Overclocking, Cooling & Modding
GPU
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90| Auteur | Sujet : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | Reprise du message précédent :
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Publicité | Posté le 25-11-2020 à 15:41:15 ![]() ![]() |
aster Chaotic Neutral | La limite semble être dans ces eaux-là, +600 si tu es chanceux. La GDDR6X des 3080 et 3090 intègre un genre d'ECC, donc quand c'est instable, ça ne crash pas tout de suite mais les perfs diminuent. Difficile de dire si c'est rentable. les perfs progressent d'environ 3% mais au prix d'une conso qui augmente, et ces watts seraient peut être mieux affectés à l'OC GPU. J'attends ce ¤%$§# de waterblock pour la monter dans ma conf principale Message cité 2 fois Message édité par aster le 25-11-2020 à 15:52:03 |
DVN |
--------------- In a Beautiful Place Out in the Country |
Valaint67130 Cinquième soleil |
Message cité 1 fois Message édité par Valaint67130 le 25-11-2020 à 18:17:58 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
Manjow | Sinon, parlant d'overclocking de la RAM, y'a moyen de l'undervolt aussi la RAM ? Je n'arrive pas à trouver l'option dans Afterburner, ça permettrait de récupérer quelques Watts. |
calagan57 BF3 : calagan57 |
Message édité par calagan57 le 25-11-2020 à 19:04:38 --------------- Waterbox |
sinq Mr.Deft | Bonjour,
--------------- ● Feedbacks ● [TU] GoPro ● TUTO MONTAGE VIDEO |
Publicité | Posté le 25-11-2020 à 22:13:14 ![]() ![]() |
funtonic |
Message édité par Valaint67130 le 25-11-2020 à 23:28:33 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
Playaz Justi-brouteur |
Zumbi Allez viens, gamin ! | Bonjour les gens, Sur les conseils de Aster je viens poster ici. J'ai branché la carte sur un deuxieme rail avec un cable tout pourris et le PC n'a pas voulu démarrer (on aurait dit que l'alim se mettait en safe mode avec un leger click). Aster m'indique que mon GPU throttle, ca veut dire quoi exactement? Je compte ratrapper tout le topique mais je n'ai pas encore eu le temps Message cité 1 fois Message édité par Zumbi le 26-11-2020 à 00:26:13 --------------- Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base|| |
kenshirooo |
Message édité par kenshirooo le 26-11-2020 à 00:51:33 |
Zumbi Allez viens, gamin ! | OK merci, la seule manière de régler le soucis est d'undervolt la carte? --------------- Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base|| |
kenshirooo |
Solstic3 |
Zumbi Allez viens, gamin ! | Je viens de voir la video en page 2 et effectivement undervolt, ne veut pas nécessairement dire plus de FPS.
loloboss2 | Je viens de tester l'UV sur une 3080FE, Power Limit à 115%, 0.925V à 1995Mhz.
kenshirooo |
loloboss2 |
kenshirooo |
DVN |
DVN |
Message cité 1 fois Message édité par DVN le 26-11-2020 à 11:28:22 --------------- In a Beautiful Place Out in the Country |
DVN |
loloboss2 |
dobermann78 Demqin |
Message édité par dobermann78 le 26-11-2020 à 20:43:31 --------------- Demqin |
Manjow |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | Bon allez... quand la barre verte est tout à droite il faut savoir s'arrêter EDIT: trompé de topic... la c'est l'UV ... mais si vous voyez la conso sur le screen c'est pas trop le cas Message édité par Yo80 le 26-11-2020 à 20:01:39 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Manjow | Tu ne t'es pas trompé de topic : 2145MHz pour 1.05V, tu as du UV pour avoir ça, ce n'est clairement pas un réglage de tension standard.
GPU
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90| Sujets relatifs | |
| Oc i9 9900k (débutant) | [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? |
| Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser | comment OC ma RX 590 8go |
| OC RTX 2070 SUPER | Mon premier OC GPU - AMD Fury |
| OC instable sous OCCT | Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| [OC] Settings Z490 + 10700K | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | |
