ventilos de la CG tournent moins vite ?
Merci pour ton retour  :jap:
Message édité par Solstic3 le 14-12-2020 à 14:46:13
n°2549458
jonas
c'est mon identité
Posté le 14-12-2020 à 14:51:20  profilanswer
kenshirooo a écrit :
J'avais posté 30' de control dans une zone très chargée :
https://i.ibb.co/Kq62vWC/GPU-Z-JQwm4ipbw-S.png
Passé à 62 depuis avec une très légère modif de mes courbes de ventilation du boitier.
Les AVG correspondent vraiment à la valeur stable pendant ces 30' (même zone qui est l'une des plus plus exigentes du jeu)
moi je suis au-dessus des 300W :o
tu as fait quoi à part la courbe ?  [:jonas:1]
et voilà
n°2549461
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 14-12-2020 à 15:06:58  profilanswer
Merci  :jap:
Oui : 2200 RPM max (68%) > 1800 RPM max (56%)
https://i18.servimg.com/u/f18/17/35/15/37/generi12.png
Message édité par Teddymix le 14-12-2020 à 15:10:38
n°2549462
kenshirooo
Posté le 14-12-2020 à 15:14:35  profilanswer
Cut à 1850Mhz à partir de 850mV :)
https://i.ibb.co/rsqLwZw/MSIAfterburner-d-E25-OIzr-LC.png
Message édité par kenshirooo le 14-12-2020 à 15:15:28
n°2549465
jonas
c'est mon identité
Posté le 14-12-2020 à 15:37:14  profilanswer
Moi je suis à 1900/875. La différence m'étonne.
Surtout que de base j'étais à 966mv
et voilà
n°2549491
kenshirooo
Posté le 14-12-2020 à 21:59:03  profilanswer
J'étais plus haut de base, au dessus d'un volt, essaie a mes freq/voltages ?
n°2549504
zendb
Posté le 15-12-2020 à 10:05:38  profilanswer
Hello il y a un bdd ??
Je vais recevoir une 3070 aorus master et je voulais déjà voir ce que prennent les cartes en moyenne pour dégrossir et gagner quelques tests
Concernant les 3070 custom vous conseillez l'uv ou c'est uniquement pour les fe ou les 3080 ?
n°2549505
kenshirooo
Posté le 15-12-2020 à 10:07:30  profilanswer
Pour n'importe quelle Ampère ! Teste ça mange pas de pain et tu risques rien en UV.
n°2549509
zendb
Posté le 15-12-2020 à 11:37:22  profilanswer
Oui mais c'est un paramètre en plus à prendre en compte.
J'aime bien OC mais j'ai pas envie de passer 2 jours.
Mais initialement l'UV c'était parce que les FE chauffaient trop
n°2549510
Solstic3
Posté le 15-12-2020 à 11:39:25  profilanswer
Alors reste @ stock  ;)
n°2549511
kenshirooo
Posté le 15-12-2020 à 11:42:24  profilanswer
Ca m'a pris littéralement 30' pour trouver une valeur stable et efficace... après tu joues et tu vois si ça plante... si ça plante pas bingo (et tu as joué :o)
Vraiment ultra simple l'UV...
Pour info j'ai jamais OC aucun de mes matos  :o
n°2549512
zendb
Posté le 15-12-2020 à 11:49:33  profilanswer
Edit :
Est-ce que je peux :
- monter coreclock/memory clock sans toucher au vcore et en augmentant le %limit
- me stabiliser en fonction de la température
- une fois stable chercher à diminuer le vcore tout en conservant mon oc
car je vois que la majorité des UV se font à fréquence stock, dans le seul objectif de gagner de la conso.
Quand je vois le nombre de gens avec des 3080 Fe et qui n'ont pas l'alimentation qui suit et qui trouve que ça chauffe trop/fait trop de bruit .... je comprend l'UV.
mais initialement je cherche pas à conso moins, juste à avoir le max de perf
Message édité par zendb le 15-12-2020 à 12:16:25
n°2549515
Koupin
Posté le 15-12-2020 à 12:21:00  profilanswer
Je viens de m'essayer à l'UV sur ma 3080FE, une petite courbe à 850mV et la conso tombe à 260W environ sur Cyberpunk 2077 pour des perfs identiques, plutôt sympa  :)
Niveau températures le gain n'est que de 4-5°C en moyenne, pas de quoi fouetter un chat, mon waterblock EK viens d'être expédié du coup je testerai une fois la carte dans la boucle histoire de voir si elle peut toujours booster plus haut avec des températures plus basses.
Message édité par Koupin le 15-12-2020 à 12:21:54
n°2549517
ratatouill
Posté le 15-12-2020 à 12:30:26  profilanswer
Perso je ne fais que OC, le but étant d’avoir plus de perfs, t’as deux tableaux plus hauts, une 3070 Ventus 2X OC et une FE, avec les fréquences tenues en fonction du Vcore ;)
Sans te prendre la tête tu peux mettre +130Mhz au core et +750Mhz à la RAM, tu iras sans doute pas beaucoup plus haut, sans oublier de pousser le power limit au max.
En jeu le gain est là, ça boost entre 2100 et 2150Mhz  :jap:
La Aorus master devrait pas te limiter en température, si t’es stable avec ces modifications tu montes encore le core jusqu’au plantage, tu fais ça avec le jeu de lancé ça va plus vite !
n°2549520
zendb
Posté le 15-12-2020 à 12:37:16  profilanswer
Cool c'est ce que je voulais, avoir des valeurs de "base" pour commencer à ensuite j'affine.
De toute façon, de la "petite" expérience que j'ai niveau GPU, je trouve que le vcore n'influe plus tellement. Ce n'est plus un gros levier pour passer des palliers.
Après la question est de voir si je peux me trouver des fréquences stables, par exemple +140/+1000 et d'envisager un UV derrière ?
Message édité par zendb le 15-12-2020 à 12:37:50
n°2549521
kenshirooo
Posté le 15-12-2020 à 12:38:07  profilanswer
A +140/+1000 l'UV y a qd même peu de chance...
n°2549523
zendb
Posté le 15-12-2020 à 12:46:09  profilanswer
Ouais, je doute fortement aussi mais on verra.
Après reste à trouver le bon équilibre
n°2549524
ratatouill
Posté le 15-12-2020 à 12:56:56  profilanswer
C’est clair que tu vas pas gratter grand chose en Vcore avec un OC mais à quoi bon  :whistle:
Vu le rad de ta carte c’est pas nécessaire, ou alors tu veux économiser un peu de watt ?
n°2549526
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 15-12-2020 à 13:01:16  profilanswer
Une màj de la BDD serait bienvenue !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2549527
zendb
Posté le 15-12-2020 à 13:03:16  profilanswer
non non m'en fout, j'ai une alimentation suffisante.
Mais vu que tout le monde parle d'UV je me posais la question.
n°2549528
ratatouill
Posté le 15-12-2020 à 13:08:39  profilanswer
L’UV c’est pour les faibles :O :D (joke hein)
Ça sert surtout en bench, vu qu’on est limité par le TDP, mais in game même au palier 1.062V pour 2130Mhz la fréquence bouge pas !
n°2549529
ratatouill
Posté le 15-12-2020 à 13:12:30  profilanswer
Encore faudrait il que les gens donnent les infos  :D
n°2549530
Solstic3
Posté le 15-12-2020 à 13:16:16  profilanswer
Plutôt l'inverse IMHO, l'o/c max pour les benchs, l'UV pour le quotidien.
Mais ça dépend beaucoup de la carte. Ceux qui ont mit 100€ ou 200€ de plus qu'une FE dans une 3070 devraient pouvoir tirer sur le power limit, sinon ce serait dommage pour eux.
n°2549532
ratatouill
Posté le 15-12-2020 à 13:23:37  profilanswer
Ah, pas dans mon cas  :D
Sur TS ta carte prendra jamais 1.06 ou 1.08 de Vcore ;)
Par contre en jeu oui, en 3440*1440 144Hz elle reste stable à ce Vcore, ce que je n'atteindrai jamais sous TS  :sweat:
Le power d'une FE est à 109%, la TUF 114%, ça se joue à tellement peu que le gain est transparent, regarde plus haut, mon ex Ventus avec bios de TUF est moins perf que ma FE actuelle, la FE a besoin de moins de Vcore pour une même fréquence, sans doute la qualité du die, TUF ou FE ou autre marque c'est un peu comme au loto, tu as de la chance ou pas  :whistle:
Message édité par ratatouill le 15-12-2020 à 13:24:30
n°2549533
Solstic3
Posté le 15-12-2020 à 13:46:30  profilanswer
Je ne vois pas le rapport. Je ne souhaite pas que ma carte prenne 1.06 ou 1.08 de Vcore, ce n'est pas un but en soit.
Par exemple je joue a Trackmania 2020 à 240fps (avec un fps cap) donc la carte n'est pas au taquet.
@ stock, elle peut monter a 1.08 de Vcore et 2050MHz dans ces conditions et rester stable. Résultat : conso plus élevée, pas plus de perf.
Avec l'UV, elle reste à 1950MHz pour 950mV et toujours à 240fps. Résultat: conso plus faible, même perf.
Sur une FE, je ne veux pas tirer 109% de puissance en permanence, donc j'optimise. Pour un bench, ça ne me dérange pas qu'elle tire 240W au lieu de 220W sachant que ça va durer quelques minutes.
Chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Je n'ai aucun problèmes à ce que ceux qui ont une carte custom en profite comme ils le veulent  ;)
n°2549534
penelope00​7
Posté le 15-12-2020 à 13:59:55  profilanswer
Solstic3 a écrit :
C'est pourtant vraiment une question de préférences, certains laissent @stock, d'autres cherchent la performance à tout prix et d'autres encore un compromis.
Je suis comme toi, j'y passe du temps parce que ça m'intéresse. Je suis content du résultat mais j'aurai pu laisser @stock et je ne me serai pas plains pour autant  :)
J'ai un Meshify C avec un Noctua 140mm face à la CG ainsi qu'un 120mm et un 140mm en extraction (back et top). Mais je ne vais pas au delà de 800rpm pour les 140mm. Le tout avec un UV. Donc tu comprendras mon étonnement  :pt1cable:
Pour info, avec ma carte, je perds 15MHz lorsque je franchis les 68° environ (passage de 1950MHz à 1935MHz).
Alors, pour info j'ai refait un timespy ce week-end, j'avais bien picolé quand j'ai annoncé 62°  :o
Avec le powerlimit à 109%
+130 sur le core
+1100 sur la vram
je suis à 69° en revanche les ventilos sur touchent la nouille (1600 rpm) donc boitier au pieds je ne l'entend quasi pas, uniquement un peu de CW dans les menus de pubg à 700fps
pour info il fait 18.5° dans le bureau.
Pas eu le temps de pousser plus loin, on verra le weekend prochain (mon cpu lui par contre est beaucoup trop chaud, je vais regarder ça plutôt):)
Message édité par penelope007 le 15-12-2020 à 14:01:28
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
